Linux syslog服务
清雨小竹 发表于 2022/09/25 01:28:06 2022/09/25
【摘要】 一、syslog日志服务: 1、守护进程:syslog 2、端口:514 3、配置文件:/etc/syslog.conf 4、常见日志文件: /var/log/dmesg   内核引导信息日志 /var/log/message   标准系统错误信息日志 /var/lo...
一、syslog日志服务:
1、守护进程:syslog
2、端口:514
4、常见日志文件:
/var/log/maillog   邮件系统信息日志
/var/log/cron   计划任务日志
/var/log/secure   安全信息日志
二、 配置文件:
syslog配置文件如下
[root@server ~]# vim /etc/syslog.conf
# Log all kernel messages to the console.
# Logging much else clutters up the screen.
#kern.*                                                 /dev/console
# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                /var/log/messages
# The authpriv file has restricted access.
authpriv.*                                              /var/log/secure
# Log all the mail messages in one place.
mail.*                                                  -/var/log/maillog
# Log cron stuff
cron.*                                                  /var/log/cron
# Everybody gets emergency messages
*.emerg                                                 *
# Save news errors of level crit and higher in a special file.
uucp,news.crit                                          /var/log/spooler
# Save boot messages also to boot.log
local7.*
配置文件中每行表示一个项目,格式为:facility.level    action
由两个部分组成:
第一部分:选择条件(可以有一个或者多个条件),分为两个字段。
第二部分:操作动作;
    1、选择条件
选择条件本身分为两个字段,之间用一个小数点(.)分隔。前一字段是一项服务,后一字段是一个优先级。选择条件是对消息类型的一种分类,这种分类便于 人们把不同类型的消息发送到不同的地方。在同一个syslog配置行上允许出现一个以上的选择条件,但必须用分号(;)隔开。
常见facility:
kern
内核信息;
user
用户进程信息;
mail
电子邮件相关信息;
daemon
后台进程相关信息;
authpriv
包括特权信息如用户名在内的认证活动;
cron
计划任务信息;
syslog
系统日志信息
lpr
打印服务相关信息。
news
新闻组服务器信息
uucp                uucp 生成的信息
local0----local7
本地用户信息
    2、重要级:
重要级是选择条件的第二个字段,它代表消息的紧急程度。
按严重程度由低到高排序:
debug
不包含函数条件或问题的其他信息
info
提供信息的消息
none
没有重要级,通常用于排错
notice
具有重要性的普通条件
warning
预警信息
err
阻止工具或某些子系统部分功能实现的错误条件
crit
阻止某些工具或子系统功能实现的错误条件
alert
需要立即被修改的条件
emerg
该系统不可用
不同的服务类型有不同的优先级,数值较大的优先级涵盖数值较小的优先级。如果某个选择条件只给出了一个优先级而没有使用任何优先级限定符,对应于这个优先级的消息以及所有更紧急的消息类型都将包括在内。比如说,如果某个选择条件里的优先级是“warning”,它实际上将把“warning”、 “err”、“crit”、“alert”和“emerg”都包括在内。
    3、操作动作
日志信息可以分别记录到多个文件里,还可以发送到命名管道、其他程序甚至另一台机器。
syslog 主要支持以下活动:
file
指定文件的绝对路径
terminal 或 prin
完全的串行或并行设备标志符
@host(@IP地址)
远程的日志服务器
三、 搭建Linux日志服务器:
1、编辑 /etc/sysconfig/syslog文件,让服务器能够接受客户端传来的数据:
在“SYSLOGD_OPTIONS”行上加“-r”选项以允许接受外来日志消息。
[root@client ~]# vim /etc/sysconfig/syslog
# Options to syslogd
# -m 0 disables 'MARK' messages.
# -r enables logging from remote machines
# -x disables DNS lookups on messages recieved with -r
# See syslogd(8) for more details
SYSLOGD_OPTIONS="-r -m 0"
# Options to klogd
# -2 prints all kernel oops messages twice; once for klogd to decode, and
#    once for processing with 'ksymoops'
# -x disables all klogd processing of oops messages entirely
# See klogd(8) for more details
KLOGD_OPTIONS="-x"
SYSLOG_UMASK=077
# set this to a umask value to use for all log files as in umask(1).
# By default, all permissions are removed for "group" and "other".
2、重新启动syslog守护进程。
[root@client ~]# service syslog restart
关闭内核日志记录器:                                       [确定]
关闭系统日志记录器:                                       [确定]
启动系统日志记录器:                                       [确定]
启动内核日志记录器:                                       [确定]
[root@client ~]#
3、关闭iptables,也可以开启514端口。本例中我们关闭iptables。
四、配置各客户端:
         1、配置 /etc/syslog.conf
修改客户机/etc/syslog.conf文件,在有关配置行的操作动作部分用一个“@”字符指向日志服务器
[root@client ~]# vim /etc/syslog.conf
*.*                                                     @10.64.165.210
……下面省略
另外如果配置了DNS域名的话可以使用域名。
          2、重启客户端syslog使设置生效。
检测成果:
        下图是我们在客户端重启iptables服务后在服务端看到的日志情况:
[root@client ~]# cat /var/log/messages |tail
Nov 30 16:44:29 10.64.165.200 kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Nov 30 16:44:33 10.64.165.200 kernel: Removing netfilter NETLINK layer.
Nov 30 16:44:33 10.64.165.200 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Nov 30 16:44:33 10.64.165.200 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Nov 30 16:44:33 10.64.165.200 kernel: ip_conntrack version 2.4 (4096 buckets, 32768 max) - 228 bytes per conntrack
文章来源: zzzili.blog.csdn.net,作者:清雨小竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zzzili.blog.csdn.net/article/details/8265381
