【云原生 | 从零开始学Kubernetes】四、Kubernetes之YAML文件详解
是泡泡 发表于 2022/09/21 18:39:27 2022/09/21
【摘要】 kubernetes的yaml文件如何撰写
概述
k8s 集群中对资源管理和资源对象编排部署都可以通过声明样式(YAML)文件来解决,也就是可以把需要对资源对象操作编辑到YAML 格式文件中,我们把这种文件叫做资源清单文件,通过kubectl 命令直接使用资源清单文件就可以实现对大量的资源对象进行编排部署了。一般在我们开发的时候,都是通过配置YAML文件来部署集群的。
YAML文件:就是资源清单文件,用于资源编排
YAML文件介绍
YAML概述
YAML :仍是一种标记语言。为了强调这种语言以数据做为中心,而不是以标记语言为重点。
YAML 是一个可读性高,用来表达数据序列的格式。
YAML 基本语法
  • 使用空格做为缩进
  • 缩进的空格数目不重要,只要相同层级的元素左侧对齐即可
  • 低版本缩进时不允许使用Tab 键,只允许使用空格
  • 使用#标识注释,从这个字符一直到行尾,都会被解释器忽略
  • 使用 — 表示新的yaml文件开始
YAML 支持的数据结构
纯量
单个的、不可再分的值,也就是指的一个简单的值,字符串、布尔值、整数、浮点数、Null、时间、日期。
# 1 布尔类型
c1: true (或者True)
# 2 整型
c2: 234
# 3 浮点型
c3: 3.14
# 4 null类型
c4: ~  # 使用~表示null
# 5 日期类型
c5: 2018-02-17    # 日期必须使用ISO 8601格式,即yyyy-MM-dd
# 6 时间类型
c6: 2018-02-17T15:02:31+08:00  # 时间使用ISO 8601格式,时间和日期之间使用T连接,最后使用+代表时区
# 7 字符串类型
c7: heima     # 简单写法,直接写值 , 如果字符串中间有特殊字符,必须使用双引号或者单引号包裹
c8: line1
    line2     # 字符串过多的情况可以拆成多行,每一行会被转化成一个空格
对象
键值对的集合,又称为映射(mapping) / 哈希(hashes) / 字典(dictionary)
# 对象
# 形式一(推荐)一组键值对,使用冒号结构表示:
paopao:
  address: Beijing
# 形式二(了解)将所有键值对写成一个行内对象:
paopao: {name: csdn,address: Beijing}
数组
# 数组
# 形式一(推荐):
address:
  - 河北
  - 保定
# 形式二(了解):
address: [河北,保定]
YAML文件组成部分
主要分为了两部分,一个是控制器的定义 和 被控制的对象
属性说明
在一个YAML文件的控制器定义中,有很多属性名称
属性名称 介绍
apiVersion API版本
kind 资源类型
metadata 资源元数据
spec 资源规格
replicas 副本数量
selector 标签选择器
template Pod模板
metadata Pod元数据
spec Pod规格
containers 容器配置
如何快速编写YAML文件
一般来说,我们很少自己手写YAML文件,因为这里面涉及到了很多内容,我们一般都会借助工具来创建
使用kubectl create命令
这种方式一般用于资源没有部署的时候,我们可以直接创建一个YAML配置文件
# 尝试运行,并不会真正的创建镜像
kubectl create deployment web --image=nginx -o yaml --dry-run(这个是尝试运行,yaml文件展示出来,并不是真运行)
或者我们可以输出到一个文件中kubectl create deployment web --image=nginx -o yaml --dry-run > hello.yaml
然后我们就在文件中直接修改即可
使用kubectl get命令导出yaml文件
可以首先查看一个目前已经部署的镜像kubectl get deploy
然后我们导出 nginx的配置kubectl get deploy nginx -o=yaml --export > nginx.yaml然后会生成一个 nginx.yaml 的配置文件
命令式对象配置
命令式对象配置就是使用命令配合配置文件一起来操作kubernetes资源。
创建一个nginx.yml,内容如下:
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: paopao
spec:
  containers:
  - name: nginx-containers
    image: nginx:latest
执行create命令,创建资源:
[root@k8smaster ~]# kubectl create -f nginx.yml
namespace/paopao created
pod/nginx created
此时发现创建了两个资源对象,分别是namespace和pod
执行get命令,查看资源:
[root@k8smaster ~]# kubectl get -f nginx.yml
NAME               STATUS   AGE
namespace/paopao   Active   18s
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/nginx    1/1     Running   0          17s
执行delete命令,删除资源:
[root@master ~]# kubectl delete -f nginx.yml
namespace "paopao" deleted
pod "nginx" deleted
此时发现两个资源对象被删除了。
命令式对象配置的方式操作资源,可以简单的认为:命令 + yaml配置文件(里面是命令需要的各种参数)
声明式对象配置
声明式对象配置跟命令式对象配置很相似,但是它只有一个命令apply。
# 首先执行一次kubectl apply -f yaml文件,发现创建了资源
[root@master ~]#  kubectl apply -f nginxpod.yaml
namespace/dev created
pod/nginxpod created
# 再次执行一次kubectl apply -f yaml文件,发现说资源没有变动
namespace/dev unchanged
pod/nginxpod unchanged
其实声明式对象配置就是使用apply描述一个资源最终的状态(在yaml中定义状态)
使用apply操作资源:如果资源不存在,就创建,相当于 kubectl create
如果资源已存在,就更新,相当于 kubectl patch
node节点如何使用kubectl
kubectl的运行是需要进行配置的,它的配置文件是$HOME/.kube,如果想要在node节点运行此命令,需要将master上的.kube文件复制到node节点上,即在master节点上执行下面操作
# 方式一
scp -r ~/.kube node1:~/
# 方式二
scp  -r  HOME/.kube   node1: HOME/
写在最后
创作不易,如果觉得内容对你有帮助,麻烦给个三连关注支持一下我!如果有错误,请在评论区指出,我会及时更改!
目前正在更新的系列:从零开始学k8s
感谢各位的观看,文章掺杂个人理解,如有错误请联系我指出~
