Java基础知识笔记
魏铁锤 发表于 2022/09/20 22:47:51 2022/09/20
【摘要】 ## Java的由来笔记 1.Java语言的创始人 James-Gosling 2.Java语言的公司 SUN Standford University Network--->SUN Microsystems 3.Java语言的几个重大事件 1995 正式发布 1996 正式发布了可以下载的JDK工具包 JDK1.0 1999 发布第二代Java平台 简称J
## Java的由来笔记
    3.Java语言的几个重大事件
        1995  正式发布
        1999  发布第二代Java平台 简称Java2  细化三个不同的版本
            标准版    Standard  Edition    J2SE
            企业版    Enterprise  Edition    J2EE
            微型版    Micro   Edition    J2ME
        2004  JDK1.5版本  添加很多新的特性   Java5
        2005  Java6版本
        2009  Oracle公司 74亿$  收购了SUN
    4.Java语言的特点
        *跨平台性    平台(操作系统)
        面向对象
        简单性    多继承  指针。。。
        健壮性(鲁棒性)   垃圾回收  异常处理
        多线程
        大数据开发相关
#### Java的环境搭建笔记
    1.搭建一个环境
        安装JDK(JRE JVM)
    2.配置环境变量
        Path
    3.如何编写一段Java源代码
        源代码是存储在电脑硬盘中的一个文件
        文件是以后缀名.java形式存在
        文件中的内容是我们编写的源代码(遵循一些规律)
            class 名字{
                public static void main(String[] args){
                    System.out.println("xxx");
            命名的规则和规约
            名字只能含有
            字母(区分大小写)  数字(不能开头)  英文符号(_ $)  中文(不推荐)
            类名字首字母大写 多个单词每一个首字母都大写
            名字最好见名知义
    4.利用工具来进行编译和执行
        D://test文件夹
        javac Test.java
        java Demo
#### 配置环境变量笔记
    1.配置环境变量
        Path        让工具可以在任何的位置都可以用
        *classPath    不管源文件在哪儿  生成的class文件都统一的存储在配置的目录下
        自己写了一个源代码文件Test.java
        利用工具进行编译--->字节码文件  Demo.class  (新的文件存储在哪儿?)
        *JAVA_HOME    目的是为了让路径的写法变得简单(相对路径的写法)
            JAVA_HOME    C://program  files/java/jdk
            path        %JAVA_HOME%/bin
    2.创建源文件的时候产生的问题
        注意电脑设置的问题
        是否有隐藏后缀名的情况
    3.源文件和生成的字节码文件名字不一致
        Test.java
        Demo.class
#### 数据类型笔记
        基本数据类型   8个
           4整型        byte   short   int   long64
           2浮点型    float 32   double 64
           1字符型    char 16bit 2字节   Unicode编码   0-65535
           1布尔型    boolean  1bit      true  false
        引用数据类型
           数组[]   类class(抽象类abstract class)  接口interface
               枚举enum  注解@interface
    基本数据类型
    整型
    byte  字节型------>8个bit  敏感单元位
        1byte==8bit    0 0000000    256种组合
        用第一个bit位置来记录符号   0正数   1负数
        数值的范围  -2的7次方  ~  2的7次方-1
              -128   ~  127
    以上的其他整数类型 依次乘2
    short  2字节==16bit    65526种    -32768    32767
    int      4字节==32bit                       -2147483648     2147483647
    long   8字节==64bit
    float  32bit   4字节
    0  000000000  00000000000000000000
    字符?    'a'  '+'  '我'   '5'
    字符中数字和整数的数字冲突
    为了以示区分   每一个字符的前后各加单引号
    为什么英文和符号和数字是一个字节
    为什么中文是两个字节?
        ASCII    美国信息交换标准代码
        a------00000000------97
        字母  数字  符号
        26*2 + 10 + 100    字节256种组合
#### 变量与常量介绍笔记
    常量
       常量代表是程序运行过程中  不能再次改变的值
    常量的作用
       1.固定的值 代表计算过程中经常用到的值
        便于程序计算
        圆周率  3.1415926.....
       2.用来代表一个含义
        UP==>1 2 3 4分别代表 上下左右四个方向
    什么样的值算是常量???
        1.固定不变的值  算作常量
        1  3.14  'a'  true
        可以认为所有基本类型的值   固定不变   是常量
        2.特殊的常量
        "abc"--->String
        String是一个引用数据类型,它的值很特殊  可以简单的视为常量
        3.自己创建的空间  存储一个值  让他固定起来  不能改变
        final int UP = 1;
    变量
       变量指的是   程序执行过程中可以改变的
       变量是一个内存空间(小容器)
       变量空间在创建(声明)的时候  必须指定数据类型  变量空间的名字
       变量空间   里面只能存储一个内容(值  引用)
       变量空间内的内容可以改变
    创建变量是 需要注意命名的问题
    命名的规则
        字母(大小写敏感)  数字(0-9不允许开头)  符号(英文符号 _ $)  中文(不推荐)
    命名的规约
        类名字    首字母大写  如果两个以上的单词  所有首字母都大写
            SuperPerson
        变量名    首字母小写  如果两个以上的单词  之后的首字母大写
            superPerson
            遵循驼峰式命名规约
        所有名字都需要见名知义
            为了增强程序的可读性
    变量如何创建/声明
        数据类型  变量名字;
        int a;
        String b;
    需要注意:
        变量是一个空间  可以只创建空间  里面不存放内容
        变量空间创建后是没有默认的内容  空的
        空的变量空间不能拿来使用   编译错误
        byte x;//声明一个变量空间  空间的名字是x  空间内要求存储的类型是byte整数
        x = 1;//将一个1赋值到x空间内进行存储
        计算机底层做了什么事情
        1.x是什么?   变量空间   存在哪儿?----栈内存里
        2.1是什么?   1是常量    存在哪儿?----常量缓冲区
        3.=是什么?  =是赋值    做了什么?
        计算机的硬件组成
        主板  CPU  声卡  显卡  网卡  电源
        内存  硬盘
        1.硬盘上创建了一个文件    Test.java
        2.文件中的内容是我们编写的源代码(跟计算机发送指令)
            public class Test{
                    byte x;
                    x = 1;
        3.将Test.java源文件---->编译---->Test.class
            内容  我们看不懂  字节码 留给计算机识别
        4.执行---->内存中执行
            将硬盘上的Test.class内容  加载  到内存里
        5.我们写好的指令  执行内存的空间  赋值  变化。。。。
    注释
        1.单行注释
        2.多行注释
        3.文档注释
    float e = 3.4F;
        从double转化到float会有损失
        1  3.4  常量值
        存储在常量缓冲区中的
        常量值的存储形式肯定不是十进制   是以二进制形式存储
        1---->  32bit(int)
        3.4-->  64bit(double)
    byte a = 1;
        1--->32bit
        00000000 00000000 00000000 00000001
        a--->8bit
        00000001
        =赋值的时候做了一个自动的决定   自动类型转化
    long d = 2147483648L;
        -2147483648    2147483647是int类型的取值范围
        如果创建的常量值超过以上范围
        程序编译检测的时候会认为  数字太大
        如果我们真的需要那么大的数字  必须在后面加L告知
    字符    字符串
    char    String
    基本    引用
    'a'    "a"   "abc"   ""    null
