Java知识点汇总
SHQ1874009 发表于 2022/09/19 08:54:04 2022/09/19
【摘要】 SimpleDateFormat格式化日期问题前言      发现一个问题,经过以下语句处理后,发现12:27:45转换后成为了00:27:45。DateFormat df = null;if(DATE1.trim().length() == 10){df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");}else{df = new SimpleDateFormat...
前言
}else{
df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
try {
Date dt1 = df.parse(DATE1);
Date dt2 = df.parse(DATE2);
long time = (dt1.getTime() - dt2.getTime())/(1000);
return time;
} catch (Exception exception) {
exception.printStackTrace();
return (long) 0;
      原来df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");是这句话搞的鬼,这是采用的12小时制,若需采用24小时制则需变为df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
Could not create the view: An unexpected exception was thrown
      在将web项目部署到tomcat时,控制台输出以下内容:
 ​编辑
      这个问题的出现是在启动myeclipse之后出现的,这时还没有启动tomcat,因此可以排除tomcat中项目代码问题。应该是myeclipse在初始化工作空间workspace 的时候出的问题。
 仔细看下错误发现有一条 at com.genuitec.eclipse.ast.deploy.core.Deployment.这个错误,于是到工作空间下面的D:\Workspaces\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings目录下面找到了名称为com.genuitec.eclipse.ast.deploy.core的prefs文件,打开文件一开,哈哈,原来里面都是原来的一些项目信息,怪不得会报java.lang.NullPointerException错误呢。果断将此文件删除,重启myeclipse10问题解决。​
