VSQL常用命令
数据社 发表于 2022/09/25 01:16:50 2022/09/25
【摘要】 Linux环境下,一般都是使用vsql客户端连接vertica来执行命令的,下面就介绍一下vsql常用的命令有哪些。 导出数据 /opt/vertica/bin/vsql -U $usr -p 543...
导出数据
/opt/vertica/bin/vsql -U $usr -p 5433 -h 172.1.1.1 -w $pwd -At -o /home/qincf/20160809.dat -c "select * from tb_test;"
默认是以‘|’分割的,指定分隔符如下:
/opt/vertica/bin/vsql -U $usr -p 5433 -h 172.1.1.1 -w $pwd -F $'\t'  -At -o /home/qincf/20160809.dat -c "select * from tb_test;"
切换路径 :\cd
dbadmin=> \!pwd
/home/qincf
dbadmin=> \cd /tmp
dbadmin=> \!pwd
/tmp
列出多有表:\d
列出多有函数:\df
列出所有projection:\dj
列出所有的schema:\dn
列出所有的序列:\ds
列出所有的系统字典表:\dS
列出所有支持的类型:\dT
列出所有的视图:\dv
编辑sql:\e
此时会进入编辑模式,输入需要执行的sql脚本,然后保存,就可以执行了(可以同时执行多个sql语句)
执行缓存的sql:\g
输出HTML格式的结果:\H
dbadmin=> \H
Output format is html.
dbadmin=> select * from nodes limit 1;
<table border="1">
  <tr>
    <th align="center">node_name</th>
    <th align="center">node_id</th>
    <th align="center">node_state</th>
    <th align="center">node_address</th>
    <th align="center">node_address_family</th>
    <th align="center">export_address</th>
    <th align="center">export_address_family</th>
    <th align="center">catalog_path</th>
    <th align="center">node_type</th>
    <th align="center">is_ephemeral</th>
    <th align="center">standing_in_for</th>
    <th align="center">node_down_since</th>
  </tr>
  <tr valign="top">
    <td align="left">v_qcf_node0001</td>
    <td align="right">45035996273704980</td>
    <td align="left">UP</td>
    <td align="left">172.1.1.1</td>
    <td align="left">ipv4</td>
    <td align="left">/data/qincf/v_qincf_node0001_catalog/Catalog</td>
    <td align="left">PERMANENT</td>
    <td align="left">f</td>
    <td align="left">&nbsp; </td>
  </tr>
</table>
<p>(1 row)<br />
</p>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
查看当前缓存buffer里的内容:\p
dbadmin=> \p
修改密码:\password [ USER ]
dbadmin=> \password test
Changing password for "test"
New password:
情况当前buffer:\r
dbadmin=> \r
Query buffer reset (cleared).
dbadmin=> \p
Query buffer is empty.
历史命令查看保存为file:\s [ FILE ]
\s history.log
查看所有表的权限:\dp 或者\z
copy:
 vsql -U username -w passwd -d vmart -c "COPY store.store_sales_fact FROM STDIN DELIMITER '|';"
直接copyHDFS的文件到vertica
COPY testTable SOURCE Hdfs(url='http://hadoop:50070/webhdfs/v1/tmp/test.txt',
   username='hadoopUser');
文章来源: dataclub.blog.csdn.net,作者:数据社,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dataclub.blog.csdn.net/article/details/52163444
