IDEA使用中的小技巧
多米诺的古牌 发表于 2022/09/21 23:29:25 2022/09/21
【摘要】 IDEA全称是IntelliJ IDEA,它是JetBrains公司推出一款集成开发工具,在Java开发工具中的由于其集成了很多应用插件,比如提交代码的Git,依赖管理的Maven,项目启动用到的Tomcat等等,就是因为相对于其它开发工具来说IDEA提供了这些非常强大的黑科技,所以尽管有各种各样的开发工具,开发者们还是越来越受开发者的青睐这款可以非常便捷的开发我们的Java相关项目的开发工具。
​1.IDEA简介
2.IDEA存在的问题
成也萧何败也萧何,也正是因为IDEA集成了各式各样的插件以及各种便捷开发的功能,使得我们的开发变得更加轻松和舒适,也造成了IDEA会占用很多内存,有种很笨重的感觉,并且由于服务多了往往会有一些照顾不到的地方,我们在使用的过程中往往会碰到各种各样奇怪的问题出现,下面本文中主要总结一下修改的修改代码重启不生效的解决方法。
3.IDEA使用中的修改的修改代码重启不生效的解决方法
问题描述:明明修改了代码,但是重启后修改的代码却灵异的失效了,代码看着好的,就是不起作用,感觉就像是有缓存一样,面对这个问题应该如何去解决呢?可以通过maven clean清理项目后再重新打包项目来解决,但是这样就感觉很麻烦,并且如果忘记清理后再打包,代码还是会没有生效,也很难排查到,会造成很多不必要的麻烦。我们可以通过如下方法进行尝试解决,毕竟个人的环境和配置不同,有些在一台机器上生效了,在另一台又不行了,所以多准备几个解决方法有备无患,解决方法如下:
方法1:右上角-Edit Configurations中,设置Update选项为Update classes and resources,如果不行继续进行下个方法;
cke_82057.png​
cke_85631.png​
方法2:Ctrl+Shift+Alt+/ 四建齐按弹出框选择Registry,选中打勾 “compiler.automake.allow.when.app.running” 。
cke_101215.png​
cke_103237.png​
方法3 在左上角“File”--> “Settings”--> “Build,Execution,Deplyment”--> “Compiler”中勾选中 “Build project automatically” 。
cke_115611.png​
方法4:删除项目的.idea文件,关闭IDEA后再重新打开IDEA后生效。
以上就是IDEA使用中出现修改代码不生效的小技巧的归纳总结。
