图像隐写,如何在图像中隐藏二维码
新建文件夹 发表于 2022/09/25 01:19:33 2022/09/25
【摘要】 一、前言 在某个App中有一个加密水印的功能,当帖子的主人开启了之后。如果有人截图,那么这张截图中就是添加截图用户、帖子ID、截图时间等信息,而且我们无法用肉眼看出这些水印。 这可以通过今天要介绍的隐...
一、前言
这可以通过今天要介绍的隐写技术来实现,我们会通过这种技术,借助Python语言和OpenCV模块来实现在图像中隐藏二维码的操作。而且这个二维码无法通过肉眼看出。
二、隐写
隐写是一种类似于加密却又不同于加密的技术。通常情况下,加密是对数据本身进行一个转换,得到的结果是一堆人无法解读的数据,比如“你好”进行md5加密后的结果是“7eca689f0d3389d9dea66ae112e5cfd7”,如果光看“7eca689f0d3389d9dea66ae112e5cfd7”我们不知道内容,但是我们知道这应该是加密后的数据。隐写的目的同样是让只有接收方才能获取数据,但是隐写通常更加隐蔽,隐写更注重于不让第三方知道我发送的数据中有额外信息。
就像我们在电影中经常看到的一些剧情,一场看似普通的对话却隐含了许多外人不知道的信息,这实际上就是一种隐写。再比如“This is a pig”,看上去像一个普通的句子,如果通信双方规定“T、i、s”这些占三线格上两个的字母表示0,而“p、g”这种占三线格下两格的字母表示1,那么这句话就可以翻译成“0000000101”。而今天我们要介绍的是“最低有效位”隐写。
三、位平面分解
在介绍“最低有效位”隐写之前,需要了解一些图像相关的知识。这里包括数字图像、位平面、位平面分解。
3.1 图像
在计算机中,图像被表示为一个数字矩阵,每个数字被称为一个像素,它们的取值在[0, 255]区间,可以用8个二进制来表示。
这个矩阵大小由图像分辨率决定,如果是480×480分辨率的图像,那么这个矩阵大小就是480×480。如果是彩色图像,会用三个大小相同的矩阵合起来表示,它们分别表示图像R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)的程度,也就是俗称的RGB图像。
我们可以用OpenCV来读取图像,OpenCV的安装如下:
pip install opencv-python
安装完成后就可以读取图像:
# 导入模块
import cv2
# 读取图像
img = cv2.imread('test.jpg')
# 输出图像
print(img)
其中test.jpg就是我们的图像名称或者图像路径。上面代码输出结果如下:
[[[ 72 220 234]
  [ 72 220 234]
  [ 73 221 235]
  [ 87 147 176]
  [ 87 147 176]
  [ 87 147 176]]]
因为输出过长,这里省略了一部分内容。
3.2 位平面
在前面我们说了一个图像是一个数字矩阵,比如:
[[2, 2]
[3, 4]]
我们可以理解为一张简单的图像,现在我们把图像的像素值写成二进制形式:
[[0000 0010, 0000 0010],
[0000 0011, 0000 0100]]
我们把四个像素的最高位取出,得到新的图像:
[[0, 0]
[0, 0]]
这个过程的图示如下:
这里取出来的图像就叫位平面,因为是取出第7位(从左到右依次是7-0)组成的图像,所以叫第7位平面,也叫最高位平面。而第0位平面也叫“最低有效位”位平面。
如果取出第1位,得到的图像为:
[[1, 1],
[1, 0]]
这个图像叫第1位平面。这里需要注意一点,就是每个位平面的实际值应该乘一个权重,这个权重位i2,即第7位平面的权重位72。
3.3 位平面分解
下面我们看看如何分解位平面,分解位平面可以用cv2.bitwise_and函数来实现。我们需要传入一个图像以及一个分解因子,各个位平面的分解因子如下:
分解因子 作用
0x80 分解第7位平面
0x40 分解第6位平面
0x20 分解第5位平面
0x10 分解第4位平面
0x08 分解第3位平面
0x04 分解第2位平面
0x02 分解第1位平面
0x11 分解第0位平面
比如分解第7位平面的操作为:
import cv2
# 读取图像
img = cv2.imread('test.jpg', 0)
# 分解第7位平面
layer = cv2.bitwise_and(img, 0x80)
其它位平面的分解只需要对照表进行修改即可。
3.4 位平面合成
假如我们以及分解出来8个位平面,分别是M0、M1、…、M7。我们只需要将各个位平面乘上对应的权重,然后相加就能恢复原图,即:
A = ∑ i = 0 7 i 2 × M i A = \sum_{i=0}^{7}{i^2 × M_i} A=i=0∑7​i2×Mi​
如果我们只对M1-M7进行合成,得到的A`与A的差距最多为1,因此我们可以让A`≈A。此时图像A`的第0个位平面可以用于隐藏数据。
四、图像隐写
这里我们使用一种叫“最低有效位”位平面隐写的技术来实现二维码的隐藏。其原理就是把图像“最低有效位”位平面设置为0,此时图像与原图像像素相差最大为0,人肉眼无法看出区别。然后我们可以在图像的最低有效位任意设置值,此时图像与原图像素相差最大仍是1。这样我们就可以用“最低有效位”位平面来隐写数据。
在前面我们合成原图时用M1-M7,而M0位平面则全为0,这时我们可以用最低有效位存储数据。假如我们的数据矩阵为M,该矩阵为一个0-1矩阵。而二维码就是一个黑白矩阵,我们可以把黑当作0,白当作1,这样我们让M为一个二维码的矩阵。现在我们通过下面的公式来合成:
A 隐写 = M + ∑ i = 1 7 i 2 × M i A_{隐写} = M + \sum_{i=1}^{7}{i^2 × M_i} A隐写​=M+i=1∑7​i2×Mi​
这个A就是带有隐写信息的图像。代码实现如下:
import cv2
# ①读取图像
# ②把最低有效位清空
img -= cv2.bitwise_and(img, 0x01)
# ③准备需要隐写的信息M
M = cv2.imread('qrcode.jpg', 0)
M = cv2.resize(M, img.shape)
# 把二维码转换成0-1矩阵
_, M = cv2.threshold(M, 30, 1, cv2.THRESH_BINARY)
# ④将要隐写的数据设置到图像最低有效位
img += M
# ⑥以无损的方式保存隐写后的
cv2.imwrite('dst.png', img, [int(cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY), 100])
最后保存的dst.png就是我们隐写后的图像。
二维码的生成可以参考博客:https://blog.csdn.net/ZackSock/article/details/105222763
隐写与解析的代码(不需要积分):https://download.csdn.net/download/ZackSock/83785652
文章来源: zacksock.blog.csdn.net,作者:ZackSock,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zacksock.blog.csdn.net/article/details/126735402
