每日算法刷题Day16-和为S的两个数字、数字排列、二进制中1的个数
timerring 发表于 2022/09/23 20:04:40 2022/09/23
【摘要】 ⭐每日算法题解系列文章旨在精选重点与易错的算法题,总结常见的算法思路与可能出现的错误,与笔者另一系列文章有所区别,并不是以知识点的形式提升算法能力,而是以实战习题的形式理解算法,使用算法。🔥本文已收录于算法刷题系列专栏: 每日算法题解 欢迎订阅,持续更新。 49.和为S的两个数字输入一个数组和一个数字 s,在数组中查找两个数,使得它们的和正好是 s。如果有多对数字的和等于 s,输出任意一...
6d4ffada7fe0312172f742dc9409ec40
49.和为S的两个数字
如果有多对数字的和等于 s,输出任意一对即可。
你可以认为每组输入中都至少含有一组满足条件的输出。
数据范围
数组长度 [1,1002]。
样例
输入:[1,2,3,4] , sum=7
输出:[3,4]
思路
此题目可以采用哈希表的方式来实现。
首先遍历数组,判断当前数字之前是否有对应的数字相加得到target
如果没有,则将该数字插入哈希表中,如果有,则返回该数字和其对应的哈希表中的数字。
图解
image-20220828011826708
代码
class Solution {
public:
    vector<int> findNumbersWithSum(vector<int>& nums, int target) {
        unordered_set<int> S;
        for(auto x : nums)
            if(S.count(target - x)) return { x , target - x};
            S.insert(x);
50.数字排列
输入一组数字(可能包含重复数字),输出其所有的排列方式。
数据范围
输入数组长度 [0,6]。
样例
输入:[1,2,3]
输出:
        [1,2,3],
        [1,3,2],
        [2,1,3],
        [2,3,1],
        [3,1,2],
        [3,2,1]
思路
这道题除了暴力搜索,还可以使用STL,采用next_permutation函数。
  • STL提供了两个用来计算排列组合关系的算法,分别是next_permutation和prev_permutation。
  • next_permutation()会取得[first,last)所标示之序列的下一个排列组合,如果没有下一个排列组合,便返回false;否则返回true。常见的排序范式是字典序或者数字序。
  • next_permutation函数demo
#include <algorithm>
bool next_permutation(iterator start,iterator end)
此题可以先sort将数组从小到大排序,然后定义结构vector<vector<int>> res,将结果不断地排下一组和直到返回false为止。
代码
class Solution {
public:
    vector<vector<int>> permutation(vector<int>& nums) {
        sort(nums.begin(),nums.end());
        vector<vector<int>> res;
        do res.push_back(nums);
        while(next_permutation(nums.begin(),nums.end()));
        return res;
51.二进制中1的个数
输入一个 32 位整数,输出该数二进制表示中 1 的个数。
注意:
  • 负数在计算机中用其绝对值的补码来表示。
数据范围
−100≤ 输入整数 ≤100
样例1
输入:9
输出:2
解释:9的二进制表示是1001,一共有2个1。
样例2
输入:-2
输出:31
解释:-2在计算机里会被表示成11111111111111111111111111111110,
      一共有31个1。
思路
解法一:可以采用常规方法遍历n中的1(通过移位,& 1 来计数),并且计数。
class Solution {
public:
    int NumberOf1(int n) {
        int res = 0;
        for(int i = 0; i < 32 ;i++)
            if(n >> i & 1) res++;//通过移位,& 1 来计数
        return res;
解法二:仿照lowbit的做法
每次求出最后一个1以及后面的0组成的数字,并且减去,不断重复这个过程直到n为0,以此统计1的个数。
class Solution {
public:
        int res = 0;
        while(n)n -= (n & -n) , res++;
        return res;
