【云原生 | 从零开始学Docker】九丶完结篇 Docker Compose
是泡泡 发表于 2022/09/18 23:26:30 2022/09/18
【摘要】 docker完结篇,学完本章就等于学完了docker
简介
之前在制作dockerfile的时候,流程是写完然后build然后run,这还是单个的容器,比如公司有五十个微服务,难道要打包五十个docker吗,依赖关系啥的手动操作很麻烦!这个时候使用dockercompose高效的管理,可以定义运行多个容器!
定义,运行多个容器。 YAML file配置文件,single command 命令有哪些。所有环境都可以使用dockercompose,以及它的三个步骤:
1.定义应用的环境dockerfile,保证项目在任何地方都可以运行
2.定义一个服务,把应用写在dockercomposeyml文件里。
3.启动跟停止项目
个人理解
compose是docker官方的开源项目,需要安装!
dockerfile让程序在任何地方运行。在一个web服务,链接redis,mysql,nginx等一个一个启动太麻烦了,compose为此而生。
docker-compose是docker官方提供的容器编排工具!
官方文档是这样的
version: "3.9"  # optional since v1.27.0
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "8000:5000"
    volumes:			#持久化挂载
      - .:/code
      - logvolume01:/var/log
    links:
      - redis
  redis:			#redis和web写在了一起,links是连接在一起,先启动redis然后启动web,运行之后他们同时启动了,不用一个一个run了!哪怕有一百个服务,文件写不错就能上线。
    image: redis
volumes:
  logvolume01: {}
compose重要概念
1.服务services,容器,应用(web,redis,mysql都可以想成单独的服务),跑起来是一个完整的项目。
2.可以把它想象成一个项目,project。也就是一组关联的容器!
下载
curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.5.0/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose
请添加图片描述
有compose就完成了。
#然后是授权 其实这就是一个二进制文件
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
#然后可以执行了!
[root@VM-16-7-centos bin]# docker-compose version
docker-compose version 1.25.5, build 8a1c60f6
docker-py version: 4.1.0
CPython version: 3.7.5
OpenSSL version: OpenSSL 1.1.0l  10 Sep 2019
#看到version就算成功了
原理
Compose 项目是由Python编写的,实际上就是调用了Docker服务提供的API来对容器进行管理,因此,只要所在的操作系统的平台支持Docker API,就可以在其上利用Compose来进行编排管理。
compose 中常常提及的概念:
project
通过 docker compose 管理的一个项目被抽象称为一个 project,它是由一组关联的应用容器组成的一个完整的业务单元。简单点说就是一个 docker-compose.yml 文件定义一个 project。
我们可以在执行 docker-compose 命令时通过 -p 选项指定 project 的名称,如果不指定,则默认是 docker-compose.yml 文件所在的目录名称。
service
运行一个应用的容器,实际上可以是一个或多个运行相同镜像的容器。可以通过 docker-compose up 命令的 --scale 选项指定某个 service 运行的容器个数,比如:
docker-compose up -d --scale redis=2
compose流程调用
重新启动 services
前面我们提到当前宿主机已经存在与该应用对应的容器,docker-compose 会进行判断并决定是否重新启动已有服务。
强制 recreate
Recreate 就是删除现有的容器并且重新创建新的容器,为 docker-compose up 命令指定 --force-recreate 选项可以强制 recreate 容器。
创建个别容器
如果应用中的个别 service 对应的容器被删除了,docker-compose up 命令会新建相关的容器。
启动个别容器
与上面类似,如果应用中的个别 service 对应的容器被停止(stop)了,docker-compose up 命令会重新启动相关的容器。
体验
跟着官方来搞一个玩玩
1.创建一个目录然后进入。
[root@VM-16-7-centos home]# mkdir composetest
[root@VM-16-7-centos home]# cd composetest/
[root@VM-16-7-centos composetest]# ls
2.创建一个文件(app.py)在当前目录下!
import time  	#时间
import redis	#redis
from flask import Flask		#flask的框架
app = Flask(__name__)
cache = redis.Redis(host='redis', port=6379) 		#redis缓存 调用redis
def get_hit_count():
    retries = 5
    while True:
        try:
            return cache.incr('hits')		#每次调用都会自增 使用了redis的incr
        except redis.exceptions.ConnectionError as exc:
            if retries == 0:
                raise exc
            retries -= 1
            time.sleep(0.5)
@app.route('/')			#访问
def hello():
    count = get_hit_count()		#计数器+1
    return 'Hello World! I have been seen {} times.\n'.format(count)
然后写一个依赖包 requirements.txt
flask
redis
这是未来dockerfile里要用的,单独没啥用
写一个dockerfile
vim Dockerfile
FROM python:3.7-alpine
ADD . /code
WORKDIR /code
RUN pip install -r requirements.txt
CMD ["python","app.py"]
在compose里部署一个服务,以前是一个一个run服务,现在定义一个docker-compose.yml
version: "3.9"				#版本
services:					#服务
  web:						#web服务
    build: .				#web使用build让dockerfile生成镜像
    ports:
      - "8000:5000"
  redis:					#redis服务
    image: "redis:alpine"	#使用官方现成的镜像 也可以自己写!
最后buildandrun一下就可以了docker-compose up
1.创建网络
2.启动yaml
3.启动服务
请添加图片描述
正常启动成功有两个服务
请添加图片描述
[root@VM-16-7-centos ~]# curl 172.18.0.2:5000
Hello World! I have been seen 1 times.
Hello World! I have been seen 2 times.
Hello World! I have been seen 3 times.
Hello World! I have been seen 4 times.
Hello World! I have been seen 5 times.
Hello World! I have been seen 6 times.
#访问结果
docker images查看 docker compose的东西全都自动下载了
请添加图片描述
网络规则
只要通过compose启动就会生成自己的网络!
比如运行十个服务,要打包成一个项目,这个项目上了之后对内网络十分麻烦,compose自动帮我们维护了这些(项目中内容都在同一个网络下面。域名访问)
我们现在就可以写mysql:3306来访问了!
可能有十个容器实例,都跑的mysql,十个就是十个ip写死了肯定不行,这个时候我们把它们写成mysql,访问就会通过mysql到后面这里。
请添加图片描述
用docker network inspect 服务名来查看这个 发现没有问题
请添加图片描述
如果没有在一个网络下或者没有联通是ping不通的 官方这里把host改成redis了,可以直接通过redis访问!如果在同一个网络下就直接通过域名访问,如果服务挂了重新拉就行了,比如这里的redis是03,可能重新拉是04,重新拉之后连接还是没有问题,这就是好处。
可以通过编写dockercompose yaml文件一键启动所有服务!
yaml规则
docker compose yaml 核心
# 只有3层
version:  #版本,是和docker对应的
services: #服务	也是核心
服务1: web
		  #服务配置
		  images
		  build
		  network
服务2: redis
服务3: redis
#其他配置 网路配置/卷挂载/全局规则
volumes:
netwokrs:
configs:
#可以在官方网站的version右边查看yaml的编写信息
请添加图片描述
然后很重要的这个:依赖,我们项目是有启动顺序的,比如web启动需要redis,现在得保证先启动redis,不然web启动会报错,这个时候需要使用depends_on保证关系,比如上面web依赖于redis和postgres,web下面要写depends_on这两个。
请添加图片描述
后面dns,entrypoint,environment环境都可以配置 比如mysql密码
请添加图片描述
实战 搭建博客
1.创建目录 my_wordpressr然后进入
2.写docker-compose.yml
version: "3.9"
services:
  db:
    image: mysql:5.7
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wordpress
      MYSQL_PASSWORD: wordpress
  wordpress:
    depends_on:
      - db
    image: wordpress:latest
    volumes:
      - wordpress_data:/var/www/html
    ports:
      - "8000:80"
    restart: always
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db
      WORDPRESS_DB_USER: wordpress
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
volumes:
  db_data: {}
  wordpress_data: {}
服务里第一个是db数据库 第二个是wordpress,博客,博客下面有dpon先启动db 然后restart是否重启 always总是重启 environment是键值对(默认规则) 下面的是image 下载了镜像,然后暴露8000端口,然后env是怎么连接数据库 密码 名字 用户名等 然后是volumes 数据卷。
然后可以直接访问ip:8000了!可以在后台看到日志信息
docker-compose -d也是后台启动
常用命令
命令 功能
docker-compose -h 查看帮助
docker-composeup 启动所有docker-compose服务
docker-composeup -d 启动所有docker-compose服务并后台运行
docker-composedown 停止并删除容器、网络、卷、镜像
docker-composeexec ${yml内服务的id} /bin/bash 进入容器实例内部
docker-composeps 展示当前docker-compose编排过的运行的所有容器
docker-composetop 展示当前docker-compose编排过的容器进程
docker-composelogs ${yml内服务的id} 查看容器输出日志
docker-composeconfig 检查配置
docker-composeconfig -q 检查配置,有问题才输出
docker-composerestart 重启服务
docker-composestart 启动服务
docker-composestop 停止服务
写在最后
Docker篇终于完结了!如果我的文章帮助到你了,希望你可以给我个关注,点赞,收藏支持一下,这将是我更新的动力,感谢你们的支持!咱们k8s见!
