SpringBoot读取两种格式的配置文件(xml/yml)
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 01:30:41 2022/09/25
【摘要】 一般情况下我们常用Enventment读取配置,读取.properties,本篇文章主要从 .properties和.yml文件来分析如何使用.也谈不上分析,直接上代码,一看就会了。如果不会yml的同学,直接看代码也能看懂了(规则是死的会用就ok) 首先引入依赖 <dependency> <group...
  • 首先引入依赖
  1. <dependency>
  2. <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  3. <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
  4. <optional>true</optional>
  5. </dependency>
读取.properties
master.ds.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test
master.ds.username=root
master.ds.password=root
  1. @ConfigurationProperties(prefix = "master.ds",locations = "classpath:application.properties")
  2. public class PropsConfig {
  3. private String url;
  4. private String username;
  5. private String password;
  6. }
读取yml
  1. myProps: #自定义的属性和值
  2. simpleProp: simplePropValue
  3. arrayProps: 1,2,3,4,5
  4. listProp1:
  5. - name: abc
  6. value: abcValue
  7. - name: efg
  8. value: efgValue
  9. listProp2:
  10. - config2Value1
  11. - config2Vavlue2
  12. mapProps:
  13. key1: value1
  14. key2: value2
  1. @ConfigurationProperties(prefix="myProps") //application.yml中的myProps下的属性
  2. public class YmlConfig {
  3. private String simpleProp;
  4. private String[] arrayProps;
  5. private List<Map<String, String>> listProp1 = new ArrayList<>(); //接收prop1里面的属性值
  6. private List<String> listProp2 = new ArrayList<>(); //接收prop2里面的属性值
  7. private Map<String, String> mapProps = new HashMap<>(); //接收prop1里面的属性值
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/102425337
