11 验证器《ThinkPHP6 入门到电商实战》
1_bit 发表于 2022/09/25 01:21:25 2022/09/25
【摘要】 注:示例来源于官方手册 一、验证器定义 验证器用于对数据进行验证,你可以理解为一个“层”,在传入数据时可以使用这个层对数据进行验证,这样就可以不用频繁的在方法中编写代码去验证,只需要编写一个验证层即可...
注:示例来源于官方手册
一、验证器定义
验证器用于对数据进行验证,你可以理解为一个“层”,在传入数据时可以使用这个层对数据进行验证,这样就可以不用频繁的在方法中编写代码去验证,只需要编写一个验证层即可,此操作需要自己编写对应的代码,本节只是介绍验证器的使用。
此时我们在 app 目录下新建一个 validate 文件夹,在其中新建一个 User.php 假设用于用户传入的用户信息进行验证。
随后在 User.php 中编写如下代码:
<?php
namespace app\validate;
use think\Validate;
class User extends Validate
    protected $rule =   [
        'name'  => 'require|max:25',
        'age'   => 'number|between:1,120',
        'email' => 'email',
    protected $message  =   [
        'name.require' => '名称必须',
        'name.max'     => '名称最多不能超过25个字符',
        'age.number'   => '年龄必须是数字',
        'age.between'  => '年龄只能在1-120之间',
        'email'        => '邮箱格式错误',
以上代码中可以看到,当前 User 类继承至验证器 Validate 类,其中 protected 的属性 rule 是表示验证规则,为一个数组;name 表示这个字段名 require 表示为必须,并且 max 最大字符不能超过 25个;age 是 number 类型数据,在 1-120 之间,同一个字段多个不同的规则使用 | 进行分隔,若只有一个规则就如同 email 字段的规则是 email 表示是邮件字段。
在此还发现了 message 属性,其中指定了每个规则验证不通过时的提示信息。
二、验证器使用方法
以下是一个最简单的验证器使用方法:
public function userValidate(){
    try {
        validate(User::class)->check([
            'name'  => 'thinkphp',
            'email' => 'thinkphpcom',
    } catch (ValidateException $e) {
        // 验证失败 输出错误信息
        dump($e->getError());
当验证器验证错误将会抛出异常,并且会中断验证,使用验证器很简单,use 之后直接使用 validate(User::class)指定验证器后使用 check 方法即可。在 check 方法中需要传入一个数组,数组值为需要验证字段的信息,在以上示例中我的 email 是错误的邮箱编写格式,此时将会抛出异常:
三、设置批量验证
在以上一点中已经说过,验证是会中断的,若有多个错误信息时,需要批量验证的话可以设置 batch 为 true 即可,如下示例:
   try {
       validate(User::class)->batch(true)->check([
           'age'  => 130,
       // 验证失败 输出错误信息
以上实例中,我的 age 值明显大于了本身规则的限定在 120 以内,所以此时将会抛出两个提示:
四、自定义验证规则
验证器还支持自定义的验证规则,例如以下示例,首先是 user 验证器中:
    protected $rule =   [
        'name'  => 'require|checkName:敏感字,',
        'email' => 'email',
    // 自定义验证规则
    protected function checkName($value, $rule, $data=[])
        return $rule == $value ? true : '敏感字符';
此时修改了 rule 的验证规则 name,其中有一个 checkName 规则是我们自定义的方法,二冒号后面的敏感字是该方法的参数,随后我们可以查看方法 checkName,其中 value 是需要验证的字符,rule 是敏感字,data 是所有需要验证的信息数组;接着我们传入对应的变量:
try {
        'name'  => '敏感字',
        'age'  => 110,
        'email' => '123@163.com',
    // 验证失败 输出错误信息
此时将会抛出异常:
五、手动使用验证器
验证器还支持自己手动编写规则,自行调用,如下示例:
    $validate = \think\facade\Validate::rule('age', 'number|between:1,120')
    ->rule([
        'email' => 'email'
    $data = [
        'email' => 'thinkphp'
    if (!$validate->check($data)) {
        dump($validate->getError());
手动调用方式大致相同,初始化规则创建验证器对象后,在使用check 时进行check 即可。
更多验证规则可以查看手册:https://www.kancloud.cn/manual/thinkphp6_0/1037629
且官方还提供了路由验证、令牌、注解验证 等验证,可以自行查看官方手册,本专栏只介绍一般方法。
文章来源: i1bit.blog.csdn.net,作者:1_bit,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:i1bit.blog.csdn.net/article/details/126231960
