2D激光雷达的多传感器拼接
Hermit_Rabbit 发表于 2022/09/21 20:35:46 2022/09/21
【摘要】 0.简介为了保证激光雷达的360°环境覆盖,我们常常需要用到多传感器的拼接,如果我们单纯的取读取激光雷达的信息会出现如下图的情况,两个激光雷达会发生重叠,这就需要我们去对激光雷达进行标定。<arg name="device_ip1" default="192.168.1.200" /><arg name="device_ip2" default="192.168.1.200" /><arg...
0.简介
<arg name="msop_port1" default="2368" />
<arg name="difop_port1" default="2369" />
<arg name="msop_port2" default="2370" />
<arg name="difop_port2" default="2371" />
<arg name="return_mode" default="1" />
<arg name="time_synchronization" default="true" />
请添加图片描述
1. ICP和NDT
NDT:相当于是栅格化的ICP
优点:
  • 栅格化可以去除噪点的影响
  • NDT算法便于用GPU加速
缺点;
  • 对于结构化点云,NDT对一块栅格高斯分布的假设不成立,效果不好,反而点线ICP(2D)或点面ICP效果更好一些。
  • 对于非结构大规模点云,NDT速度快一些,初值鲁棒性取决于栅格大小,越大,精度越差,但对初值鲁棒性好一些,反之,对初值更依赖,类似于ICP对应的min_distance最小匹配距离作用。
  • 如果想让点云匹配对初值不那么敏感,可以考虑CSM+ICP的方法,CSM确定一个初始范围,再通过ICP精确化。
两种方法的详细数学推导部分可以参照这篇文章,一般我们在PCL库中即可直接使用
2. 多激光雷达标定
这里推荐一个非常好的博主AdamShan,其文章对于多激光标定部分写了非常详细的内容。同时也有在Github上存在有多激光雷达标定以及激光雷达与摄像头的标定程序,这里就不贴代码了(写这一段是为了方便后续自我回顾以及查找)。而在室内机器人中同样会面临使用多传感器标定的问题(多机器人编队中地图与地图之间的外参匹配也会有这样问题),这里给出基于2D雷达的匹配方案。
multi_lidar_calibration.h
#include <iostream>
#include <vector>
#include <ros/ros.h>
#include <sensor_msgs/LaserScan.h>
#include <geometry_msgs/TwistStamped.h>
#include <geometry_msgs/Transform.h>
#include <geometry_msgs/TransformStamped.h>
#include <message_filters/subscriber.h>
#include <message_filters/synchronizer.h>
#include <message_filters/sync_policies/approximate_time.h>
#include <tf2/utils.h>
#include <tf2_ros/transform_listener.h>
#include <pcl_ros/point_cloud.h>
#include <pcl/point_cloud.h>
#include <pcl/point_types.h>
#include <pcl/registration/icp.h>
#include <pcl/io/ply_io.h>
#include <pcl/io/vtk_lib_io.h>
#include <pcl/visualization/cloud_viewer.h>
#include <pcl/visualization/pcl_visualizer.h>
class MultiLidarCalibration
public:
    MultiLidarCalibration(ros::NodeHandle &n);
    ~MultiLidarCalibration();
    // 函数处理
    void Run();
private:
    // 订阅的激光话题
    std::string source_lidar_topic_str_;
    std::string target_lidar_topic_str_;
    // 激光雷达坐标系
    std::string source_lidar_frame_str_;
    std::string target_lidar_frame_str_;
    // icp匹配得分
    float icp_score_;
    //  在base_link坐标系下main_laser_link的坐标
    float main_to_base_transform_x_;
    float main_to_base_transform_y_;
    float main_to_base_transform_row_;
    float main_to_base_transform_yaw_;
    // 第一次运行时进行矩阵赋值
    bool is_first_run_;
    // 两个激光间的transfrom,通过tf2获得
    Eigen::Matrix4f transform_martix_;
    // 主激光到base_link的TF
    Eigen::Matrix4f front_to_base_link_;
    ros::NodeHandle nh_;
    // 纠正激光输出,类型pointcloud2
    ros::Publisher final_point_cloud_pub_;
    // 进行激光时间同步和数据缓存
    typedef message_filters::sync_policies::ApproximateTime<sensor_msgs::LaserScan, sensor_msgs::LaserScan> SyncPolicyT;
    message_filters::Subscriber<sensor_msgs::LaserScan> *scan_front_subscriber_, *scan_back_subscriber_;
    message_filters::Synchronizer<SyncPolicyT> *scan_synchronizer_;
    // pcl格式的激光数据
    pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr main_scan_pointcloud_;
    // 标定雷达数据
    pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr sub_scan_pointcloud_;
    // 通过tf2转换后的待标定的激光数据
    pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr sub_scan_pointcloud_init_transformed_;
     * @brief icp
     * @param final_registration_scan_ 通过icp处理把待标定数据,转换到目标坐标系下的激光点云数据
    pcl::IterativeClosestPoint<pcl::PointXYZ, pcl::PointXYZ> icp_;
    pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr final_registration_scan_;
    // 两个激光坐标系间初始坐标变换
    void GetFrontLasertoBackLaserTf();
    // 订阅main雷达和sub雷达两个激光数据
    void ScanCallBack(const sensor_msgs::LaserScan::ConstPtr &in_main_scan_msg, const sensor_msgs::LaserScan::ConstPtr &in_sub_scan_msg);
    // 极坐标转换到笛卡尔坐标,sensor_msgs::LaserScan to pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> (方法很多不限于这一种)
    pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> ConvertScantoPointCloud(const sensor_msgs::LaserScan::ConstPtr &scan_msg);
    // 标定后的激光点云进行发布,发布的数据格式是sensor_msgs::PointCloud2
    void PublishCloud(pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr &in_cloud_to_publish_ptr);
    // 对main雷达和sub雷达的激光点云进行icp匹配
    bool ScanRegistration();
    // 发布标定结果
    void PrintResult();
    // 可视化
    void View();
…详情请参照古月居
