Ubuntu下的几种常见输入法极其配置方式
清雨小竹 发表于 2022/09/25 01:47:21 2022/09/25
【摘要】 许多新人对于Ubuntu下的中文输入法都很不满意,因此,这次的文章就给大家大概讲解一下Ubuntu下的几种常见输入法。并推荐几个我自己觉得不错的一.基础知识:SCIM1.定义SCIM是一个广泛用于Linux系统里面的,通用的输入法开发平台,用以简化输入法的开发和维护。它拥有极清晰的结构和容易使用但功能强大的操作介面。并包括完整的 X...
一.基础知识:SCIM
1.定义
SCIM是一个广泛用于Linux系统里面的,通用的输入法开发平台,用以简化输入法的开发和维护。它拥有极清晰的结构和容易使用但功能强大的操作介面。并包括完整的 XFree86 窗口系统输入法应用程序。
上面的定义,是出自WIKI百科全书里面的定义。可能一些新人不太明白,我来用通俗的语言解释下。
在Ubuntu系统里面,CD版本安装完了以后,就自带一个叫做:SCIM,的东西。这个东西是一个输入法平台,是为了一些输入法,提供一个“框架”。网上很多人都说,SCIM就是输入法,我个人觉得这个说法并不正确,大家必须要弄清楚,它只是一个“输入法平台,框架!”,是为了其他输入法提供输入功能,管理功能的软件。并不是真正能打出汉字的输入法!
不相信?你用CD版本的ubuntu,装好系统,别更新中文包给我打出汉字看看?
2.使用
刚才说过了,SCIM只是一个平台,自身并不提供任何“能让你打出汉字”的输入法。因此,我们就要自己想办法,来单独额外安装一些输入法了。
在Ubuntu CD 版本系统里面,已经自带了这个SCIM平台。因此,我们就只需要考虑安装何种输入法了。
SCIM平台,具体的设置,配置,是在“System(系统)”——“Perference(首选项)”—— “SCIM input settings(SCIM 输入法设置)”,在这里。看图吧,我这个是汉化好了的。在这里,同样可以对下面我提到的“基于SCIM的“输入法,进行选择,切换,设置等操作。
二. 基于 SCIM 平台的输入法
基于SCIM的意思就是,要使用下面提到的3种输入法,你的linux系统必须事先安装有“SCIM 输入法平台”。对于Ubuntu Linux,已经自带了SCIM平台,因此下面提到的3种输入法,在ubuntu下都可以顺利安装使用。其他的发行版本就不一定了。
1.智能拼音
这个”安装“方法最最简单了。它包含在了系统的”中文语言包“里面。因此,我们在安装好Ubuntu系统以后,只要去:System(系统)—— Administration(系统管理)——Language Support(语言支持)里面。找到并勾选: Chinese(汉语),就能自动下载、安装和使用了。
这种方法,除了能自动配置好智能拼音,还有其他一些不常用的输入法,如:二笔,五笔,自然码等。来张图吧,智能拼音的:
2.Fitx(个人推荐,很好用)
Fitx全名是Fun Input Toy for Linux,Fitx的姐妹版Fun Input Toy, 是Mac OS X下最流行的输入法之一, 这个输入法具有如下特点:
(1) 同时支持拼音,双拼,全双混拼;五笔,五笔拼音混合输入
(2).智能短句
(3).自动记忆拼音词组,自动词频调整
(4).支持南方模糊音
(5).海量词库, 拼音词条37万条,五笔词条8万条
(6).支持五笔自定义词组
(7).支持简写拼音缩写
够多吧?想不想试试看?嘿嘿,安装方法分2个步骤:
1) 从:
http://fitx.googlecode.com/files/fitx_0.5.2_i386.deb ,下载它的 0.5.2(32位系统)的安装包。下载后双击,就能安装的。
2) 从Ubuntu的 System(系统)—— Administration(系统管理)里面,运行:”synaptic package manager(新立德软件包管理器)“。在”Quick Search(快速搜索)“里面,输入:scim-python,然后在找到的软件包上面,点击右键,选择:Mark for install(标记以便安装)。最后点击”Apply(应用)”,来安装下,就行了。看图:
3) 安装完成了,重启电脑。然后就能在 SCIM 设置里面,找到:“Python”了,它就是我们已经安装的Fitx输入法。在这里可以进行详细的设置。看图吧:
3. Sun-Pinyin 输入法(个人推荐,安装简单也很好用)
这个从名字上大家就能看出来吧? 是一个拼音输入法。安装方法很简单的,下载下载的压缩包,里面有2个deb形式的软件包,还有安装说明的。把2个都装上就行了。(注意安装顺序!!!!!)
下载地址:
http://file4.brsbox.com/download.php?sid=39ac9bf7982febbefd003ccb197c3dec&fc=1a1af3373d29084e69bb629dbff35426/Scim-Sun%20Pinyin.tar.gz
安装后,还是在SCIM设置里面,就能找到它.
三. Fcitx 小企鹅输入法
Fcitx──小企鹅输入法:Free Chinese Input Toy for X是一个以 GPL方式发布的、基于XIM的简体中文输入法(即原来的G五笔),包括拼音(全拼和双拼)、区位以及码表输入模块,是在Linux操作系统中使用的中文输入法,当然也能在中使用,您可以到官方站下载;fcitx应该也适用于 OS X/intel……
Fcitx──小企鹅输入法最大的特点是容易安装和使用,无论是拼音还是码表输入都极为强劲。在输入法的自定义使用上也极为灵活,欢迎您下载使用并提宝贵意见。
1. 安装
在ubuntu的终端里面,输入: sudo apt-get install fcitx im-switch,就能安装。
说明一下:im-switch,这个软件,是用来在linux系统下面,切换“输入法平台”的,后面会用到的
如果你想下载最新版本,也可以去它的官方网站:
http://www.fcitx.org/main/?q=node/9 ,来获得最新版本的“源代码包”。但是这种方法安装有点麻烦,因此不推荐新手使用。
2. 安装好以后,我们不能立刻使用它呢。需要进行下面的设置才行
第一:终端里面,输入:sudo im-swith -c
会出现输入法选择框,自己按照数字,来选择你的fcitx,选择后,重新启动电脑。
第二:在终端里面,输入:sudo gedit ~/.fcitx/config
将“显示字体(中)=*”改为“显示字体(中)=WenQuanYi Zen Hei”,保存后注销下再登陆就 OK 了。
注意:如果你的 locale 不是 gbk 或 gb2312 ,那么打开 ~/.fcitx/config 后会是乱码,切记不要改变配置文件的编码类型。只要找到第一行的“ *”,改一下就好了。其他的不要动。
这下,你就能开始正常使用Fcitx,小企鹅输入法了。
3. 小企鹅输入法,默认是没有图形化的设置界面的。因此设置起来比较麻烦,好在网上有高手编写了一个图形化的输入法设置软件,有需要的朋友可以在这里下载使用:
http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/d66e7f143fb2b0b6f7659305df4ee830
四. Ibus 拼音输入法
这个输入法还是比较简单的。但不是非常特别好用,有兴趣的朋友可以试试看
1. 安装。终端里面输入: sudo apt-get install ibus ibus-table im-switch
2. 安装后,终端里面输入:sudo im-swith -c
会出现输入法选择框,自己按照数字,来选择你的ibus,选择后,重新启动电脑就能正常使用了。
网址:
http://code.google.com/p/ibus/
五.小小输入法
小小是一款正在开发的输入法,支持二笔、五笔、拼音、郑码、支持 英文输入,更是方便经常输入英文的兄弟。在 linux,windows 都可以使用。本人用的是超强二笔,试用十多天,感觉很好。shift 可选重码,标点可直接上屏。
下载地址:
http://yong.uueasy.com/read.php?tid=1
如果是redhat系列的,则建议下载rpm包
安装使用命令
rpm -ivh yong-1.0.0-1.rpm
如果是其他的版本,下载7z包(
http://yong.uueasy.com/read.php?tid=424 )
先把7z包解压到你要的安装目录(7z解压工具在Linux下是p7zip)
也可在下载下面的压缩包,解压即可
然后根据你所使用的发行版配置环境变量,主要有
XMODIFIERS=”@im=yong”
GTK_IM_MODULE=xim
QT_IM_MODULE=xim
把输入法设为自启动,启动命令是
yong -d
另外,安装目录下有个yong-tool.sh的工具,使用该工具可以简单的进行设置 我就是这样做的。
现在支持的有
redhat,fedora,centos,debian,ubuntu,suse
使用方法
安装:
进安装目录,执行命令
sudo ./yong-tool.sh –install
卸载:
sudo ./yong-tool.sh –uninstall
选择作为默认输入法
./yong-tool.sh –select
(自带多种输入法,默认是永码,安好后,可选择拼音、二笔、五笔,等。方法:右击图标—输入法—-选择输入法,再来一次选默认。)
运气好的话,注销重新进入系统就能用了
最后单独说下,ubuntu下的安装方法(该方法来自小小论坛)
简单说一下安装过程,仅供ubuntu下面的朋友参考! 安装时 注意文件名要灵活变成你在小小论坛上下载,并要安装的版本,
下载最新的测试版(虽然不是稳定版,不过因为经常更新,所以应该比较好用)
yong-1.1.0-1.pre2.i386.rpm,ubuntu下有一个工具可以把rpm转换成deb。
1、安装转换工具
sudo apt-get install alien
2、转换包后安装或者直接安装
#把rpm包转成deb包,然后双击deb包可以在桌面上直接安装
alien -d yong-1.1.0-1.pre2.i386.rpm
#或不用上步 直接就能装上rpm
alien -i yong-1.1.0-1.pre2.i386.rpm
3、停止SCIM输入法自动启动
sudo gedit /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodule-files.d/scim-gtk2-immodule.immodules
#编辑上面打开的文件中的最后一行,就是将最后一行中的”ja:ko:zh”修改为”ja:ko”,这样修改以后,scim在中文环境下将不被启动
“scim” “SCIM Input Method” “scim” “/usr/share/locale” “ja:ko”
4、设置小小输入法为默认输入法
im-switch -s yong.conf
文章来源: zzzili.blog.csdn.net,作者:清雨小竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zzzili.blog.csdn.net/article/details/8265379
