第04篇:Mybatis代理对象生成
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 01:33:06 2022/09/25
【摘要】 作者: 西魏陶渊明 博客: https://blog.springlearn.cn/ 西魏陶渊明 莫笑少年江湖梦,谁不少年梦江湖 一、架构分析 Mybatis中Mapper一般只是一个...
作者: 西魏陶渊明
西魏陶渊明
莫笑少年江湖梦,谁不少年梦江湖
一、架构分析
Mybatis中Mapper一般只是一个接口, 那么为什么能执行数据操作的呢? 那肯定是基于代理没得说。在了解Mybatis如何实现代理前, 我们先大概看下它的架构是什么样的, 对这些关键的类有个大概的认识, 知道它所处的位置在哪里。
本篇我们只深入研究下代理层, 学习下mybatis是如何进行代理操作的, 而关于sql的最终执行, 放到下一篇执行流程中来研究。
二、源码分析
首先不要慌, 看上面这个图, Mybatis的代理流程还是比较简单的。下面主要看下每个核心的类是做什么用的。
2.1 MapperProxyFactory
  • 代理工厂里面看代码是比较简单的, 就是利用Proxy创建代理对象。
  • 对于已经生成的代理方法, 直接放到MethodCache缓存起来。
public class MapperProxyFactory<T> {
  private final Class<T> mapperInterface;
  private final Map<Method,   MapperMethodInvoker> methodCache = new ConcurrentHashMap<>();
  // Jdk代理Proxy,  可以看到主要逻辑在MapperProxy中
  protected T newInstance(MapperProxy<T> mapperProxy) {
    return (T) Proxy.newProxyInstance(mapperInterface.getClassLoader(),   new Class[] { mapperInterface },   mapperProxy);
  public T newInstance(SqlSession sqlSession) {
    final MapperProxy<T> mapperProxy = new MapperProxy<>(sqlSession,   mapperInterface,   methodCache);
    return newInstance(mapperProxy);
2.2 MapperProxy
MapperProxy 的代理逻辑也非常简单, 就以下三个能力, 看图理解。
下面将核心的处理代码给挑选了出来, 增加了注释。
public class MapperProxy<T> implements InvocationHandler,   Serializable {
  @Override
  public Object invoke(Object proxy,   Method method,   Object[] args) throws Throwable {
    try {
      // Object方法直接执行
      if (Object.class.equals(method.getDeclaringClass())) {
        return method.invoke(this,   args);
        // 其他方法生成代理方法
        return cachedInvoker(method).invoke(proxy,   method,   args,   sqlSession);
    } catch (Throwable t) {
      throw ExceptionUtil.unwrapThrowable(t);
  private MapperMethodInvoker cachedInvoker(Method method) throws Throwable {
    try {
      return MapUtil.computeIfAbsent(methodCache,   method,   m -> {
        // 如果是默认方法
        if (m.isDefault()) {
          try {
            if (privateLookupInMethod == null) {
              // 生成java8的语法解析生成代理方法
              return new DefaultMethodInvoker(getMethodHandleJava8(method));
              // // 生成java9的语法解析生成代理方法
              return new DefaultMethodInvoker(getMethodHandleJava9(method));
          } catch (IllegalAccessException | InstantiationException | InvocationTargetException
              | NoSuchMethodException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        // 不是默认方法,   生成代理方法 MapperMethod
          return new PlainMethodInvoker(new MapperMethod(mapperInterface,   method,   sqlSession.getConfiguration()));
    } catch (RuntimeException re) {
      Throwable cause = re.getCause();
      throw cause == null ? re : cause;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
2.3 PlainMethodInvoker
前面说了代理方法主要有三种场景。
  1. Object方法直接method.invoker(this, args);
  2. default关键字修饰的方法, 是DefaultMethodInvoker
  3. 而更重要的要执行sql的代理Invoker是PlainMethodInvoker
PlainMethodInvoker 才是真正处理需要进行sql的具体实现类。真正的代理逻辑在 MapperMethod 中。
private static class PlainMethodInvoker implements MapperMethodInvoker {
    private final MapperMethod mapperMethod;
    public PlainMethodInvoker(MapperMethod mapperMethod) {
      super();
      this.mapperMethod = mapperMethod;
    @Override
    public Object invoke(Object proxy,   Method method,   Object[] args,   SqlSession sqlSession) throws Throwable {
      return mapperMethod.execute(sqlSession,   args);
MapperMethod, 简单看下流程, 里面有2个重要的实现类, 分别用于判断sql类型, 处理方法参数(解析@Param参数)并最终交给SqlSession执行。到这里就把代理的
流程给搞清楚了。但是具体sql怎么组装参数, 如何调用数据库jdbc接口, 都还没有看到。这部分内容。我们放到下一篇 第05篇:Mybatis的SQL执行流程分析
public class MapperMethod {
  private final SqlCommand command;
  private final MethodSignature method;
  public MapperMethod(Class<?> mapperInterface,   Method method,   Configuration config) {
    this.command = new SqlCommand(config,   mapperInterface,   method);
    this.method = new MethodSignature(config,   mapperInterface,   method);
  public Object execute(SqlSession sqlSession,   Object[] args) {
    Object result;
    switch (command.getType()) {
      case INSERT: {
        Object param = method.convertArgsToSqlCommandParam(args);
        result = rowCountResult(sqlSession.insert(command.getName(),   param));
        break;
      case UPDATE: {
        result = rowCountResult(sqlSession.update(command.getName(),   param));
        break;
      case DELETE: {
        result = rowCountResult(sqlSession.delete(command.getName(),   param));
        break;
      case SELECT:
        if (method.returnsVoid() && method.hasResultHandler()) {
          executeWithResultHandler(sqlSession,   args);
          result = null;
        } else if (method.returnsMany()) {
          result = executeForMany(sqlSession,   args);
        } else if (method.returnsMap()) {
          result = executeForMap(sqlSession,   args);
        } else if (method.returnsCursor()) {
          result = executeForCursor(sqlSession,   args);
          result = sqlSession.selectOne(command.getName(),   param);
          if (method.returnsOptional()
              && (result == null || !method.getReturnType().equals(result.getClass()))) {
            result = Optional.ofNullable(result);
        break;
      case FLUSH:
        result = sqlSession.flushStatements();
        break;
      default:
        throw new BindingException("Unknown execution method for: " + command.getName());
    if (result == null && method.getReturnType().isPrimitive() && !method.returnsVoid()) {
      throw new BindingException("Mapper method '" + command.getName()
          + " attempted to return null from a method with a primitive return type (" + method.getReturnType() + ").");
    return result;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/125876443
