浅谈 eBay 大数据开发中的一些最佳实践
数据社 发表于 2022/09/25 01:42:14 2022/09/25
【摘要】 1 前  言 eBay 智能营销部门致力于打造数据驱动的业务智能中台,以支持业务部门快速开展营销活动。目前在我们正在构建一个基于eBay站外营销的业务全渠道漏斗分析指标,涉及近十个营销渠道、数十张数据源表,每天处理的数据达到上百TB。由于业务复杂、数据源异构、指标计算逻辑频繁变更、数据体量巨大,如何快速完成数据处理开发...
1
前  言
eBay 智能营销部门致力于打造数据驱动的业务智能中台,以支持业务部门快速开展营销活动。目前在我们正在构建一个基于eBay站外营销的业务全渠道漏斗分析指标,涉及近十个营销渠道、数十张数据源表,每天处理的数据达到上百TB。由于业务复杂、数据源异构、指标计算逻辑频繁变更、数据体量巨大,如何快速完成数据处理开发任务是一个巨大的挑战。在长时间的生产实践中,我们总结了一套基于Scala开发Spark任务的可行规范,来帮助我们写出高可读性、高可维护性和高质量的代码,提升整体开发效率。
2
基本开发规范
一、字段名规范‍
  • 字段名应足够简洁清晰,使阅读者能快速理解字段内容。
  • 相似字段名应加上数据源、级别名、细分属性加以区分,例如我们有 Google 的 click数据和内部的click数据,那么就应该使用 PARTNER_CLICK, INTERNAL_CLICK 来命名不同的点击数据。
二、业务字典
  • 对于公司已有统一命名的专业术语,应采用此命名方式,例如 GMB。
  • 对于公司级别命名并未统一的专业术语,在 domain 或 team 内部应有统一的命名规范。比如你的ETL任务中用到了多个系统的数据,对于用户ID,系统A里面叫user_id,系统B里面叫u_id,系统C里面叫mapped_id,当经过我们数据清洗流程后我们应该将这些字段统一成同个概念,比如USER_ID。
  • 数据 schema 中字段名应用下划线分割,而代码变量仍旧应该采用驼峰命名法,字段与变量应该有默认对应关系。
  • 建议维护一个业务名词库用来统一定义专业概念和术语,注明是公司级别的术语或是 domain/team 级别的术语,级别名称应在字段名上体现。
三、幂等性
  • 一个spark任务应该是幂等的,这个任务在有同样的输入时被执行多次输出是恒定的,不应该产生副作用。
四、数值类型
在分析计算需求的时候,需要先对数值类型进行分类,不同的数值类型的计算方式也会不同。
  • 原始数值指标:由事件带出的数值指标,在定比数据级别(ratio level),可以直接进行算数运算
    🚩 示例:Clicks,GMB,Spend,Watch Count等
    🚩 对于一个广告系列中,我们可以直接将广告系列中的产品的GMB直接相加得到总GMB
  • 衍生数值指标:由原始数值指标进行衍生计算而获得的指标,适用于固定场景。根据衍生计算逻辑,不一定能直接进行算数运算。因而,在计算涉及衍生数值指标时,需考虑该逻辑的影响。
    🚩 示例:CPC(每次点击成本=广告费用/点击量),ROAS(支出回报率=广告收入/广告费用)
    🚩 对于一个广告系列,我们不能直接将广告系列中的CPC相加得到总CPC
  • 定类数据 (Nominal level)
    定类数据不作为数值指标,不可进行算数计算。
3
基本编码规范
一、建议将建表DDL和写数据分离,并且不要在编码中使用drop+create来覆写表数据
  • 当使用drop table再重建table的方式刷新表数据时,会有一定的风险。因为 drop table 和 create table 是非原子性操作,如果drop table完成后,重建的sql因为某些不可抗原因失败了,会直接导致数据丢失,而这个表也变成不可用状态。
    如下sql,如果create table失败,table将处于不可用状态:
  • 更佳的方式应该如下:
当数据重新生成完以后只需要使用原子操作更新hive的location即可,这样就可以保证每次写入数据时不影响表的使用。
二、特殊的逻辑应该要有注释,比如   ,应该说明这个字段和对应的值的作用,或者定义一个常量来语义化这个魔法值,比如:
三、在hive中没有布尔值,禁止使用true/false,它在hive中会变成字符串‘true’/’false’,所以请使用数值类型代替布尔类型。
四、若使用Spark SQL编写代码,那么最好不要将核心的SQL逻辑拆分成片段,这样会使可读性下降。对于有多段逻辑的Job,需要让代码更多的暴露出表操作的核心逻辑。
以下是一个反例的伪代码,过度的函数分装会使代码可读性下降,从而无法快速直观的了解表操作的逻辑,那么就需要添加相关的注释方便阅读:
稍微修改一下,以下是伪代码, 我们可以将表操作的逻辑暴露出来,而把非核心逻辑封装起来,这样我们可以轻松理解这段代码到底是在做什么:
4
Spark开发最佳实践
一、使用Spark cache时,需要考虑它能否带来计算时间上的提升。Spark cache是使用给定的存储级别来缓存表的内容或查询的输出内容,常用于未来查询中复用原始文件的场景。
Cache的存储级别分为以下几种:
  • NONE:不进行缓存
  • DISK_ONLY:只在磁盘中缓存
  • DISKONLY_2:只在磁盘中缓存并进行2次备份
  • MEMORY_ONLY:只在内存中缓存
  • MEMORY_ONLY_2:只在内存中缓存并进行2次备份
  • MEMORY_ONLY_SER:只在内存中缓存并进行序列化
  • MEMORY_ONLY_SER_2:只在内存中缓存并进行序列化和2次备份
  • MEMORY_AND_DISK:在内存中缓存,如果内存不足将写入磁盘 (默认缓存级别)
  • MEMORY_AND_DISK_2 :在内存中缓存并进行2次备份,如果内存不足将写入磁盘
  • MEMORY_AND_DISK_SER:在内存中缓存并序列化,如果内存不足将写入磁盘
  • MEMORY_AND_DISK_SER_2 :在内存中缓存并序列化和2次备份,如果内存不足将写入磁盘
  • OFF_HEAP:使用堆外内缓存
如果所需要 cache的数据集过大,使用 MEMORY_ONLY 容易导致OOM;而使用默认的MEMORY_AND_DISK,当内存不适合写入时则会写入磁盘,这时I/O会占用大量时间,并且由于内存减少导致频繁GC,反而使效率下降。在使用 cache 的时候需要平衡好数据 I/O 的开销和计算资源的使用。如果一个数据集cache消耗的I/O时间不是明显小于直接重计算消耗的时间,不建议使用cache。
以下是一个例子,可以看到这里  被使用了两次,那么对于这种场景我们需要权衡通过join计算和cache所消耗的I/O的代价。  是由一张小表 join大表生成的,如果在join完后我们添加了cache,数据量仍旧非常大,cache数据时会产生额外的磁盘写入开销;而考虑到这个 join 操作本身所需要的计算时间并不多,如果从时间性能的角度考虑,这个case我们就不应该使用cache。
二、DataFrame的 API 和Spark SQL中的 union 行为是不一致的,DataFrame中union默认不会进行去重,Spark SQL union 默认会进行去重。
三、两个DataFrame来源于同一个数据源,如果直接将它们join则会报以下错:
Detected implicit cartesian product for LEFT(INNER/RIGHT) OUTER join between logical plans
由于来自同一个数据源的DataFrame join很容易产生笛卡尔积,所以Spark默认禁止这种行为。但是在一些业务场景中的确有这种join的情况,解决方案有两种:
  • 在join前将数据存储到临时目录(一般是HDFS),再重新加载进来,用来截断血缘。
  • 添加spark配置:spark.sql.crossJoin.enabled=true 但是不建议这么做,这样会导致其他可能有隐患的join也被忽略了
四、写入分区表时,Spark会默认覆盖所有分区,如果只是想覆盖当前DataFrame中有数据的分区,需要配置如下参数开启动态分区,动态分区会在有数据需要写入分区时才会将当前分区清空。需要注意的是开启动态分区会导致写入效率下降:
五、DataFrame中使用udf时,需要注意udf的参数如果是基础类型则必须不为空,否则不会被执行。
示例:如下代码,一个简单根据int值生成对应的flag,但是如果norb是null的话,那么这段udf不会被执行,对应的norbFlag为null。对于这种由于null值导致的逻辑不一样问题,可以借助DataFrameNaFunctions 来协助处理null值情况。
六、Spark原生不支持数据更改,所以对一些非分区表更新数据是有挑战的。这里我们可以借鉴一个类似delta lake的upsert方案「1」:取出历史数据,按照唯一键将需要upsert的数据挖去,再和待添加的数据做union,可以实现更新有唯一键的表的功能。以下是示例代码:
5
后  记
使用 Spark 开发大数据 ETL 已经成为业界的主流方案。此篇文章总结了我们在使用 Spark 过程中所遇到的挑战和技术案例,希望能够抛砖引玉,引出更多更好的实践方案。最后,也要感谢杨青波对此文章的贡献,以及刘炼和刘轶的审稿。
参考
「1」https://github.com/delta-io/delta/blob/73ca6fcea0a25f302ee655f9849f86832bbe5f23/examples/scala/src/main/scala/example/QuickstartSQL.scala
文章来源: dataclub.blog.csdn.net,作者:数据社,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dataclub.blog.csdn.net/article/details/126672767
