请假要组长和经理同时审批该怎么办?来看看工作流中的会签功能
江南一点雨 发表于 2022/09/25 00:33:01 2022/09/25
【摘要】 文章目录 1. 会签流程图2. 请假处理2.1 前端提交请假流程2.2 服务端处理请假请求2.3 服务端返回待审批数据2.4 服务端批准 OR 拒绝2.5 服务端返回流程数据2.6 前端渲染审批数...
会签的意思就是,在一个流程中的某一个 Task 上,这个 Task 需要多个用户审批,当多个用户全部审批通过,或者多个用户中的某几个用户审批通过,就算通过。这就是我们说的 Flowable 中的会签功能!
例如我们之前的请假流程,假设这个请假流程需要组长和经理都审批了,才算审批通过,那么我们就需要设置这个 Task 是会签节点。
以我们之前的请假流程为例,我和大家演示一下我们这次要实现的效果。
  1. 首先员工提交请假申请,可以提交给多个审批人:
  1. 提交成功之后,员工的历史请假列表中,可以看到刚刚提交的请假申请,但是选择的三个审批人都是灰色的,表示三个人都还没有审批。
  1. 接下来,以 javaboy 的身份登录到系统中,就可以看到刚刚用户提交的请假申请,然后进行审批。
  1. 审批完成后,以 zhangsan 的身份登录到系统中,就可以看到 javaboy 已经完成审批了,等三个人都完成审批之后,这个请假流程的状态也就会变成已通过,要是三个人中有一个人点击了拒绝,那么这个请假流程的状态就会变为已拒绝。
好啦,这就是我们本文要实现的一个功能。本文也是基于之前的文章完成,如果小伙伴们还没看过松哥之前发的关于 Flowable 流程引擎的文章,可以在公众号江南一点雨上先翻一下。
1. 会签流程图
首先我们来画一下这个请假流程图,这个流程图基本上还是和之前的一样,如下图:
这跟我们之前的流程图有两个不一样的地方:
  1. 首先就是最最核心的的这个批准或者拒绝的节点,这个节点下面多个三个竖线,这三个竖线的意思就是多个用户审批时是并发执行的,相互之间没有先后顺序,还有一种是三个横线,三个横线的意思是多个用户顺序执行。当然,这里不是说流程图上多三个竖线就行了,还需要稍微配置一下,如下:
这里配置的属性主要有五个:
  • 多实例类型:这个选项主要有两个,分别是 Parallel 和 Sequential,表示并发执行还是顺序执行,选择是 Parallel 就是多个用户并发执行,相互之间没有先后顺序,选择 Sequential 则是顺序执行,多个用户之间有先后顺序。
  • 集合(多实例):这个地方我配置了一个 ${userTasks},这个表示当流程执行到这个节点的时候,我会传进来一个变量,这个变量的名字是 userTasks,这个变量中包含了所有要审批这个 Task 的用户名。
  • 元素变量(多实例):由于上面的是一个集合,这里配置的则是集合中每一个元素的变量名,这就类似于 Java 里增强 for 循环的变量名。
  • 完成条件(多实例):这里我配置的值是 ${nrOfCompletedInstances== nrOfInstances},涉及到两个变量,nrOfCompletedInstances 这个表示已经完成审批的实例个数,nrOfInstances 则表示总共的实例个数,也就是当完成审批的实例个数等于总的实例个数的时候,这个节点就算执行完了,换句话说,也就是 zhangsan 将请假申请提交给 javaboy 和 lisi,必须这两个人都审批了,这个节点才算执行完。另外这里还有一个内置的变量可用就是 nrOfActiveInstances 表示未完成审批的实例个数,只不过在本案例中没有用到这个内置变量。
  • 分配用户:这个是说这个 Task 的执行人,当然就是我们前面配置的 userTask,也就是从集合中拿出来的每一个元素的变量名。
  1. 去掉了审批通过之后的 UserTask。
在之前的请假流程图中,当请假审批通过之后,发送了请假通过通知之后,还会进入到一个 UserTask 流程中,这里为了方便,我把这个流程删掉了。
好啦,这就是新流程图和以前旧流程图之间的一个区别,现在我们来看下这个流程图对应的 XML 文件:
<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:flowable="http://flowable.org/bpmn" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="http://www.flowable.org/processdef" exporter="Flowable Open Source Modeler" exporterVersion="6.7.2">
  <process id="holidayRequest" name="holidayRequest" isExecutable="true">
    <startEvent id="startEvent1" flowable:formFieldValidation="true"></startEvent>
    <userTask id="sid-1A1AA050-1900-4CAD-A277-18BD97BD61FB" flowable:assignee="${userTask}" flowable:formFieldValidation="true">
      <extensionElements>
        <modeler:initiator-can-complete xmlns:modeler="http://flowable.org/modeler"><![CDATA[false]]></modeler:initiator-can-complete>
      </extensionElements>
      <multiInstanceLoopCharacteristics isSequential="false" flowable:collection="${userTasks}" flowable:elementVariable="userTask">
        <extensionElements></extensionElements>
        <completionCondition>${nrOfCompletedInstances == nrOfInstances}</completionCondition>
      </multiInstanceLoopCharacteristics>
    </userTask>
    <sequenceFlow id="sid-2597F958-175E-4F9F-9BEA-6E89D6C5B0A4" sourceRef="startEvent1" targetRef="sid-1A1AA050-1900-4CAD-A277-18BD97BD61FB"></sequenceFlow>
    <exclusiveGateway id="sid-A04AF65B-D8B2-4F30-BFD5-7F2C9FCEFA51"></exclusiveGateway>
    <sequenceFlow id="sid-7CD68B1D-C2CE-4A1A-ABA7-216D0F80BDD8" sourceRef="sid-1A1AA050-1900-4CAD-A277-18BD97BD61FB" targetRef="sid-A04AF65B-D8B2-4F30-BFD5-7F2C9FCEFA51"></sequenceFlow>
    <serviceTask id="sid-4412386C-15E9-40C6-AB6B-66919A8D1302" flowable:class="org.javaboy.flowable03.flowable.Approve"></serviceTask>
    <serviceTask id="sid-903B79F3-2020-419E-AD42-215C2E26C784" flowable:class="org.javaboy.flowable03.flowable.Reject"></serviceTask>
    <endEvent id="sid-FE27FA28-2B2F-4572-A2D6-BFE83EBA9370"></endEvent>
    <sequenceFlow id="sid-474E5177-9B1A-4757-877F-5A0DA72B0A59" sourceRef="sid-903B79F3-2020-419E-AD42-215C2E26C784" targetRef="sid-FE27FA28-2B2F-4572-A2D6-BFE83EBA9370"></sequenceFlow>
    <sequenceFlow id="sid-85E7B515-734C-4E46-9889-D74FC5A04891" sourceRef="sid-A04AF65B-D8B2-4F30-BFD5-7F2C9FCEFA51" targetRef="sid-903B79F3-2020-419E-AD42-215C2E26C784">
      <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${!approved}]]></conditionExpression>
    </sequenceFlow>
    <sequenceFlow id="sid-EEC3F695-D61D-40BC-BA68-BCDD4DA40299" sourceRef="sid-A04AF65B-D8B2-4F30-BFD5-7F2C9FCEFA51" targetRef="sid-4412386C-15E9-40C6-AB6B-66919A8D1302">
      <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${approved}]]></conditionExpression>
    </sequenceFlow>
    <endEvent id="sid-92DA7300-EFD1-437B-96D5-EAADAFABC507"></endEvent>
    <sequenceFlow id="sid-E882A39F-9E88-4BB8-B7CE-F975B6ADC862" sourceRef="sid-4412386C-15E9-40C6-AB6B-66919A8D1302" targetRef="sid-92DA7300-EFD1-437B-96D5-EAADAFABC507"></sequenceFlow>
  </process>
</definitions>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
这个流程图也没有啥特别值得说的地方,基本上前面该说的都说了,小伙伴们可以自行结合流程图对比看下这个 XML 文件。
2. 请假处理
2.1 前端提交请假流程
接下来我们看下前端如何提交请假申请:
先来看页面:
对应的 HTML 如下:
<h1>提交请假申请</h1>
<table>
    <tr>
        <td>请输入请假天数:</td>
        <td>
            <el-input type="text" v-model="afl.days"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>请输入请假理由:</td>
        <td>
            <el-input type="text" v-model="afl.reason"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>审批人:</td>
        <td>
            <el-select v-model="afl.approveUsers" style="width: 226px" placeholder="请选择审批人" multiple>
                <el-option
                        v-for="item in users"
                        :key="item.id"
                        :label="item.username"
                        :value="item.username"/>
            </el-select>
        </td>
    </tr>
</table>
<el-button type="primary" @click="submit">提交请假申请</el-button>
  • 26
  • 27
  • 28
跟之前不同的是,这里的下拉框是多选的,当用户提交请假申请的时候,可以选择多个审批人,多个审批人的值将保存在 afl.approveUsers 变量中。
再来看提交请假方法:
submit() {
    let _this = this;
    axios.post('/ask_for_leave', this.afl)
        .then(function (response) {
            if (response.data.status == 200) {
                //提交成功
                _this.$message.success(response.data.msg);
                _this.search();
                //提交失败
                _this.$message.error(response.data.msg);
        .catch(function (error) {
            console.log(error);
这个方法其实没啥好说的,唯一需要和小伙伴们强调的是请求的参数,来看下:
我们来看下我这里提交的三个请求参数:
  1. approveUsers:这是审批当前流程的三个用户,当这三个用户都审批通过后,请假流程就通过了。
  2. days:这是请假的天数。
  3. reason:这是请假理由。
2.2 服务端处理请假请求
我们再来看看服务端如何处理这个请假请求,我这里跟大家展示最核心的流程处理代码,文末可以下载完整代码。
@Transactional
public RespBean askForLeave(AskForLeaveVO askForLeaveVO) {
    Map<String, Object> variables = new HashMap<>();
    askForLeaveVO.setName(SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName());
    variables.put("name", askForLeaveVO.getName());
    variables.put("days", askForLeaveVO.getDays());
    variables.put("reason", askForLeaveVO.getReason());
    variables.put("userTasks", askForLeaveVO.getApproveUsers());
    try {
        runtimeService.startProcessInstanceByKey("holidayRequest", askForLeaveVO.getName(), variables);
        return RespBean.ok("已提交请假申请");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    return RespBean.error("提交申请失败");
可以看到,从前端一共传递过来三个参数,但是执行这个流程需要四个参数,其中一个 name 表示当前登录的用户名,也就是这个请假是谁发起的。另外三个参数就是前端传来的参数。
2.3 服务端返回待审批数据
接下来我们来看看服务端如何返回待审批数据,也就是下面这张图要展示的数据:
 * 待审批列表
 * @return
public RespBean leaveList() {
    String identity = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName();
    //找到所有分配给你的任务
    List<Task> tasks = taskService.createTaskQuery().taskAssignee(identity).list();
    //重新组装返回的数据,为每个流程增加任务 id,方便后续执行批准或者拒绝操作
    List<Map<String, Object>> list = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < tasks.size(); i++) {
        Task task = tasks.get(i);
        Map<String, Object> variables = taskService.getVariables(task.getId());
        variables.put("id", task.getId());
        list.add(variables);
    return RespBean.ok("加载成功", list);
这个整体上分了两步:
  1. 首先查询出来当前用户所有待审批的 Task。
  2. 查询出来这些 Task 上的 variables,这是一个 Map 集合,然后我们再手动加上 id 这个参数。
最后将组装好的 list 弄成一个 JSON 返回即可。
2.4 服务端批准 OR 拒绝
我们再来看看服务端批准或者拒绝请假流程的代码:
public RespBean askForLeaveHandler(ApproveRejectVO approveRejectVO) {
    try {
        Task task = taskService.createTaskQuery().taskId(approveRejectVO.getTaskId()).singleResult();
        boolean approved = approveRejectVO.getApprove();
        Map<String, Object> variables = new HashMap<String, Object>();
        variables.put("approved", approved);
        variables.put("approveUser#" + task.getAssignee(), SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName());
        taskService.complete(task.getId(), variables);
        return RespBean.ok("操作成功");
    return RespBean.error("操作失败");
批准或者拒绝,最主要的参数就是 approved,true 表示批准,false 表示拒绝。
另一方面,由于现在是会签,我们需要知道目前谁已经审批了,谁还没审批,所以这里额外多加了一个参数 approveUser#XXX,表示审批这个节点的用户名(也就是当前登录用户)。
注意这个参数的 key 我没有固定,主要是因为这个节点会有多个人审批,如果固定的话,后面审批的人会覆盖掉前面的人,所以这个节点的 key 设置成动态的了,approveUser# 后面加上处理这个节点的用户名。
2.5 服务端返回流程数据
最后还有服务端展示流程数据。就是当用户提交流程之后,想要查看自己的流程处理到哪一步了,也就是下图中的数据:
这张图中的数据其实包含了两部分,一部分是已经执行完的流程,还有一部分是正在执行中的流程,所以在查询中,我们也得分为两步来完成,如下:
public RespBean searchResult() {
    String name = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName();
    List<HistoryInfo> infos = new ArrayList<>();
    //未完成流程
    List<HistoricProcessInstance> unFinishedHistoricProcessInstances = historyService.createHistoricProcessInstanceQuery().processInstanceBusinessKey(name).unfinished().orderByProcessInstanceStartTime().desc().list();
    for (HistoricProcessInstance unFinishedHistoricProcessInstance : unFinishedHistoricProcessInstances) {
        HistoryInfo historyInfo = new HistoryInfo();
        Date startTime = unFinishedHistoricProcessInstance.getStartTime();
        Date endTime = unFinishedHistoricProcessInstance.getEndTime();
        List<HistoricVariableInstance> historicVariableInstances = historyService.createHistoricVariableInstanceQuery()
                .processInstanceId(unFinishedHistoricProcessInstance.getId())
                .list();
        System.out.println("historicVariableInstances = " + historicVariableInstances);
        for (HistoricVariableInstance historicVariableInstance : historicVariableInstances) {
            String variableName = historicVariableInstance.getVariableName();
            Object value = historicVariableInstance.getValue();
            if ("reason".equals(variableName)) {
                historyInfo.setReason((String) value);
            } else if ("days".equals(variableName)) {
                historyInfo.setDays(Integer.parseInt(value.toString()));
            } else if ("name".equals(variableName)) {
                historyInfo.setName((String) value);
            } else if (variableName.startsWith("approveUser")) {
                historyInfo.getApproveUsers().add((String) value);
            } else if ("userTask".equals(variableName)) {
                historyInfo.getCandidateUsers().add((String) value);
        historyInfo.setStatus(3);
        historyInfo.setStartTime(startTime);
        historyInfo.setEndTime(endTime);
        infos.add(historyInfo);
    //已结束流程
    List<HistoricProcessInstance> finishHistoricProcessInstances = historyService.createHistoricProcessInstanceQuery().processInstanceBusinessKey(name)
            .finished()
    for (HistoricProcessInstance historicProcessInstance : finishHistoricProcessInstances) {
        Date startTime = historicProcessInstance.getStartTime();
        Date endTime = historicProcessInstance.getEndTime();
                .processInstanceId(historicProcessInstance.getId())
                .list();
        System.out.println(historicVariableInstances);
            } else if ("approved".equals(variableName)) {
                Boolean v = (Boolean) value;
                if (v) {
                    historyInfo.setStatus(1);
                    historyInfo.setStatus(2);
    return RespBean.ok("ok", infos);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
这段代码比较长,但是比较像。整体上分为两部分,前面是查询未执行完的流程,后面是查询已经执行完毕的流程。对于未执行完的流程,我们在 historyInfo 中设置 status 为 3,表示待审批。当我们去读取一个流程的历史变量时,有一个以 approveUser 开头的变量,这个就表示这个流程已经被谁审批过了,我们将这个存到一个 List 集合中,将来返回给前端。流程的历史变量中还有一个 userTask,表示这个流程中这个节点待审批的用户都有谁,我们也将之保存到 List 集合中,将来返回给前端。
2.6 前端渲染审批数据
最后,我们再来看看前端如何渲染 2.5 小节返回的数据,如下:
<div>
    <el-tag>历史请假列表</el-tag>
    <el-table border strip :data="historyInfos">
        <el-table-column prop="name" label="姓名"></el-table-column>
        <el-table-column prop="startTime" label="提交时间"></el-table-column>
        <el-table-column prop="endTime" label="审批时间"></el-table-column>
        <el-table-column prop="reason" label="事由"></el-table-column>
        <el-table-column prop="days" label="天数"></el-table-column>
        <el-table-column label="审批人">
            <template #default="scope">
                <template v-for="(cu,i) in scope.row.candidateUsers" :key="i">
                    <el-tag v-if="scope.row.approveUsers.indexOf(cu)!=-1" type="success">
                        {{cu}}
                    </el-tag>
                    <el-tag v-else style="color: gray">{{cu}}</el-tag>
                </template>
            </template>
        </el-table-column>
        <el-table-column label="状态">
                <el-tag type="success" v-if="scope.row.status==1">已通过</el-tag>
                <el-tag type="danger" v-else-if="scope.row.status==2">已拒绝</el-tag>
                <el-tag type="info" v-else>待审批</el-tag>
            </template>
        </el-table-column>
    </el-table>
</div>
  • 26
  • 27
大家看到,在审批人这个字段中,我们先去遍历显示这个流程所有的审批人(candidateUsers),在遍历的过程中,如果发现这个用户存在于 approveUsers 集合中,就表示这个用户已经审批,用绿色的 el-tag 显示,否则表示这个用户还没有审批,我们就用灰色的 el-tag 显示。
好啦,这就可以啦!一个简简单单的会签功能就完成了,测试流程我就不演示了,小伙伴们参考本文一开始的内容~
3. 或签
说完了会签,再来和大家说一说或签。
或签意思就是 A 的请假流程提交给 B、C、D,但是并不需要 B/C/D 同时审批通过,只需要 B/C/D 中的任意一个审批即可,这就是或签,注意,我这里的表述,只需要 B/C/D 任意一个审批即可,这个审批即可以是审批通过,也可以是审批拒绝,反正只要审批,这个 UserTask 就算完成了。
将会签改为或签其实非常容易,我们只需要修改一下 UserTask 的属性即可,和会签相比,我这里主要改了一个地方,都在下图中用箭头标出来了:
完成条件(多实例)这里改为了 ${nrOfCompletedInstances >= 1},表示只要有一个同意或者拒绝,这个 UserTask 就算过了。
改完之后,我们重新下载这个流程图的 XML 文件,并放到前文中的代码上去运行,就可以看到或签效果了,我就不演示了,小伙伴们可以自行尝试。
本文也有配套视频,感兴趣的小伙伴戳这里查看视频详情:TienChin 项目配套视频来啦。
小伙伴们在公众号江南一点雨后台回复 flowable04 可以下载本文完整案例~
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/126764946
