模拟鼠标点击
清雨小竹 发表于 2022/09/25 00:11:28 2022/09/25
【摘要】 < DOCTYPE HTML PUBLIC -WCDTD HTML TransitionalEN> MFC 工程 把以下代码放到你想要响应的函数里面就行 CPoint pt; GetCursorPos(&pt);//获取...
MFC 工程
把以下代码放到你想要响应的函数里面就行
CPoint pt;
GetCursorPos(&pt);//获取鼠标在屏幕的当前位置
SetCursorPos(100,200);//移动到某点坐标
mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN,0,0,0,0);//点下右键
mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP,0,0,0,0);//松开右键
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,0);//点下左键
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,0,0,0,0);//松开左键
BOOL   SetCursorPos(
     int   X,   //   horizontal   position
     int   Y   //   vertical   position
  设置鼠标位置。鼠标指针在屏幕像素坐标系统中的X,Y位置
  这个函数是用来设置Mouse位置的。可以用这个函数来移动mouse在屏幕上的移动。
  另外一个函数功能比较强,即mouse_event()
VOID   mouse_event(
     DWORD   dwFlags,
     DWORD   dx,
     DWORD   dy,
     DWORD   dwData,
     DWORD   dwExtraInfo
  设置mouse状态。参数说明如下:
  dwFlags   Long,下述标志的一个组合   :
  MOUSEEVENTF_ABSOLUTE   dx和dy指定鼠标坐标系统中的一个绝对位置。在鼠标坐标系统中,屏幕在水平和垂直方向上均匀分割成65535×65535个单元
  MOUSEEVENTF_MOVE   移动鼠标
  MOUSEEVENTF_LEFTDOWN   模拟鼠标左键按下
  MOUSEEVENTF_LEFTUP   模拟鼠标左键抬起
  MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN   模拟鼠标右键按下
  MOUSEEVENTF_RIGHTUP   模拟鼠标右键按下
  MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN   模拟鼠标中键按下
  MOUSEEVENTF_MIDDLEUP   模拟鼠标中键按下
  dx   根据是否指定了MOUSEEVENTF_ABSOLUTE标志,指定水平方向的绝对位置或相对运动
  dy   根据是否指定了MOUSEEVENTF_ABSOLUTE标志,指定垂直方向的绝对位置或相对运动
  dwData amount   of   wheel   movement
  dwExtraInfo,通常未用的一个值。用GetMessageExtraInfo函数可取得这个值。可用的值取决于特定的驱动程序。
  例如:将mouse移动到坐标(450,100)   可用函数:
  SetCursorPos(450,100)   ;   或
  mouse_event(MOUSEEVENTF_MOVE   ,0,450,100,GetMessageExtraInfo());   来实现
  实现鼠标单击:
  mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,GetMessageExtraInfo());
  mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,0,0,0,GetMessageExtraInfo   ());
  那么,如何模拟mouse不断的移动和点击呢?这需要用定时器完成。
  以C为例:
  在初始化程序的时候,设置时钟:
case   WM_CREATE:
  SetTimer(1,   1000,   NULL);
  break;
  这样就设置了ID号为1   的时钟事件,   它每秒(1000毫秒)将产生一个   WM_TIMER事件。
  然后我们在WM_TIMER事件中将入相关的处理:
case   WM_TIMER:
  //   mouse   move   code...
  //   mouse   click   code...
  break;
在Delphi中,时钟是通过一个Timer控件实现的。
关于时钟事件的运用在此软件中是很基本的一个概念。几乎所有的工作都是在时钟事件中完成的。如需进一步的了解时钟的用法,请查阅相关资料。
vc模拟键盘输入
keybd_event(VK_LWIN, 0, 0 ,0);
keybd_event('M', 0, 0 ,0);
keybd_event('M', 0, KEYEVENTF_KEYUP ,0);
keybd_event(VK_LWIN, 0, KEYEVENTF_KEYUP,0);
方法1:
HWND hwnd=::FindWindow(0, "文档1"); //假设你要找的窗口标题为“文档1”
CWnd::FromHandle(hwnd)->SetForegroundWindow();
::PostMessage(hwnd, WM_KEYDOWN, VK_ESCAPE, 0L); //发送ESC按下的键盘消息
方法2:这里以向记事本程序发送Ctrl+s按键消息为例:
CWnd *pWnd = FindWindow("Notepad", NULL);
if (pWnd->GetSafeHwnd())
      pWnd->ShowWindow(SW_NORMAL);
      pWnd->SetForegroundWindow();
      keybd_event(VK_CONTROL, 0, 0, 0);
      keybd_event('S', 0, 0, 0);
      keybd_event(VK_CONTROL, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
      keybd_event('S', 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
对于其他程序,关键就是要找到就收消息的窗口句柄。
::mouse_event(1) 模拟鼠标动作API函数mouse_event,它可以实现模拟鼠标按下和放开等动作。
VOID mouse_event(
      DWORD dwFlags, // 鼠标动作标识。
      DWORD dx, // 鼠标水平方向位置。
      DWORD dy, // 鼠标垂直方向位置。
      DWORD dwData, // 鼠标轮子转动的数量。
      DWORD dwExtraInfo // 一个关联鼠标动作辅加信息。
其中,dwFlags表示了各种各样的鼠标动作和点击活动,它的常用取值如下:
MOUSEEVENTF_MOVE 表示模拟鼠标移动事件;
MOUSEEVENTF_LEFTDOWN 表示模拟按下鼠标左键;
MOUSEEVENTF_LEFTUP 表示模拟放开鼠标左键;
MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN 表示模拟按下鼠标右键;
MOUSEEVENTF_RIGHTUP 表示模拟放开鼠标右键;
MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN 表示模拟按下鼠标中键;
MOUSEEVENTF_MIDDLEUP 表示模拟放开鼠标中键。
符号常量 十六进制值 指定的鼠标或键盘按键
VK_LBUTTON 01 鼠标左键
VK_RBUTTON 02 鼠标右键
VK_CANCEL 03 Control-break 过程
VK_MBUTTON 04 鼠标中键
VK_BACK 08 BACKSPACE 键
VK_TAB   09 TAB 键
VK_CLEAR 0C CLEAR 键
VK_RETURN 0D ENTER 键
VK_SHIFT 10 SHIFT 键
VK_CONTROL 11 CTRL 键
VK_MENU 12 ALT 键
VK_PAUSE 13 PAUSE 键
VK_CAPITAL 14 CAPS LOCK 键
VK_ESCAPE 1B ESC 键
VK_SPACE 20 SPACEBAR
VK_PRIOR 21 PAGE UP 键
VK_NEXT 22 PAGE DOWN 键
VK_END   23 END 键
VK_HOME 24 HOME 键
VK_LEFT 25 LEFT ARROW 键
VK_UP   26 UP ARROW 键
VK_RIGHT 27 RIGHT ARROW 键
VK_DOWN 28 DOWN ARROW 键
VK_SELECT 29 SELECT 键
VK_EXECUTE 2B EXECUTE 键
VK_SNAPSHOT 2C PRINT SCREEN键(用于Windows 3.0及以后版本)
VK_INSERT 2D INS 键
VK_DELETE 2E DEL 键
VK_HELP 2F HELP 键
对于字母键和非小键盘上的数字键,直接在单引号中加入该键就行.
比如:
a键:'A'
1键:'1'
VK_LWIN 5B Left Windows 键 (Microsoft自然键盘)
VK_RWIN 5C Right Windows 键 (Microsoft自然键盘)
VK_APPS 5D Applications 键 (Microsoft自然键盘)
VK_NUMPAD0 60 数字小键盘上的 0 键
VK_NUMPAD1 61 数字小键盘上的 1 键
VK_NUMPAD2 62 数字小键盘上的 2 键
VK_NUMPAD3 63 数字小键盘上的 3 键
VK_NUMPAD4 64 数字小键盘上的 4 键
VK_NUMPAD5 65 数字小键盘上的 5 键
VK_NUMPAD6 66 数字小键盘上的 6 键
VK_NUMPAD7 67 数字小键盘上的 7 键
VK_NUMPAD8 68 数字小键盘上的 8 键
VK_NUMPAD9 69 数字小键盘上的 9 键
VK_MULTIPLY 6A Multiply 键
VK_ADD   6B Add 键
VK_SEPARATOR 6C Separator 键
VK_SUBTRACT 6D Subtract 键
VK_DECIMAL 6E Decimal 键
VK_DIVIDE 6F Divide 键
VK_F1 70 F1 键
VK_F2 71 F2 键
VK_F3 72 F3 键
VK_F4 73 F4 键
VK_F5 74 F5 键
VK_F6 75 F6 键
VK_F7 76 F7 键
VK_F8 77 F8 键
VK_F9 78 F9 键
VK_F10 79 F10 键
VK_F11 7A F11 键
VK_F12 7B F12 键
VK_F13 7C F13 键
VK_F14 7D F14 键
VK_F15 7E F15 键
VK_F16 7F F16 键
VK_F17 80H F17 键
VK_F18 81H F18 键
VK_F19 82H F19 键
VK_F20 83H F20 键
VK_F21 84H F21 键
VK_F22 85H F22 键
VK_F23 86H F23 键
VK_F24 87H F24 键
VK_NUMLOCK 90 NUM LOCK 键
VK_SCROLL 91 SCROLL LOCK 键
VK_ATTN F6 Attn 键
VK_CRSEL F7 CrSel 键
VK_EXSEL F8 ExSel 键
VK_EREOF F9 Erase EOF 键
VK_PLAY FA Play 键
VK_ZOOM FB Zoom 键
VK_OEM_CLEAR FE Clear 键
文章来源: zzzili.blog.csdn.net,作者:清雨小竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zzzili.blog.csdn.net/article/details/8265365
