开源分析数据库ClickHouse和开源esProc SPL的性能对比
小虚竹 发表于 2022/09/21 16:14:02 2022/09/21
【摘要】 开源分析数据库ClickHouse和开源esProc SPL的性能对比
ClickHouse vs Oracle
开源分析数据库ClickHouse以快著称,真的如此吗?我们通过对比测试来验证一下。
先用ClickHouse(简称CH)、Oracle数据库(简称ORA)一起在相同的软硬件环境下做对比测试。测试基准使用国际广泛认可的TPC-H,针对8张表,完成22条SQL语句定义的计算需求(Q1到Q22)。测试采用单机12线程,数据总规模100G。TPC-H对应的SQL都比较长,这里就不详细列出了。
Q1是简单的单表遍历计算分组汇总,对比测试结果如下:
CH计算Q1的表现要好于ORA,说明CH的列式存储做得不错,单表遍历速度很快。而ORA主要吃亏在使用了行式存储,明显要慢得多了。
但是,如果我们加大计算复杂度,CH的表现怎么样呢?继续看TPC-H的Q2、Q3、Q7,测试结果如下:
计算变得复杂之后,CH性能出现了明显的下降。Q2涉及数据量较少,列存作用不大,CH性能和ORA几乎一样。Q3数据量较大,CH占了列存的便宜后超过了ORA。Q7数据也较大,但是计算复杂,CH性能还不如ORA。
做复杂计算快不快,主要看性能优化引擎做的好不好。CH的列存占据了巨大的存储优势,但竟然被ORA用行式存储赶上,这说明CH的算法优化能力远不如ORA。
TPC-H的Q8是更复杂一些的计算,子查询中有多表连接,CH跑了2000多秒还没有出结果,应该是卡死了,ORA跑了192秒。Q9在Q8的子查询中增加了like,CH直接报内存不足的错误了,ORA跑了234秒。其它还有些复杂运算是CH跑不出来的,就没法做个总体比较了。
CH和ORA都基于SQL语言,但是ORA能优化出来的语句,CH却跑不出来,更证明CH的优化引擎能力比较差。
坊间传说,CH只擅长做单表遍历运算,有关联运算时甚至跑不过MySQL,看来并非虚妄胡说。想用CH的同学要掂量一下了,这种场景到底能有多大的适应面?
esProc SPL登场
开源esProc SPL也是以高性能作为宣传点,那么我们再来比较一下。
仍然是跑TPC-H来看 :
Q2、Q3、Q7这些较复杂的运算,SPL比CH和ORA跑的都快。CH跑不出结果的Q8、Q9,SPL分别跑了37秒和68秒,也比ORA快。原因在于SPL可以采用更优的算法,其计算复杂度低于被ORA优化过的SQL,更远低于CH执行的SQL,再加上列存,最终是用Java开发的SPL跑赢了C++实现的CH和ORA。
大概可以得到结论,esProc SPL无论做简单计算,还是复杂计算性能都非常好。
不过,Q1这种简单运算,CH比SPL还是略胜了一筹。似乎可以进一步证明前面的结论,即CH特别擅长简单遍历运算。
且慢,SPL还有秘密武器。
SPL的企业版中提供了列式游标机制,我们再来对比测试一下:在8亿条数据量下,做最简单的分组汇总计算,对比SPL(使用列式游标)和CH的性能。(采用的机器配置比前面做TPC-H测试时略低,因此测出的结果不同,不过这里主要看相对值。)
简单分组汇总对应CH的SQL语句是:
SQL1:
SELECT mod(id, 100) AS Aid, max(amount) AS Amax
FROM test.t
GROUP BY mod(id, 100)
这个测试的结果是下图这样:
SPL使用列式游标机制之后,简单遍历分组计算的性能也和CH一样了。如果在TPC-H的Q1测试中也使用列式游标,SPL也会达到和CH同样的性能。
测试过程中发现,8亿条数据存成文本格式占用磁盘15G,在CH中占用5.4G,SPL占用8G。说明CH和SPL都采用了压缩存储,CH的压缩比更高些,也进一步证明CH的存储引擎做得确实不错。不过,SPL也可以达到和CH同样的性能,这说明SPL存储引擎和算法优化做得都比较好,高性能计算能力更加均衡。
当前版本的SPL是用Java写的,Java读数后生成用于计算的对象的速度很慢,而用C++开发的CH则没有这个问题。对于复杂的运算,读数时间占比不高,Java生成对象慢造成的拖累还不明显;而对于简单的遍历运算,读数时间占比很高,所以前面测试中SPL就会比CH更慢。列式游标优化了读数方案,不再生成一个个小对象,使对象生成次数大幅降低,这时候就能把差距拉回来了。单纯从存储本身看,SPL和CH相比并没有明显的优劣之分。
接下来再看常规TopN的对比测试,CH的SQL是:
SQL2:
SELECT * FROM test.t ORDER BY amount DESC LIMIT 100
对比测试结果是这样的:
单看CH的SQL2,常规TopN的计算方法是全排序后取出前N条数据。数据量很大时,如果真地做全排序,性能会非常差。SQL2的测试结果说明,CH应该和SPL一样做了优化,没有全排序,所以两者性能都很快,SPL稍快一些。
也就是说,无论简单运算还是复杂运算,esProc SPL都能更胜一筹。
进一步的差距
差距还不止于此。
正如前面所说,CH和ORA使用SQL语言,都是基于关系模型的,所以都面临SQL优化的问题。TPC-H测试证明,ORA能优化的一些场景CH却优化不了,甚至跑不出结果。那么,如果面对一些ORA也不会优化的计算,CH就更不会优化了。比如说我们将SQL1的简单分组汇总,改为两种分组汇总结果再连接,CH的SQL写出来大致是这样:
SQL3:
SELECT *
FROM (
FROM test.t
) A
JOIN (
SELECT floor(id / 200000) AS Bid, min(amount) AS Bmin
FROM test.t
GROUP BY floor(id / 200000)
) B
ON A.Aid = B.Bid
这种情况下,对比测试的结果是CH的计算时间翻倍,SPL则不变:
这是因为SPL不仅使用了列式游标,还使用了遍历复用机制,能在一次遍历过程中计算出多种分组结果,可以减少很多硬盘访问量。CH使用的SQL无法写出这样的运算,只能靠CH自身的优化能力了。而CH算法优化能力又很差,其优化引擎在这个测试中没有起作用,只能遍历两次,所以性能下降了一倍。
SPL实现遍历复用的代码很简单,大致是这样:
A B
1 =file("topn.ctx").open().cursor@mv(id,amount)
2 cursor A1 =A2.groups(id%100:Aid;max(amount):Amax)
3 cursor =A3.groups(id\200000:Bid;min(amount):Bmin)
4 =A2.join@i(Aid,A3:Bid,Bid,Bmin)
再将SQL2常规TopN计算,调整为分组后求组内TopN。对应SQL是:
SQL4:
SELECT
   gid,
   groupArray(100)(amount) AS amount
FROM
   SELECT
      mod(id, 10) AS gid,
      amount
   FROM test.topn
   ORDER BY
      gid ASC,
      amount DESC
) AS a
GROUP BY gid
这个分组TopN测试的对比结果是下面这样的:
CH做分组TopN计算比常规TopN慢了42倍,说明CH在这种情况下很可能做了排序动作。也就是说,情况复杂化之后,CH的优化引擎又不起作用了。与SQL不同,SPL把TopN看成是一种聚合运算,和sum、count这类运算的计算逻辑是一样的,都只需要对原数据遍历一次。这样,分组求组内TopN就和分组求和、计数一样了,可以避免排序计算。因此,SPL计算分组TopN比CH快了22倍。
而且,SPL计算分组TopN的代码也不复杂:
A
2 =A1.groups(id%10:gid;top(10;-amount)).news(#2;gid,~.amount)
不只是跑得快
再来看看电商系统中常见的漏斗运算。SPL的代码依然很简洁:
A B
1 =["etype1","etype2","etype3"] =file("event.ctx").open()
2 =B1.cursor(id,etime,etype;etime>=date("2021-01-10") && etime<date("2021-01-25") && A1.contain(etype) && …)
3 =A2.group(id).(~.sort(etime)) =A3.new(~.select@1(etype==A1(1)):first,~:all).select(first)
4 =B3.(A1.(t=if(#==1,t1=first.etime,if(t,all.select@1(etype==A1.~ && etime>t && etime<t1+7).etime, null))))
5 =A4.groups(;count(~(1)):STEP1,count(~(2)):STEP2,count(~(3)):STEP3)
CH的SQL无法实现这样的计算,我们以ORA为例看看三步漏斗的SQL写法:
with e1 as (
    select gid,1 as step1,min(etime) as t1
    from T
    where etime>= to_date('2021-01-10', 'yyyy-MM-dd') and etime<to_date('2021-01-25', 'yyyy-MM-dd')
       and eventtype='eventtype1' and …
    group by 1
with e2 as (
    select gid,1 as step2,min(e1.t1) as t1,min(e2.etime) as t2
    from T as e2
    inner join e1 on e2.gid = e1.gid
    where e2.etime>= to_date('2021-01-10', 'yyyy-MM-dd') and e2.etime<to_date('2021-01-25', 'yyyy-MM-dd')
    and e2.etime > t1
       and e2.etime < t1 + 7
       and eventtype='eventtype2' and …
    group by 1
with e3 as (
    select gid,1 as step3,min(e2.t1) as t1,min(e3.etime) as t3
    from T as e3
    inner join e2 on e3.gid = e2.gid
    where e3.etime>= to_date('2021-01-10', 'yyyy-MM-dd') and e3.etime<to_date('2021-01-25', 'yyyy-MM-dd')
    and e3.etime > t2
       and e3.etime < t1 + 7
       and eventtype='eventtype3' and …
    group by 1
select
    sum(step1) as step1,
    sum(step2) as step2,
    sum(step3) as step3
from
    e1
    left join e2 on e1.gid = e2.gid
    left join e3 on e2.gid = e3.gid
ORA 的SQL写出来要三十多行,理解起来有相当的难度。而且这段代码和漏斗的步骤数量相关,每增加一步数就要再增加一段子查询。相比之下,SPL就简单得多,处理任意步骤数都是这段代码。
这种复杂的SQL,写出来都很费劲,性能优化更无从谈起。
而CH的SQL还远不如ORA,基本上写不出这么复杂的逻辑,只能在外部写C++代码实现。也就是说,这种情况下只能利用CH的存储引擎。虽然用C++在外部计算有可能获得很好的性能,但开发成本非常高。类似的例子还有很多,CH都无法直接实现。
总结一下:CH计算某些简单场景(比如单表遍历)确实很快,和SPL的性能差不多。但是,高性能计算不能只看简单情况快不快,还要权衡各种场景。对于复杂运算而言,SPL不仅性能远超CH,代码编写也简单很多。SPL能覆盖高性能数据计算的全场景,可以说是完胜CH。
SPL资料
