mysql基本操作
建帅小伙儿 发表于 2022/09/25 00:31:31 2022/09/25
【摘要】 linux在线安装mysql 一、安装 1.配置yum源 添加官方的yum源 创建并编辑mysql-community.repo文件 vi /etc/yum.repos.d/mysql-commun...
linux在线安装mysql
一、安装
1.配置yum源
vi /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
粘贴以下内容到源文件中
配置yum源:
[mysql56-community]
name=MySQL 5.6 Community Server
baseurl=http://repo.mysql.com/yum/mysql-5.6-community/el/7/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
2.安装mysql server
yum install mysql-community-server
3.启动mysql数据服务
service mysqld start
二、数据库基本操作
1.连接数据库
mysql -u root -p password xxx(修改密码)
mysql -u root -p
输入密码(密文);默认密码为空,直接回车
2.创建数据库
CTEATE DATABASES gaojianshuai;
3.切换数据库
use gaojianshuai;
4.选择数据库
select database();
5.删除数据库
drop database if exists 数据库名;
6.创建表
CREATE TABLE tb_gjs( number char(10), name varchar(50), age int, gender varchar(10) );
7.查询查询表结构
desc tb_gjs;
Null:表示该列是否可以存储 NULL 值。
Key:表示该列是否已编制索引。PRI 表示该列是表主键的一部分,UNI 表示该列是 UNIQUE 索引的一部分,MUL 表示在列中某个给定值允许出现多次。
Default:表示该列是否有默认值,如果有,值是多少。
Extra:表示可以获取的与给定列有关的附加信息,如 AUTO_INCREMENT 等
8.查看表
show tables;
9.查看建表语句
show create  table 表名;
10.删除表
drop table if exists 表名;
# 删除指定表,并重新创建表
truncate table 表名;
11.插入数据
update语句:
UPDATE 表名称 SET 列名称 = 新值 WHERE 列名称 = 某值
update tb_gjs set phone='13666666666' where name='qiubing';
12.alter table新增加列
alter table tb_gjs add column company varchar(20) after address;
insert语法:
insert into tb_gjs (number, name, age, gender, phone, address, company, university, gongzi) values(67, 'wanghuan', 22, 'nv', '13100010002', 'beijing','Camelot','fudan', '10000');
13.升序降序查询
select age, name from tb_gjs order by age;
select age, name from tb_gjs order by age desc;
distinct语法去重返回唯一的值:
select distinct name from tb_gjs;
14.存储过程
mysql> delimiter $$  #将语句的结束符号从分号;临时改为两个$$(可以是自定义)
mysql> CREATE PROCEDURE delete_age(IN p_age INTEGER)
-> BEGIN
->   DELETE FROM tb_gjs
->     WHERE age = p_age;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> delimiter ;  #将语句的结束符号恢复为分号
15.调用存储过程
mysql> call delete_age(24);
16.查看写好的存储过程列表
show procedure status;
查看存储过程或函数的创建代码:
show create procedure delete_age;.
文章来源: blog.csdn.net,作者:懿曲折扇情,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_41332844/article/details/126803917
