进阶之Math对象大详解(三)
龙哥手记 发表于 2022/09/17 15:14:06 2022/09/17
【摘要】 《JavaScript》系列,第三十二篇希望你持续关注哦!
八、Math对象
Math是 JavaScript 的原生对象,提供各种数学功能。该对象不是构造函数,不能生成实例,所有的属性和方法都必须在Math对象上调用。
1、静态属性
Math对象的静态属性,提供以下一些数学常数。
  • Math.E:常数e
  • Math.LN2:2 的自然对数。
  • Math.LN10:10 的自然对数。
  • Math.LOG2E:以 2 为底的e的对数。
  • Math.LOG10E:以 10 为底的e的对数。
  • Math.PI:常数π
  • Math.SQRT1_2:0.5 的平方根。
  • Math.SQRT2:2 的平方根。
                Math.E // 2.718281828459045
                Math.LN2 // 0.6931471805599453
                Math.LN10 // 2.302585092994046
                Math.LOG2E // 1.4426950408889634
                Math.LOG10E // 0.4342944819032518
                Math.PI // 3.141592653589793
                Math.SQRT1_2 // 0.7071067811865476
                Math.SQRT2 // 1.4142135623730951
这些属性都是只读的,不能修改。
2、静态方法
Math对象提供以下一些静态方法。
  • Math.abs():绝对值
  • Math.ceil():向上取整
  • Math.floor():向下取整
  • Math.max():最大值
  • Math.min():最小值
  • Math.pow():指数运算
  • Math.sqrt():平方根
  • Math.log():自然对数
  • Math.exp()e的指数
  • Math.round():四舍五入
  • Math.random():随机数
2.1 Math.abs() 绝对值
Math.abs方法返回参数值的绝对值
            Math.abs(1) // 1
            Math.abs(-1) // 1
2.2 Math.max() 最大值,Math.min()最 小值
Math.max方法返回参数之中最大的那个值Math.min返回最小的那个值。如果参数为空, Math.min返回Infinity, Math.max返回-Infinity
            Math.max(2, -1, 5) // 5
            Math.min(2, -1, 5) // -1
            Math.min() // Infinity
            Math.max() // -Infinity
2.3 Math.floor() 向下取整,Math.ceil() 向上取整
Math.floor方法返回小于参数值的最大整数(地板值)
            Math.floor(3.2) // 3
            Math.floor(-3.2) // -4
Math.ceil方法返回大于参数值的最小整数(天花板值)
            Math.ceil(3.2) // 4
            Math.ceil(-3.2) // -3
这两个方法可以结合起来,实现一个总是返回数值的整数部分的函数
            function ToInteger(x) {
                  x = Number(x);
                  return x < 0 ? Math.ceil(x) : Math.floor(x);
            ToInteger(3.2) // 3
            ToInteger(3.5) // 3
            ToInteger(3.8) // 3
            ToInteger(-3.2) // -3
            ToInteger(-3.5) // -3
            ToInteger(-3.8) // -3
上面代码中,不管正数或负数,ToInteger函数总是返回一个数值的整数部分。
2.4 Math.round() 四舍五入
Math.round方法用于四舍五入
            Math.round(0.1) // 0
            Math.round(0.5) // 1
            Math.round(0.6) // 1
注意,它对负数的处理(主要是对.5的处理)。
            Math.round(-1.1) // -1
            Math.round(-1.5) // -1
            Math.round(-1.6) // -2
2.5 Math.pow() 指数运算 (次方运算)
Math.pow方法返回以第一个参数为底数、第二个参数为幂的指数值
            // 等同于 2 ** 2
            Math.pow(2, 2) // 4   2的2次方
            // 等同于 2 ** 3
            Math.pow(2, 3) // 8   2的3次方
下面是计算圆面积的方法
            var radius = 20;
            var area = Math.PI * Math.pow(radius, 2); // 1256.6370614359173
2.6 Math.sqrt() 平方根
Math.sqrt方法返回参数值的平方根。如果参数是一个负值,则返回NaN
            Math.sqrt(4) // 2
            Math.sqrt(-4) // NaN
2.7 Math.log() 自然对数
Math.log方法返回以e为底的自然对数值。
            Math.log(Math.E) // 1
            Math.log(10) // 2.302585092994046
如果要计算以10为底的对数,可以先用Math.log求出自然对数,然后除以Math.LN10;求以2为底的对数,可以除以Math.LN2
            Math.log(100)/Math.LN10 // 2
            Math.log(8)/Math.LN2 // 3
2.8 Math.exp() e的指数
Math.exp方法返回常数e的参数次方。
            Math.exp(1) // 2.718281828459045
            Math.exp(3) // 20.085536923187668
2.9 Math.random() 0到1的随机数(可能等于0,但一定小于1)
Math.random()返回0到1之间的一个伪随机数,可能等于0,但是一定小于1。
            Math.random() // 0.7151307314634323
任意范围的随机数生成函数如下。
            function getRandomArbitrary(min, max) {
                      return Math.random() * (max - min) + min;
            getRandomArbitrary(1.5, 6.5)
            // 2.4942810038223864
任意范围的随机整数生成函数如下。
            function getRandomInt(min, max) {
                      return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
            getRandomInt(1, 6) // 5
返回随机字符的例子如下。
            function random_str(length) {
              var ALPHABET = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
              ALPHABET += 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
              ALPHABET += '0123456789-_';
              var str = '';
              for (var i = 0; i < length; ++i) {
                    var rand = Math.floor(Math.random() * ALPHABET.length);
                    str += ALPHABET.substring(rand, rand + 1);
              return str;
            random_str(6) // "NdQKOr" 参数为指定字符长度
上面代码中,random_str函数接受一个整数作为参数,返回变量ALPHABET内的随机字符所组成的指定长度的字符串。
2.10 三角函数方法
Math对象还提供一系列三角函数方法。
  • Math.sin():返回参数的正弦(参数为弧度值)
  • Math.cos():返回参数的余弦(参数为弧度值)
  • Math.tan():返回参数的正切(参数为弧度值)
  • Math.asin():返回参数的反正弦(返回值为弧度值)
  • Math.acos():返回参数的反余弦(返回值为弧度值)
  • Math.atan():返回参数的反正切(返回值为弧度值)
            Math.sin(0) // 0
            Math.cos(0) // 1
            Math.tan(0) // 0
            Math.sin(Math.PI / 2) // 1
            Math.asin(1) // 1.5707963267948966
            Math.acos(1) // 0
            Math.atan(1) // 0.7853981633974483
三角函数的应用相关知识:< https://www.w3cplus.com/javascript/trigonometry-you-must-know.html >
九、Date对象
Date对象是 JavaScript 原生的时间库。它以国际标准时间(UTC)1970年1月1日00:00:00作为时间的零点,可以表示的时间范围是前后各1亿天(单位为毫秒)。
1、普通函数的用法
Date对象可以作为普通函数直接调用,返回一个代表当前时间的字符串
        Date()
        // "Tue Dec 01 2015 09:34:43 GMT+0800 (CST)" 字符串类型
注意,即使带有参数,Date作为普通函数使用时,返回的还是当前时间。
        Date(2000, 1, 1) // 作为普通函数使用时带有参数返回的也是当前时间
上面代码说明,无论有没有参数,直接调用Date总是返回当前时间
2、构造函数的用法
Date还可以当作构造函数使用。对它使用new命令,会返回一个Date对象的实例。如果不加参数,实例代表的就是当前时间。
        var today = new Date();
Date实例有一个独特的地方。其他对象求值的时候,都是默认调用.valueOf()方法,但是Date实例求值的时候,默认调用的是toString()方法。这导致对Date实例求值,返回的是一个字符串,代表该实例对应的时间。
        today
        // 等同于
        today.toString()
上面代码中,todayDate的实例,直接求值等同于调用toString方法
作为构造函数时,Date对象可以接受多种格式的参数,返回一个该参数对应的时间实例。
            // 参数为时间零点开始计算的毫秒数
            new Date(1378218728000)
            // Tue Sep 03 2013 22:32:08 GMT+0800 (CST)
            // 参数为日期字符串
            new Date('January 6, 2013');
            // Sun Jan 06 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)
            // 参数为多个整数,
            // 代表年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒
            new Date(2013, 0, 1, 0, 0, 0, 0)
            // Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)
关于Date构造函数的参数,有几点说明。
第一点,参数可以是负整数,代表1970年元旦之前的时间。
                new Date(-1378218728000)
                // Fri Apr 30 1926 17:27:52 GMT+0800 (CST)
第二点,只要是能被Date.parse()方法解析的字符串,都可以当作参数。
                new Date('2013-2-15')
                new Date('2013/2/15')
                new Date('02/15/2013')
                new Date('2013-FEB-15')
                new Date('FEB, 15, 2013')
                new Date('FEB 15, 2013')
                new Date('February, 15, 2013')
                new Date('February 15, 2013')
                new Date('15 Feb 2013')
                new Date('15, February, 2013')
                // Fri Feb 15 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)
上面多种日期字符串的写法,返回的都是同一个时间。
第三,参数为年、月、日等多个整数时,年和月是不能省略的,其他参数都可以省略的。也就是说,这时至少需要两个参数,因为如果只使用“年”这一个参数,Date会将其解释为毫秒数。
                new Date(2013) // 只有一个数字的参数会解释为毫秒数
                // Thu Jan 01 1970 08:00:02 GMT+0800 (CST)
上面代码中,2013被解释为毫秒数,而不是年份。
                new Date(2013, 0)
                new Date(2013, 0, 1)
                new Date(2013, 0, 1, 0)
上面代码中,不管有几个参数,返回的都是2013年1月1日零点。
最后,各个参数的取值范围如下。
  • 年:使用四位数年份,比如2000。如果写成两位数或个位数,则加上1900,即10代表1910年。如果是负数,表示公元前。
  • 月:0表示一月,依次类推,11表示12月
  • 日:131
  • 小时:023
  • 分钟:059
  • 秒:059
  • 毫秒:0999
注意,月份从0开始计算,但是,天数从1开始计算。另外,除了日期的默认值为1,小时、分钟、秒钟和毫秒的默认值都是0
这些参数如果超出了正常范围,会被自动折算。比如,如果月设为15,就折算为下一年的4月。
        new Date(2013, 15)
        // Tue Apr 01 2014 00:00:00 GMT+0800 (CST)
        new Date(2013, 0, 0)
        // Mon Dec 31 2012 00:00:00 GMT+0800 (CST)
上面代码的第二个例子,日期设为0,就代表上个月的最后一天。
参数还可以使用负数,表示扣去的时间。
            new Date(2013, -1)
            // Sat Dec 01 2012 00:00:00 GMT+0800 (CST)
            new Date(2013, 0, -1)
            // Sun Dec 30 2012 00:00:00 GMT+0800 (CST)
上面代码中,分别对月和日使用了负数,表示从基准日扣去相应的时间。
3、日期的运算
类型自动转换时,Date实例如果转为数值,则等于对应的毫秒数;如果转为字符串,则等于对应的日期字符串。所以,两个日期实例对象进行减法运算时,返回的是它们间隔的毫秒数;进行加法运算时,返回的是两个字符串连接而成的新字符串。
            var d1 = new Date(2000, 2, 1);
            var d2 = new Date(2000, 3, 1);
            d2 - d1 // 减法运算返回毫秒数
            // 2678400000
            d2 + d1 // 加法运算返回日期字符串
            // "Sat Apr 01 2000 00:00:00 GMT+0800 (CST)Wed Mar 01 2000 00:00:00 GMT+0800 (CST)"
4、静态方法
4.1 Date.now() 当前时间戳
Date.now方法返回当前时间距离时间零点(1970年1月1日 00:00:00 UTC)的毫秒数(即时间戳),相当于 Unix 时间戳乘以1000。
                Date.now() // 1364026285194
4.2 Date.parse() 解析日期字符串,返回该时间点的时间戳
Date.parse方法用来解析日期字符串,返回该时间距离时间零点(1970年1月1日 00:00:00)的毫秒数
日期字符串应该符合 RFC 2822 和 ISO 8061 这两个标准,即YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ格式,其中最后的Z表示时区。但是,其他格式也可以被解析,请看下面的例子。
                Date.parse('Aug 9, 1995')
                Date.parse('January 26, 2011 13:51:50')
                Date.parse('Mon, 25 Dec 1995 13:30:00 GMT')
                Date.parse('Mon, 25 Dec 1995 13:30:00 +0430')
                Date.parse('2011-10-10')
                Date.parse('2011-10-10T14:48:00')
上面的日期字符串都可以解析。
如果解析失败,返回NaN
                Date.parse('xxx') // NaN
4.3 Date.UTC() 以年、月、日等变量作为参数,返回该时间点的时间戳
Date.UTC方法接受年、月、日等变量作为参数,返回该时间距离时间零点(1970年1月1日 00:00:00 UTC)的毫秒数。
            // 格式
            Date.UTC(year, month[, date[, hrs[, min[, sec[, ms]]]]])
            // 用法
            Date.UTC(2011, 0, 1, 2, 3, 4, 567)
            // 1293847384567
该方法的参数用法与Date构造函数完全一致,比如月从0开始计算,日期从1开始计算。区别在于Date.UTC方法的参数,会被解释为 UTC 时间(世界标准时间),Date构造函数的参数会被解释为当前时区的时间。
5、匹配规则
搭配菜鸟教程一起学习更容易理解:https://www.runoob.com/regexp/regexp-tutorial.html
正则表达式在线测试与常用正则表达式:http://c.runoob.com/front-end/854
正则表达式的规则很复杂,下面一一介绍这些规则。
5.1 字面量字符和元字符
大部分字符在正则表达式中,就是字面的含义,比如/a/匹配a/b/匹配b。如果在正则表达式之中,某个字符只表示它字面的含义(就像前面的ab),那么它们就叫做“字面量字符”(literal characters)。
        /dog/.test('old dog') // true
上面代码中正则表达式的dog,就是字面量字符,所以/dog/匹配old dog,因为它就表示dog三个字母连在一起。
除了字面量字符以外,还有一部分字符有特殊含义,不代表字面的意思。它们叫做“元字符”(metacharacters),主要有以下几个。
(1)点字符(.) 类似通配
点字符(.匹配除回车(\r)、换行(\n) 、行分隔符(\u2028)和段分隔符(\u2029)以外的任何单个字符。注意,对于码点大于0xFFFF字符,点字符不能正确匹配,会认为这是两个字符。
    /c.t/        //匹配c和t之间包含任意一个字符的情况,注意:一个.只匹配一个字符
        'cet c2t c-t c.t coot c我t'.match(/c.t/g)
        // ["cet", "c2t", "c-t", "c.t", "c我t"]
        'cet c2t c-t c.t coot c我t'.match(/c..t/g)
        //["coot"]
上面代码中,c.t匹配ct之间包含任意一个字符的情况,只要这三个字符在同一行,比如catc2tc-t等等,但是不匹配coot
(2)位置字符(^) ($) 开始位置和结束位置
位置字符用来提示字符所处的位置,主要有两个字符。
  • ^ 表示字符串的开始位置
  • $ 表示字符串的结束位置
    // test必须出现在开始位置
        /^test/.test('test123') // true
    // test必须出现在结束位置
        /test$/.test('new test') // true
    // 从开始位置到结束位置只有test
        /^test$/.test('test') // true
        /^test$/.test('test test') // false
(3)选择符(|) 表示''或关系''
竖线符号(|)在正则表达式中表示“或关系”(OR),即cat|dog表示匹配catdog
/11|22/.test('911') // true
上面代码中,正则表达式指定必须匹配1122
多个选择符可以联合使用。
    // 匹配fred、barney、betty之中的一个
    /fred|barney|betty/
选择符会包括它前后的多个字符,比如/ab|cd/指的是匹配ab或者cd,而不是指匹配b或者c。如果想修改这个行为,可以使用圆括号。
    /a( |\t)b/.test('a\tb') // true
上面代码指的是,ab之间有一个空格或者一个制表符。
其他的元字符还包括\\*+?()[]{}等,将在下文解释。
5.2 转义符(\ 反斜杠)
正则表达式中那些有特殊含义的元字符,如果要匹配它们本身,就需要在它们前面要加上反斜杠。比如要匹配+,就要写成\+
    /1+1/.test('1+1')
    // false
        /1\+1/.test('1+1')
        // true
上面代码中,第一个正则表达式之所以不匹配,因为加号是元字符,不代表自身。第二个正则表达式使用反斜杠对加号转义,就能匹配成功。
正则表达式中,需要反斜杠转义的,一共有12个字符^.[$()|*+?{\。需要特别注意的是,如果使用RegExp方法生成正则对象,转义需要使用两个斜杠,因为字符串内部会先转义一次。
    (new RegExp('1\+1')).test('1+1')
    // false
    (new RegExp('1\\+1')).test('1+1')
    // true
上面代码中,RegExp作为构造函数,参数是一个字符串。但是,在字符串内部,反斜杠也是转义字符,所以它会先被反斜杠转义一次,然后再被正则表达式转义一次,因此需要两个反斜杠转义。
5.3 特殊字符
正则表达式对一些不能打印的特殊字符,提供了表达方法。
  • \cX 表示Ctrl-[X],其中的X是A-Z之中任一个英文字母,用来匹配控制字符。
  • [\b] 匹配退格键(U+0008),不要与\b混淆。
  • \n 匹配换行键。
  • \r 匹配回车键。
  • \t 匹配制表符 tab(U+0009)。
  • \v 匹配垂直制表符(U+000B)。
  • \f 匹配换页符(U+000C)。
  • \0 匹配null字符(U+0000)。
  • \xhh 匹配一个以两位十六进制数(\x00-\xFF)表示的字符。
  • \uhhhh 匹配一个以四位十六进制数(\u0000-\uFFFF)表示的 Unicode 字符。
5.4 字符类
字符类(class)表示有一系列字符可供选择,只要匹配其中一个就可以了。所有可供选择的字符都放在方括号内,比如[xyz] 表示xyz之中任选一个匹配。
        /[abc]/.test('hello world') // false
        /[abc]/.test('apple') // true  a、b、c其中任意一个
上面代码中,字符串hello world不包含abc这三个字母中的任一个,所以返回false;字符串apple包含字母a,所以返回true
有两个字符在字符类中有特殊含义。
(1)脱字符(^ 排除)
如果方括号内的第一个字符是[^],则表示除了字符类之中的字符,其他字符都可以匹配。比如,[^xyz]表示除了xyz之外都可以匹配。
        /[^abc]/.test('bbc news') // true  字符串中包含了a、b、c以为的字符
        /[^abc]/.test('bbc') // false  字符串中没有除了a、b、c以外的字符
上面代码中,字符串bbc news包含abc以外的其他字符,所以返回true;字符串bbc不包含abc以外的其他字符,所以返回false
如果方括号内没有其他字符,即只有[^],就表示匹配一切字符,其中包括换行符。相比之下,点号作为元字符(.)是不包括换行符的。
        var s = 'Please yes\nmake my day!';
        s.match(/yes.*day/) // null
        s.match(/yes[^]*day/) // [ 'yes\nmake my day']
上面代码中,字符串s含有一个换行符,点号不包括换行符,所以第一个正则表达式匹配失败;第二个正则表达式[^]包含一切字符,所以匹配成功。
注意,脱字符只有在字符类的第一个位置才有特殊含义,否则就是字面含义。
(2)连字符(- 字符连续范围)
某些情况下,对于连续序列的字符,连字符(-)用来提供简写形式,表示字符的连续范围。比如,[abc]可以写成[a-c][0123456789]可以写成[0-9],同理[A-Z]表示26个大写字母。
        /a-z/.test('b') // false
        /[a-z]/.test('b') // true
上面代码中,当连字号(dash)不出现在方括号之中,就不具备简写的作用,只代表字面的含义,所以不匹配字符b。只有当连字号用在方括号之中,才表示连续的字符序列。
以下都是合法的字符类简写形式。
        [0-9.,]
        [0-9a-fA-F]
        [a-zA-Z0-9-]
        [1-31] // 注意:不代表1到31,只代表1到3
上面代码中最后一个字符类[1-31],不代表131,只代表13
连字符还可以用来指定 Unicode 字符的范围。
        var str = "\u0130\u0131\u0132";
        /[\u0128-\uFFFF]/.test(str)
        // true
上面代码中,\u0128-\uFFFF表示匹配码点在0128FFFF之间的所有字符。
另外,不要过分使用连字符,设定一个很大的范围,否则很可能选中意料之外的字符。最典型的例子就是[A-z],表面上它是选中从大写的A到小写的z之间52个字母,但是由于在 ASCII 编码之中,大写字母与小写字母之间还有其他字符,结果就会出现意料之外的结果。
        /[A-z]/.test('\\') // true
上面代码中,由于反斜杠('\')的ASCII码在大写字母与小写字母之间,结果会被选中。
5.5 预定义模式 (常见模式简写\d\D\w\W\s\S\b\B)
预定义模式指的是某些常见模式的简写方式
  • \d 匹配0-9之间的任一数字,相当于[0-9](数字)
  • \D 匹配所有0-9以外的字符,相当于[^0-9](非数字)
  • \w 匹配任意的字母、数字和下划线,相当于[A-Za-z0-9_](字母、数字、下划线)
  • \W 除所有字母、数字和下划线以外的字符,相当于[^A-Za-z0-9_](非:字母、数字、下划线)
  • \s 匹配空格(包括换行符、制表符、空格符等),相等于[ \t\r\n\v\f](空格)
  • \S 匹配非空格的字符,相当于[^ \t\r\n\v\f](非空格)
  • \b 匹配词的边界。(单词边界)
  • \B 匹配非词边界,即在词的内部。(非单词边界)
下面是一些例子。
        // \s 的例子
        /\s\w*/.exec('hello world') // [" world"]
        // \b 的例子
        /\bworld/.test('hello world') // true
        /\bworld/.test('hello-world') // true
        /\bworld/.test('helloworld') // false
        // \B 的例子
        /\Bworld/.test('hello-world') // false
        /\Bworld/.test('helloworld') // true
上面代码中,\s表示空格,所以匹配结果会包括空格。\b表示词的边界,所以world的词首必须独立(词尾是否独立未指定),才会匹配。同理,\B表示非词的边界,只有world的词首不独立,才会匹配。
通常,正则表达式遇到换行符(\n)就会停止匹配。
var html = "<b>Hello</b>\n<i>world!</i>";
    /.*/.exec(html)[0]
    // "<b>Hello</b>"
上面代码中,字符串html包含一个换行符,结果点字符(.)不匹配换行符,导致匹配结果可能不符合原意。这时使用\s字符类,就能包括换行符。
        /[\S\s]*/.exec(html)[0]
        // "<b>Hello</b>\n<i>world!</i>"
上面代码中,[\S\s]指代一切字符。
5.6 重复类 ( {n} {n,} {n,m} )
模式的精确匹配次数,使用大括号({})表示。{n}表示恰好重复n次,{n,}表示至少重复n次,{n,m}表示重复不少于n次,不多于m次。
        /lo{2}k/.test('look') // true  2个o
        /lo{2,5}k/.test('looook') // true   2到5个o
上面代码中,第一个模式指定o连续出现2次,第二个模式指定o连续出现2次到5次之间。
5.7 量词符(?)(*)(+)
量词符用来设定某个模式出现的次数
  • ? 问号表示某个模式出现0次或1次,等同于{0, 1}
  • * 星号表示某个模式出现0次或多次,等同于{0,}
  • + 加号表示某个模式出现1次或多次,等同于{1,}
        // t 出现0次或1次
        /t?est/.test('test') // true
        /t?est/.test('est') // true
        // t 出现1次或多次
        /t+est/.test('test') // true
        /t+est/.test('ttest') // true
        /t+est/.test('est') // false
        // t 出现0次或多次
        /t*est/.test('test') // true
        /t*est/.test('ttest') // true
        /t*est/.test('tttest') // true
        /t*est/.test('est') // true
5.8 贪婪模式(对量词符可使用非贪婪模式)
上一小节的三个量词符,默认情况下都是最大可能匹配,即匹配直到下一个字符不满足匹配规则为止。这被称为贪婪模式。
        var s = 'aaa';
        s.match(/a+/) // ["aaa"]
上面代码中,模式是/a+/,表示匹配1个a或多个a,那么到底会匹配几个a呢?因为默认是贪婪模式,会一直匹配到字符a不出现为止,所以匹配结果是3个a
如果想将贪婪模式改为非贪婪模式,可以在量词符后面加一个问号。
        var s = 'aaa';
        s.match(/a+?/) // ["a"]
上面代码中,模式结尾添加了一个问号/a+?/,这时就改为非贪婪模式,一旦条件满足,就不再往下匹配
除了非贪婪模式的加号,还有非贪婪模式的星号(*)和非贪婪模式的问号(?)。
  • +?:表示某个模式出现1次或多次,匹配时采用非贪婪模式。
  • *?:表示某个模式出现0次或多次,匹配时采用非贪婪模式。
  • ??:表格某个模式出现0次或1次,匹配时采用非贪婪模式。
        'abb'.match(/ab*b/) // ["abb"]
        'abb'.match(/ab*?b/) // ["ab"]
        'abb'.match(/ab?b/) // ["abb"]
        'abb'.match(/ab??b/) // ["ab"]
5.9 修饰符
修饰符(modifier)表示模式的附加规则,放在正则模式的最尾部。
修饰符可以单个使用,也可以多个一起使用。
        // 单个修饰符
        var regex = /test/i;
        // 多个修饰符
        var regex = /test/ig;
(1)g 修饰符 (全局匹配)
默认情况下,第一次匹配成功后,正则对象就停止向下匹配了。g修饰符表示全局匹配(global),加上它以后,正则对象将匹配全部符合条件的结果,主要用于搜索和替换。
        var regex = /b/;
        var str = 'abba';
        regex.test(str); // true
上面代码中,正则模式不含g修饰符,每次都是从字符串头部开始匹配。所以,连续做了三次匹配,都返回true
        var regex = /b/g;
        var str = 'abba';
        regex.test(str); // false
上面代码中,正则模式含有g修饰符,每次都是从上一次匹配成功处,开始向后匹配。因为字符串abba只有两个b,所以前两次匹配结果为true,第三次匹配结果为false
(2)i 修饰符 (不区分大小写)
默认情况下,正则对象区分字母的大小写,加上i修饰符以后表示忽略大小写(ignoreCase)。
        /abc/.test('ABC') // false
        /abc/i.test('ABC') // true
上面代码表示,加了i修饰符以后,不考虑大小写,所以模式abc匹配字符串ABC
(3)m 修饰符(让^和$识别换行符)
m修饰符表示多行模式(multiline),会修改^$的行为。默认情况下(即不加m修饰符时),^$匹配字符串的开始处和结尾处,加上m修饰符以后,^$还会匹配行首和行尾,即^$会识别换行符(\n)。
    /world$/.test('hello world\n') // false
    /world$/m.test('hello world\n') // true
上面的代码中,字符串结尾处有一个换行符。如果不加m修饰符,匹配不成功,因为字符串的结尾不是world;加上以后,$可以匹配行尾。
        /^b/m.test('a\nb') // true
上面代码要求匹配行首的b,如果不加m修饰符,就相当于b只能处在字符串的开始处。加上m修饰符以后,换行符\n也会被认为是一行的开始。
5.10 组匹配
(1)概述 (圆括号分组)
正则表达式的括号表示分组匹配,括号中的模式可以用来匹配分组的内容。
        /fred+/.test('fredd') // true +加号表示重复字母d
        /(fred)+/.test('fredfred') // true  +加号表示重复单词fred
上面代码中,第一个模式没有括号,结果+只表示重复字母d,第二个模式有括号,结果+就表示匹配fred这个词。
下面是另外一个分组捕获的例子。
        var m = 'abcabc'.match(/(.)b(.)/);
        // ['abc', 'a', 'c']
上面代码中,正则表达式/(.)b(.)/一共使用两个括号,第一个括号捕获a,第二个括号捕获c
注意,使用组匹配时,不宜同时使用g修饰符,否则match方法不会捕获分组的内容。
        var m = 'abcabc'.match(/(.)b(.)/g);
        m // ['abc', 'abc']
上面代码使用带g修饰符的正则表达式,结果match方法只捕获了匹配整个表达式的部分。这时必须使用正则表达式的exec方法,配合循环,才能读到每一轮匹配的组捕获。
        var str = 'abcabc';
        var reg = /(.)b(.)/g;
        while (true) {
              var result = reg.exec(str);
              if (!result) break;
              console.log(result);
            // ["abc", "a", "c"]
正则表达式内部,还可以用\n引用括号匹配的内容,n是从1开始的自然数,表示对应顺序的括号。
        /(.)b(.)\1b\2/.test("abcabc")
        // true
上面的代码中,\1表示第一个括号匹配的内容(即a),\2表示第二个括号匹配的内容(即c)。
下面是另外一个例子。
        /y(..)(.)\2\1/.test('yabccab') // true
括号还可以嵌套。
        /y((..)\2)\1/.test('yabababab') // true
上面代码中,\1指向外层括号,\2指向内层括号。
组匹配非常有用,下面是一个匹配网页标签的例子。
        var tagName = /<([^>]+)>[^<]*<\/\1>/;
        tagName.exec("<b>bold</b>")[1]
        // 'b'
上面代码中,圆括号匹配尖括号之中的标签,而\1就表示对应的闭合标签。
上面代码略加修改,就能捕获带有属性的标签。
        var html = '<b class="hello">Hello</b><i>world</i>';
        var tag = /<(\w+)([^>]*)>(.*?)<\/\1>/g;
        var match = tag.exec(html);
        match[1] // "b"
        match[2] // " class="hello""
        match[3] // "Hello"
        match[1] // "i"
        match[2] // ""
        match[3] // "world"
(2)非捕获组
(?:x)称为非捕获组(Non-capturing group),表示不返回该组匹配的内容,即匹配的结果中不计入这个括号
非捕获组的作用请考虑这样一个场景,假定需要匹配foo或者foofoo,正则表达式就应该写成/(foo){1, 2}/,但是这样会占用一个组匹配。这时,就可以使用非捕获组,将正则表达式改为/(?:foo){1, 2}/,它的作用与前一个正则是一样的,但是不会单独输出括号内部的内容。
请看下面的例子。
    var m = 'abc'.match(/(?:.)b(.)/);
    m // ["abc", "c"]
上面代码中的模式,一共使用了两个括号。其中第一个括号是非捕获组,所以最后返回的结果中没有第一个括号,只有第二个括号匹配的内容。
下面是用来分解网址的正则表达式。
        // 正常匹配
        var url = /(http|ftp):\/\/([^/\r\n]+)(\/[^\r\n]*)?/;
        url.exec('http://google.com/');
        // ["http://google.com/", "http", "google.com", "/"]
        // 非捕获组匹配
        var url = /(?:http|ftp):\/\/([^/\r\n]+)(\/[^\r\n]*)?/;
        // ["http://google.com/", "google.com", "/"]
上面的代码中,前一个正则表达式是正常匹配,第一个括号返回网络协议;后一个正则表达式是非捕获匹配,返回结果中不包括网络协议。
(3)先行断言
x(?=y)称为先行断言(Positive look-ahead)x只有在y前面才匹配,y不会被计入返回结果。比如,要匹配后面跟着百分号的数字,可以写成/\d+(?=%)/
“先行断言”中,括号里的部分是不会返回的。
        var m = 'abc'.match(/b(?=c)/);
        m // ["b"]
上面的代码使用了先行断言,bc前面所以被匹配,但是括号对应的c不会被返回。
(4)先行否定断言
x(?!y)称为先行否定断言(Negative look-ahead),x只有不在y前面才匹配,y不会被计入返回结果。比如,要匹配后面跟的不是百分号的数字,就要写成/\d+(?!%)/
        /\d+(?!\.)/.exec('3.14')
        // ["14"]
上面代码中,正则表达式指定,只有不在小数点前面的数字才会被匹配,因此返回的结果就是14
“先行否定断言”中,括号里的部分是不会返回的。
        var m = 'abd'.match(/b(?!c)/);
        m // ['b']
上面的代码使用了先行否定断言,b不在c前面所以被匹配,而且括号对应的d不会被返回。
评论(0
