Android修行手册 - GridLayout复习和计算器示例
芝麻粒儿 发表于 2022/09/19 21:35:46 2022/09/19
【摘要】 👉关于作者众所周知,人生是一个漫长的流程,不断克服困难,不断反思前进的过程。在这个过程中会产生很多对于人生的质疑和思考,于是我决定将自己的思考,经验和故事全部分享出来,以此寻找共鸣!!!专注于Android/Unity和各种游戏开发技巧,以及各种资源分享(网站、工具、素材、源码、游戏等)欢迎关注公众号【空名先生】获取更多资源和交流! 👉前提这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎...
👉关于作者
👉前提
这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎品尝。
新手(√√√)
大佬(√)
👉实践过程
Hello,大家好啊,今天小空带大家学习GridLayout。改天我们在说说GirdView。
她在我们项目中使用的概率不大,但我们也要知道,有时候遇见特殊需求保不齐能用上,节省了你自己自定义的时间。
顾名思义该控件是网格布局,内部的子View是按照你设定好的行列数来布局的。
😜GridLayout本身属性
  • android:columnCount:设置她的最大列数
  • android:rowCount:设置她的最大行数
  • android:alignmentMode:alignBounds-对齐子View边界 alignMargins-对齐子View内容
  • android:orientation:设置她的GridLayout中子View的布局方向
  • android:columnOrderPreserved:使列边界显示的顺序和列索引的顺序相同,默认值是true
  • android:rowOrderPreserved :使行边界显示的顺序和行索引的顺序相同,默认值是true
  • android:useDefaultMargins:没有指定视图的布局参数时使用默认的边距,默认值值是false
😜GridLayout子View属性
  • android:layout_column:代表该内容在GridLayout的第几列显示
  • android:layout_row:代表该内容在GridLayout的第几行显示
  • android:layout_columnSpan :代表该内容占据GridLayout的几列
  • android:layout_rowSpan:代表该内容占据GridLayout的几行
  • android:layout_gravity:指定该View在容器中的所在位置,常用属性了
  • android:layout_columnWeight:记得应该是API之后加入的,代表列权重
  • android:layout_rowWeigh:记得应该是API之后加入的,代表行权重
😜示例
计算器布局是我们最常使用的
<GridLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:alignmentMode="alignBounds"
        android:background="#ece7e7"
        android:columnCount="4"
        android:orientation="horizontal"
        android:rowCount="5"
        android:useDefaultMargins="false">
        <TextView
            android:layout_rowWeight="3"
            android:layout_columnSpan="4"
            android:layout_columnWeight="1"
            android:gravity="right|bottom"
            android:text="0"
            android:textSize="20sp" />
        <TextView
            android:layout_rowWeight="1"
            android:layout_margin="1dp"
            android:background="#ffffff"
            android:gravity="center"
            android:text="AC"
            android:textColor="#FF3700B3"
        <TextView
            android:text="<-"
        <TextView
            android:text="/"
        <TextView
            android:text="*"
        <TextView
            android:text="7"
        <TextView
            android:text="8"
        <TextView
            android:text="9"
        <TextView
            android:text="—"
        <TextView
            android:text="4"
        <TextView
            android:text="5"
        <TextView
            android:text="6"
        <TextView
            android:text="+"
        <TextView
            android:text="1"
        <TextView
            android:text="2"
        <TextView
            android:text="3"
        <TextView
            android:layout_rowSpan="2"
            android:background="#FF3700B3"
            android:text="="
            android:textColor="#ffffff"
        <TextView
            android:text="0"
        <TextView
            android:text="."
         <TextView
            android:text="%"
</GridLayout>
除了静态布局,有时候我们还需要动态添加的需求,还是拿计算器举例子
class TempActivity : AppCompatActivity() {
     private val mStringArray = arrayOf("0", "AC", "<-", "/", "*", "7", "8", "9", "—", "4", "5", "6", "+", "1", "2", "3", "=", "%", "0", ".")
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_test)
        // 6行   4列   gridLayout你xml中的布局view
        gridLayout.columnCount = 4
        gridLayout.rowCount = 6
        for (i in mStringArray.indices) {
            val textView = TextView(this)
            val params = GridLayout.LayoutParams()
            params.width = 0
            params.height = 0
            if (i == 0) {
                params.rowSpec = GridLayout.spec(0, 1, 3f)
                params.columnSpec = GridLayout.spec(0, 4, 1f)
                textView.gravity = Gravity.BOTTOM or Gravity.RIGHT
                params.rowSpec = GridLayout.spec((i + 3) / 4, 1f)
                params.columnSpec = GridLayout.spec((i + 3) % 4, 1f)
                textView.setBackgroundColor(Color.WHITE)
                if ("AC" == mStringArray[i]) {
                    textView.setTextColor(Color.parseColor("#FF3700B3"))
                if ("=" == mStringArray[i]) {
                    textView.setBackgroundColor(Color.parseColor("#FF3700B3"))
                    textView.setTextColor(Color.WHITE)
                    params.rowSpec = GridLayout.spec((i + 3) / 4, 2, 1f)
                textView.gravity = Gravity.CENTER
                params.setMargins(2, 2, 2, 2)
            textView.text = mStringArray[i]
            gridLayout.addView(textView, params)
所以总结:
自定义行数和列数,规范表格布局
随意设置子View占行几列或几行,也能设置子View在第几行第几列
📢作者:小空和小芝中的小空
📢转载说明-务必注明来源:芝麻粒儿 的个人主页 - 专栏 - 掘金 (juejin.cn)
📢这位道友请留步☁️,我观你气度不凡,谈吐间隐隐有王者霸气💚,日后定有一番大作为📝!!!旁边有点赞👍收藏🌟今日传你,点了吧,未来你成功☀️,我分文不取,若不成功⚡️,也好回来找我。
