google earth engine_MOD10A1 V6 Snow Cover Daily Global 数据产品
此星光明 发表于 2022/09/17 17:01:59 2022/09/17
【摘要】 ​ MOD10A1 V6 Snow Cover Daily Global 500m 产品包含积雪、积雪反照率、部分积雪和质量评估 (QA) 数据。积雪数据基于采用归一化差异积雪指数 (NDSI) 和其他标准测试的积雪映射算法。 数据集可用性2000-02-24T00:00:00Z–2022-09-11T00:00:00数据集提供者NASA NSIDC DAAC 在 CIRES地球引擎片段ee...
数据集可用性
数据集提供者
地球引擎片段
ee.ImageCollection("MODIS/006/MOD10A1")
波段信息:
分辨率
500 米
乐队
姓名 敏 最大限度 规模 描述
NDSI_Snow_Cover 0 100
NDSI 积雪。该值是为 MOD10_L2 计算的,并在选择当天的观察时检索。超过 100 的提供者值在此波段中被屏蔽(它们可以在“NDSI_Snow_Cover_Class”波段中找到)。
NDSI_Snow_Cover_Basic_QA
算法结果质量的基本估计。该值是为 MOD10_L2 计算的,并与当天的相应观察结果一起检索。
NDSI_Snow_Cover_Basic_QA 的位掩码
  • 位 0-15:质量检查
    • 0:最佳
    • 1:好
    • 2:好的
    • 3:差 - 当前未使用
    • 211:夜晚
    • 239:海洋
NDSI_Snow_Cover_Algorithm_Flags_QA
指示屏幕结果和内陆水域存在的位标志。这些标志是在生成 MOD10_L2 时设置的,并通过当天的相应观察来检索。
NDSI_Snow_Cover_Algorithm_Flags_QA 的位掩码
  • 位 0:内陆水域
    • 0:没有
    • 1:是的
  • 位 1:低可见屏幕失败。雪检测反转。
    • 0:不失败/不反转
    • 1:MODIS 波段 2 反射率 <= 0.10 或波段 4 反射率 <= 0.11
  • 位 2:低 NDSI 屏幕失败。雪检测反转。
    • 0:不失败/不反转
    • 1:检测为具有 0.0 < NDSI < 0.10 的积雪的像素被反转为没有积雪
  • 位 3:组合温度/高度屏幕失败。
    • 1:亮度温度 >= 281K,像素高度 < 1300m,标志设置,雪检测反转为不下雪或亮度温度 >= 281K,像素高度 >= 1300m,标志设置,雪检测未反转。
  • 位 4:短波红外 (SWIR) 反射率异常高。
    • 1:SWIR > 0.45 的雪像素,设置标志,雪检测反转为不下雪或雪像素 25% < SWIR <= 45%,标志设置为指示异常雪情况,雪检测未反转。
  • 位 5:备用
    • 0:不适用
  • 位 6:备用
    • 0:不适用
  • 位 7:太阳天顶屏故障(角度超过 70°),不确定性增加。
    • 0:没有
    • 1:是的
NDSI 0 10000 0.0001
原始 NDSI(即筛选前)。该值是为 MOD10_L2 计算的,并与当天的相应观察结果一起检索。
Snow_Albedo_Daily_Tile 1 100
雪反射率百分比。超过 100 的提供者值在此波段中被屏蔽(它们可以在“Snow_Albedo_Daily_Tile_Class”波段中找到)。
orbit_pnt
指向被选为当天观测的条带轨道号的指针。指针通过索引引用写入 ArchiveMetadata.0 中 ORBITNUMBERARRAY 元数据对象的轨道号列表。
granule_pnt
指向映射到图块中的颗粒(条带)的指针。指针引用写入 ArchiveMetadata.0 的 GRANULEPOINTERARRAY 元数据对象中的相应值。
来自“NDSI_Snow_Cover”子数据集的土地覆盖类(提供者值小于或等于 100 被屏蔽掉)。
来自“Snow_Albedo_Daily_Tile”子数据集的土地覆盖类(小于或等于 100 的提供者值被屏蔽掉)。
NDSI_Snow_Cover_Class 类表
价值 颜色 描述
200 缺失数据
201 没有决定
211 夜晚
237 内陆水域
239 海洋
250 云
254 探测器饱和
Snow_Albedo_Daily_Tile_Class 类表
价值 颜色 描述
101 没有决定
111 夜晚
125 土地
137 内陆水域
139 海洋
150 云
151 云被检测为雪
250 失踪
251 自阴影
252 土地掩模不匹配
253 BRDF 失败
254 非生产口罩
代码:
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/006/MOD10A1')
                  .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01'));
var snowCover = dataset.select('NDSI_Snow_Cover');
var snowCoverVis = {
  min: 0.0,
  max: 100.0,
  palette: ['black', '0dffff', '0524ff', 'ffffff'],
Map.setCenter(-41.13, 76.35, 2);
Map.addLayer(snowCover, snowCoverVis, 'Snow Cover');
使用条款
您可以从 NSIDC 网站下载和使用照片、图像或文本,除非特别说明了使用限制。有关使用和引用 NSIDC 数据集的更多信息,请访问NSIDC“使用和版权”页面。
Citations:
  • Hall, D. K., V. V. Salomonson, and G. A. Riggs. 2016. MODIS/Terra Snow Cover Daily L3 Global 500m Grid. Version 6. Boulder, Colorado USA: NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center.
