第05篇:Spring-retry重试组件
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 02:35:07 2022/09/25
【摘要】 作者: 西魏陶渊明 博客: https://blog.springlearn.cn/ 西魏陶渊明 天下代码一大抄, 抄来抄去有提高, 看你会抄不会抄! 一、简介 Spring-r...
作者: 西魏陶渊明
西魏陶渊明
一、简介
Spring-retry
前面我们了解到了,Guava的重试组件,我们可以基于Guava的能力,来封装我们需要的能力来满足我们的业务。今天来分享Spring-Retry重试组件。当然Spring只是帮我们封装好了,如果你不想自定义
重试组件,那么我们可以直接使用Spring的能力来实现。
API 也是非常的简单,几个注解就可以搞定。
spring-retry-example
二、依赖
    <!--springboot项目都不用引入版本号-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.retry</groupId>
      <artifactId>spring-retry</artifactId>
    </dependency>
    <!--还是需要aop的支持的(如果已经引入了aop就不用再添加这个依赖了)-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-aspects</artifactId>
    </dependency>
三、使用
3.1 @EnableRetry 开启重试
SpringBoot启动类上添加开启重试注解
    @EnableRetry
    @SpringBootApplication
    public class Application {
            ConfigurableApplicationContext applicationContext = SpringApplication.run(Application.class, args);
3.2 @Retryable 重试策略
在需要重试的方法上加注解@Retryable
    @Retryable(value = RuntimeException.class, maxAttempts = 5, backoff = @Backoff(delay = 100))
    public String say(String param) {
        double random = Math.random();
        if (random > 0.1) {
            throw new RuntimeException("超时");
        return random + "";
  • value = RuntimeException.class:是指方法抛出RuntimeException异常时,进行重试。这里可以指定你想要拦截的异常。
  • maxAttempts:是最大重试次数。如果不写,则是默认3次。
  • backoff = @Backoff(delay = 100):是指重试间隔。delay=100意味着下一次的重试,要等100毫秒之后才能执行。
3.3 @Recover 重试失败
当@Retryable方法重试失败之后,最后就会调用@Recover方法。用于@Retryable失败时的“兜底”处理方法。 @Recover的方法必须要与@Retryable注解的方法保持一致,第一入参为要重试的异常,其他参数与@Retryable保持一致,返回值也要一样,否则无法执行!
    @Retryable(value = IllegalAccessException.class)
    public void say() throws IllegalAccessException {
        log.info("do something... {}", LocalDateTime.now());
        throw new IllegalAccessException();
    @Recover
    public void sayBackup(IllegalAccessException e) {
        log.info("service retry after Recover => {}", e.getMessage());
3.4 @CircuitBreaker 熔断策略
规定时间内如果重试次数达到了最大次数,开启熔断策略。
5秒内,这个方法重试了2次,就会断路。直接走@Recover修饰的方法。当超过10s后进行重置,继续走get方法。
注意@Retryable和@CircuitBreaker不要修饰同一个方法。
    @CircuitBreaker(openTimeout = 5000, maxAttempts = 2,resetTimeout = 10000)
    public String get(@PathVariable Integer flag) {
        if (flag > 1) {
            log.info("重试进入");
            throw new RuntimeException("自定义异常");
        return "处理正常";
    @Recover
    public String getBackup(RuntimeException runtimeException) {
        log.error("重试一直失败,进入备用方法:" + runtimeException.getMessage());
        return "备用方法进去";
属性 意思
include 指定处理的异常类。默认为空
exclude 指定不需要处理的异常。默认为空
value 指定要重试的异常。默认为空
maxAttempts 最大重试次数。默认3次
openTimeout 配置熔断器打开的超时时间,默认5s,当超过openTimeout之后熔断器电路变成半打开状态(只要有一次重试成功,则闭合电路)
resetTimeout 配置熔断器重新闭合的超时时间,默认20s,超过这个时间断路器关闭
3.5 RetryListener 监听器
spring-retry和guava-retry一样同样有监听器。我们可以自定义我们的监听器
@Slf4j
public class DefaultListenerSupport extends RetryListenerSupport {
    @Override
    public <T, E extends Throwable> void close(RetryContext context,
                                               RetryCallback<T, E> callback, Throwable throwable) {
        log.info("onClose");
        super.close(context, callback, throwable);
    @Override
    public <T, E extends Throwable> void onError(RetryContext context,
        log.info("onError");
        super.onError(context, callback, throwable);
    @Override
    public <T, E extends Throwable> boolean open(RetryContext context,
                                                 RetryCallback<T, E> callback) {
        log.info("onOpen");
        return super.open(context, callback);
@Configuration
public class RetryConfig {
    @Bean
    public RetryTemplate retryTemplate() {
        RetryTemplate retryTemplate = new RetryTemplate();
        SimpleRetryPolicy retryPolicy = new SimpleRetryPolicy(); //设置重试策略
        retryPolicy.setMaxAttempts(2);
        retryTemplate.setRetryPolicy(retryPolicy);
        FixedBackOffPolicy fixedBackOffPolicy = new FixedBackOffPolicy(); //设置退避策略
        fixedBackOffPolicy.setBackOffPeriod(2000L);
        retryTemplate.setBackOffPolicy(fixedBackOffPolicy);
        retryTemplate.registerListener(new DefaultListenerSupport()); //设置retryListener
        return retryTemplate;
3.6 RetryPolicy 重试策略
属性 意思
NeverRetryPolicy 只允许调用RetryCallback一次,不允许重试;
AlwaysRetryPolicy 允许无限重试,直到成功,此方式逻辑不当会导致死循环;
SimpleRetryPolicy 固定次数重试策略,默认重试最大次数为3次,RetryTemplate默认使用的策略;
TimeoutRetryPolicy 超时时间重试策略,默认超时时间为1秒,在指定的超时时间内允许重试;
CircuitBreakerRetryPolicy 有熔断功能的重试策略,需设置3个参数openTimeout、resetTimeout和delegate
CompositeRetryPolicy 组合重试策略,有两种组合方式,乐观组合重试策略是指只要有一个策略允许重试即可以,悲观组合重试策略是指只要有一个策略不允许重试即可以,但不管哪种组合方式,组合中的每一个策略都会执行。
3.7 BackOffPolicy 退避策略
下一次重试的策略。
退避是指怎么去做下一次的重试,在这里其实就是等待多长时间。
属性 意思
FixedBackOffPolicy 默认固定延迟1秒后执行下一次重试
ExponentialBackOffPolicy 指数递增延迟执行重试,默认初始0.1秒,系数是2,那么下次延迟0.2秒,再下次就是延迟0.4秒,如此类推,最大30秒。
ExponentialRandomBackOffPolicy 在上面那个策略上增加随机性
UniformRandomBackOffPolicy 这个跟上面的区别就是,上面的延迟会不停递增,这个只会在固定的区间随机
StatelessBackOffPolicy 这个说明是无状态的,所谓无状态就是对上次的退避无感知,从它下面的子类也能看出来
四、总结
天下代码一大抄,看你会抄不会抄。发现无论是guava还是spring的重试,基本都是类似的思路。只是看谁的功能比较鉴权而已。
guava提供了基础的能力,你任意封装。
spring基于spring提供了已经完好的能力,直接使用就好。不过因为是spring给你封装的能力,所以你要先了解清楚才行。不然可能使用错误,造成故障。
以上两款工具都挺好,不过他们都不支持分布式重试的能力。不过这已经满足我们的日常开发了,如果真遇到分布式的重试,就自己来实现咯。
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/125895895
