零基础学Python:Matplotlib用法
是Dream呀 发表于 2022/09/25 01:52:54 2022/09/25
【摘要】 本文目录: 一、初识matplotlib二、线形图plot()函数用法 三、散点图scatter()函数用法 四、饼状图pie()函数用法 五、直方图hist()函数用法 ...
前言: 📢📢📢
🏅🏅🏅作者简介:是Dream呀,华为云享专家、CSDN原力计划作者、Python领域优质创作者,专注分享Python领域原创系列文章。
🌻🌻🌻热门专栏:【零基础学Python】
本课程是针对Python入门&进阶打造的一全套课程,在这里,我将会一 一更新Python基础语法、Python爬虫、Web开发、 Django框架、Flask框架以及人工智能相关知识,帮助你成为Python大神,如果你喜欢的话就抓紧收藏订阅起来吧~💘💘💘
🍋🍋🍋如果对学习没有自制力或者没有一起学习交流的动力,欢迎私信我或者文末添加vx,拉你进群,群内有行业大佬帮大家解答疑问,我们一起学习,群内定期还会有抽奖活动和红包相送嗷,快来进入我们吧~
💕 入门须知:这片乐园从不缺乏天才,努力才是你的最终入场券!🚀🚀🚀
💓最后,愿我们都能在看不到的地方闪闪发光,一起加油进步🍺🍺🍺
数据可视化是指通过图表形式展现数据,揭示数据背后的规律。 Matplotlib是可视化数据的最基本库。
导入Matplotlib 一般语句使用如下:
一、初识matplotlib
使用matplotlib进行做图:
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
ax.set(xlim=[0.5, 4.5], ylim=[-2, 8], title='An Example Axes',ylabel='Y-Axis',xlabel='X-Axis')
plt.show()
二、线形图
线形图简单容易绘制,matplotlib提供plot()函数绘制一系列点,用线将其连起来。
import numpy as np
x = np.linspace(0,np.pi)
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)
fig = plt.figure()
# add_subplot(221)前面两个参数确定了面板的划分,第三个参数确定表示第几个Axis
ax1 = fig.add_subplot(221)
ax2 = fig.add_subplot(222)
ax3 = fig.add_subplot(224)
ax1.plot(x,y_sin)
ax2.plot(x,y_sin,'go--',linewidth=2,markersize=12)
ax3.plot(x,y_cos,color='red',marker='+',linestyle='dashed')  # 颜色,标记,线形
plt.show()
plot()函数用法
格式:plt.plot(x, y, ls=‘-’, lw=2, label=‘xxx’, color=‘g’ )
  • x: x轴上的值
  • y: y轴上的值
  • ls:线条风格 (linestyle)
  • lw:线条宽度 (linewidth)
  • label:标签文本
注意:对于线条颜色,必须写上color=‘red’,而不是只写color=‘’,不然会报错SyntaxError: positional argument follows keyword argument,意思是参数位置不正确导致的错误,也就是说color=''没有默认的颜色
三、散点图
散点图用于表示多个变量的相关性。Matplotlib提供scatter()函数绘制散点图。
random.rand():这个函数的参数是数组的维度,取值范围是 [0,1)
import numpy as np
N = 50
plt.scatter(np.random.rand(N)*50,np.random.rand(N)*50,c='r',s=50,alpha=0.5)
plt.scatter(np.random.rand(N)*50,np.random.rand(N)*50,c='g',s=50,alpha=0.5)
plt.scatter(np.random.rand(N)*50,np.random.rand(N)*50,c='b',s=50,alpha=0.5)
plt.show()
scatter()函数用法
matplotlib.pyplot.scatter(x,
	y,
	s=20,
	c='b',
	marker='o',
	cmap=None,
	norm=None,
	vmin=None,
	vmax=None,
	alpha=None,
	linewidths=None,
	verts=None,
	hold=None,
	**kwargs)
  • x,y:表示的是shape大小为(n,)的数组,也就是我们即将绘制散点图的数据点,输入数据。
  • s:表示的是大小,是一个标量或者是一个shape大小为(n,)的数组,可选,默认20。
  • c:表示的是色彩或颜色序列,可选,默认蓝色’b’。但是c不应该是一个单一的RGB数字,也不应该是一个RGBA的序列,因为不便区分。c可以是一个RGB或RGBA二维行数组。
  • marker:MarkerStyle,表示的是标记的样式,可选,默认’o’。
  • cmap:Colormap,标量或者是一个colormap的名字,cmap仅仅当c是一个浮点数数组的时候才使用。如果没有申明就是image.cmap,可选,默认None。
  • norm:Normalize,数据亮度在0-1之间,也是只有c是一个浮点数的数组的时候才使用。如果没有申明,就是默认None。
  • vmin,vmax:标量,当norm存在的时候忽略。用来进行亮度数据的归一化,可选,默认None。
  • alpha:标量,0-1之间,可选,默认None。
  • linewidths:也就是标记点的长度,默认None。
四、饼状图
饼状图是被用于分成若干部分的圆表示部分在整体中所占的比例。Matplotlib中提供pie()函数来绘制饼状图。
import numpy as np
labels = ['Mon','Tue','Wed','Thu','Fri','Sat','Sun']
data = np.random.rand(7)*100
print(data)
plt.pie(data,labels=labels,autopct='%1.1f%%')  # labels :(每一块)饼图外侧显示的说明文字
plt.axis('equal')  # 该行代码使饼图长宽相等
plt.legend()  # 添加图例
plt.show()
pie()函数用法
pie函数的语法和参数含义如下:
pie(x, explode=None, labels=None, colors=None,
  autopct=None, pctdistance=0.6, shadow=False,
  labeldistance=1.1, startangle=None,
  radius=None, counterclock=True, wedgeprops=None,
  textprops=None, center=(0, 0), frame=False)
x:指定绘图的数据。
explode:指定饼图某些部分的突出显示,即呈现爆炸式。
labels:为饼图添加标签说明,类似于图例说明。
colors:指定饼图的填充色。
autopct:自动添加百分比显示,可以采用格式化的方法显示。控制饼图内百分比设置,可以使用format字符串或者format function;‘%1.1f’:指小数点后保留一位有效数值
pctdistance:设置百分比标签与圆心的距离。
shadow:是否添加饼图的阴影效果。
labeldistance:设置各扇形标签(图例)与圆心的距离。
startangle:设置饼图的初始摆放角度。 radius:设置饼图的半径大小。
counterclock:是否让饼图按逆时针顺序呈现。
wedgeprops:设置饼图内外边界的属性,如边界线的粗细、颜色等。
textprops:设置饼图中文本的属性,如字体大小、颜色等。
center:指定饼图的中心点位置,默认为原点。
frame:是否要显示饼图背后的图框,如果设置为True的话,需要同时控制图框x轴、y轴的范围和饼图的中心位置。
五、直方图
直方图用于显示每个变量出现的频率,与条形图有些类似。但其含义不同,条形图用于比较类别的值,而直方图用于显示变量的分布。Matplotlib提供hist()函数绘制直方图。
import numpy as np
data = [np.random.randint(0,n,n) for n in [3000, 4000, 5000]]
print(data)
labels = ['3K', '4K', '5K']
bins = [0, 100, 500, 500, 5000, 3000, 4000, 5000]
plt.hist(data, bins=8, label=labels)
plt.legend()
plt.show()
hist()函数用法
hist(x,bins=None,range=None,density=None,weights=None,cumulative=False,bottom=None,
histstype='bar',align='mid',orientation='vertical',rwidth=None,log=False,label=None,
stacked=False,normed=None,*,data=None,**kwargs)
x:表示x轴的数据,可以为单个数组或多个数组的序列
bins:表示矩形条的个数,默认为10
range:表示数据的范围,若没有提供range参数,则数据范围为(x.min(),x.max())
cumulative:表示是否计算累积频数或频率
histtype:表示直方图的类型,支持’bar’,‘barstacked’,‘step’,‘stepfilled’四种取值,其中’bar’为默认值,代表传统的直方图;‘barstacked’代表堆积直方图,’'step’代表未填充的线条直方图;'stepfilled’代表填充的线条直方图
align:表示矩形条边界的对齐方式,可设置为’left’,‘mid’,‘right’默认为’mid’,
orientation:表示矩形条的摆放方式,默认为’vertical’,即垂直方向
rwidth:表示矩形条宽度的百分比,默认为0.若histtype的值为’step’或’stepfilled’,则直接忽略rwidth参数的值
stacked:表示是否将多个矩形条以堆积形式摆放
文章来源: xuyipeng.blog.csdn.net,作者:是Dream呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xuyipeng.blog.csdn.net/article/details/126694102
