ROS1云课→25机器人控制配置
zhangrelay 发表于 2022/09/25 00:24:56 2022/09/25
【摘要】 ROS1云课→24机器人感知配置 移动机器人控制和运动学动力学模型密切相关。 差动驱动轮系统控制器。控制采用速度命令的形式,将其拆分然后发送到差动驱动轴距的两个车轮上。里程计是从硬件的反馈中计算出来的,并发布。如果仿真就简单了很多。 参考如下(机器翻译): 带转向机构的车轮系统控制器。控制采用速度命令的形式,该命令被拆分然...
ROS1云课→24机器人感知配置
参考如下(机器翻译):
带转向机构的车轮系统控制器。控制采用速度命令的形式,该命令被拆分然后发送到转向驱动轮座的单个后轮和单个前转向。里程计是从硬件的反馈中计算出来的,并发布。
创建基础控制器
对于导航功能包集来说,一个基础控制器是非常重要的,因为这是唯一能够有效地控制机器人的方法。它能够直接和机器人的电子设备通信。
ROS并不提供任何标准的基础控制器,因此必须自己编写针对移动平台的基础控制器。
机器人通过geometry_msgs/Twist类型的消息进行控制。这个类型正是之前看到的Odometry消息所使用的。
所以基础控制器必须订阅名称为cmd_vel的主题,必须生成正确的线速度和角速度命令来驱动平台。
现在先复习一下消息的结构。在命令行窗口内输入以下命令查看消息的具体结构:
$ rosmsg show geometry_msgs/Twist
这个命令的输出结果如下所示:
二维环境控制:
geometry_msgs/Vector3 linear
  float64 x
  float64 y
  float64 z
geometry_msgs/Vector3 angular
  float64 x
  float64 y
  float64 z
三维环境控制:
  float64 x
  float64 y
  float64 z
  float64 x
  float64 y
  float64 z
其中,线速度向量linear包含了x、y和z轴的线速度。角速度向量angular包含了各个轴向的角速度。
两轮差速结构(diff):
diff-drive-controller
对于两轮机器人,只需要使用线速度x和角速度z。这是因为机器人基于差动轮驱动平台,驱动它的两个电动机只能够让机器人前进、后退或者转向。
车式转向结构(ackermann):
  1. rosmsg show ackermann_msgs/AckermannDrive [21:27:00]
  2. float32 steering_angle
  3. float32 steering_angle_velocity
  4. float32 speed
  5. float32 acceleration
  6. float32 jerk
  1. mobile_base_controller:
  2. type : "ackermann_steering_controller/AckermannSteeringController"
  3. rear_wheel: 'rear_wheel_joint'
  4. front_steer: 'front_steer_joint'
  5. publish_rate: 50.0 # default: 50
  6. pose_covariance_diagonal : [0.001, 0.001, 1000000.0, 1000000.0, 1000000.0, 1000.0]
  7. twist_covariance_diagonal: [0.001, 0.001, 1000000.0, 1000000.0, 1000000.0, 1000.0]
  8. # Wheel separation between the rear and the front, and diameter of the rear.
  9. # These are both optional.
  10. # ackermann_steering_controller will attempt to read either one or both from the
  11. # URDF if not specified as a parameter.
  12. wheel_separation_h : 1.0
  13. wheel_radius : 0.3
  14. # Wheel separation and radius multipliers for odometry calibration.
  15. wheel_separation_h_multiplier: 1.0 # default: 1.0
  16. wheel_radius_multiplier : 1.0 # default: 1.0
  17. # Steer position angle multipliers for fine tuning.
  18. steer_pos_multiplier : 1.0
  19. # Velocity commands timeout [s], default 0.5
  20. cmd_vel_timeout: 0.25
  21. # Base frame_id
  22. base_frame_id: base_footprint #default: base_link
  23. # Odom frame_id
  24. odom_frame_id: odom
  25. # Velocity and acceleration limits
  26. # Whenever a min_* is unspecified, default to -max_*
  27. linear:
  28. x:
  29. has_velocity_limits : true
  30. max_velocity : 1.0 # m/s
  31. min_velocity : -0.5 # m/s
  32. has_acceleration_limits: true
  33. max_acceleration : 0.8 # m/s^2
  34. min_acceleration : -0.4 # m/s^2
  35. has_jerk_limits : true
  36. max_jerk : 5.0 # m/s^3
  37. angular:
  38. z:
  39. has_velocity_limits : true
  40. max_velocity : 1.7 # rad/s
  41. has_acceleration_limits: true
  42. max_acceleration : 1.5 # rad/s^2
  43. has_jerk_limits : true
  44. max_jerk : 2.5 # rad/s^3
如何在地图中移动机器人呢?
两轮差动cmd_vel。
使用rqt
如果需要自动避障参考:
  1. /******************************************************************************
  2. STDR Simulator - Simple Two DImensional Robot Simulator
  3. Copyright (C) 2013 STDR Simulator
  4. This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  5. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  6. the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
  7. (at your option) any later version.
  8. This program is distributed in the hope that it will be useful,
  9. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  11. GNU General Public License for more details.
  12. You should have received a copy of the GNU General Public License
  13. along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
  14. Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  15. Authors :
  16. * Manos Tsardoulias, etsardou@gmail.com
  17. * Aris Thallas, aris.thallas@gmail.com
  18. * Chris Zalidis, zalidis@gmail.com
  19. ******************************************************************************/
  20. # include "stdr_samples/obstacle_avoidance/obstacle_avoidance.h"
  21. /**
  22. @namespace stdr_samples
  23. @brief The main namespace for STDR Samples
  24. **/
  25. namespace stdr_samples
  26. {
  27. /**
  28. @brief Default contructor
  29. @param argc [int] Number of input arguments
  30. @param argv [char **] Input arguments
  31. @return void
  32. **/
  33. ObstacleAvoidance::ObstacleAvoidance(int argc,char **argv)
  34. {
  35. if(argc != 3)
  36. {
  37. ROS_ERROR(
  38. "Usage : stdr_obstacle avoidance <robot_frame_id> <laser_frame_id>");
  39. exit(0);
  40. }
  41. laser_topic_ = std::string("/") +
  42. std::string(argv[1]) + std::string("/") + std::string(argv[2]);
  43. speeds_topic_ = std::string("/") +
  44. std::string(argv[1]) + std::string("/cmd_vel");
  45. subscriber_ = n_.subscribe(
  46. laser_topic_.c_str(),
  47. 1,
  48. &ObstacleAvoidance::callback,
  49. this);
  50. cmd_vel_pub_ = n_.advertise<geometry_msgs::Twist>(speeds_topic_.c_str(), 1);
  51. }
  52. /**
  53. @brief Default destructor
  54. @return void
  55. **/
  56. ObstacleAvoidance::~ObstacleAvoidance(void)
  57. {
  58. }
  59. /**
  60. @brief Callback for the ros laser message
  61. @param msg [const sensor_msgs::LaserScan&] The new laser scan message
  62. @return void
  63. **/
  64. void ObstacleAvoidance::callback(const sensor_msgs::LaserScan& msg)
  65. {
  66. scan_ = msg;
  67. float linear = 0, rotational = 0;
  68. for(unsigned int i = 0 ; i < scan_.ranges.size() ; i++)
  69. {
  70. float real_dist = scan_.ranges[i];
  71. linear -= cos(scan_.angle_min + i * scan_.angle_increment)
  72. / (1.0 + real_dist * real_dist);
  73. rotational -= sin(scan_.angle_min + i * scan_.angle_increment)
  74. / (1.0 + real_dist * real_dist);
  75. }
  76. geometry_msgs::Twist cmd;
  77. linear /= scan_.ranges.size();
  78. rotational /= scan_.ranges.size();
  79. //~ ROS_ERROR("%f %f",linear,rotational);
  80. if(linear > 0.3)
  81. {
  82. linear = 0.3;
  83. }
  84. else if(linear < -0.3)
  85. {
  86. linear = -0.3;
  87. }
  88. cmd.linear.x = 0.3 + linear;
  89. cmd.angular.z = rotational;
  90. cmd_vel_pub_.publish(cmd);
  91. }
  92. }
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/126809483
