Spring Boot项目中自定义注解的使用
项目中常常要打印日志,尤其是在做接口开发中,因为要面临着对前台数据的检查,在这种情况下,如果还是只使用普通的日志方式,如果配置为INFO 那么明显打印的东西是在太多了,在无奈的压迫下,小编我最终还是选择自己使用Aop的方式去记录日志信息,以下是实战演练。
作者:@lxchinesszz
本文为作者原创,转载请注明出处
1.定义注解接口
* @Package: com.example.config
* @Description: 定制一个接口
* @author: liuxin
* @date: 17/2/23 下午4:20
@Documented
@Retention(RUNTIME)
@Target(METHOD)
public @interface MyLog {
String value() default "日志注解";
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
[^Documented 注解]: Documented 注解表明这个注解应该被 javadoc工具记录. 默认情况下,javadoc是不包括注解的. 但如果声明注解时指定了 @Documented,则它会被 javadoc 之类的工具处理, 所以注解类型信息也会被包括在生成的文档中
[^Inherited 注解]: 它指明被注解的类会自动继承. 更具体地说,如果定义注解时使用了 @Inherited 标记,然后用定义的注解来标注另一个父类, 父类又有一个子类(subclass),则父类的所有属性将被继承到它的子类中
- @Target(ElementType.TYPE) //接口、类、枚举、注解
- @Target(ElementType.FIELD) //字段、枚举的常量
- @Target(ElementType.METHOD) //方法
- @Target(ElementType.PARAMETER) //方法参数
- @Target(ElementType.CONSTRUCTOR) //构造函数
- @Target(ElementType.LOCAL_VARIABLE)//局部变量
- @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)//注解
- @Target(ElementType.PACKAGE) ///包
1.RetentionPolicy.SOURCE —— 这种类型的Annotations只在源代码级别保留,编译时就会被忽略2.RetentionPolicy.CLASS —— 这种类型的Annotations编译时被保留,在class文件中存在,但JVM将会忽略3.RetentionPolicy.RUNTIME —— 这种类型的Annotations将被JVM保留,所以他们能在运行时被JVM或其他使用反射机制的代码所读取和使用.
2.通过切面来实现注解
* @Description: MyLog的实现类
* @author: liuxin
* @date: 17/2/23 下午4:22
@Component
@Aspect
public class LogAspect {
@Pointcut("@annotation(com.example.config.MyLog)")
private void cut() { }
* 定制一个环绕通知
* @param joinPoint
@Around("cut()")
public void advice(ProceedingJoinPoint joinPoint){
System.out.println("环绕通知之开始");
try {
joinPoint.proceed();
} catch (Throwable e) {
e.printStackTrace();
System.out.println("环绕通知之结束");
@Before("cut()")
public void before() {
this.printLog("已经记录下操作日志@Before 方法执行前");
@After("recordLog()")
public void after() {
this.printLog("已经记录下操作日志@After 方法执行后");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
因为Aspect作用在bean上,所以先用Component把这个类添加到容器中
@Pointcut 定义要拦截的注解
至于切面表达式,不需要你记住,小编我也记不住,用的时候查一下就可以了
切面表达式link
@After
@Before
@Around
就不用解释了。
3.演示
@RestController
public class JsonRest {
@MyLog
@RequestMapping("/log")
public String getLog(){
return "<h1>Hello World</h1>";
当访问的时候会打印出:[因为小编只用了环绕通知]
环绕通知之开始
环绕通知之结束
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/56675922
