IOS最严格身份证号验证
清雨小竹 发表于 2022/09/25 00:14:45 2022/09/25
【摘要】 //身份证号 + (BOOL)CheckIsIdentityCard: (NSString *)identityCard { //判断是否为空 if (identityCard==nil||identityCard.length <= 0) { return NO; ...
//身份证号
    //判断是否为空
        return NO;
    //判断是否是18位,末尾是否是x
    NSString *regex2 = @"^(\\d{14}|\\d{17})(\\d|[xX])$";
    NSPredicate *identityCardPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@",regex2];
    if(![identityCardPredicate evaluateWithObject:identityCard]){
        return NO;
    //判断生日是否合法
    NSRange range = NSMakeRange(6,8);
    NSString *datestr = [identityCard substringWithRange:range];
    NSDateFormatter *formatter = [[NSDateFormatter alloc] init];
    [formatter setDateFormat : @"yyyyMMdd"];
    if([formatter dateFromString:datestr]==nil){
        return NO;
    //判断校验位
    if(identityCard.length==18)
        NSArray *idCardWi= @[ @"7", @"9", @"10", @"5", @"8", @"4", @"2", @"1", @"6", @"3", @"7", @"9", @"10", @"5", @"8", @"4", @"2" ]; //将前17位加权因子保存在数组里
        NSArray * idCardY=@[ @"1", @"0", @"10", @"9", @"8", @"7", @"6", @"5", @"4", @"3", @"2" ]; //这是除以11后,可能产生的11位余数、验证码,也保存成数组
        int idCardWiSum=0; //用来保存前17位各自乖以加权因子后的总和
        for(int i=0;i<17;i++){
            idCardWiSum+=[[identityCard substringWithRange:NSMakeRange(i,1)] intValue]*[idCardWi[i] intValue];
        int idCardMod=idCardWiSum%11;//计算出校验码所在数组的位置
        NSString *idCardLast=[identityCard substringWithRange:NSMakeRange(17,1)];//得到最后一位身份证号码
        //如果等于2,则说明校验码是10,身份证号码最后一位应该是X
        if(idCardMod==2){
            if([idCardLast isEqualToString:@"X"]||[idCardLast isEqualToString:@"x"]){
                return YES;
            }else{
                return NO;
        }else{
            //用计算出的验证码与最后一位身份证号码匹配,如果一致,说明通过,否则是无效的身份证号码
            if([idCardLast intValue]==[idCardY[idCardMod] intValue]){
                return YES;
            }else{
                return NO;
    return NO;
文章来源: zzzili.blog.csdn.net,作者:清雨小竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zzzili.blog.csdn.net/article/details/49425501
