通道分离与合并、彩色图转换为灰度图、二值化
北山啦 发表于 2022/09/25 01:31:52 2022/09/25
【摘要】 文章目录 图像基础重要的函数图像基本知识图像基础通道分离与合并彩色图转换为灰度图二值化图像的加减乘除 图像基础 矩阵分辨率8位整型图像浮点数图像 灰度图: 彩色图: 通道分...
图像基础
  • 矩阵
  • 分辨率
  • 8位整型图像
  • 浮点数图像
灰度图:
彩色图:
  1. 通道分离与合并
b, g, r = cv.split(img)
img_new = cv.merge([b, g, r])
  1. 彩色图转灰度图
img_gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
  1. 二值化图像
_, img_bin = cv.threshold(img_gray, th1, th2, cv.THRESH_BINARY)
  1. 图像运算
img = cv.add(img1, img2)
img = cv.addWeighted(img1, alpha, img2, beta, gamma)
img = cv.subtract(img1, img2)
img = cv.multiply(img1, img2)
img = cv.divide(img1, img2)
  1. 图像像素非线性变换
img = cv.convertScaleAbs(img, alpha=1, beta=0)
s = b + k r s = b + kr s=b+kr
s = a + l n ( r + 1 ) b s = a + \frac{ln(r+1)}{b} s=a+bln(r+1)​
s = c r γ s = cr^\gamma s=crγ
重要的函数
  1. 图像读取
img = cv.imread()
  1. 彩色图转灰度图
  1. 二值化图像(灰度图转二值图)
  1. 保存图像
cv.imwrite('pic/bear_gray.jpg', img_gray)
  1. 通道分离
  1. 通道合并
  1. 两图像相加、相减、相乘、相除
图像基本知识
import cv2 as cv
import numpy as np
def show(img):
    if img.ndim == 2:
        plt.imshow(img, cmap='gray',vmin=0,vmax=255)
    else:
        plt.imshow(cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB))#cv用的BGR,需要转换为RGB
    plt.show()
图像基础
A = np.random.randint(0,256,(2,4))
A
array([[  4, 245, 223, 220],
       [191, 208, 190,  72]])
show(A)
B = np.random.randint(0,256,(2,4,3),dtype=np.uint8)
B
array([[[240,  57,  37],
        [141,  33, 113],
        [ 50, 252,   5],
        [125,  23, 206]],
       [[ 94, 128, 166],
        [218, 183, 231],
        [156, 136, 105],
        [208, 191, 119]]], dtype=uint8)
uint8为8位无符号整数类型,表示范围为[0, 255]
show(B)
A2 = np.float32(A)
A2 /= 255
show(A2)
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-IreIgOD4-1662470402352)(output_13_0.png)]
通道分离与合并
读取图片
img = cv.imread('./pic/cubic500x500.jpg')
show(img)
通道分离
b,g,r = cv.split(img)
show(r)
img.shape
(500, 500, 3)
通道合并
img2 = cv.merge([b,g,r])
show(img2)
img3 = cv.merge([r,g,b])
show(img3)
彩色图转换为灰度图
将三个通道进行加权
gray1 = 1/3*b + 1/3*g + 1/3*r
gray1 = np.uint8(gray1)# 或者gray1 = gray1.astype(np.uint8)
利用cv现成的api
gray4 = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
show(gray4)
二值化
thresh = 125
gray4[gray4 > thresh] = 255
gray4[gray4 <= thresh] = 0
show(gray4)
利用cv.threshold来进行二值化
show(gray1)
_, img_bin = cv.threshold(gray1, 125, 255, cv.THRESH_BINARY)
show(img_bin)
图像的加减乘除
  • 相加:混合图像、添加噪声cv.add()
  • 相减:消除背景、差影法(比较差异、运动跟踪)cv.subtract()
  • 相乘:掩膜 cv.multiply()
  • 相除:校正设备、比较差异 cv.divide()
np.hstack将参数元组的元素数组按水平方向进行叠加
np.vstack将参数元组的元素数组按垂直方向进行叠加
接下来,我们进行代码的实现
obj = cv.imread('./pic/hedgehog500x500.jpg',0)
bg = cv.imread('./pic/line500x500.jpg',0)
mask = cv.imread('./pic/mask500x500.jpg',0)
noise = cv.imread('./pic/hedgehog_noise_500x500.jpg',0)
show(np.hstack([obj,bg,mask,noise]))
接下来,我们呢可以图像相加以及图像相减的效果:
图像相加:
img_add = obj + bg
show(img_add)
显然得到的图,并不是我们想要的,这是因为img_add = obj + bg,两个图的RGB元素相加超过了255时,会重新循环到另外一个值,我们只需要两者都取权重0.5,就可以避免这样的问题
img_add = obj*0.5 + bg*0.5 #img_add = cv.add(obj*0.5,bg*0.5)
show(img_add)
print(img_add.dtype)
float64
但是这里注意,obj0.5 + bg0.5后,img_add的数据类型会自动转换为float类型,你也可以使用np.uint8()进行强制转换
但是,调用cv.addWeighted(),就不会出现这样的情况,它会自动的截断
img_add2 = cv.addWeighted(obj,0.5,bg,0.5,0)
show(img_add2)
图像相减:
img_sub = np.uint8((img_add - bg*0.5))
#img_sub = cv.subtract(img_add,bg*0.5)
show(np.hstack([img_sub,img_sub*2]))
图像乘法
# mask /= 255
show(np.hstack([obj, mask]))
img_mul = cv.multiply(obj/1.0, mask/255) #cv.multiply只会对同种类型的数据相乘,因此Ob/1.0
show(img_mul)
图像相除
# 图像相除
show(np.hstack([obj, ob_noise]))
img_div = cv.divide(obj, ob_noise+1)
show(img_div)
保存图片
cv.imwrite('pic/img_divide.jpg', np.hstack([obj, noise, img_div]))
True
# 实例
bg = cv.imread('pic/petal500x500.jpg')
ob = cv.imread('pic/hedgehog500x500.jpg')
mask = cv.imread('pic/mask500x500.jpg')
show(np.hstack([bg, ob, mask]))
ob_select = np.float32(ob/1.0) * np.float32(mask/255.0)
show(np.uint8(ob_select))
bg_select = np.float32(bg/1.0) * np.float32(1-mask/255.0)
show(np.uint8(bg_select))
nice = cv.add(ob_select*0.8, bg_select).astype(np.uint8)
show(nice)
cv.imwrite('pic/image_mix.jpg', np.hstack([bg, ob, nice]))
True
文章来源: beishan.blog.csdn.net,作者:北山啦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:beishan.blog.csdn.net/article/details/126772746
