【云原生 • Kubernetes】命令行工具 kubectl 介绍及命令汇总
敬 之 发表于 2022/09/25 00:34:33 2022/09/25
【摘要】 本文导读 1. kubectl 概述2. kubectl 命令语法3. kubectl help 获取更多信息4. kubectl 命令大全• 基础命令• 部署命令• 集群管理命令• 故障...
1. kubectl 概述
kubectl 是 Kubernetes 集群的 命令行工具,通过 kubectl 能够对集群本身进行管理,而且能够在集群上进行容器化应用的安装与部署。
2. kubectl 命令语法
kubectl 命令语法格式如下:
kubectl [command] [TYPE] [NAME] [flages]
  • command:指定要对资源执行的操作,如 create、get、describe、delete 等。
  • TYPE:指定资源类型,资源类型的书写对大小写敏感,开发者也可以以单数、复数或者缩略形式书写。
  • NAME:指定资源的名称,名称也对大小写敏感,如果省略名称则会显示所有资源。
  • flages:指定可选的参数,例如可以使用 -s、-server 参数指定 Kubernetes API server 的地址和端口。
例如:
kubectl get node
kubectl get nodes
kubectl get nodes node1
使用命令 kubectl --help 可以获取 kubectl 帮助,里面展示了 kubectl 的各种命令以及解释。
4. kubectl 命令大全
• 基础命令
基础命令 含义
create 通过文件名或者标准输入创建资源
expose 将一个资源公开为一个新的 service
run 在集群中运行一个特定的镜像
set 在对象上设置特定的功能
get 显示一个或者多个资源
explain 文档参考资料
edit 使用默认编辑器编辑一个资源
delete 通过文件名、标准输入、资源名称或标签选择器来删除资源
• 部署命令
部署命令 含义
rollout 管理资源的发布
rolling-update 对给定的复制控制器滚动更新
scale 扩容或缩容 pod 数量,Deployment、ReplicaSet、RC
autoscale 创建一个自动选择扩容或缩容并设置 pod 数量
• 集群管理命令
集群管理命令 含义
certificate 修改证书资源
cluster-info 显示集群信息
top 显示资源的使用,需要 Heapster 运行
cordon 标记节点不可调度
uncordon 标记节点可以调度
drain 驱逐节点上的应用,准备下线维护
taint 修改节点 taint 标记
• 故障诊断和调试命令
故障和调试 含义
describe 显示特定资源或资源组的详细信息
logs 在一个 pod 中打印容器日志,如果 pod 只有一个容器,则容器名称可选
attach 附加到一个运行的容器
exec 执行命令到容器
port-forward 转发一个或多个本地端口到一个 pod
proxy 运行一个 proxy 到 Kubernetes API server
cp 拷贝文件或目录到容器
auth 检查授权
• 其他命令
命令 含义
apply 通过文件名或标准输入对资源应用配置
patch 使用补丁修改、更新资源的字段
replace 通过文件名或标准输入替换一个资源
convert 不同 API 版本之间转换配置文件
label 更新资源上的标签
annotate 更新资源上的注释
completion 用于实现 kubectl 工具自动补全
api-versions 打印受支持的 API 版本
config 修改 kubeconfig 文件
help 所有命令帮助
plugin 运行一个命令行插件
version 打印客户端和服务版本信息
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/126799377
