第08篇:Mybatis事务处理
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 00:43:54 2022/09/25
【摘要】 一、Jdk底层实现 Java JDK中提供了标准接口Connection,不同的数据库驱动负责具体的实现。后面无论是Spring还是Mybatis对事务的处理,无论怎么的封装,最终究其到底都是由C...
一、Jdk底层实现
Java JDK中提供了标准接口Connection,不同的数据库驱动负责具体的实现。后面无论是Spring还是Mybatis对事务的处理,无论怎么的封装,最终究其到底都是由Connection来提供的能力。
public interface Connection  extends Wrapper, AutoCloseable {
    Statement createStatement() throws SQLException;
    void commit() throws SQLException;
    void rollback() throws SQLException;
例如 com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl。具体负责跟mysql进行通信执行命令。
二、Mybatis实现
首先我们来看Mybatis是如何对Connection进行事务的封装。首先我们先来看一个图。
alt
2.1 调用流程
根据上面的图我们看,都是一层一层的封装进行委派最终由Connection的具体数据库驱动来进行实现的。
  • SqlSession
  • Executor
  • Transaction
public interface SqlSession extends Closeable {
  void commit();
  void rollback();
public interface Executor {
  void commit();
  void rollback();
public interface Transaction {
2.2 实现原理
Mybatis中我们的接口是使用代理进行跟数据库进行交互的。所以他的事务提交逻辑是嵌套在代理方法中的。 通过前面的调用流程学习,第04篇:Mybatis代理对象生成我们知道最终都是在MapperMethod对SqlSession的调用执行数据库操作的。 而SqlSession是有两个包装类的。
  • SqlSession 通过底层的封装提供具体的调用指令
  • SqlSessionManager 对SqlSession进行代理,自动对事务进行处理
  • SqlSessionTemplate 事务的处理完全外包给Spring来处理
下面我们分别来看下每个类具体都做了什么吧。
SqlSessionManager
SqlSessionManager 是对SqlSession的一个包装,它会自己来管理SqlSession。他的具体实现是通过对SqlSession 生成代理,代理拦截每个方法进行增强。
  private SqlSessionManager(SqlSessionFactory sqlSessionFactory) {
    this.sqlSessionFactory = sqlSessionFactory;
    this.sqlSessionProxy = (SqlSession) Proxy.newProxyInstance(
        SqlSessionFactory.class.getClassLoader(),
        new Class[]
{SqlSession.class},
        new SqlSessionInterceptor())
 private class SqlSessionInterceptor implements InvocationHandler {
    public SqlSessionInterceptor() {
        // Prevent Synthetic Access
    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
      final SqlSession sqlSession = SqlSessionManager.this.localSqlSession.get();
      if (sqlSession != null) {
        try {
          return method.invoke(sqlSession, args);
        } catch (Throwable t) {
          throw ExceptionUtil.unwrapThrowable(t);
      } else {
        try (SqlSession autoSqlSession = openSession()) {
          try {
            final Object result = method.invoke(autoSqlSession, args);
            autoSqlSession.commit();
            return result;
            autoSqlSession.rollback();
  1. 从ThreadLocal中获取SqlSession,如果有,说明是调用方要自己处理事务,那么就只进行执行数据库操作,不进行事务处理和连接的关闭。
  2. 如果没有,说明要自己来管理事务,那么就新生成SqlSession,帮我们调用SqlSession#commit来提交事务,失败进行回滚。
根据其中原理我们知道有两种使用办法,
  • 首先第一种自己管理SqlSession的方式
    InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
    // 实例化sqlSessionManager
    SqlSessionManager sqlSessionManager = SqlSessionManager.newInstance(inputStream);
    // 第一步: 开启管理SqlSession,创建一个SqlSession并存入到ThreadLocal中
    sqlSessionManager.startManagedSession();
    // 使用
    UserMapper mapper = sqlSessionManager.getMapper(UserMapper.class);
    mapper.save(new User("孙悟空"));
    // 第二步: 因为事务是我们自己开启的,所以要自己来操作提交事务,或者回滚
    sqlSessionManager.commit();
    // 第三步: 关闭连接
    sqlSessionManager.close();
  • 第二种,自动管理SqlSession
    // 只用关心关闭就好了,事务的信息,都帮我们完成了。
SqlSessionTemplate
线程安全、Spring 管理、与 Spring 事务管理一起使用的SqlSession ,以确保实际使用的 SqlSession 是与当前 Spring 事务关联的那个。此外,它还管理会话生命周期,包括根据 Spring 事务配置根据需要关闭、提交或回滚会话。 模板需要一个 SqlSessionFactory 来创建 SqlSession,作为构造函数参数传递。也可以构造指示要使用的执行器类型,如果没有,将使用会话工厂中定义的默认执行器类型。 此模板将 MyBatis PersistenceExceptions 转换为未经检查的 DataAccessExceptions,默认情况下使用MyBatisExceptionTranslator 。
==SqlSessionTemplate== 和 ==SqlSessionManager==
  • 相同点: 都是通过对SqlSession进行代理对方法进行增强的
  • 不同点: 前者是将SqlSession外包给Spring进行管理的,后者是自己通过ThreadLocal进行管理的。
下面我们来具体看下是如何拦截增强的。
  1. 第一个点获取SqlSession不同。
    • 从Spring中的事务管理器中获取当前线程的事务信息
  2. 第二个点方法执行完成后都会自动关闭SqlSession或减少引用
    • 为解决嵌套事务的情况,每次执行完后会减少一次引用。当引用都减少为0才会真正进行关闭。
  3. 第三个点是否提交事务,有判定规则。
    • 只有Spring事务管理器中没有事务时候才会自己进行提交,否则都外包给Spring进行管理。
下面我们具体来看下代码的实现吧。
    @Override
      SqlSession sqlSession = getSqlSession(SqlSessionTemplate.this.sqlSessionFactory,
          SqlSessionTemplate.this.executorType, SqlSessionTemplate.this.exceptionTranslator);
      try {
        Object result = method.invoke(sqlSession, args);
        if (!isSqlSessionTransactional(sqlSession, SqlSessionTemplate.this.sqlSessionFactory)) {
          // force commit even on non-dirty sessions because some databases require
          // a commit/rollback before calling close()
          sqlSession.commit(true);
        return result;
        Throwable unwrapped = unwrapThrowable(t);
        if (SqlSessionTemplate.this.exceptionTranslator != null && unwrapped instanceof PersistenceException) {
          // release the connection to avoid a deadlock if the translator is no loaded. See issue #22
          closeSqlSession(sqlSession, SqlSessionTemplate.this.sqlSessionFactory);
          sqlSession = null;
          Throwable translated = SqlSessionTemplate.this.exceptionTranslator
              .translateExceptionIfPossible((PersistenceException) unwrapped);
          if (translated != null) {
            unwrapped = translated;
        throw unwrapped;
      } finally {
getSqlSession
  • 从Spring提供的事务管理器(TransactionSynchronizationManager)中获取当前线程拥有的SqlSession
  • 如果没有就新建一个并注册到TransactionSynchronizationManager上。
 public static SqlSession getSqlSession(SqlSessionFactory sessionFactory, ExecutorType executorType,
      PersistenceExceptionTranslator exceptionTranslator)
    notNull(sessionFactory, NO_SQL_SESSION_FACTORY_SPECIFIED);
    notNull(executorType, NO_EXECUTOR_TYPE_SPECIFIED);
    // 从Spring提供的事务管理器(TransactionSynchronizationManager)中获取当前线程拥有的SqlSession
    // 逻辑很简单key=SqlSessionFactory value=SqlSessionHolder
    SqlSessionHolder holder = (SqlSessionHolder) TransactionSynchronizationManager.getResource(sessionFactory);
    SqlSession session = sessionHolder(executorType, holder);
    if (session != null) {
      return session;
    LOGGER.debug(() -> "Creating a new SqlSession");
    session = sessionFactory.openSession(executorType);
    // 如果没有就新建一个并注册到TransactionSynchronizationManager上。
    registerSessionHolder(sessionFactory, executorType, exceptionTranslator, session);
    return session;
  • 为了保险先判断下当前线程中是否已经存在同步器,如果存在还注册就提示: "SqlSession [" + session + "] was not registered for synchronization because synchronization is not active");
  • 如果当前线程没有,判断事务管理器是否是SpringManagedTransactionFactory,如果是就注册一个。
  • SqlSessionHolder#requested() 注意这一行,创建后给引用次数加1.
private static void registerSessionHolder(SqlSessionFactory sessionFactory, ExecutorType executorType,
      PersistenceExceptionTranslator exceptionTranslator, SqlSession session)
    SqlSessionHolder holder;
    if (TransactionSynchronizationManager.isSynchronizationActive()) {
      Environment environment = sessionFactory.getConfiguration().getEnvironment();
      if (environment.getTransactionFactory() instanceof SpringManagedTransactionFactory) {
        LOGGER.debug(() -> "Registering transaction synchronization for SqlSession [" + session + "]");
        holder = new SqlSessionHolder(session, executorType, exceptionTranslator);
        TransactionSynchronizationManager.bindResource(sessionFactory, holder);
            .registerSynchronization(new SqlSessionSynchronization(holder, sessionFactory));
        holder.setSynchronizedWithTransaction(true);
        holder.requested();
      } else {
        if (TransactionSynchronizationManager.getResource(environment.getDataSource()) == null) {
          LOGGER.debug(() -> "SqlSession [" + session
              + "] was not registered for synchronization because DataSource is not transactional");
        } else {
          throw new TransientDataAccessResourceException(
              "SqlSessionFactory must be using a SpringManagedTransactionFactory in order to use Spring transaction synchronization");
    } else {
closeSqlSession
  • 如果是Spring的事务管理,就减少引用
  • 如果不是Spring的事务管理,就直接关闭
  public static void closeSqlSession(SqlSession session, SqlSessionFactory sessionFactory) {
    notNull(session, NO_SQL_SESSION_SPECIFIED);
    if ((holder != null) && (holder.getSqlSession() == session)) {
      LOGGER.debug(() -> "Releasing transactional SqlSession [" + session + "]");
      holder.released();
    } else {
      LOGGER.debug(() -> "Closing non transactional SqlSession [" + session + "]");
      session.close();
事务的判定逻辑:
  • 如果从事务管理器中获取,说明当前线程是有事务的
  • 当前线程中的事务SqlSession和这个方法中的SqlSession是同一个,说明是嵌套事务。
如果是Spring来管理事务,这就不会自动来提交事务。外包给Spring的事务拦截器自己去处理。
  public static boolean isSqlSessionTransactional(SqlSession session, SqlSessionFactory sessionFactory) {
    return (holder != null) && (holder.getSqlSession() == session);
好了,到这里Mybatis中事务的处理逻辑我们就到了解了。
SqlSession对底层进行封装提供具体的指令 SqlSessionManager和SqlSessionTemplate都是对SqlSession进行增强来自动或者委派Spring进行事务的处理的。
下面我们去看看Spring是如何来处理事务的吧。Spring事务的处理方式
感谢您的阅读,本文由 西魏陶渊明 版权所有。如若转载,请注明出处:西魏陶渊明(https://blog.springlearn.cn/)
本文由 mdnice 多平台发布
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/125751098
