NXP KL03--11. KL03/KL17/KL27 低功耗设计以及待机电流
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 02:47:27 2022/09/25
【摘要】 **关注、收藏博客,不错过精彩内容** 1 对于使用电池供电的产品,要求工作时间特别久,这类产品还有个特点工作时长远小于待机时长,所以就要求这种产品的待机平均电流要求很低,基本在uA,甚至在nA级别...
		**关注、收藏博客,不错过精彩内容**
对于使用电池供电的产品,要求工作时间特别久,这类产品还有个特点工作时长远小于待机时长,所以就要求这种产品的待机平均电流要求很低,基本在uA,甚至在nA级别。
KL03 低功耗设计 可以采用低电压如1.8V供电,目前国产MCU 在低电压设计方面与国外MCU还是存在差距,一般做不到如此低的电压。
待机电流 是指的是VLPS模式下,此时MCU RAM保存,可从一些特定外设恢复到正常MODE。1.8V下可达到2uA的电流。
MCU 调试低功耗的时候 技巧经验很重要,检查是否存在漏电流,比如不合格电容、电阻等器件,都会导致功耗增加。
MCU 低功耗硬件设计的地方非常容易漏电,此时待机功耗会达不到2uA.
如SOC与MCU 相连接的IO复位电路,需要MOS隔离。
SOC与KL03 的复位电路硬件参考如下:
只有用MOS隔离 才能确保SOC端无漏电流走向KL03,最终确保低功耗设计实现。
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/124578258
