IOS越狱开发(二)———APP开机自动启动并隐藏图标
清雨小竹 发表于 2022/09/25 00:27:21 2022/09/25
【摘要】 上一章已经提到了通过越狱开发可以获取Root权限制作系统级应用程序,当然也可以设置开机启动项,如果想更高级点还可以app自动启动后,在桌面隐藏APP图标,让用户无法关闭app(非常强盗啊!) 第一步:实现APP自动启动。 参看帖子:http://blog.csdn.net/lynjay/article/details/7936488...
第一步:实现APP自动启动。
参看帖子:http://blog.csdn.net/lynjay/article/details/7936488完成环境搭建。
1、新建工程:xcode-》file-》new-》project-》iOSOpenDev-》logos tweak, 取名叫AutoRun,这个工程里面有两个文件很重要就是AutoRun.xm和AutoRun.mm文件,其中AutoRun.mm文件的内容是编译器根据AutoRun.xm自动填充的,暂时不管AutoRun.mm文件,现在我们主要是对于AutoRun.xm文件的编辑
2、按照错误提示,添加libsubstrate.dylib库到工程中,然后删除错误提示代码
3、在添加UIKit.framework
4、在AutoRun.xm文件里面添加以下代码
  1. #import <UIKit/UIKit.h>
  2. %hook SpringBoard
  3. -(void)applicationDidFinishLaunching:(id)application {
  4. %log;
  5. %orig;
  6. UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"applicationDidFinishLaunching"
  7. message:@"Hello World!"
  8. delegate:nil
  9. cancelButtonTitle:@"Thanks"
  10. otherButtonTitles:nil];
  11. [alert show];
  12. [alert release];
  13. //通过scheme启动另一个app NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"com.zz.tianc:"];    [[UIApplication sharedApplication] openURL:url];
  14. } %end
关于scheme的介绍请参看:http://blog.csdn.net/zzzili/article/details/8449893
代码写完后:Product--->Build For----->Profiling
然后在会生成Package文件夹,里面有deb文件。
这个就是可以开机启动的应用文件。这个程序启动后会通过scheme打开我们想要的app
第二步:实现APP的图标隐藏
实现app的隐藏可以在plist文件里面设置,当然也可以通过代码
  1. //隐藏APP
  2. - (IBAction)TouchHiddenApp:(id)sender {
  3. NSString* plistPath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"Info" ofType:@"plist"];
  4. NSFileManager* manager = [NSFileManager defaultManager];
  5. if (plistPath)
  6. {
  7. NSLog(@"%@", plistPath);
  8. NSMutableDictionary* infoDict = [NSMutableDictionary dictionaryWithContentsOfFile:plistPath];
  9. NSArray *array = [NSArray arrayWithObject:@"hidden"];
  10. //This is the code used to hide the app from the homepage
  11. [infoDict setObject:array forKey:@"SBAppTags"];
  12. [infoDict writeToFile:plistPath atomically:YES];
  13. [manager changeFileAttributes:[NSDictionary dictionaryWithObject:[NSDate date] forKey:NSFileModificationDate] atPath: [[NSBundle mainBundle] bundlePath]];
  14. NSMutableDictionary* infoDictModified = [NSMutableDictionary dictionaryWithContentsOfFile:plistPath];
  15. NSLog(@"%@", infoDictModified);
  16. if ([manager isWritableFileAtPath:plistPath])
  17. {
  18. NSLog(@"written");
  19. } else {
  20. NSLog(@"Something went wrong");
  21. }
  22. }
  23. }
文章来源: zzzili.blog.csdn.net,作者:清雨小竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zzzili.blog.csdn.net/article/details/12887683
