【云原生 | 从零开始学Kubernetes】一、kubernetes到底是个啥
是泡泡 发表于 2022/09/18 23:27:42 2022/09/18
【摘要】 k8s开篇之作,从零学会k8s
写在开头
该篇作为k8s的开篇之作,并没有立马去做集群,而是先引入概念,以慢学习的方式来了解k8s,不然学完了有的东西都看不懂那太可惜了。下一章就会实际部署集群!
部署发展历程
我们的项目部署也在经历下面的这样一个历程
传统部署 -> 虚拟化部署时代 -> 容器部署时代
  • 传统部署时代:早期,组织在物理服务器上运行应用程序。无法为物理服务器中的应用程序定义资源边界,这会导致资源分配问题。如果在物理服务器上运行多个程序,则可能会出现一个应用程序占用大部分资源的情况,结果可能导致其他应用程序的性能下降。有一种解决方案是在不同的物理服务器上运行每个应用程序,但是由于资源利用不足而无法扩展,并且组织维护许多物理服务器的成本很高。
  • 虚拟化部署时代:作为解决方案,引入了虚拟化功能,它允许在单个物理服务器的CPU上运行多个虚拟机(VM)。虚拟化功能允许应用程序在VM之间隔离,并提供安全级别,因为一个应用程序的信息不能被另一应用程序自由地访问。虚拟化可以轻松地添加或更新应用程序、降低硬件成本等等,所以虚拟化可以更好地利用物理服务器中的资源,并可以实现更好的可伸缩性。每个VM是一台完整的计算机,在虚拟化硬件之上运行所有组件,包括其自己的操作系统。
  • 容器部署时代:容器类似于VM,但是它们具有轻量级的隔离属性,可以在应用程序之间共享操作系统(OS),不需要虚拟硬件,因此,容器被认为是轻量级的。容器与VM类似,具有自己的文件系统、CPU、内存、进程空间等。由于它们与基础架构分离,因此可以跨云和OS分发进行移植。
    容器因具有许多优势而变得流行起来。下面列出了容器的一些好处:
  • 敏捷的创建和部署:与使用VM镜像相比,提高了容器镜像创建的简便性和效率。
  • 持续开发、集成和部署:通过简单的回滚(由于镜像不可变性),提供可靠且频繁的容器镜像构建和部署。
  • 开发与运维的分离:在构建/时而不是在部署时创建应用程序容器镜像,将应用程序与基础架构分离。
  • 可观察性:不仅可以显示操作系统级别的信息和指标,还可以显示应用程序的运行状况和其他指标信号。
  • 云和操作系统分发的可移植性:可在Ubuntu、RHEL、RHEL、CoreOS、本地、Google Kubernetes Engine和其它任何其它地方运行。
  • 以应用程序为中心的管理:提高抽象级别,从在虚拟硬件上运行OS到使用逻辑资源在OS上运行应用程序。
  • 分布式、弹性的微服务:应用程序被分解成较小的独立部分,并且可以动态部署和管理-而不是在一台大型单机上器体运行。
  • 资源隔离:可预测的应用程序性能。
这些容器管理的问题统称为容器编排问题,为了解决这些容器编排问题,就产生了一些容器编排的软件:
Swarm:Docker自己的容器编排工具
Mesos:Apache的一个资源统一管控的工具,需要和Marathon结合使用
Kubernetes:Google开源的的容器编排工具
kubernetes的出世
kubernetes,简称K8s,因为k和s之间有八个字母,所以被称作k8s。是一个开源的,基于go语言开发, 容器集群管理系统/容器编排平台。主要用于自动化部署、扩展和管理容器应用, 提供了资源调度、部署管理、服务发现、扩容缩容、监控等一整套功能,Kubernetes目标是让部署容器化应用简单高效
传统的应用部署方式是通过插件或脚本来安装应用。这样做的缺点是应用的运行、配置、管理、所有生存周期将与当前操作系统绑定,这样做并不利于应用的升级更新/回滚等操作,当然也可以通过创建虚拟机的方式来实现某些功能,但是虚拟机非常重,并不利于可移植性。
新的方式是通过部署容器方式实现,每个容器之间互相隔离,每个容器有自己的文件系统,容器之间进程不会相互影响,能区分计算资源。相对于虚拟机,容器能快速部署。
Kubernetes 是一个轻便的和可扩展的开源平台,用于管理容器化应用和服务。通过Kubernetes 能够进行应用的自动化部署和扩缩容。在Kubernetes 中,会将组成应用的容器组合成一个逻辑单元以更易管理和发现。
Kubernetes 积累了作为Google 生产环境运行工作负载15 年的经验,并吸收了来自于社区的最佳想法和实践。
  • K8s是谷歌在2014年发布的容器化集群管理系统
  • 使用k8s进行容器化应用部署
  • 使用k8s利于应用扩展
  • k8s目标实施让部署容器化应用更加简洁和高效
K8S功能
1、数据卷
Pod中容器间共享数据, 可以使用数据卷,Pod是K8s部署的最小单元。
2、应用程序健康检查
容器内服务可能由于进程堵塞无法处理请求,可以设置监控检查策略保证可用性当所部署的Node节点有问题时,会对容器进行重新部署和重新调度,并且当容未通过监控检查时,会关闭此容器直到容器正常运行时,才会对外提供服务处理请求可以设置监控检查策略保证可用。
3、复制应用程序实例
控制器维护着Pod副本数量,保证一个Pod或一组同类的Pod数量始终可用
4、弹性伸缩
通过命令,用户UI 界面或基于CPU 等资源使用情况,对应用容器进行规模扩大或规模剪裁
当我们有大量的请求来临时,我们可以增加副本数量,从而达到水平扩展的效果
5、服务发现
使用环境变量或DNS服务插件保证容器中程序发现Pod入口访问地址,用户不需使用额外的服务发现机制,就能够基于Kubernetes 自身能力实现服务发现和负载均衡
对外提供统一的入口,让它来做节点的调度和负载均衡, 相当于微服务里面的网关?
6、负载均衡
一组Pod副本分配一个私有的集群IP地址,负载均衡转发请求到后端容器。在集群内部其他Pod可通过这个ClusterIP访问应用
7、滚动更新
更新服务不中断、一次更新一个Pod,而不是同时删除整个服务,并且可以根据应用的变化对应用容器运行的应用,进行一次性或批量式更新。
添加应用的时候,不是加进去就马上可以进行使用,而是需要判断这个添加进去的应用是否能够正常使用
8、服务编排
通过文件描述部署服务, 使得应用程序部署变得更高效,自动实现存储系统挂载及应用,特别对有状态应用实现数据持久化非常重要。存储系统可以来自于本地目录、网络存储(NFS、Gluster、Ceph 等)、公共云存储服务
9、资源监控
Node节点组件集成cAdvisor资源收集工具,可通过Heapster汇总整个集群节点资源数据,然后存储到InfluxDB时序数据库,再由Grafana展示。
10、提供认证和授权
支持角色访问控制(RBAC)认证授权等策略,在不需要重新构建镜像的情况下,可以部署和更新密钥和应用配置,类似热部署。
Kubernetes架构
一、Master组件
1、Kube-apiserver
Kubernetes API, 集群的统一入口,各组件协调者, 以HTTP API接口服务所有对象的管理及监听操作都交给APIServer处理后再提交给Etcd存储
2、Kube-controller-manager
处理集群中常规后台任务,一个资源对应一个控制器, 而ControllerManager就是负责管理这些控制器的
3、Kube-scheduler
根据调度算法为新建的Pod选择Node节点
二、Node组件
1、Kubelet
Kubelet是Master在Node节点上的agent, 管理本机运行容器的生命周期. 比如创建容器、Pod挂载数据卷、下载secret, 获取容器和节点状态等工作。kublet将每个Pod转换成一组容器
2、Kube-proxy
在Node节点实现Pod网络代理, 维护网络规则和四层负载均衡工作
3、docker Engine
运行容器
三、Etcd
分布式键值存储系统. 用于保存集群状态信息;比如Pod, service等对象信息
完整架构图如下:
K8S核心概念
1、Pod
Pod是最小部署单元
一个Pod可以放一个容器、也可以放多个容器
通常一个Pod对应一个容器
2、Deployment
定义一组Pod副本数目,版本等
通过控制器【Controller】维持Pod数目【自动回复失败的Pod】
通过控制器以指定的策略控制版本【滚动升级、回滚等】
3、Service
Service一个应用服务抽象, 定义了Pod逻辑集合和访问这个Pod集合的策略
Service代理Pod集合对外表现是为一个访问入口, 分配一个集群Ip地址, 来自这个IP的请求将负载均衡转发后端Pod中的容器
Service通过Lable Selector选择一组Pod提供服务
4、volume
卷,实现持久存储、数据共享
声明在Pod容器中可访问的文件目录
可以被挂载到Pod中一个或多个容器指定路径下
支持多种后端存储抽象【本地存储、分布式存储、云存储】
5、Namespace
命名空间将对象逻辑上分配到不同的Namespace,可以是不同的项目、用户等区分管理,并设定控制策略,从而实现多租户。
命名空间也称为虚拟集群
一个集群内部的逻辑隔离机制【鉴权、资源】
每个资源都属于一个namespace
同一个namespace所有资源不能重复
不同namespace可以资源名重复
6、Label
标签用于区分对象(Pod, service等), 键值对存在;
每个对象可以有多个标签, 通过标签关联对象
7、Controller
Replicaset
简称RS
确保任何给定时间指定的Pod副本数量
StatefulSet
StatefulSet适合持久性的应用程序, 有唯一的网络标识符(IP), 持久存储、有序的部署、扩展、删除和滚动更新
DaemonSet
DaemonSet确保所有节点运行同一个Pod。当节点加入Kubernetes集群中, Pod会被调度到该节点上运行, 当节点从集群中移除时,DaemonSet会被删除。删除DaemonSet会清理它所有创建的Pod
Job
一次性任务, 运行完成后Pod销毁, 不再重新启动新容器。还可以任务定时运行
8、API
我们通过Kubernetes的API来操作整个集群
同时我们可以通过 kubectl 、ui、curl 最终发送 http + json/yaml 方式的请求给API Server,然后控制整个K8S集群,K8S中所有的资源对象都可以采用 yaml 或 json 格式的文件定义或描述
请添加图片描述
kubernetes部署流程
1.通过Kubectl提交一个创建RC(Replication Controller)的请求,该请求通过APlserver写入etcd
2.Controller Manager通过API Server的监听资源变化的接口监听到此RC事件
3.分析之后,发现当前集群中还没有它所对应的Pod实例
4.于是根据RC里的Pod模板定义一个生成Pod对象,通过APIServer写入etcd
5.此事件被Scheduler发现,它立即执行执行一个复杂的调度流程,为这个新的Pod选定一个落户的Node,然后通过API Server讲这一结果写入etcd中
6.目标Node上运行的Kubelet进程通过APiserver监测到这个"新生的Pod.并按照它的定义,启动该Pod并任劳任怨地负责它的下半生,直到Pod的生命结束
7.随后,我们通过Kubectl提交一个新的映射到该Pod的Service的创建请求
8.ControllerManager通过Label标签查询到关联的Pod实例,然后生成Service的Endpoints信息,并通过APIServer写入到etod中,
9.接下来,所有Node上运行的Proxy进程通过APIServer查询并监听Service对象与其对应的Endponts信息,建立一个软件方式的负载均衡器来实现Service访问到后端Pod的流量转发功能
写在最后
创作不易,如果觉得内容对你有帮助,麻烦给个三连关注支持一下我!如果有错误,请在评论区指出,我会及时更改!
目前正在更新的系列:从零开始学k8s
感谢各位的观看,文章掺杂个人理解,如有错误请联系我指出~
