链表OJ经典题目
平凡的人1 发表于 2022/09/21 17:26:59 2022/09/21
【摘要】 文章目录移除链表元素合并两个有序链表反转链表链表的中间结点链表中倒数第k个结点链表分割回文链表相交链表环形链表延伸问题环形链表 II😱复制带随机指针的链表😰总结移除链表元素给你一个链表的头节点 head 和一个整数 val ,请你删除链表中所有满足 Node.val == val 的节点,并返回 新的头节点思路一:一种比较普遍的方式,边遍历边找不同。我们可以通过定义两个指针,一个指向头节...
移除链表元素
image-20220731181343125
思路一:一种比较普遍的方式,边遍历边找不同。我们可以通过定义两个指针,一个指向头节点,一个置为NULL。当遇到值为相同的时候,直接跳过去。指向下一位。同时,我们要去注意头删的问题,因为题目中给出的函数具有头结点head。
struct ListNode* removeElements(struct ListNode* head, int val){
    struct ListNode*cur = head;
    struct ListNode*prev = NULL;
    while(cur)
        if(cur->val == val)
            if(cur==head)
                head = head->next;
                free(cur);
                cur = head;
            else
                prev->next = cur->next;
                free(cur);
                cur = prev->next;
        else
            prev = cur;
            cur = cur->next;
    return head;
image-20220731210336595
思路二:给一个新的链表,不是val的结点尾插到新链表即可。最后结点置为NULL。同时,还是要注意头结点的问题
    struct ListNode*newhead= NULL,*tail =NULL;
    while(cur)
        if(cur->val!=val)
            if(tail==NULL)
                newhead = tail = cur;
            else
                tail->next = cur;
                tail = tail->next;
            cur = cur->next;
        else
            struct ListNode*del = cur;
            cur = cur->next;
            free(del);
    if(tail)
    tail->next = NULL;
    return newhead;
image-20220731214002233
我们不难发现,如果没有头结点,我们都要去关注,所以我们可以给出带头结点的单链表来进行实现:
    struct ListNode*guard = (struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
    struct ListNode*tail = guard;
    while(cur)
        if(cur->val != val)
            tail->next = cur;
            tail = tail->next;
            cur = cur->next;
        else
            cur = cur->next;
            free(del);
    if(tail)
          tail->next = NULL;
    head = guard->next;
    free(guard);
    return head;
image-20220731220755370
有头结点之后我们就不需要去考虑删除第一个元素的事了。
合并两个有序链表
将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
image-20220731223246286
思路:比较简单,创建一个带头结点的链表,去比较数据的大小尾插到新链表的后面即可。
struct ListNode* mergeTwoLists(struct ListNode* list1, struct ListNode* list2){
    guard->next = NULL;
    struct ListNode*cur1 = list1;
    struct ListNode*cur2 = list2;
    while(cur1&&cur2)
        if(cur1->val<cur2->val)
            tail->next = cur1;
            cur1 = cur1->next;
        else
            tail->next = cur2;
            cur2 = cur2->next;
        tail = tail->next;
    if(cur1)
        tail->next = cur1;
    if(cur2)
        tail->next = cur2;
    struct ListNode*head = guard->next;
    free(guard);
    return head;
image-20220731232618494
反转链表
给你单链表的头节点 head ,请你反转链表,并返回反转后的链表。
image-20220731234142423
思路一:取结点头插到新的结点
struct ListNode* reverseList(struct ListNode* head){
    struct ListNode*newhead = NULL;
    while(cur)
        struct ListNode*next = cur->next;
        cur->next = newhead;
        newhead = cur;
        cur = next;
    return newhead;
image-20220801000347464
思路二:直接把指针的方向进行翻转即可,使得链表翻转
    while(cur)
        cur->next = prev;
        prev = cur;
        cur = next;
    return prev;
image-20220801134710698
链表的中间结点
给定一个头结点为 head 的非空单链表,返回链表的中间结点。
如果有两个中间结点,则返回第二个中间结点。
image-20220801134937377
思路:可以遍历一遍求出长度在除以2。不过我们采用另一种做法只遍历链表一遍即可,采用快慢指针即可。慢指针一次走一步,快指针一次走两步,我们要区分是奇数个结点还是偶数个结点。
对于奇数个:fast到尾,而slow刚好到中间结点
对于偶数个:fast走到空,而slow刚好走到中间结点。
struct ListNode* middleNode(struct ListNode* head){
    struct ListNode*fast = head;
    struct ListNode*slow = head;
    while(fast&&fast->next)
        slow = slow->next;
        fast = fast->next->next;
    return slow;
链表中倒数第k个结点
输入一个链表,输出该链表中倒数第k个结点。
image-20220801135930540
思路:还是采用快慢指针的做法。slow每次走一步,而fast我们先让它去走K步。然后再同时走。
image-20220801140855969
struct ListNode* FindKthToTail(struct ListNode* pListHead, int k ) {
    // write code here
    struct ListNode*slow = pListHead,*fast = pListHead;
    while(k--){
        //k大于链表长度
        if(fast == NULL)
            return NULL;
        fast = fast->next;
    while(fast){
        fast = fast->next;
        slow = slow->next;
    return slow;
image-20220801140939055
fast如果是先走K-1步呢?既把K–改为–K呢?里面的一些条件我们就需要去进行修改了(我们着重去分析一些边界的问题):
    // write code here
    while(fast&&--k){
        fast = fast->next;
      if(fast == NULL)
            return NULL;
    while(fast->next){
        fast = fast->next;
        slow = slow->next;
    return slow;
image-20220801145721176
链表分割
现有一链表的头指针 ListNode* pHead,给一定值x,编写一段代码将所有小于x的结点排在其余结点之前,且不能改变原来的数据顺序,返回重新排列后的链表的头指针。
思路:我们给出两个带头结点的新链表,值小于X的放在第一条链表,值大于X的放在第二条链表,最后两个新链表连接起来即可。同时,我们需要注意到如果链表为空的时候,我们可以画个图:
image-20220801150705579
public:
    ListNode* partition(ListNode* pHead, int x) {
        // write code here
        ListNode*lessguard = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
        lessguard->next = NULL;
        ListNode*lesstail = lessguard;
        ListNode*greaterguard = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
        greaterguard->next =NULL;
        ListNode*greatertail = greaterguard;
        ListNode*cur = pHead;
        while(cur)
            if(cur->val<x)
                lesstail->next = cur;
                lesstail = lesstail->next;
            else
                greatertail->next = cur;
                greatertail = greatertail->next;
            cur = cur->next;
        lesstail->next = greaterguard->next;
        greatertail->next = NULL;
        pHead = lessguard->next;
        free(lessguard);
        free(greaterguard);
        return pHead;
image-20220801151015173
回文链表
给你一个单链表的头节点 head ,请你判断该链表是否为回文链表。如果是,返回 true ;否则,返回 false 。
image-20220801162750701
思路:找到中间位置,进行后半段逆置,进行比对即可,到最后都为NULL。这其实就是找链表的中间结点以及反转链表的合集:
image-20220801161608294
class Solution {
public:
    //反转链表
      struct ListNode* reverseList(struct ListNode* head) {
        struct ListNode* newhead = NULL;
        struct ListNode* cur = head;
        while (cur)
            struct ListNode* next = cur->next;
            newhead = cur;
            cur = next;
        return newhead;
    //中间结点
     struct ListNode* middleNode(struct ListNode* head) {
             slow = slow->next;
         return slow;
    bool isPalindrome(ListNode* head) {
        // write code here
        struct ListNode* mid = middleNode(head);
        struct ListNode* ret = reverseList(mid);
        //1 2 3 2 1
        //先反转中间以后的
        //1 2 1 2 3
        while (head && ret)
            if (head->val == ret->val)
                head = head->next;
                ret = ret->next;
            else
                return false;
        return true;
image-20220801162826540
另一种解法:创建一个链表使之存放原链表的反转结果,然后在与原链表进行一一对比即可判断是否回文:
class Solution {
public:
        // write code here
        struct ListNode*next = NULL;
        while(cur)
            newhead = (struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
            newhead->val = cur->val;
            newhead->next = next;
            next = newhead;
            cur = cur->next;
        while(head)
            if(newhead->val!=head->val)
                return false;
            else
                newhead =newhead->next;
                head = head->next;
        return true;
image-20220802162342002
相交链表
给你两个单链表的头节点 headA 和 headB ,请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表不存在相交节点,返回 null 。
图示两个链表在节点 c1 开始相交:
题目数据 保证 整个链式结构中不存在环。
思路:首先需要确定有没有相交,在于尾结点的地址是否相同
找交点——求出长度,既是LenA和LenB的长度。长链表先走差距步,后再同时走,第一个相等就是所求的交点,因为我们已经判断了是否相交。
struct ListNode *getIntersectionNode(struct ListNode *headA, struct ListNode *headB) {
    struct ListNode*curA = headA,*curB = headB;
    int LenA = 0;
    int LenB = 0;
    while(curA)
        curA = curA->next;
        LenA++;
    while(curB)
        curB = curB->next;
        LenB++;
    if(curA!=curB)
        return NULL;
   struct ListNode*longList = headA,*shortList = headB;
   if(LenA<LenB)
       longList = headB;
       shortList = headA;
   int gap = abs(LenA-LenB);
   while(gap--)
       longList = longList->next;
   while(longList != shortList)
       shortList = shortList->next;
   return longList;
image-20220801175458031
环形链表
给你一个链表的头节点 head ,判断链表中是否有环。
如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next 指针再次到达,则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环,评测系统内部使用整数 pos 来表示链表尾连接到链表中的位置(索引从 0 开始)。注意:pos 不作为参数进行传递 。仅仅是为了标识链表的实际情况。
如果链表中存在环 ,则返回 true 。 否则,返回 false 。
image-20220801180805501
思路:带环链表不能遍历。。。我们可以用快慢指针来解决这道题目,快慢指针,即慢指针一次走一步,快指针一次走两步,两个指针从链表其实位置开始运行,如果链表带环则一定会在环中相遇,否则快指针率先走到链表的末尾:
image-20220801185307041
bool hasCycle(struct ListNode *head) {
    while(fast &&fast->next)
        slow = slow->next;
        if(slow == fast)
            return true;
    return false;
image-20220801185431363
延伸问题
为什么快指针每次走两步,慢指针走一步可以追上,会不会错过?
  • slow一次走一步,fast一次走三步呢❓
  • slow一次走一步,fast一次走X步呢❓
  • slow一次走Y步,fast一次走X步呢❓
image-20220801193358179
image-20220801201148480
后面的问题也是类似的解法,对于slow一次走一步,fast一次走X步呢?每次的距离缩小X-1
而对于slow一次走Y步,fast一次走X步呢?每次的距离缩小X-Y
这其实就是相对距离缩小的问题
环形链表 II😱
给定一个链表的头节点 head ,返回链表开始入环的第一个节点。 如果链表无环,则返回 null。
如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next 指针再次到达,则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环,评测系统内部使用整数 pos 来表示链表尾连接到链表中的位置(索引从 0 开始)。如果 pos 是 -1,则在该链表中没有环。注意:pos 不作为参数进行传递,仅仅是为了标识链表的实际情况。
不允许修改 链表。
image-20220801211903771
思路一:这里先说一个结论(入环的第一个节点):
让一个指针从链表起始位置开始遍历链表,同时让一个指针从相遇点的位置开始绕环运行,两个指针都是每次均走一步,最终肯定会在入口点的位置相遇。
image-20220801212815953
struct ListNode *detectCycle(struct ListNode *head) {
    struct ListNode*slow = head,*fast = head;
    while(fast && fast->next)
        slow = slow->next;
        if(slow == fast)
            struct ListNode*meet = slow;
            while(head!=meet)
                head = head->next;
                meet = meet->next;
            return meet;
    return NULL;
image-20220802131401489
思路二:转化成相交链表,从相遇点断开后,作为一个链表,另一个链表从头开始,链表开始入环的第一个节点就相当于这两个链表的交点,而找链表的交点就是上面的题目相交链表。
     int LenA = 0,LenB = 0;
     while(curA)
         curA = curA->next;
         LenA++;
     while(curB)
         curB = curB->next;
         LenB++;
     if(curA != curB)
         retur NULL;
     struct ListNode*longlist = headA,*shortlist = headB;
     if(LenA<LenB)
         longlist = headB;
         shortlist = headA;
     while(gap--)
         longlist = longlist->next;
     while(longlist!=shortlist)
         shortlist = shortlist->next;
     return longlist;
        slow = slow->next;
        if(slow == fast)
            //找到相遇的点
            struct ListNode*next = meet->next;
            //断开
            meet->next = NULL;
           struct ListNode*enterNode = getIntersectionNode(head,next);
           //恢复原来的链表
           meet->next = next;
           return enterNode;
    return NULL;
image-20220802134012441
复制带随机指针的链表😰
给你一个长度为 n 的链表,每个节点包含一个额外增加的随机指针 random ,该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。
构造这个链表的 深拷贝。 深拷贝应该正好由 n个全新节点组成,其中每个新节点的值都设为其对应的原节点的值。新节点的 next 指针和 random 指针也都应指向复制链表中的新节点,并使原链表和复制链表中的这些指针能够表示相同的链表状态。复制链表中的指针都不应指向原链表中的节点 。
例如,如果原链表中有 X 和 Y 两个节点,其中 X.random --> Y 。那么在复制链表中对应的两个节点 x 和 y ,同样有 x.random --> y 。
返回复制链表的头节点。
用一个由 n 个节点组成的链表来表示输入/输出中的链表。每个节点用一个 [val, random_index] 表示:
val:一个表示 Node.val 的整数。
random_index:随机指针指向的节点索引(范围从 0 到 n-1);如果不指向任何节点,则为 null 。
你的代码 只 接受原链表的头节点 head 作为传入参数。
image-20220802140637862
本题较难。如果我们每个节点都去进行复制,这道题的random我们较难去处理:
image-20220802144431586
image-20220802152210269
struct Node* copyRandomList(struct Node* head) {
    //copy节点
	struct Node* cur = head;
    struct Node*copy = NULL;
    struct Node*next = NULL;
    while(cur)
        //赋值链接
        next = cur->next;
        copy = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
        copy->val = cur->val;
        cur->next = copy;
        copy->next = next;
        //迭代
        cur = next;
    //更新copy的random
    cur = head;
    while(cur)
        copy = cur->next;
        if(cur->random == NULL)
            copy->random = NULL;
        else
            copy->random = cur->random->next;
        //迭代
        cur = cur->next->next;
    //copy节点解下来链接在一起,恢复原链表
    struct Node*copyHead = NULL,*copyTail = NULL;
    cur = head;
    while(cur)
        copy = cur->next;
        next = copy->next;
        //取节点尾插
        if(copyTail == NULL)
            copyHead = copyTail = copy;
        else
            copyTail->next = copy;
            copyTail = copyTail->next;
        //恢复原链表
        cur->next = next;
        cur = next;
    return copyHead;
image-20220802154914177
  • 通过上面的链表OJ题目,我们对于链表有了更深的了解,同时学会了一些解题的方法,同时,对于做题,我们首先要做的是去理解题目的含义,然后要多去动手画图,方便我们更好地处理一些细节的东西。
  • 当然,链表的OJ题目还有许多,这里的题目只是链表题目的代表而已,并不是说这就是所有链表的题目了,有时间的话,我们还是得多去一些刷题平台做题。
