深入浅出Linux-Shell编程[四】
Maynor学长 发表于 2022/09/20 19:43:49 2022/09/20
【摘要】 ​4、Shell 分支case语句case 语句和 if...elif...else 语句一样都是多分支条件语句,  不过和多分支 if 条件语句不同的是,  case 语句只能判断 一种条件关系,  而 if 语句可以判断多种条件关系。1、case 语法格式case 变量名  in值1)如果变量的值等于值1则执行指令1;;值2)如果变量的值等于值2则执行指令2;;值3)如果变量的值等于值3...
4Shell 分支case语句
1case 法格式
case 变量名  in
1)
果变量的值等于值1则执行指令1
2)
果变量的值等于值2则执行指令2
3)
果变量的值等于值3则执行指令3
如果量的值不等于以上列出的任何值则执行默认指令
esac
2case 句的使用总结
case 语句比较适合变量值较少且为固定的数字或字符串集合情况(非不确定的内容,  例如范围),  如果变量的值 知固定的start/stop/restart等元素,  那么采用case语实现就比较适合
case主要是写服务的启动脚本,  一般情况下,  传参不同且具有少量的字符串,  其适用范围窄
if就是取值判断、比较、应用比case更广。几乎所有的case语句都可以用if条件语句实现
   case语句就相当于多分支的if/elif/else语句,  但case语句的优势是更规范、
3case 语句案例
1判断输入内容
1.apple
2.pear
3.banana
4.cherry
# 当用户输入对应的数字选择水果的时候,  告诉他选择的水果是什么,  并给水果单词加上一种颜色  (随意)  ,  要求用 case语句实现。
[root@qfedu.com ~]# cat fruit.sh
#!/bin/bash
# File Name: fruit.sh
# Version: V1.0
# Author: qfedu
# Organization:
# Created Time :
# Description:
cat <<EOF
1.apple
2.pear
3.banana
4.cherry
EOF
read ‐p "请输入您的选择:" num
red="\033[31m"
green="\033[32m"
yewllo="\033[33m"
blue="\033[34m"
tailer="\033[0m"
case $num in
1)
echo ‐e "$red apple $tailer"
2)
echo ‐e "$green pear $tailer"
3)
echo ‐e "$yewllo banana $tailer"
4)
echo ‐e "$blue cherry $tailer"
echo "Usage:$0{1 |2 |3 |4}"
exit 1
esac
2判断输入执行输入指令
[root@qfedu.com ~]# cat rsync.sh
#!/bin/bash
# File Name: rsync.sh
# Version: V1.0
# Author: qfedu
# Organization:
# Created Time :
# Description:
. /etc/init.d/functions
# rsyncd进程号路径
rsyncd_pid_path=/var/run/rsyncd.pid
# 创建锁文件
lockfile=/var/lock/subsys/rsyncd
start() {
if [ ! ‐f $rsyncd_pid_path ]
then
rsync ‐‐daemon
retval=$?
if [ $retval ‐eq 0 ]
then
action "rsync is start ok" /bin/true
touch $lockfile
return $retval
else
action "rsync is start fail" /bin/false
return $retval
fi
else
echo "rsync in runing.."
fi
stop() {
if [ ‐f $rsyncd_pid_path ]
then
rsyncd_pid=`cat $rsyncd_pid_path`
#判断进程是否存在
if (kill ‐0 $rsyncd_pid &>/dev/null)
then
kill $rsyncd_pid
retval=$?
then
action "rsync is stop ok" /bin/true
rm ‐f $lockfile
return $retval
else
action "rsync stop fail" /bin/false
return $retval
fi
fi
else
echo "$rsyncd_pid_path is not exist or rsyncd does not startup"
fi
case $1 in
start)
start
retval=$?
stop)
stop
retval=$?
restart)
stop
retval=$?
sleep 1
start
retval=$?
echo "Usage:$0{start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $retval
二、Shell 编程之循环结构
1Shell 循环 for
for循环的运作方式,  是讲串行的元素意义取出,  依序放入指定的变量中,  然后重复执行含括的命令区域  (在do
done 之间)  ,  直到所有元素取尽为止。
其中,  串行是一些字符串的组合,  彼此用$IFS所定义的分隔符  (如空格符)  隔开,  这些字符串称为字段。
1for 循环的语法结构
for 变量  in 值集
do
执行命
done
2for 语法说
   for  每次从值集合中取一个值赋值给变量
   do - done 将赋值后的变量带入执行的命令得到执行结果,
  重复以上两个步骤,  直到值集合中的值被一一获取赋值给变量的到所有结果,  循环结束
3、实例
1 for 循环创建 demo1-demo10,  然后在 demo1-demo10 创建 test1-test10 的目录
#!/bin/bash
for a in {1..10}
do
mkdir /datas/demo$a
cd /datas/demo$a
for b in {1..10}
do
mkdir test$b
done
done
#!/bin/bash
for k in $( seq 1 10 )    # seq  a b   用于产生从  a 到  b 之间的所有整数
do
mkdir /root/demo${k}
cd  /root/demo${k}
for l in $( seq 1 10 )
do
mkdir test${l}
cd  /root/demo${k}
done
cd ..
done
#!/bin/bash
DIR="/var"
cd $DIR
for k in $(ls $DIR)
do
[ d $k ] && du sh $k done
# /var目录中每一个文件,  进行for循环处理
# 如果/var下的文件是目录,  则使用du ‐sh计算该目录占用磁盘空间的大小
2Shell 循环 while 语句
1while 循环语法结构
while 条件测试
do
执行命
done
2while 语法说明
while 首先进行条件测,  如果传回值为0  (条件测试为真)  ,  则进入循环,  执行命令区域,  否则不进入循环 满足 while 测试条件,  执行命令区域,  直到 while 的测试条件不满足结束执行while循环  (如果条件一直满足 执行无穷循环)
3、实例1while 循环读取文件的内容
#!/bin/bash
while read a
入循环,  显示读取到的内容
do
echo $a
done < /datas/6files
# 使用read有标准输入取数据,  赋值变量  demo 中,  如果读到的数据非空,  就
#!/bin/bash
while read demo
do
echo ${demo}
done < /home/scripts/testfile  # 将  /home/scripts/testfile 的内容按行输入给  read 读取
4、实例2while 条件测试
#!/bin/bash     declare i i=1  declare i sum=0 while ((i<=10)) do
let sum+=i
let i++
done
echo $sum
# 设置  i 和  sum为整数型
# while 条件测试:  只要i值小于或者等于10,  就执行循环
# sum+=i 和  sum=sum+i 一样的,  sum累加上i
# let i++,  i 的值递增  1,  此行是改变条件测试的命令,  一旦  i 大于10,  可终止循环 # 遇到  done  回到 while 条件测试
# 直到 while 条件不满足,    显示  sum 的值
4、实例3 while 99 乘法表
#!/bin/bash
a=1
=1
while ((a <=9))
do
while ((b<=a))
do
let "c=a*b"            # 声明变量c
echo n  "$a*$b=$c "   # echo 输出显示的格式,  n不换行输出
let b++
done
let a++
let b=1  # 因为每个乘法表都是1开始乘,  所b要重置
echo ""   # 显示到屏幕换行
done
3Shell 循环 until 语句
   while循环条件测试是测真值,  until循环则是测假值。
1  until 循环的语法结构
until 条件测试
do
执行命
done
2  until 语法说明
until 条件测结果为假  (传回值不为0)  ,  就进入循环。
条件测试不满足,  执行命令区域。直到 until 条件满足,  结束执行until 循环  (如果条件一直不满足则执行无穷 环)  。
3、实例1 until 单层条件测试
#!/bin/bash     declare i i=10 declare i sum=0 until ((i>10))  do
let sum+=i
let ++i
done
echo $sum
# 声明isum为整数
# 条件测:  只要i值未超过10,  就进入循环
# sum+=isum=sum+i是一样的,  sum累加上i
# i的值递增1,  此行是改变条件测试的命令,  一旦i大于10,  可终止循环
# 遇到done,  回到  until条件测试
# 直到  until 的条件满足显示sum的值
4、实例2 until 双层条件测试
4Shell 循环控制
1Shell 循环控制说明
   break,  continue,  exit 一般用于循环结构中控制循环的走向。
break  n
n 表示跳出循环的次数,  如果省略 n 表示跳出整个循环
continue
n
n 表示退到第n层继续循环,  如果省略n表示跳过本次循环进入下一次
exit  n
退出当前的shell程序,  并返回 n,  n 也可以省略
return
用于回一个退出值给调用的函数
shift
用于将参数列表list左移指定次数,  最左端的那个参数就从列表中删除,  其后边的参数继续进 入循环
2  break 指令
   break[N]:  提前结束第N层循环,  最内层为第1
while CONDITION1; do
CMD1
if CONDITION2; then
break
fi
CMDn
done
continue:  提前结束本次循环,  提前进入下一轮循环,  continue 2 跳出本次内层循环,  进入外层循环
break  结束本次循环  (整个)  ,  退出脚本
  实
[root@qfedu.com  ~]#vim test.sh
#!/bin/bash
for i in {1..10}
do
[ $i eq 5 ] && break
echo i=$i
sleep 0.5
done
echo test is finished
[root@qfedu.com  ~]#chmod +x test.sh
[root@qfedu.com  ~]#./test.sh
i=1
i=2
i=3
i=4
test is finished
[root@localhost ~]# cat break1.sh
#!/bin/bash
for((i=0;i<=5;i++))
do
if [ $i eq 3 ];then
break;
fi
echo $i
done
echo "ok"
# 运行结果为:
[root@localhost ~]# bash break1.sh
0
1
2
ok
3continue 指令
   continue [N]:  提前结束第N层的本轮循环,  而直接进入下一轮判断;  最内层为第1
  实
[root@localhost ~]# cat continue.sh
#!/bin/bash
for((i=0;i<=5;i++))
do
if [ $i eq 3 ];then
continue;
fi
echo $i
done
echo "ok"
#运行结果为
[root@localhost ~]# bash continue.sh
0
1
2
4
5
ok
#!/bin/bash
for i in {1..10}
do
[ $i eq 5 ] && continue
echo i=$i
sleep 0.5
done
i=1
i=2
i=3
i=4
i=6
i=7
i=8
i=9
i=10
test is finished
4exit 指令
  实
5shift 指令
shift 命令用于将参数列表 list 左移指定次数,  最左端的那个参数就从列表中删除,  其后边的参数继续进入循 环。
shift[N]:  用于将参量列表 list 左移指定次数,  缺省为左移一次。
参量列表 list 一旦被移动,  最左端的那个参数就从列表中删 除。while 循环遍历位置参量列表时,  常用到 shift
实例
1shift 指令实例:  创建指定的多个用户
  实
#!/bin/bash
if [ $# eq 0 ];then
echo "请在脚本后输入参数  (例如:  $0 arg1)  "
exit 1
else
while [ n "$1" ];do
useradd $1
echo 123 |passwd ‐‐stdin $1
shift
done
fi
2、运行结
[root@qfedu.com  ~]# bash test.sh a1 a2 a3
更改用户  a1 的密码  。
passwd:  所有的身份验证令牌已经成功更新。
更改用户  a2 的密码  。
更改用户  a3 的密码  。
分析:  如果没有输入参数  (参数的总数为0)  ,  提示错误并退出;  反之,  进入循环;  若第一个参数不为空字符,   创建以第一个参数名的用户,  并移除第一个参数,  将紧跟的参数左移作为第一个参数,  直到没有第一个参数,  退 出。
3打印直角三角形的字符
  实
#!/bin/bash
while (($# > 0));do
echo "$*"
shift
done
[root@qfedu.com  ~]# bash test1.sh 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
4 5 6 7
5 6 7
6 7
7
评论(0
