【C语言】动态内存
平凡的人1 发表于 2022/09/18 20:11:09 2022/09/18
【摘要】 【C语言】动态内存
为什么存在动态内存分配❓
我们已经掌握的内存开辟方式有:
int val = 20;//在栈空间上开辟四个字节
char arr[10] = {0};//在栈空间上开辟10个字节的连续空间
但是上述的开辟空间的方式有两个特点:
空间开辟大小是固定的。
数组在申明的时候,必须指定数组的长度,它所需要的内存在编译时分配。
但是对于空间的需求,不仅仅是上述的情况。有时候我们需要的空间大小在程序运行的时候才能知道,那数组的编译时开辟空间的方式就不能满足了。这时候就只能试试动态存开辟了
动态内存函数
malloc和free
对于函数的使用,我们首先要知道:malloc和free都声明在 stdlib.h 头文件中
C语言提供了一个动态内存开辟的函数:
void* malloc (size_t size);
这个函数向内存申请一块连续可用的空间,并返回指向这块空间的指针。
  • 如果开辟成功,则返回一个指向开辟好空间的指针。
  • 如果开辟失败,则返回一个NULL指针,因此malloc的返回值一定要做检查。
  • 返回值的类型是 void ,所以malloc函数并不知道开辟空间的类型,具体在使用的时候使用者自己来决定。*
  • 如果参数 size 为0,malloc的行为是标准是未定义的,取决于编译器。
有了动态内存的开辟,那我们自然就要有回收和释放,C语言提供了另外一个函数free,专门是用来做动态内存的释放和回收的,函数原型如下 :
void free (void* ptr);
free函数用来释放动态开辟的内存 :
  • 如果参数 ptr 指向的空间不是动态开辟的,那free函数的行为是未定义的。
  • 如果参数 ptr 是NULL指针,则函数什么事都不做。
对于malloc和free我们有了一定的了解,现在,我们可以举个例子进行演示一下:
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
int main()
	int arr[10] = { 0 };
	int* p = (int*)malloc(40);
	if (NULL == p)
		printf("%s\n", strerror(errno));
		return 1;
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 10; i++)
		*(p + i) = i;
		printf("%d ", *(p + i));
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
image-20220714133714349我们可以看到,free(p)之后,p的地址还是没发生变化的,所以最合适的方法就是把p置为NULL.
calloc
C语言还提供了一个函数叫 calloc , calloc 函数也用来动态内存分配。原型如下:
void* calloc (size_t num, size_t size);
  • 函数的功能是为 num 个大小为 size 的元素开辟一块空间,并且把空间的每个字节初始化为0。
  • ==与函数 malloc 的区别只在于 calloc 会在返回地址之前把申请的空间的每个字节初始化为全0。==
    举个例子 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
	int* p = (int*)calloc(10, sizeof(int));
	if (NULL == p)
		return 1;
	int i = 0;
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
image-20220714134401531
对于malloc和calloc的关系,我们可以称为:calloc = malloc+memset
realloc
  • realloc函数的出现让动态内存管理更加灵活。
  • 有时会我们发现过去申请的空间太小了,有时候我们又会觉得申请的空间过大了,那为了合理的时候内存,我们一定会对内存的大小做灵活的调整。那 realloc 函数就可以做到对动态开辟内存大小的调整。
    函数原型如下:
void* realloc (void* ptr, size_t size);
  • ptr 是要调整的内存地址
  • size 调整之后新大小
  • 返回值为调整之后的内存起始位置。
  • 这个函数调整原内存空间大小的基础上,还会将原来内存中的数据移动到 新 的空间。
    realloc在调整内存空间的是存在两种情况:
    ==情况1==:原有空间之后有足够大的空间
    ==情况2==:原有空间之后没有足够大的空间
    image-20220714134734156
    情况1 的时候,要扩展内存就直接原有内存之后直接追加空间,原来空间的数据不发生变化
    情况2 的时候,原有空间之后没有足够多的空间时,扩展的方法是:在堆空间上另找一个合适大小的连续空间来使用。这样函数返回的是一个新的内存地址
    由于上述的两种情况,realloc函数的使用就要注意一些 !
    #include <errno.h>
    #include <stdio.h>
    int main()
    	if (NULL == p)
    		return 1;
    	int i = 0;
    		*(p + i) = i + 1;
    	//扩容
    	int*ptr= realloc(p, 80);
    	if (ptr != NULL)
    		p = ptr;
    	free(p);
    	p = NULL;
    	return 0;
    image-20220714135239764
image-20220714135414887
对于开辟内存比较小的情况下,我们可以看到,对于p和ptr的地址是一样的
image-20220714135555516
对于开辟内存比较大的情况下,我们可以看到,对于p和ptr的地址是不一样的,对应上面两种情况!!!
动态内存错误
1.对NULL指针的解引用操作
void test()
int *p = (int *)malloc(INT_MAX/4);
*p = 20;//如果p的值是NULL,就会有问题
free(p);
2.对动态开辟空间的越界访问
void test()
int i = 0;
int *p = (int *)malloc(10*sizeof(int));
if(NULL == p)
exit(EXIT_FAILURE);
for(i=0; i<=10; i++)
*(p+i) = i;//当i是10的时候越界访问
free(p);
3.对非动态开辟内存使用free释放
void test()
int a = 10;
int *p = &a;
free(p);
4.使用free释放一块动态开辟内存的一部分
void test()
int *p = (int *)malloc(100);
p++;
free(p);//此时p的位置已经发生了变化,p不再指向动态内存的起始位置
5.对同一块动态内存多次释放
void test()
free(p);
free(p);//重复释放
6.动态开辟内存忘记释放(内存泄漏)
void test()
if(NULL != p)
*p = 20;
int main()
test();
while(1);
忘记释放不再使用的动态开辟的空间会造成内存泄漏。
动态开辟的空间一定要释放,并且正确释放
经典笔试题
题目一:
void GetMemory(char *p)
p = (char *)malloc(100);
    //p出函数之后会被销毁,会存在内存泄漏
    //没有free
void Test(void)
char *str = NULL;
GetMemory(str);
    //内存泄漏,str仍然为NULL
strcpy(str, "hello world");
    //代码崩溃!!!
printf(str);
int main()
    Test();
    return 0;
正确的版本:
void GetMemory(char**p)
    *p = (char *)malloc(100);
void Test(void)
    char *str = NULL;
    GetMemory(&str);
    printf(str);
    free(str);
    str=NULL;
int main()
    Test();
    return 0;
题目二:
char *GetMemory(void)
    char p[] = "hello world";
    //局部数组,出函数之后,p空间就不存在了,内容不知道了
    return p;
void Test(void)
    char *str = NULL;
    str = GetMemory();//str是野指针
    printf(str);
int main()
    Test();
    return 0;
题目三:
void GetMemory(char **p, int num)
    *p = (char *)malloc(num);
void Test(void)
    char *str = NULL;
    GetMemory(&str, 100);
    strcpy(str, "hello");
    printf(str);
    //忘记free
int main()
    Test();
    return 0;
正确的版本:
void Test(void)
    char *str = NULL;
    printf(str);
    free(str);
    str = NULL;
int main()
    Test();
    return 0;
题目四:
void Test(void)
    char *str = (char *) malloc(100);
    free(str);
    //野指针问题
    if(str != NULL)
        strcpy(str, "world");
        printf(str);
正确的版本:
void Test(void)
    free(str);
    str = NULL;
    if(str != NULL)
        printf(str);
C/C++程序的内存开辟
image-20220714143201080
C/C++程序内存分配的几个区域:
  • 栈区(stack):在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结
    束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高,但是
    分配的内存容量有限。 栈区主要存放运行函数而分配的局部变量、函数参数、返回数据、返
    回地址等。
  • 堆区(heap):一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。分
    配方式类似于链表。
  • 数据段(静态区)(static)存放全局变量、静态数据。程序结束后由系统释放。
  • 代码段:存放函数体(类成员函数和全局函数)的二进制代码。
有了这幅图,我们就可以更好的理解static关键字修饰局部变量的例子了:
实际上普通的局部变量是在栈区分配空间的,栈区的特点是在上面创建的变量出了作用域就销毁。
但是被static修饰的变量存放在数据段(静态区),数据段的特点是在上面创建的变量,直到程序结束才销毁
所以生命周期变长。
柔性数组
对于柔性数组,我们可能是比较陌生的,但是它确实是存在的。
C99 中,结构中的最后一个元素允许是未知大小的数组,这就叫做『柔性数组』成员。
例如:
typedef struct st_type
    int i;
    int a[0];//柔性数组成员
}type_a;
有些编译器会报错无法编译可以改成:
   int i;
    int a[];//柔性数组成员
}type_a;
柔性数组的特点
  • 结构中的柔性数组成员前面必须至少一个其他成员。
  • sizeof 返回的这种结构大小不包括柔性数组的内存。
  • 包含柔性数组成员的结构用malloc ()函数进行内存的动态分配,并且分配的内存应该大于结构的大小,以适应柔性数组的预期大小。
举个例子:
#include <stdio.h>
int i;
int a[0];//柔性数组成员
}type_a;
printf("%d\n", sizeof(type_a));//输出的是4
image-20220714144023310
柔性数组的使用
//代码一
#include <stdio.h>
	int i;
	int a[0];//柔性数组成员
}type_a;
int main()
	int i = 0;
	type_a* p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a) + 100 * sizeof(int));
	p->i = 100;
	for (i = 0; i < 100; i++)
		p->a[i] = i;
	free(p);
	return 0;
这样柔性数组成员a,相当于获得了100个整型元素的连续空间。
柔性数组的优势
上述的 type_a 结构也可以设计为 :
//代码二
#include <stdio.h>
	int i;
	int* p_a;
}type_a;
int main()
	type_a* p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a));
	p->i = 100;
	p->p_a = (int*)malloc(p->i * sizeof(int));
	int i = 0;
		p->p_a[i] = i;
	//释放空间
	free(p->p_a);
	p->p_a = NULL;
	free(p);
	p = NULL;
上述代码1和代码2 可以完成同样的功能,但是方法1 的实现有两个好处 :
第一个好处是:方便内存释放
如果我们的代码是在一个给别人用的函数中,你在里面做了二次内存分配,并把整个结构体返回给
用户。用户调用free可以释放结构体,但是用户并不知道这个结构体内的成员也需要free,所以你
不能指望用户来发现这个事。所以,如果我们把结构体的内存以及其成员要的内存一次性分配好
了,并返回给用户一个结构体指针,用户做一次free就可以把所有的内存也给释放掉
第二个好处是:这样有利于访问速度
连续的内存有益于提高访问速度,也有益于减少内存碎片。
好了,关于柔性数组我就先介绍到这里结束了。
回顾一下,本篇博客我们主要介绍了C语言动态内存的相关知识,从为什么会存在动态内存分配开始,逐渐深入,认识了动态内存函数以及相关的使用,以及说明了一些常见的动态内存错误。通过对于动态内存的了解,我们还说明了几道经典的笔试题,以及介绍了内存开辟的相关知识,最后引入了柔性数组的相关概念知识。通过这一篇博客,我们对于动态内存有了更进一步的了解,就先到这里结束了🌹
