iOS使用xib自定义uiview
清雨小竹 发表于 2022/09/25 00:00:04 2022/09/25
【摘要】 一般自定义View       代码方式 有       在初始化的时候添加 子Views [cpp]  view plain copy ...
一般自定义View       代码方式 有
      在初始化的时候添加 子Views
  1. - (id)initWithFrame:(CGRect)frame
  2. {
  3.     self = [super initWithFrame:frame];
  4.     if (self) {
  5.         // add subviews
  6.     }
  7.     return self;
  8. }
还有种 是自己画。 重载
- (void)drawRect:(CGRect)rect {
如果  布局复杂的话  这种代码方式  可以郁闷死人   看不到效果,慢慢调 ,代码冗长。。。  所以可以用到 XIB 来进行布局。
  UIViewController   是我以前用的法子    但是  我只是想用到 View    用个View 每次都还要跟个Controller 。 还要保存他  不让他被释放  。。。
所以嘞  我找了个新方法   使用XIB 但不使用ViewController 当他的载体 let go
在你项目中 新建个 类   继承UIView
在新建个XIB   XIB 的名称要跟 你新建 类名 一样
在XIB 中 选中View  改它Class 为你建的 类名
 然后  你就可以在上面拖来拖去     就按ViewController 中的来就是    你可以发现 IBOUT 中 Object  变成了  你的类
最后 改下 View 的Autosizing 项
要使用这个UIView  跟平常就不一样了  因为  不是我们来  实例化它
平常我就通过 这个静态方法 来实例化
  1. +(LKTextView *)instanceTextView
  2. {
  3.     NSArray* nibView =  [[NSBundle mainBundle] loadNibNamed:@"LKTextView" owner:nil options:nil];
  4.     return [nibView objectAtIndex:0];
  5. }
如果你要加点什么东西  就重载 initWithCoder
  1. -(id)initWithCoder:(NSCoder *)aDecoder
  2. {
  3.     self = [super initWithCoder:aDecoder];
  4.     if(self)
  5.     {
  6.         //you init
  7.     }
  8.     return self;
  9. }
使用的方法:
  1. LKTextView* text = [LKTextView instanceTextView];
  2.     text.frame = CGRectMake(100, 100, text.frame.size.width, text.frame.size.height);
  3.     text.textView.text = @"input ";
  4.    [self.view addSubview:text];
文章来源: zzzili.blog.csdn.net,作者:清雨小竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zzzili.blog.csdn.net/article/details/9111837
