静电放大器设计:三款静电放大器的基本特征
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/09/25 00:15:53 2022/09/25
【摘要】 简 介: 本文对于三款运放的基本资料进行汇聚,准备为 ph 传感器放大做准备。 后面给出了测量运放的两种方式,具体的实验在之后给出。 关键词: 运放,ph计,偏置电流 ...
关键词: 运放,ph计,偏置电流
静电放大器
目 录
Contents
三款放大器
PH计运放
测量运放偏置电流
总 结
01 静电放大器
一、三款放大器
  这里有三款静电放大器,是由 BC 购买发送过来的。
1、COS2272
  COS2272SR 是由 COSINE 公司提供的 5MHz 16V R-R 低功耗运放。
▲ 图1.1.1 COS2272 基本特性
▲ 图1.1.2 COS2272 基本封装形式
▲ 图1.1.3 COS2272 基本电气性能
2、LMC6482
  LMC6482AIMX/NOPB是一款具有轨到轨输入和输出的双路CMOS运算放大器。LMC6482器件提供可扩展至两个电源轨的共模范围。由于具有高CMRR,这种轨至轨性能与出色的精度相结合,使其在轨至轨输入放大器中独树一帜。该器件非常适合需要大输入信号范围的系统,例如数据采集。LMC6482也是使用有限共模范围放大器(例如TLC272和TLC277)的电路的绝佳升级。LMC6482的轨到轨输出摆幅在低压和单电源系统中确保了最大动态信号范围。对于低至600R的器件负载,可确保轨到轨输出摆幅。
  • 中文描述: 运算放大器,2个放大器,1.5 MHz,1.3 V/?s,3V至15.5V,SOIC,8引脚
  • 英文描述: Ultra-low Bias Current,Precision CMOS Rail-to-Rail Input and Output Dual Operational Amplifier
  • 电源良好输出
  • 轨到轨输入共模电压范围(确保在整个温度范围内)
  • 轨到轨输出摆幅(电源轨20mV以内,100kR负载)
  • 82dB出色的CMRR和PSRR
  • 20fA超低输入电流
  • 130dB高压增益(RL=500kR)
▲ 图1.1.4 LMC6482运放基本特点
3、HT6482
  这是一款输入电流低至 20 fA 的运放。
▲ 图1.1.5 HT6482 电气特性
二、PH计运放
1、基本原理
  关于 ph 传感器,在 pH Measurement 给出了基本描述。
  ph 读数反映了溶液中每升溶液中 氢离子摩尔数量的对数。
▲ 图1.2.1 PH刻度示意图
▲ 图1.2.1 PH刻度示意图
  从测量角度来看,ph 传感器对外相当于内阻为 400MΩ 的直流电源。 电压的范围是 59.16mV/ph 。
▲ 图1.2.2  信号源的等效电路
▲ 图1.2.2 信号源的等效电路
2、参考电路
  在 AN-1852 Designing With pH Electrodes 给出了基于 LMP7721 的PH 电机放大电路设计。
▲ 图1.2.3 ph 电极的基本结构
▲ 图1.2.3 ph 电极的基本结构
▲ 图1.2.4 PH电机输出信号
▲ 图1.2.4 PH电机输出信号
  关于电极的内阻,这里给出了从 10M欧姆 到 1000M欧姆的范围:
The source impedance of a pH electrode is very high because the thin glass bulb has a large resistance that is typically in the range of 10 MΩ to 1000 MΩ. This means that the electrode can only be monitored by a high-impedance measuring device.
  下面是网络上提供的对于 PH 传感器进行放大的 运放,可以看到输入达到 20pA 级别应该可以满足要求。
▲ 图1.1.6 LMP7721 运放特性
▲ 图1.1.7 PH计放大电路示意图
▲ 图1.1.7 PH计放大电路示意图
三、测量运放偏置电流
  在 Op Amp Input Bias Current 给出了运放偏置电流测量方法。
▲ 图1.3.1 测试偏置电流的电路
▲ 图1.3.1 测试偏置电流的电路
▲ 图1.3.2 积分方法测试偏置电流
▲ 图1.3.2 积分方法测试偏置电流
  • C 需要使用 Teflon 或者 Polypropylen(聚丙烯) 电容进行测量。
※ 总  结 ※
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126711555
