每日算法刷题Day13-在O(1)时间删除链表结点、合并两个排序的链表、把字符串转换成整数
timerring 发表于 2022/09/19 20:17:59 2022/09/19
【摘要】 ⭐每日算法题解系列文章旨在精选重点与易错的算法题,总结常见的算法思路与可能出现的错误,与笔者另一系列文章有所区别,并不是以知识点的形式提升算法能力,而是以实战习题的形式理解算法,使用算法。🔥本文已收录于算法刷题系列专栏: 每日算法题解 欢迎订阅,持续更新。 39.在O(1)时间删除链表结点给定单向链表的一个节点指针,定义一个函数在O(1)时间删除该结点。假设链表一定存在,并且该节点一定不...
6d4ffada7fe0312172f742dc9409ec40
39.在O(1)时间删除链表结点
假设链表一定存在,并且该节点一定不是尾节点。
数据范围
链表长度 [1,500]。
样例
输入:链表 1->4->6->8
      删掉节点:第2个节点即6(头节点为第0个节点)
输出:新链表 1->4->8
思路
由于给出的模板只传入了当前节点,前一个节点的next必指向该节点,无法找到前一个节点的地址,因此无法修改指向关系,这里只能采用“伪装”的思想,只需要将当前节点伪装成下一个节点即可。其value等于下一个节点的value,指针也指向下下个节点。
代码
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
class Solution {
public:
    void deleteNode(ListNode* node) {
        node -> val = node -> next ->val;
        node -> next = node -> next ->next;
由于是完全替代下一个节点,我们也可以采用简化的写法如下
class Solution {
public:
        *(node) = *(node -> next);
40.合并两个排序的链表
输入两个递增排序的链表,合并这两个链表并使新链表中的结点仍然是按照递增排序的。
数据范围
链表长度 [0,500]。
样例
输入:1->3->5 , 2->4->5
输出:1->2->3->4->5->5
思路
  • 首先定义一个虚拟节点作为尾节点
  • 循环两个列表
    • 如果l1节点值小于l2节点,则将尾节点指向l1,这时利用从右向左的赋值顺序,在将该节点更新为尾节点。
    • l1也向后更新一位节点
    • 最后判断哪个链表还不为空,直接接在后面即可
  • 返回dummy节点的指向(即合并后链表的头节点)
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
class Solution {
public:
    ListNode* merge(ListNode* l1, ListNode* l2) {
        auto dummy = new ListNode(-1),tail = dummy;
        while(l1 && l2)
            if(l1 -> val < l2 -> val)
                tail = tail -> next = l1;
                l1 = l1 -> next;
            else
                tail = tail -> next = l2;
                l2 = l2 -> next;
        if(l1)tail -> next = l1;
        if(l2)tail -> next = l2;
        return dummy ->next;
41.把字符串转换成整数
请你写一个函数 StrToInt,实现把字符串转换成整数这个功能。
当然,不能使用 atoi 或者其他类似的库函数。
atoi
这里顺便介绍一下atoi函数.
可以采用atoi函数将字符串转换为值。
atoi(str.c_str())
数据范围
输入字符串长度 [0,20]。
样例
输入:"123"
输出:123
注意:
你的函数应满足下列条件:
  1. 忽略所有行首空格,找到第一个非空格字符,可以是 ‘+/−’ 表示是正数或者负数,紧随其后找到最长的一串连续数字,将其解析成一个整数;
  2. 整数后可能有任意非数字字符,请将其忽略;
  3. 如果整数长度为 00,则返回 00;
  4. 如果整数大于 INT_MAX(231−1231−1),请返回 INT_MAX;如果整数小于INT_MIN(−231−231) ,请返回 INT_MIN;
思路
class Solution {
public:
    int strToInt(string str) {
        int k = 0;
        long long f = 1;
        //处理正负
        while (k < str.size() && str[k] == ' ')k++;
        if(k < str.size() && str[k] == '-')
            k++;
            f = -1;
        if( k < str.size() && str[k] == '+')k++;
        long long r = 0;
        while(k < str.size() && str[k] <= '9' && str[k] >= '0')
            //如果是负数,则每一位转换为负数最后相加即可
            //通过乘以10移位
            r = r*10 + f * (str[k] - '0');
            if (r < INT_MIN) return INT_MIN;
            if (r > INT_MAX) return INT_MAX;
            k ++;
        return (int)r;
