每日算法刷题Day15-0到n-1中缺失的数字、调整数组顺序、从尾到头打印链表、用两个栈实现队列
timerring 发表于 2022/09/21 17:37:10 2022/09/21
【摘要】 ⭐每日算法题解系列文章旨在精选重点与易错的算法题,总结常见的算法思路与可能出现的错误,与笔者另一系列文章有所区别,并不是以知识点的形式提升算法能力,而是以实战习题的形式理解算法,使用算法。🔥本文已收录于算法刷题系列专栏: 每日算法题解 欢迎订阅,持续更新。 45.0到n-1中缺失的数字一个长度为 n−1的递增排序数组中的所有数字都是唯一的,并且每个数字都在范围 0 到 n−1之内。在范围...
6d4ffada7fe0312172f742dc9409ec40
45.0到n-1中缺失的数字
在范围 0 到 n−1的 n 个数字中有且只有一个数字不在该数组中,请找出这个数字。
数据范围
1≤n≤1000
样例
输入:[0,1,2,4]
输出:3
思路
此题思路比较简单,主要考察的是对于STL的应用
本次采用的思路是:采用哈希表,先插入0~n-1这n个数字,然后再删除其中nums含有的数字,最后剩下的一个数字即是所需的。
代码
class Solution {
public:
    int getMissingNumber(vector<int>& nums) {
    unordered_set<int> S;
    for(int i = 0; i <= nums.size();i++)S.insert(i);
    for(auto x : nums)S.erase(x);
    return *S.begin();
46.调整数组顺序使奇数位于偶数前面
输入一个整数数组,实现一个函数来调整该数组中数字的顺序。
使得所有的奇数位于数组的前半部分,所有的偶数位于数组的后半部分。
数据范围
数组长度 [0,100]。
样例
输入:[1,2,3,4,5]
输出: [1,3,5,2,4]
思路
这道题可以采用双指针的方法实现。
首先第一个指针指向第一个地方。
  • 判断第一个指针,如果是奇数就跳过,直到停到偶数为止
  • 判断第二个指针,如果是偶数就跳过,直到奇数为止。
  • 最后交换两个数即可。
当i > j时退出循环。
class Solution {
public:
    void reOrderArray(vector<int> &array) {
         int i = 0, j = array.size() - 1;
         while( i < j)
             while(array[i]%2)i++;
             while(array[j]%2 == 0)j--;
             if( i < j)swap(array[i] , array[j]);
47.从尾到头打印链表
输入一个链表的头结点,按照 从尾到头 的顺序返回节点的值。
返回的结果用数组存储。
数据范围
0≤ 链表长度 ≤1000。
样例
输入:[2, 3, 5]
返回:[5, 3, 2]
思路
注意这里函数是vector<int> 型的,因此return的变量也应该是vector<int> 型。首先定义vector,然后用push_back压入,再经过reverse,输出即可。
代码
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
class Solution {
public:
    vector<int> printListReversingly(ListNode* head) {
        vector<int> res;
        for(auto p = head; p ; p = p -> next)res.push_back(p -> val);
        reverse(res.begin() , res.end());
        return res;
48.用两个栈实现队列
请用栈实现一个队列,支持如下四种操作:
  • push(x) – 将元素x插到队尾;
  • pop() – 将队首的元素弹出,并返回该元素;
  • peek() – 返回队首元素;
  • empty() – 返回队列是否为空;
注意:
  • 你只能使用栈的标准操作:push to top,peek/pop from top, size 和 is empty;
  • 如果你选择的编程语言没有栈的标准库,你可以使用list或者deque等模拟栈的操作;
  • 输入数据保证合法,例如,在队列为空时,不会进行pop或者peek等操作;
数据范围
每组数据操作命令数量 [0,100]。
样例
MyQueue queue = new MyQueue();
queue.push(1);
queue.push(2);
queue.peek();  // returns 1
queue.pop();   // returns 1
queue.empty(); // returns false
思路
此题的思路类似于汉诺塔,如果想要通过两个栈实现队列的操作,即先进后出。pop的是队首的元素,这里采用类似的方式如下图所示:
image-20220827224152227
image-20220827224321862
image-20220827224429737
class MyQueue {
public:
    /** Initialize your data structure here. */
    stack<int> s1,s2;
    MyQueue() {
    /** Push element x to the back of queue. */
    void push(int x) {
        s1.push(x);
    /** Removes the element from in front of queue and returns that element. */
    int pop() {
        while(s1.size() > 1)s2.push(s1.top()),s1.pop();
        int t = s1.top();
        s1.pop();
        while(s2.size()) s1.push(s2.top()),s2.pop();
        return t;
    /** Get the front element. */
    int peek() {
        int t = s1.top();
        return t;
    /** Returns whether the queue is empty. */
    bool empty() {
        s1.empty();
 * Your MyQueue object will be instantiated and called as such:
 * MyQueue obj = MyQueue();
 * obj.push(x);
 * int param_2 = obj.pop();
 * int param_3 = obj.peek();
 * bool param_4 = obj.empty();
