以深圳为例Python一键生成核酸检测日历
小小明-代码实体 发表于 2022/09/24 23:21:21 2022/09/24
【摘要】 📢作者: 小小明-代码实体 📢博客主页:https://blog.csdn.net/as604049322 📢欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 欢迎讨论! 大家好,我是小小明。...
📢作者: 小小明-代码实体
大家好,我是小小明。鉴于深圳最近每天都要做核酸,我觉得有必要用程序生成自己的检测日历,方便查看。
首先我们需要从深i您-自主申报的微信小程序中提取自己的核酸检测记录,然后使用绘图库自动绘制检测日历。
UI自动化提取检测记录
首先,我们在PC端微信打开深i您-自主申报微信小程序:
image-20220907004822465
点击 核酸检测记录,再点击自己的姓名即可查看自己的核酸检测记录:
image-20220907004955288
下面我们打开inspect.exe工具分析查看节点:
image-20220907005130425
于是开始编码:
import pandas as pd
import uiautomation as auto
pane = auto.PaneControl(searchDepth=1, Name="深i您 - 自主申报")
pane.SetActive(waitTime=0.01)
pane.SetTopmost(waitTime=0.01)
tags = pane.GetFirstChildControl().GetFirstChildControl() \
    .GetLastChildControl().GetFirstChildControl() \
    .GetChildren()
result = []
for tag in tags:
    tmp = []
    for item, depth in auto.WalkControl(tag, maxDepth=4):
        if item.ControlType != auto.ControlType.TextControl:
            continue
        tmp.append(item.Name)
    row = {"检测结果": tmp[1]}
    for k, v in zip(tmp[2::2], tmp[3::2]):
        row[k[:-1]] = v
    result.append(row)
pane.SetTopmost(False, waitTime=0.01)
df = pd.DataFrame(result)
df.采样时间 = pd.to_datetime(df.采样时间)
df.检测时间 = pd.to_datetime(df.检测时间)
df.head()
  • 26
结果如下:
image-20220907005308295
有了检测数据,我们就可以生成检测日历了。也可以先将检测数据保存起来:
df.to_excel(f"{pd.Timestamp('now').date()}核酸检测记录.xlsx", index=False)
注意:其他省市的童鞋,请根据自己城市对应的小程序实际情况编写代码进行提取。
原本想抓包获取检测数据,却发现新版的PC端微信的小程序已经无法被抓包,暂时还未理解啥原理啥实现的。
后面碰到正在检测的记录上面的代码会报错,分析节点后,下面升级到能够兼容出现检测记录的情况:
import pandas as pd
tag = pane.GetFirstChildControl().GetFirstChildControl() \
tmp = []
for item, depth in auto.WalkControl(tag, maxDepth=2):
        continue
result = []
tags = tag.GetChildren()
if tmp:
        row[k[:-1]] = v
    result.append(row)
for tag in tags:
    if tag.Name or tag.GetFirstChildControl().Name:
        continue
    tmp = []
            continue
        row[k[:-1]] = v
    result.append(row)
df.head()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
image-20220907142944133
生成核酸检测日历
经过几小时的测试,最终编写出如下方法:
import calendar
from PIL import Image, ImageFont, ImageDraw
def create_calendar_img(year, month, days):
    "作者:小小明 https://xxmdmst.blog.csdn.net"
    font = ImageFont.truetype('msyh.ttc', size=20)
    im = Image.new(mode='RGB', size=(505, 251), color="white")
    draw = ImageDraw.Draw(im=im)
    draw.rectangle((0, 0, 504, 40), fill='#418CFA', outline='black', width=1)
    draw.text(xy=(170, 0), text=f"{year}年{month}月", fill=0,
              font=ImageFont.truetype('msyh.ttc', size=30))
    title_datas = ['星期一', '星期二', '星期三', '星期四', '星期五', '星期六', '星期日']
    for i, title_data in enumerate(title_datas):
        draw.rectangle((i*72, 40, (i+1)*72, 70),
                       fill='lightblue', outline='black', width=1)
        draw.text(xy=(i*72+7, 40), text=title_data, fill=0,
                  font=font)
    # 第一天是星期几和一个月的天数
    weekday, day_num = calendar.monthrange(year, month)
    col, row = weekday, 1
    for i in range(1, day_num+1):
        if col >= 7:
            col = 0
            row += 1
        fill = "#009B3C" if i in days else None
        draw.rectangle((col*72, 40+30*row, (col+1)*72, 40+30*(row+1)),
                       fill=fill, outline='black', width=1)
        draw.text(xy=(col*72+24, 40+30*row), text=str(i).zfill(2), fill=0,
                  font=font)
        col += 1
    return im
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
然后我们可以生成最近1-3个月的核酸检测日历:
dates = df.采样时间.dt.date.sort_values().astype(str)
for month, date_split in dates.groupby(dates.str[:7]):
    year, month = map(int, month.split("-"))
    days = date_split.str[-2:].astype(int)
    im = create_calendar_img(year, month, days.values)
    display(im)
image-20220907010248874
可以看到我最近连续9天都是每天做一次核酸。
如果有需要,这些图片也可以按需保存:
im.save(f"{year}年{month}月检测记录.jpg")
文章来源: xxmdmst.blog.csdn.net,作者:小小明-代码实体,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xxmdmst.blog.csdn.net/article/details/126737583
