wget常用命令详解
建帅小伙儿 发表于 2022/09/25 01:51:55 2022/09/25
【摘要】 一、wget常用命令详解 wget命令是Linux系统用于从Web下载文件的命令行工具,支持 HTTP、HTTPS及FTP协议下载文件, 而且wget还提供了很多选项,例如下载多个文件、后台下载,使用代理等等,使用非常方便。 接下来就介绍一下wget的使用方法。 wget命令的使用语法格式wget [optio...
一、wget常用命令详解
  1. wget命令是Linux系统用于从Web下载文件的命令行工具,支持 HTTP、HTTPS及FTP协议下载文件,
  2. 而且wget还提供了很多选项,例如下载多个文件、后台下载,使用代理等等,使用非常方便。
  3. 接下来就介绍一下wget的使用方法。
  1. wget命令的使用
  2. 语法格式
  3. wget [options] [url]
  4. #示例,默认下载目录当前目录下
  5. wget https://down.sandai.net/thunder11/XunLeiWebSetup11.3.10.1912gw.exe
  6. # wget 命令 参数:
  7. -o 选项将下载信息存入日志文件
  8. wget -o download.log url
  9. -O 选项以其他名称保存下载的文件
  10. wget -O /home/ym/demo.tar url
  11. -P 选项将文件下载到指定目录
  12. wget -P /home/ym url
  13. -c 选项断点续传,文件较大,网络断开未下载完成时,-c选项可以恢复下载,无需从头下载
  14. wget -c url
  15. -b 选项在后台下载文件
  16. wget -b url #默认下载日志重定向到当前目录下wget-log文件中,使用`tail -f wget-log`查看
  17. -i 选项下载多个文件
  18. #创建一个文本文件download_list.txt,将所有url添加到该文件,每个url必须单独一行
  19. wget -i download_list.txt
  20. --limit-rate 选项限制下载速度,默认wget命令会以全速下载,但有时下载一个非常大的资源,可能会占用大量的可用带宽,影响其他使用网络的任务,这时就要限制下载速度
  21. wget --limit-rate=1m url #下载速度限制为1m/s
  22. -Q 选项限制总下载文件大小
  23. wget -Q5m -i filelist.txt #下载的文件超过5M而退出下载,你可以使用。注意:这个参数对单个文件下载不起作用,只能递归下载时才有效。
  24. --tries 选项增加重试次数,如果网络有问题或下载一个大文件有可能会下载失败,wget默认重试20次,我们可以使用-tries选项来增加重试次数。
  25. wget --tries=30 url
  26. 通过FTP下载如果要从受密码保护的FTP服务器下载文件,需要指定用户名和密码,格式如下:
  27. wget ftp-url #匿名ftp下载
  28. wget --ftp-user=USERNAME --ftp-password=PASSWORD url #使用wget用户名和密码认证的ftp下载
二、wget命令参数
  1. -V, --version 显示wget的版本后退出
  2. -h, --help 打印语法帮助
  3. -b, --background 启动后转入后台执行
  4. -e, --execute=COMMAND 执行`.wgetrc'格式的命令,wgetrc格式参见/etc/wgetrc或~/.wgetrc
  5. * 记录和输入文件
  6. -o, --output-file=FILE 把记录写到FILE文件中
  7. -a, --append-output=FILE 把记录追加到FILE文件中
  8. -d, --debug 打印调试输出
  9. -q, --quiet 安静模式(没有输出)
  10. -v, --verbose 冗长模式(这是缺省设置)
  11. -nv, --non-verbose 关掉冗长模式,但不是安静模式
  12. -i, --input-file=FILE 下载在FILE文件中出现的URLs
  13. -F, --force-html 把输入文件当作HTML格式文件对待
  14. -B, --base=URL 将URL作为在-F -i参数指定的文件中出现的相对链接的前缀
  15. --sslcertfile=FILE 可选客户端证书
  16. --sslcertkey=KEYFILE 可选客户端证书的KEYFILE
  17. --egd-file=FILE 指定EGD socket的文件名
  18. * 下载
  19. --bind-address=ADDRESS 指定本地使用地址(主机名或IP,当本地有多个IP或名字时使用)
  20. -t, --tries=NUMBER 设定最大尝试链接次数(0 表示无限制).
  21. -O --output-document=FILE 把文档写到FILE文件中
  22. -nc, --no-clobber 不要覆盖存在的文件或使用.#前缀
  23. -c, --continue 接着下载没下载完的文件
  24. --progress=TYPE 设定进程条标记
  25. -N, --timestamping 不要重新下载文件除非比本地文件新
  26. -S, --server-response 打印服务器的回应
  27. --spider 不下载任何东西
  28. -T, --timeout=SECONDS 设定响应超时的秒数
  29. -w, --wait=SECONDS 两次尝试之间间隔SECONDS秒
  30. --waitretry=SECONDS 在重新链接之间等待1...SECONDS秒
  31. --random-wait 在下载之间等待0...2*WAIT秒
  32. -Y, --proxy=on/off 打开或关闭代理
  33. -Q, --quota=NUMBER 设置下载的容量限制
  34. --limit-rate=RATE 限定下载输率
  35. * 目录
  36. -nd --no-directories 不创建目录
  37. -x, --force-directories 强制创建目录
  38. -nH, --no-host-directories 不创建主机目录
  39. -P, --directory-prefix=PREFIX 将文件保存到目录 PREFIX/...
  40. --cut-dirs=NUMBER 忽略 NUMBER层远程目录
  41. * HTTP 选项
  42. --http-user=USER 设定HTTP用户名为 USER.
  43. --http-passwd=PASS 设定http密码为 PASS.
  44. -C, --cache=on/off 允许/不允许服务器端的数据缓存 (一般情况下允许).
  45. -E, --html-extension 将所有text/html文档以.html扩展名保存
  46. --ignore-length 忽略 `Content-Length'头域
  47. --header=STRING 在headers中插入字符串 STRING
  48. --proxy-user=USER 设定代理的用户名为 USER
  49. --proxy-passwd=PASS 设定代理的密码为 PASS
  50. --referer=URL 在HTTP请求中包含 `Referer: URL'头
  51. -s, --save-headers 保存HTTP头到文件
  52. -U, --user-agent=AGENT 设定代理的名称为 AGENT而不是 Wget/VERSION.
  53. --no-http-keep-alive 关闭 HTTP活动链接 (永远链接).
  54. --cookies=off 不使用 cookies.
  55. --load-cookies=FILE 在开始会话前从文件 FILE中加载cookie
  56. --save-cookies=FILE 在会话结束后将 cookies保存到 FILE文件中
  57. * FTP 选项
  58. -nr, --dont-remove-listing 不移走 `.listing'文件
  59. -g, --glob=on/off 打开或关闭文件名的 globbing机制
  60. --passive-ftp 使用被动传输模式 (缺省值).
  61. --active-ftp 使用主动传输模式
  62. --retr-symlinks 在递归的时候,将链接指向文件(而不是目录)
  63. * 递归下载
  64. -r, --recursive 递归下载--慎用!
  65. -l, --level=NUMBER 最大递归深度 (inf 或 0 代表无穷).
  66. --delete-after 在现在完毕后局部删除文件
  67. -k, --convert-links 转换非相对链接为相对链接
  68. -K, --backup-converted 在转换文件X之前,将之备份为 X.orig
  69. -m, --mirror 等价于 -r -N -l inf -nr.
  70. -p, --page-requisites 下载显示HTML文件的所有图片
  71. * 递归下载中的包含和不包含(accept/reject)
  72. -A, --accept=LIST 分号分隔的被接受扩展名的列表
  73. -R, --reject=LIST 分号分隔的不被接受的扩展名的列表
  74. -D, --domains=LIST 分号分隔的被接受域的列表
  75. --exclude-domains=LIST 分号分隔的不被接受的域的列表
  76. --follow-ftp 跟踪HTML文档中的FTP链接
  77. --follow-tags=LIST 分号分隔的被跟踪的HTML标签的列表
  78. -G, --ignore-tags=LIST 分号分隔的被忽略的HTML标签的列表
  79. -H, --span-hosts 当递归时转到外部主机
  80. -L, --relative 仅仅跟踪相对链接
  81. -I, --include-directories=LIST 允许目录的列表
  82. -X, --exclude-directories=LIST 不被包含目录的列表
  83. -np, --no-parent 不要追溯到父目录
文章来源: blog.csdn.net,作者:懿曲折扇情,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_41332844/article/details/126837311
