收藏,二万字讲解HiveSQL技术原理、优化与面试
数据社 发表于 2022/09/25 01:33:59 2022/09/25
【摘要】  来源:大数据老哥  全文共12336个字,建议收藏阅读 本文基本涵盖以下内容: Hive SQL 编译成MapReduce过程Hive 千亿级数据倾斜Hive执行计划Hive 底层执行架构 -  Hive SQL 编译成MapReduce过程 - 编译 SQL ...
 来源:大数据老哥
全文共12336个字,建议收藏阅读
本文基本涵盖以下内容:
  • Hive SQL 编译成MapReduce过程
  • Hive 千亿级数据倾斜
  • Hive执行计划
  • Hive 底层执行架构
编译 SQL 的任务是在上节中介绍的 COMPILER(编译器组件)中完成的。Hive将SQL转化为MapReduce任务,整个编译过程分为六个阶段:
  1. 词法、语法解析: Antlr 定义 SQL 的语法规则,完成 SQL 词法,语法解析,将 SQL 转化为抽象语法树 AST Tree;
    Antlr是一种语言识别的工具,可以用来构造领域语言。使用Antlr构造特定的语言只需要编写一个语法文件,定义词法和语法替换规则即可,Antlr完成了词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成的过程。
  2. 语义解析: 遍历 AST Tree,抽象出查询的基本组成单元 QueryBlock;
  3. 生成逻辑执行计划: 遍历 QueryBlock,翻译为执行操作树 OperatorTree;
  4. 优化逻辑执行计划: 逻辑层优化器进行 OperatorTree 变换,合并 Operator,达到减少 MapReduce Job,减少数据传输及 shuffle 数据量;
  5. 生成物理执行计划: 遍历 OperatorTree,翻译为 MapReduce 任务;
  6. 优化物理执行计划: 物理层优化器进行 MapReduce 任务的变换,生成最终的执行计划。
下面对这六个阶段详细解析:
为便于理解,我们拿一个简单的查询语句进行展示,对5月23号的地区维表进行查询:
select * from dim.dim_region where dt = '2021-05-23';
阶段一:词法、语法解析
根据Antlr定义的sql语法规则,将相关sql进行词法、语法解析,转化为抽象语法树AST Tree:
  1. ABSTRACT SYNTAX TREE:
  2. TOK_QUERY
  3. TOK_FROM
  4. TOK_TABREF
  5. TOK_TABNAME
  6. dim
  7. dim_region
  8. TOK_INSERT
  9. TOK_DESTINATION
  10. TOK_DIR
  11. TOK_TMP_FILE
  12. TOK_SELECT
  13. TOK_SELEXPR
  14. TOK_ALLCOLREF
  15. TOK_WHERE
  16. =
  17. TOK_TABLE_OR_COL
  18. dt
  19. '2021-05-23'
阶段二:语义解析
遍历AST Tree,抽象出查询的基本组成单元QueryBlock:
AST Tree生成后由于其复杂度依旧较高,不便于翻译为mapreduce程序,需要进行进一步抽象和结构化,形成QueryBlock。
QueryBlock是一条SQL最基本的组成单元,包括三个部分:输入源,计算过程,输出。简单来讲一个QueryBlock就是一个子查询。
QueryBlock的生成过程为一个递归过程,先序遍历 AST Tree ,遇到不同的 Token 节点(理解为特殊标记),保存到相应的属性中。
阶段三:生成逻辑执行计划
遍历QueryBlock,翻译为执行操作树OperatorTree:
Hive最终生成的MapReduce任务,Map阶段和Reduce阶段均由OperatorTree组成。
基本的操作符包括:
  • TableScanOperator
  • SelectOperator
  • FilterOperator
  • JoinOperator
  • GroupByOperator
  • ReduceSinkOperator
Operator在Map Reduce阶段之间的数据传递都是一个流式的过程。每一个Operator对一行数据完成操作后之后将数据传递给childOperator计算。
由于Join/GroupBy/OrderBy均需要在Reduce阶段完成,所以在生成相应操作的Operator之前都会先生成一个ReduceSinkOperator,将字段组合并序列化为Reduce Key/value, Partition Key。
阶段四:优化逻辑执行计划
Hive中的逻辑查询优化可以大致分为以下几类:
  • 投影修剪
  • 推导传递谓词
  • 谓词下推
  • 将Select-Select,Filter-Filter合并为单个操作
  • 多路 Join
  • 查询重写以适应某些列值的Join倾斜
阶段五:生成物理执行计划
  • 生成物理执行计划即是将逻辑执行计划生成的OperatorTree转化为MapReduce Job的过程,主要分为下面几个阶段:
  • 对输出表生成MoveTask
  • 从OperatorTree的其中一个根节点向下深度优先遍历
  • ReduceSinkOperator标示Map/Reduce的界限,多个Job间的界限
  • 遍历其他根节点,遇过碰到JoinOperator合并MapReduceTask
  • 生成StatTask更新元数据
  • 剪断Map与Reduce间的Operator的关系
阶段六:优化物理执行计划
Hive中的物理优化可以大致分为以下几类:
  • 分区修剪(Partition Pruning)
  • 基于分区和桶的扫描修剪(Scan pruning)
  • 如果查询基于抽样,则扫描修剪
  • 在某些情况下,在 map 端应用 Group By
  • 在 mapper 上执行 Join
  • 优化 Union,使Union只在 map 端执行
  • 在多路 Join 中,根据用户提示决定最后流哪个表
  • 删除不必要的 ReduceSinkOperators
  • 对于带有Limit子句的查询,减少需要为该表扫描的文件数
  • 对于带有Limit子句的查询,通过限制 ReduceSinkOperator 生成的内容来限制来自 mapper 的输出
  • 减少用户提交的SQL查询所需的Tez作业数量
  • 如果是简单的提取查询,避免使用MapReduce作业
  • 对于带有聚合的简单获取查询,执行不带 MapReduce 任务的聚合
  • 重写 Group By 查询使用索引表代替原来的表
  • 当表扫描之上的谓词是相等谓词且谓词中的列具有索引时,使用索引扫描
经过以上六个阶段,SQL 就被解析映射成了集群上的 MapReduce 任务。
SQL编译成MapReduce具体原理
在阶段五-生成物理执行计划,即遍历 OperatorTree,翻译为 MapReduce 任务,这个过程具体是怎么转化的呢
我们接下来举几个常用 SQL 语句转化为 MapReduce 的具体步骤:
Join的实现原理
以下面这个SQL为例,讲解 join 的实现:
select u.name, o.orderid from order o join user u on o.uid = u.uid;
在map的输出value中为不同表的数据打上tag标记,在reduce阶段根据tag判断数据来源。MapReduce的过程如下:
MapReduce CommonJoin的实现
Group By的实现原理
以下面这个SQL为例,讲解 group by 的实现:
select rank, isonline, count(*) from city group by rank, isonline;
将GroupBy的字段组合为map的输出key值,利用MapReduce的排序,在reduce阶段保存LastKey区分不同的key。MapReduce的过程如下:
Distinct的实现原理
以下面这个SQL为例,讲解 distinct 的实现:
select dealid, count(distinct uid) num from order group by dealid;
当只有一个distinct字段时,如果不考虑Map阶段的Hash GroupBy,只需要将GroupBy字段和Distinct字段组合为map输出key,利用mapreduce的排序,同时将GroupBy字段作为reduce的key,在reduce阶段保存LastKey即可完成去重:
-  Hive 千亿级数据倾斜 -
数据倾斜问题剖析
数据倾斜是分布式系统不可避免的问题,任何分布式系统都有几率发生数据倾斜,但有些小伙伴在平时工作中感知不是很明显,这里要注意本篇文章的标题—“千亿级数据”,为什么说千亿级,因为如果一个任务的数据量只有几百万,它即使发生了数据倾斜,所有数据都跑到一台机器去执行,对于几百万的数据量,一台机器执行起来还是毫无压力的,这时数据倾斜对我们感知不大,只有数据达到一个量级时,一台机器应付不了这么多的数据,这时如果发生数据倾斜,那么最后就很难算出结果。
所以就需要我们对数据倾斜的问题进行优化,尽量避免或减轻数据倾斜带来的影响。
在解决数据倾斜问题之前,还要再提一句:没有瓶颈时谈论优化,都是自寻烦恼。
大家想想,在map和reduce两个阶段中,最容易出现数据倾斜的就是reduce阶段,因为map到reduce会经过shuffle阶段,在shuffle中默认会按照key进行hash,如果相同的key过多,那么hash的结果就是大量相同的key进入到同一个reduce中,导致数据倾斜。
那么有没有可能在map阶段就发生数据倾斜呢,是有这种可能的。
一个任务中,数据文件在进入map阶段之前会进行切分,默认是128M一个数据块,但是如果当对文件使用GZIP压缩等不支持文件分割操作的压缩方式时,MR任务读取压缩后的文件时,是对它切分不了的,该压缩文件只会被一个任务所读取,如果有一个超大的不可切分的压缩文件被一个map读取时,就会发生map阶段的数据倾斜。
所以,从本质上来说,发生数据倾斜的原因有两种:一是任务中需要处理大量相同的key的数据。二是任务读取不可分割的大文件。
数据倾斜解决方案
MapReduce和Spark中的数据倾斜解决方案原理都是类似的,以下讨论Hive使用MapReduce引擎引发的数据倾斜,Spark数据倾斜也可以此为参照。
  1. 空值引发的数据倾斜
实际业务中有些大量的null值或者一些无意义的数据参与到计算作业中,表中有大量的null值,如果表之间进行join操作,就会有shuffle产生,这样所有的null值都会被分配到一个reduce中,必然产生数据倾斜。
之前有小伙伴问,如果A、B两表join操作,假如A表中需要join的字段为null,但是B表中需要join的字段不为null,这两个字段根本就join不上啊,为什么还会放到一个reduce中呢?
这里我们需要明确一个概念,数据放到同一个reduce中的原因不是因为字段能不能join上,而是因为shuffle阶段的hash操作,只要key的hash结果是一样的,它们就会被拉到同一个reduce中。
解决方案:
第一种:可以直接不让null值参与join操作,即不让null值有shuffle阶段
  1. SELECT *
  2. FROM log a
  3. JOIN users b
  4. ON a.user_id IS NOT NULL
  5. AND a.user_id = b.user_id
  6. UNION ALL
  7. SELECT *
  8. FROM log a
  9. WHERE a.user_id IS NULL;
第二种:因为null值参与shuffle时的hash结果是一样的,那么我们可以给null值随机赋值,这样它们的hash结果就不一样,就会进到不同的reduce中:
  1. SELECT *
  2. FROM log a
  3. LEFT JOIN users b ON CASE
  4. WHEN a.user_id IS NULL THEN concat('hive_', rand())
  5. ELSE a.user_id
  6. END = b.user_id;
  1. 不同数据类型引发的数据倾斜
对于两个表join,表a中需要join的字段key为int,表b中key字段既有string类型也有int类型。当按照key进行两个表的join操作时,默认的Hash操作会按int型的id来进行分配,这样所有的string类型都被分配成同一个id,结果就是所有的string类型的字段进入到一个reduce中,引发数据倾斜。
解决方案:
如果key字段既有string类型也有int类型,默认的hash就都会按int类型来分配,那我们直接把int类型都转为string就好了,这样key字段都为string,hash时就按照string类型分配了:
  1. SELECT *
  2. FROM users a
  3. LEFT JOIN logs b ON a.usr_id = CAST(b.user_id AS string);
  1. 不可拆分大文件引发的数据倾斜
当集群的数据量增长到一定规模,有些数据需要归档或者转储,这时候往往会对数据进行压缩;当对文件使用GZIP压缩等不支持文件分割操作的压缩方式,在日后有作业涉及读取压缩后的文件时,该压缩文件只会被一个任务所读取。如果该压缩文件很大,则处理该文件的Map需要花费的时间会远多于读取普通文件的Map时间,该Map任务会成为作业运行的瓶颈。这种情况也就是Map读取文件的数据倾斜。
解决方案:
这种数据倾斜问题没有什么好的解决方案,只能将使用GZIP压缩等不支持文件分割的文件转为bzip和zip等支持文件分割的压缩方式。
所以,我们在对文件进行压缩时,为避免因不可拆分大文件而引发数据读取的倾斜,在数据压缩的时候可以采用bzip2和Zip等支持文件分割的压缩算法。
  1. 数据膨胀引发的数据倾斜
在多维聚合计算时,如果进行分组聚合的字段过多,如下:
select a,b,c,count(1)from log group by a,b,c with rollup;
注:对于最后的with rollup关键字不知道大家用过没,with rollup是用来在分组统计数据的基础上再进行统计汇总,即用来得到group by的汇总信息。
如果上面的log表的数据量很大,并且Map端的聚合不能很好地起到数据压缩的情况下,会导致Map端产出的数据急速膨胀,这种情况容易导致作业内存溢出的异常。如果log表含有数据倾斜key,会加剧Shuffle过程的数据倾斜。
解决方案:
可以拆分上面的sql,将with rollup拆分成如下几个sql:
  1. SELECT a, b, c, COUNT(1)
  2. FROM log
  3. GROUP BY a, b, c;
  4. SELECT a, b, NULL, COUNT(1)
  5. FROM log
  6. GROUP BY a, b;
  7. SELECT a, NULL, NULL, COUNT(1)
  8. FROM log
  9. GROUP BY a;
  10. SELECT NULL, NULL, NULL, COUNT(1)
  11. FROM log;
但是,上面这种方式不太好,因为现在是对3个字段进行分组聚合,那如果是5个或者10个字段呢,那么需要拆解的SQL语句会更多。
在Hive中可以通过参数 hive.new.job.grouping.set.cardinality 配置的方式自动控制作业的拆解,该参数默认值是30。表示针对grouping sets/rollups/cubes这类多维聚合的操作,如果最后拆解的键组合大于该值,会启用新的任务去处理大于该值之外的组合。如果在处理数据时,某个分组聚合的列有较大的倾斜,可以适当调小该值。
  1. 表连接时引发的数据倾斜
两表进行普通的repartition join时,如果表连接的键存在倾斜,那么在 Shuffle 阶段必然会引起数据倾斜。
解决方案:
通常做法是将倾斜的数据存到分布式缓存中,分发到各个 Map任务所在节点。在Map阶段完成join操作,即MapJoin,这避免了 Shuffle,从而避免了数据倾斜。
MapJoin是Hive的一种优化操作,其适用于小表JOIN大表的场景,由于表的JOIN操作是在Map端且在内存进行的,所以其并不需要启动Reduce任务也就不需要经过shuffle阶段,从而能在一定程度上节省资源提高JOIN效率。
在Hive 0.11版本之前,如果想在Map阶段完成join操作,必须使用MAPJOIN来标记显示地启动该优化操作,由于其需要将小表加载进内存所以要注意小表的大小。
如将a表放到Map端内存中执行,在Hive 0.11版本之前需要这样写:
  1. select /* +mapjoin(a) */ a.id , a.name, b.age
  2. from a join b
  3. on a.id = b.id;
如果想将多个表放到Map端内存中,只需在mapjoin()中写多个表名称即可,用逗号分隔,如将a表和c表放到Map端内存中,则 / +mapjoin(a,c) / 。
在Hive 0.11版本及之后,Hive默认启动该优化,也就是不在需要显示的使用MAPJOIN标记,其会在必要的时候触发该优化操作将普通JOIN转换成MapJoin,可以通过以下两个属性来设置该优化的触发时机:
hive.auto.convert.join=true 默认值为true,自动开启MAPJOIN优化。
hive.mapjoin.smalltable.filesize=2500000 默认值为2500000(25M),通过配置该属性来确定使用该优化的表的大小,如果表的大小小于此值就会被加载进内存中。
注意:使用默认启动该优化的方式如果出现莫名其妙的BUG(比如MAPJOIN并不起作用),就将以下两个属性置为fase手动使用MAPJOIN标记来启动该优化:
hive.auto.convert.join=false (关闭自动MAPJOIN转换操作)
hive.ignore.mapjoin.hint=false (不忽略MAPJOIN标记)
再提一句:将表放到Map端内存时,如果节点的内存很大,但还是出现内存溢出的情况,我们可以通过这个参数 mapreduce.map.memory.mb 调节Map端内存的大小。
  1. 确实无法减少数据量引发的数据倾斜
在一些操作中,我们没有办法减少数据量,如在使用 collect_list 函数时:
  1. select s_age,collect_list(s_score) list_score
  2. from student
  3. group by s_age
collect_list:将分组中的某列转为一个数组返回。
在上述sql中,s_age有数据倾斜,但如果数据量大到一定的数量,会导致处理倾斜的Reduce任务产生内存溢出的异常。
collect_list输出一个数组,中间结果会放到内存中,所以如果collect_list聚合太多数据,会导致内存溢出。
有小伙伴说这是 group by 分组引起的数据倾斜,可以开启hive.groupby.skewindata参数来优化。我们接下来分析下:
开启该配置会将作业拆解成两个作业,第一个作业会尽可能将Map的数据平均分配到Reduce阶段,并在这个阶段实现数据的预聚合,以减少第二个作业处理的数据量;第二个作业在第一个作业处理的数据基础上进行结果的聚合。
hive.groupby.skewindata的核心作用在于生成的第一个作业能够有效减少数量。但是对于collect_list这类要求全量操作所有数据的中间结果的函数来说,明显起不到作用,反而因为引入新的作业增加了磁盘和网络I/O的负担,而导致性能变得更为低下。
解决方案:
这类问题最直接的方式就是调整reduce所执行的内存大小。
调整reduce的内存大小使用mapreduce.reduce.memory.mb这个配置。
-  Hive执行计划 -
Hive SQL的执行计划描述SQL实际执行的整体轮廓,通过执行计划能了解SQL程序在转换成相应计算引擎的执行逻辑,掌握了执行逻辑也就能更好地把握程序出现的瓶颈点,从而能够实现更有针对性的优化。此外还能帮助开发者识别看似等价的SQL其实是不等价的,看似不等价的SQL其实是等价的SQL。可以说执行计划是打开SQL优化大门的一把钥匙。
要想学SQL执行计划,就需要学习查看执行计划的命令:explain,在查询语句的SQL前面加上关键字explain是查看执行计划的基本方法。
学会explain,能够给我们工作中使用hive带来极大的便利!
-  查看SQL的执行计划 -
Hive提供的执行计划目前可以查看的信息有以下几种:
  • explain:查看执行计划的基本信息;
  • explain dependency:dependency在explain语句中使用会产生有关计划中输入的额外信息。它显示了输入的各种属性;
  • explain authorization:查看SQL操作相关权限的信息;
  • explain vectorization:查看SQL的向量化描述信息,显示为什么未对Map和Reduce进行矢量化。从 Hive 2.3.0 开始支持;
  • explain analyze:用实际的行数注释计划。从 Hive 2.2.0 开始支持;
  • explain cbo:输出由Calcite优化器生成的计划。CBO 从 Hive 4.0.0 版本开始支持;
  • explain locks:这对于了解系统将获得哪些锁以运行指定的查询很有用。LOCKS 从 Hive 3.2.0 开始支持;
  • explain ast:输出查询的抽象语法树。AST 在 Hive 2.1.0 版本删除了,存在bug,转储AST可能会导致OOM错误,将在4.0.0版本修复;
  • explain extended:加上 extended 可以输出有关计划的额外信息。这通常是物理信息,例如文件名,这些额外信息对我们用处不大;
1. explain 的用法
Hive提供了explain命令来展示一个查询的执行计划,这个执行计划对于我们了解底层原理,Hive 调优,排查数据倾斜等很有帮助。
使用语法如下:
explain query;
在 hive cli 中输入以下命令(hive 2.3.7):
explain select sum(id) from test1;
得到结果:
  1. STAGE DEPENDENCIES:
  2. Stage-1 is a root stage
  3. Stage-0 depends on stages: Stage-1
  4. STAGE PLANS:
  5. Stage: Stage-1
  6. Map Reduce
  7. Map Operator Tree:
  8. TableScan
  9. alias: test1
  10. Statistics: Num rows: 6 Data size: 75 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  11. Select Operator
  12. expressions: id (type: int)
  13. outputColumnNames: id
  14. Statistics: Num rows: 6 Data size: 75 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  15. Group By Operator
  16. aggregations: sum(id)
  17. mode: hash
  18. outputColumnNames: _col0
  19. Statistics: Num rows: 1 Data size: 8 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  20. Reduce Output Operator
  21. sort order:
  22. Statistics: Num rows: 1 Data size: 8 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  23. value expressions: _col0 (type: bigint)
  24. Reduce Operator Tree:
  25. Group By Operator
  26. aggregations: sum(VALUE._col0)
  27. mode: mergepartial
  28. outputColumnNames: _col0
  29. Statistics: Num rows: 1 Data size: 8 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  30. File Output Operator
  31. compressed: false
  32. Statistics: Num rows: 1 Data size: 8 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  33. table:
  34. input format: org.apache.hadoop.mapred.SequenceFileInputFormat
  35. output format: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveSequenceFileOutputFormat
  36. serde: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
  37. Stage: Stage-0
  38. Fetch Operator
  39. limit: -1
  40. Processor Tree:
  41. ListSink
看完以上内容有什么感受,是不是感觉都看不懂,不要着急,下面将会详细讲解每个参数,相信你学完下面的内容之后再看 explain 的查询结果将游刃有余。
一个HIVE查询被转换为一个由一个或多个stage组成的序列(有向无环图DAG)。这些stage可以是MapReduce stage,也可以是负责元数据存储的stage,也可以是负责文件系统的操作(比如移动和重命名)的stage。
我们将上述结果拆分看,先从最外层开始,包含两个大的部分:
先看第一部分 stage dependencies ,包含两个 stage,Stage-1 是根stage,说明这是开始的stage,Stage-0 依赖 Stage-1,Stage-1执行完成后执行Stage-0。
  • stage dependencies:各个stage之间的依赖性
  • stage plan:各个stage的执行计划
再看第二部分 stage plan,里面有一个 Map Reduce,一个MR的执行计划分为两个部分:
  • Map Operator Tree:MAP端的执行计划树
  • Reduce Operator Tree:Reduce端的执行计划树
这两个执行计划树里面包含这条sql语句的 operator:
  1. TableScan:表扫描操作,map端第一个操作肯定是加载表,所以就是表扫描操作,常见的属性:
  2. alias:表名称
  3. Statistics:表统计信息,包含表中数据条数,数据大小等
  4. Select Operator:选取操作,常见的属性 :
  5. expressions:需要的字段名称及字段类型
  6. outputColumnNames:输出的列名称
  7. Statistics:表统计信息,包含表中数据条数,数据大小等
  8. Group By Operator:分组聚合操作,常见的属性:
  9. aggregations:显示聚合函数信息
  10. mode:聚合模式,值有 hash:随机聚合,就是hash partition;partial:局部聚合;final:最终聚合
  11. keys:分组的字段,如果没有分组,则没有此字段
  12. outputColumnNames:聚合之后输出列名
  13. Statistics:表统计信息,包含分组聚合之后的数据条数,数据大小等
  14. Reduce Output Operator:输出到reduce操作,常见属性:
  15. sort order:值为空 不排序;值为 + 正序排序,值为 - 倒序排序;值为 +- 排序的列为两列,第一列为正序,第二列为倒序
  16. Filter Operator:过滤操作,常见的属性:
  17. predicate:过滤条件,如sql语句中的where id>=1,则此处显示(id >= 1)
  18. Map Join Operator:join 操作,常见的属性:
  19. condition map:join方式 ,如Inner Join 0 to 1 Left Outer Join0 to 2
  20. keys: join 的条件字段
  21. outputColumnNames:join 完成之后输出的字段
  22. Statistics:join 完成之后生成的数据条数,大小等
  23. File Output Operator:文件输出操作,常见的属性
  24. compressed:是否压缩
  25. table:表的信息,包含输入输出文件格式化方式,序列化方式等
  26. Fetch Operator 客户端获取数据操作,常见的属性:
  27. limit,值为 -1 表示不限制条数,其他值为限制的条数
2. explain 的使用场景
本节介绍 explain 能够为我们在生产实践中带来哪些便利及解决我们哪些迷惑
案例一:join 语句会过滤 null 的值吗?
现在,我们在hive cli 输入以下查询计划语句
select a.id,b.user_name from test1 a join test2 b on a.id=b.id;
问:上面这条 join 语句会过滤 id 为 null 的值吗
执行下面语句:
explain select a.id,b.user_name from test1 a join test2 b on a.id=b.id;
我们来看结果 (为了适应页面展示,仅截取了部分输出信息):
  1. TableScan
  2. alias: a
  3. Statistics: Num rows: 6 Data size: 75 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  4. Filter Operator
  5. predicate: id is not null (type: boolean)
  6. Statistics: Num rows: 6 Data size: 75 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  7. Select Operator
  8. expressions: id (type: int)
  9. outputColumnNames: _col0
  11. HashTable Sink Operator
  12. keys:
  13. 0 _col0 (type: int)
  14. 1 _col0 (type: int)
  15. ...
从上述结果可以看到 predicate: id is not null 这样一行,说明 join 时会自动过滤掉关联字段为 null 值的情况,但 left join 或 full join 是不会自动过滤null值的,大家可以自行尝试下。
案例二:group by 分组语句会进行排序吗?
看下面这条sql
select id,max(user_name) from test1 group by id;
问:group by 分组语句会进行排序吗
直接来看 explain 之后结果 (为了适应页面展示,仅截取了部分输出信息)
  1. TableScan
  2. alias: test1
  3. Statistics: Num rows: 9 Data size: 108 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  4. Select Operator
  5. expressions: id (type: int), user_name (type: string)
  6. outputColumnNames: id, user_name
  7. Statistics: Num rows: 9 Data size: 108 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  9. aggregations: max(user_name)
  10. keys: id (type: int)
  11. mode: hash
  12. outputColumnNames: _col0, _col1
  13. Statistics: Num rows: 9 Data size: 108 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  15. key expressions: _col0 (type: int)
  16. sort order: +
  17. Map-reduce partition columns: _col0 (type: int)
  18. Statistics: Num rows: 9 Data size: 108 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  19. value expressions: _col1 (type: string)
  20. ...
我们看 Group By Operator,里面有 keys: id (type: int) 说明按照 id 进行分组的,再往下看还有 sort order: + ,说明是按照 id 字段进行正序排序的。
案例三:哪条sql执行效率高呢?
观察两条sql语句
  1. SELECT
  2. a.id,
  3. b.user_name
  4. FROM
  5. test1 a
  6. JOIN test2 b ON a.id = b.id
  7. WHERE
  8. a.id > 2;
  1. SELECT
  2. a.id,
  3. b.user_name
  4. FROM
  5. (SELECT * FROM test1 WHERE id > 2) a
  6. JOIN test2 b ON a.id = b.id;
这两条sql语句输出的结果是一样的,但是哪条sql执行效率高呢?
有人说第一条sql执行效率高,因为第二条sql有子查询,子查询会影响性能;
有人说第二条sql执行效率高,因为先过滤之后,在进行join时的条数减少了,所以执行效率就高了。
到底哪条sql效率高呢,我们直接在sql语句前面加上 explain,看下执行计划不就知道了嘛!
在第一条sql语句前加上 explain,得到如下结果
  1. hive (default)> explain select a.id,b.user_name from test1 a join test2 b on a.id=b.id where a.id >2;
  2. OK
  3. Explain
  4. STAGE DEPENDENCIES:
  5. Stage-4 is a root stage
  6. Stage-3 depends on stages: Stage-4
  7. Stage-0 depends on stages: Stage-3
  8. STAGE PLANS:
  9. Stage: Stage-4
  10. Map Reduce Local Work
  11. Alias -> Map Local Tables:
  12. $hdt$_0:a
  13. Fetch Operator
  14. limit: -1
  15. Alias -> Map Local Operator Tree:
  16. $hdt$_0:a
  17. TableScan
  18. alias: a
  19. Statistics: Num rows: 6 Data size: 75 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  20. Filter Operator
  21. predicate: (id > 2) (type: boolean)
  22. Statistics: Num rows: 2 Data size: 25 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  23. Select Operator
  24. expressions: id (type: int)
  25. outputColumnNames: _col0
  26. Statistics: Num rows: 2 Data size: 25 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  27. HashTable Sink Operator
  28. keys:
  29. 0 _col0 (type: int)
  30. 1 _col0 (type: int)
  31. Stage: Stage-3
  32. Map Reduce
  33. Map Operator Tree:
  34. TableScan
  35. alias: b
  36. Statistics: Num rows: 6 Data size: 75 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  37. Filter Operator
  38. predicate: (id > 2) (type: boolean)
  39. Statistics: Num rows: 2 Data size: 25 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  40. Select Operator
  41. expressions: id (type: int), user_name (type: string)
  42. outputColumnNames: _col0, _col1
  43. Statistics: Num rows: 2 Data size: 25 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  44. Map Join Operator
  45. condition map:
  46. Inner Join 0 to 1
  47. keys:
  48. 0 _col0 (type: int)
  49. 1 _col0 (type: int)
  50. outputColumnNames: _col0, _col2
  51. Statistics: Num rows: 2 Data size: 27 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  52. Select Operator
  53. expressions: _col0 (type: int), _col2 (type: string)
  54. outputColumnNames: _col0, _col1
  55. Statistics: Num rows: 2 Data size: 27 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  56. File Output Operator
  57. compressed: false
  58. Statistics: Num rows: 2 Data size: 27 Basic stats: COMPLETE Column stats: NONE
  59. table:
  60. input format: org.apache.hadoop.mapred.SequenceFileInputFormat
  61. output format: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveSequenceFileOutputFormat
  62. serde: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
  63. Local Work:
  64. Map Reduce Local Work
  65. Stage: Stage-0
  66. Fetch Operator
  67. limit: -1
  68. Processor Tree:
  69. ListSink
在第二条sql语句前加上 explain,得到如下结果
  1. hive (default)> explain select a.id,b.user_name from(select * from test1 where id>2 ) a join test2 b on a.id=b.id;
  2. OK
  3. Explain
  8. STAGE PLANS:
  9. Stage: Stage-4
  12. $hdt$_0:test1
  13. Fetch Operator
  14. limit: -1
  16. $hdt$_0:test1
  17. TableScan
  18. alias: test1
  20. Filter Operator
  23. Select Operator
  28. keys:
  31. Stage: Stage-3
  32. Map Reduce
  34. TableScan
  35. alias: b
  37. Filter Operator
  40. Select Operator
  45. condition map:
  47. keys:
  52. Select Operator
  59. table:
  63. Local Work:
  65. Stage: Stage-0
  66. Fetch Operator
  67. limit: -1
  68. Processor Tree:
  69. ListSink
大家有什么发现,除了表别名不一样,其他的执行计划完全一样,都是先进行 where 条件过滤,在进行 join 条件关联。说明 hive 底层会自动帮我们进行优化,所以这两条sql语句执行效率是一样的。
以上仅列举了3个我们生产中既熟悉又有点迷糊的例子,explain 还有很多其他的用途,如查看stage的依赖情况、排查数据倾斜、hive 调优等,小伙伴们可以自行尝试。
2. explain dependency的用法
explain dependency用于描述一段SQL需要的数据来源,输出是一个json格式的数据,里面包含以下两个部分的内容:
  • input_partitions:描述一段SQL依赖的数据来源表分区,里面存储的是分区名的列表,如果整段SQL包含的所有表都是非分区表,则显示为空。
  • input_tables:描述一段SQL依赖的数据来源表,里面存储的是Hive表名的列表。
使用explain dependency查看SQL查询非分区普通表,在 hive cli 中输入以下命令:
explain dependency select s_age,count(1) num from student_orc;
得到结果:
{"input_partitions":[],"input_tables":[{"tablename":"default@student_tb _orc","tabletype":"MANAGED_TABLE"}]}
使用explain dependency查看SQL查询分区表,在 hive cli 中输入以下命令:
explain dependency select s_age,count(1) num from student_orc_partition;
得到结果:
  1. {"input_partitions":[{"partitionName":"default@student_orc_partition@ part=0"},
  2. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=1"},
  3. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=2"},
  4. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=3"},
  5. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=4"},
  6. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=5"},
  7. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=6"},
  8. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=7"},
  9. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=8"},
  10. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=9"}],
  11. "input_tables":[{"tablename":"default@student_orc_partition", "tabletype":"MANAGED_TABLE"}]
explain dependency的使用场景有两个:
  • 场景一:快速排除。快速排除因为读取不到相应分区的数据而导致任务数据输出异常。例如,在一个以天分区的任务中,上游任务因为生产过程不可控因素出现异常或者空跑,导致下游任务引发异常。通过这种方式,可以快速查看SQL读取的分区是否出现异常。
  • 场景二:理清表的输入,帮助理解程序的运行,特别是有助于理解有多重子查询,多表连接的依赖输入。
下面通过两个案例来看explain dependency的实际运用:
案例一:识别看似等价的代码
对于刚接触SQL的程序员,很容易将
select * from a inner join b on a.no=b.no and a.f>1 and a.f<3;
等价于
select * from a inner join b on a.no=b.no where a.f>1 and a.f<3;
我们可以通过案例来查看下它们的区别:
代码1:
  1. select
  2. a.s_no
  3. from student_orc_partition a
  4. inner join
  5. student_orc_partition_only b
  6. on a.s_no=b.s_no and a.part=b.part and a.part>=1 and a.part<=2;
代码2:
  1. select
  2. a.s_no
  4. inner join
  7. where a.part>=1 and a.part<=2;
我们看下上述两段代码explain dependency的输出结果:
代码1的explain dependency结果:
  2. [{"partitionName":"default@student_orc_partition@part=0"},
  3. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=1"},
  4. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=2"},
  5. {"partitionName":"default@student_orc_partition_only@part=1"},
  6. {"partitionName":"default@student_orc_partition_only@part=2"}],
  7. "input_tables": [{"tablename":"default@student_orc_partition","tabletype":"MANAGED_TABLE"}, {"tablename":"default@student_orc_partition_only","tabletype":"MANAGED_TABLE"}]}
代码2的explain dependency结果:
  2. [{"partitionName":"default@student_orc_partition@part=1"},
  3. {"partitionName" : "default@student_orc_partition@part=2"},
  4. {"partitionName" :"default@student_orc_partition_only@part=1"},
  5. {"partitionName":"default@student_orc_partition_only@part=2"}],
  6. "input_tables": [{"tablename":"default@student_orc_partition","tabletype":"MANAGED_TABLE"}, {"tablename":"default@student_orc_partition_only","tabletype":"MANAGED_TABLE"}]}
通过上面的输出结果可以看到,其实上述的两个SQL并不等价,代码1在内连接(inner join)中的连接条件(on)中加入非等值的过滤条件后,并没有将内连接的左右两个表按照过滤条件进行过滤,内连接在执行时会多读取part=0的分区数据。而在代码2中,会过滤掉不符合条件的分区。
案例二:识别SQL读取数据范围的差别
代码1:
  1. explain dependency
  2. select
  3. a.s_no
  4. from student_orc_partition a
  5. left join
  6. student_orc_partition_only b
  7. on a.s_no=b.s_no and a.part=b.part and b.part>=1 and b.part<=2;
代码2:
  2. select
  3. a.s_no
  5. left join
  7. on a.s_no=b.s_no and a.part=b.part and a.part>=1 and a.part<=2;
以上两个代码的数据读取范围是一样的吗?答案是不一样,我们通过explain dependency来看下:
  2. [{"partitionName": "default@student_orc_partition@part=0"},
  3. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=1"}, …中间省略7个分区
  4. {"partitionName":"default@student_orc_partition@part=9"},
  5. {"partitionName":"default@student_orc_partition_only@part=0"},
  6. {"partitionName":"default@student_orc_partition_only@part=1"}, …中间省略7个分区
  7. {"partitionName":"default@student_orc_partition_only@part=9"}],
  8. "input_tables": [{"tablename":"default@student_orc_partition","tabletype":"MANAGED_TABLE"}, {"tablename":"default@student_orc_partition_only","tabletype":"MANAGED_TABLE"}]}
可以看到,对左外连接在连接条件中加入非等值过滤的条件,如果过滤条件是作用于右表(b表)有起到过滤的效果,则右表只要扫描两个分区即可,但是左表(a表)会进行全表扫描。如果过滤条件是针对左表,则完全没有起到过滤的作用,那么两个表将进行全表扫描。这时的情况就如同全外连接一样都需要对两个数据进行全表扫描。
在使用过程中,容易认为代码片段2可以像代码片段1一样进行数据过滤,通过查看explain dependency的输出结果,可以知道不是如此。
3. explain authorization 的用法
通过explain authorization可以知道当前SQL访问的数据来源(INPUTS) 和数据输出(OUTPUTS),以及当前Hive的访问用户 (CURRENT_USER)和操作(OPERATION)。
在 hive cli 中输入以下命令:
  1. explain authorization
  2. select variance(s_score) from student_tb_orc;
结果如下:
  1. INPUTS:
  2. default@student_tb_orc
  3. OUTPUTS:
  4. hdfs://node01:8020/tmp/hive/hdfs/cbf182a5-8258-4157-9194- 90f1475a3ed5/-mr-10000
  5. CURRENT_USER:
  6. hdfs
  7. OPERATION:
  8. QUERY
  9. AUTHORIZATION_FAILURES:
  10. No privilege 'Select' found for inputs { database:default, table:student_ tb_orc, columnName:s_score}
从上面的信息可知:
上面案例的数据来源是defalut数据库中的 student_tb_orc表;
数据的输出路径是hdfs://node01:8020/tmp/hive/hdfs/cbf182a5-8258-4157-9194-90f1475a3ed5/-mr-10000;
当前的操作用户是hdfs,操作是查询;
观察上面的信息我们还会看到AUTHORIZATION_FAILURES信息,提示对当前的输入没有查询权限,但如果运行上面的SQL的话也能够正常运行。为什么会出现这种情况?Hive在默认不配置权限管理的情况下不进行权限验证,所有的用户在Hive里面都是超级管理员,即使不对特定的用户进行赋权,也能够正常查询。
通过上面对explain的介绍,可以发现explain中有很多值得我们去研究的内容,读懂 explain 的执行计划有利于我们优化Hive SQL,同时也能提升我们对SQL的掌控力。
-  Hive SQL底层执行原理 -
本节结构采用宏观着眼,微观入手,从整体到细节的方式剖析 Hive SQL 底层原理。第一节先介绍 Hive 底层的整体执行流程,然后第二节介绍执行流程中的 SQL 编译成 MapReduce 的过程,第三节剖析 SQL 编译成 MapReduce 的具体实现原理。
-  Hive 底层执行架构 -
我们先来看下 Hive 的底层执行架构图, Hive 的主要组件与 Hadoop 交互的过程:
在 Hive 这一侧,总共有五个组件:
  • UI:用户界面。可看作我们提交SQL语句的命令行界面。
  • DRIVER:驱动程序。接收查询的组件。该组件实现了会话句柄的概念。
  • COMPILER:编译器。负责将 SQL 转化为平台可执行的执行计划。对不同的查询块和查询表达式进行语义分析,并最终借助表和从 metastore 查找的分区元数据来生成执行计划.
  • METASTORE:元数据库。存储 Hive 中各种表和分区的所有结构信息。
  • EXECUTION ENGINE:执行引擎。负责提交 COMPILER 阶段编译好的执行计划到不同的平台上。
上图的基本流程是:
步骤1:UI 调用 DRIVER 的接口;
步骤2:DRIVER 为查询创建会话句柄,并将查询发送到 COMPILER(编译器)生成执行计划;
步骤3和4:编译器从元数据存储中获取本次查询所需要的元数据,该元数据用于对查询树中的表达式进行类型检查,以及基于查询谓词修建分区;
步骤5:编译器生成的计划是分阶段的DAG,每个阶段要么是 map/reduce 作业,要么是一个元数据或者HDFS上的操作。将生成的计划发给 DRIVER。
如果是 map/reduce 作业,该计划包括 map operator trees 和一个 reduce operator tree,执行引擎将会把这些作业发送给 MapReduce :
步骤6、6.1、6.2和6.3:执行引擎将这些阶段提交给适当的组件。在每个 task(mapper/reducer) 中,从HDFS文件中读取与表或中间输出相关联的数据,并通过相关算子树传递这些数据。最终这些数据通过序列化器写入到一个临时HDFS文件中(如果不需要 reduce 阶段,则在 map 中操作)。临时文件用于向计划中后面的 map/reduce 阶段提供数据。
步骤7、8和9:最终的临时文件将移动到表的位置,确保不读取脏数据(文件重命名在HDFS中是原子操作)。对于用户的查询,临时文件的内容由执行引擎直接从HDFS读取,然后通过Driver发送到UI。
-  总结 -
通过上面的内容我们发现,shuffle阶段堪称性能的杀手,为什么这么说,一方面shuffle阶段是最容易引起数据倾斜的;另一方面shuffle的过程中会产生大量的磁盘I/O、网络I/O 以及压缩、解压缩、序列化和反序列化等。这些操作都是严重影响性能的。
所以围绕shuffle和数据倾斜有很多的调优点:
Mapper 端的Buffer 设置为多大?Buffer 设置得大,可提升性能,减少磁盘I/O ,但 是对内存有要求,对GC 有压力;Buffer 设置得小,可能不占用那么多内存, 但是可能频繁的磁盘I/O 、频繁的网络I/O 。
公众号推送规则变了
点击上方公众号名片,收藏公众号,不错过精彩内容推送!
重磅!“东数西算”国家工程全面启动,送相关书籍5本!
2022-03-05
100页Flink超全知识总结.pdf
2022-02-26
硬刚Hive | 4万字基础调优面试小总结
2021-12-22
文章来源: dataclub.blog.csdn.net,作者:数据社,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dataclub.blog.csdn.net/article/details/123343553
