基础之内置对象也很重要哦(二)
concat() 合并数组
concat
方法用于多个数组的合并。它将新数组的成员,添加到原数组成员的后部,然后返回一个新数组,原数组不变。
['hello'].concat(['world'])
// ['hello','world']
['hello'].concat(['world'],['!'])
// ["hello", "world", "!"]
[].concat({a: 1}, {b: 2})
// [{ a: 1 }, { b: 2 }]
[2].concat({a: 1})
// [2, {a: 1}]
[].concat(1,2)
// [1,2]
除了数组作为参数,concat
也接受其他类型的值作为参数,添加到目标数组尾部。
[1, 2, 3].concat(4, 5, 6)
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]
如果数组成员包括对象,concat
方法返回当前数组的一个浅拷贝。所谓“浅拷贝”,指的是新数组拷贝的是对象的引用。
var obj = { a: 1 };
var oldArray = [obj]; // 浅拷贝
var newArray = oldArray.concat();
obj.a = 2; // 改变原对象以后,新数组跟着改变
newArray[0].a // 2
上面代码中,原数组包含一个对象,concat
方法生成的新数组包含这个对象的引用。所以,改变原对象以后,新数组跟着改变。
reverse() 反转
reverse
方法用于颠倒排列数组元素,返回改变后的数组。注意,该方法将改变原数组。
var a = [1,2,3,4]
a.reverse() // [4,3,2,1]
a // [4,3,2,1]
slice() 部分-提取部分成员
slice
方法用于提取目标数组的一部分,返回一个新数组,原数组不变。
arr.slice(start, end);
它的第一个参数为起始位置(从0开始),第二个参数为终止位置(但该位置的元素本身不包括在内)。如果省略第二个参数,则一直返回到原数组的最后一个成员。
var a = ['a','b','c']
a.slice(0) // ['a','b','c'] 从0到最后一个成员
a.slice(1) // ['b','c'] 从1到最后一个成员
a.slice(1,2) // ['b'] 从1到2成员,不包含2成员
a.slice(2,6) // ['c'] 从2到6成员,超出的不计算在内
a.slice() //['a','b','c'] 无参数,默认全部,多用于拷贝数组到新的数组
上面代码中,最后一个例子slice
没有参数,实际上等于返回一个原数组的拷贝。
如果slice
方法的参数是负数,则表示倒数计算的位置。
var a = ['a', 'b', 'c'];
a.slice(-2) // ["b", "c"]
a.slice(-2, -1) // ["b"]
上面代码中,-2
表示倒数计算的第二个位置,-1
表示倒数计算的第一个位置。
如果第一个参数大于等于数组长度,或者第二个参数小于第一个参数,则返回空数组。
a.slice(4) // []
a.slice(2, 1) // []
应用-类数组转数组
slice`方法的一个重要应用,是将类似数组的对象转为真正的数组。
Array.prototype.slice.call({ 0: 'a', 1: 'b', length: 2 })
// ['a', 'b']
Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll("div"));
Array.prototype.slice.call(arguments);
上面代码的参数都不是数组,但是通过call
方法,在它们上面调用slice
方法,就可以把它们转为真正的数组。
splice() 从第几个开始,删除几个,并添加成员,返回被删除成员。
splice
方法用于删除原数组的一部分成员,并可以在删除的位置添加新的数组成员,返回值是被删除的元素。注意,该方法会改变原数组。
也可以不删除成员同时在指定位置添加新成员
arr.splice(start, count, addElement1, addElement2, ...);
// 第几个开始,删除几个,加入的新成员...(非必需)
splice
的第一个参数是删除的起始位置(从0开始),第二个参数是被删除的元素个数。如果后面还有更多的参数,则表示这些就是要被插入数组的新元素。
var a = [1,2,3,4,5,6]
a.splice(2,2) // [3,4] 返回被删除成员
a.[1,2,5,6]
上面代码从原数组2号位置,删除了2个数组成员。
var a = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'];
a.splice(4, 2, 1, 2) // ["e", "f"]
a // ["a", "b", "c", "d", 1, 2]
上面代码从原数组4号位置删除2个成员,并插入了[1 , 2]新成员。
起始位置如果是负数,就表示从倒数位置开始删除。
a.splice(-4, 2) // ["c", "d"] 负数表示倒数
上面代码表示,从倒数第四个位置c
开始删除两个成员。
如果只是单纯地插入元素,splice
方法的第二个参数可以设为0
var a = [1, 1, 1];
a.splice(1, 0, 'a') // [] // 不删除成员,并加入新成员到指定位置
a // [1, 'a', 1, 1]
应用-拆分数组
如果只提供第一个参数,等同于将原数组在指定位置拆分成两个数组。
var a = [1, 2, 3, 4];
var a2 = a.splice(2) // [3, 4]
a // [1, 2]
a2 // [3, 4]
sort() 排序
sort
方法对数组成员进行排序,默认是按照字典顺序排序。排序后,将改变原数组。
['d', 'c', 'b', 'a'].sort()
// ['a', 'b', 'c', 'd']
[4, 3, 2, 1].sort()
// [1, 2, 3, 4]
['abc','ba','ea','ae'].sort()
// ["abc", "ae", "ba", "ea"]
[11, 101].sort()
// [101, 11]
[10111, 1101, 111].sort()
// [10111, 1101, 111]
上面代码的最后三个例子,需要特殊注意。sort()
方法不是按照大小排序,而是按照字典顺序。也就是说,数值会被先转成字符串,再按照字典顺序进行比较,所以101
排在11
的前面。
先转成字符串,再从0位置开始对比对应位置上的值的顺序
如果想让sort
方法按照自定义方式排序,可以传入一个函数作为参数。
[10111, 1101, 111].sort(function (a, b) { // 返回值大于0,则a排于b之后,否则反之。
return a - b; // 升序
// [111, 1101, 10111]
return b - a; // 降序
// [10111,1101, 111]
上面代码中,sort
的参数函数本身接受两个参数,表示进行比较的两个数组成员。如果该函数的返回值大于0
,表示第一个成员排在第二个成员后面;其他情况下,都是第一个元素排在第二个元素前面。
应用-自定义排序
{ name: "张三", age: 30 },
{ name: "李四", age: 24 },
{ name: "王五", age: 28 }
].sort(function (o1, o2) {
return o1.age - o2.age;
// { name: "李四", age: 24 },
// { name: "王五", age: 28 },
// { name: "张三", age: 30 }
// 自定义排序
{day: '星期日'}, {day:'星期一'}, {day:'星期五'}
].sort(function(o1,o2){
return computedDay(o1.day.charAt(2)) - computedDay(o2.day.charAt(2))
}) //[{ day: '星期一' }, { day: '星期五' }, { day: '星期日' }]
function computedDay(v){
return v === '一' ? 1 : v === '二' ? 2 : v === '三' ? 3 : v === '四' ? 4 : v === '五' ? 5 : v === '六' ? 6 : 7
注意,自定义的排序函数应该返回数值,否则不同的浏览器可能有不同的实现,不能保证结果都一致。
// bad
[1, 4, 2, 6, 0, 6, 2, 6].sort((a, b) => a > b) // 返回布尔值,不推荐
// good
[1, 4, 2, 6, 0, 6, 2, 6].sort((a, b) => a - b) // 返回数值,推荐
上面代码中,前一种排序算法返回的是布尔值,这是不推荐使用的。后一种是数值,才是更好的写法。
map() 映射 每个成员 并返回
map
方法将数组的所有成员依次传入参数函数,然后把每一次的执行结果组成一个新数组返回。不改变原数组。
var numbers = [1, 2, 3];
numbers.map(function (n) {
return n + 1;
// [2, 3, 4]
numbers
// [1, 2, 3]
上面代码中,numbers
数组的所有成员依次执行参数函数,运行结果组成一个新数组返回,原数组没有变化。
map
方法接受一个函数作为参数。该函数调用时,map
方法向它传入三个参数:当前成员、当前索引、数组本身。
[1, 2, 3].map(function(elem, index, arr) { // 当前成员、当前索引、数组本身
return elem * index;
// [0, 2, 6]
上面代码中,map
方法的回调函数有三个参数,elem
为当前成员的值,index
为当前成员的索引,arr
为原数组([1, 2, 3]
map
方法还可以接受第二个参数,用来绑定回调函数内部的this
变量(详见《this 变量》一章)。
var arr = ['a', 'b', 'c'];
[1, 2].map(function (e) {
return this[e]; // this指向arr
}, arr) // 使内部this指向arr
// ['b', 'c']
上面代码通过map
方法的第二个参数,将回调函数内部的this
对象,指向arr
数组。
如果数组有空位,map
方法的回调函数在这个位置不会执行,会跳过数组的空位。
var f = function (n) { return 'a' };
[1, undefined, 2].map(f) // ["a", "a", "a"]
[1, null, 2].map(f) // ["a", "a", "a"]
[1, , 2].map(f) // ["a", , "a"]
上面代码中,map
方法不会跳过undefined
和null
,但是会跳过空位。
forEach() 循环每个成员
forEach
方法与map
方法很相似,也是对数组的所有成员依次执行参数函数。但是,forEach
方法不返回值,只用来操作数据。这就是说,如果数组遍历的目的是为了得到返回值,那么使用map
方法,否则使用forEach
方法。
forEach
的用法与map
方法一致,参数是一个函数,该函数同样接受三个参数:当前成员、当前索引、整个数组。
function log(element, index, array) { // 当前成员、当前索引、数组本身
console.log('[' + index + '] = ' + element);
[2, 5, 9].forEach(log);
// [0] = 2
// [1] = 5
// [2] = 9
上面代码中,forEach
遍历数组不是为了得到返回值,而是为了在屏幕输出内容,所以不必使用map
方法。
forEach
方法也可以接受第二个参数,绑定参数函数的this
变量。
var out = [];
[1, 2, 3].forEach(function(elem) {
this.push(elem * elem); // this指向为out
}, out); // 使内部this指向out
out // [1, 4, 9]
上面代码中,空数组out
是forEach
方法的第二个参数,结果,回调函数内部的this
关键字就指向out
注意,forEach
方法无法中断执行,总是会将所有成员遍历完。如果希望符合某种条件时,就中断遍历,要使用for
循环。
var arr = [1, 2, 3];
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
if (arr[i] === 2) break;
console.log(arr[i]);
// 1
上面代码中,执行到数组的第二个成员时,就会中断执行。forEach
方法做不到这一点。
forEach
方法也会跳过数组的空位。
var log = function (n) {
console.log(n + 1);
[1, undefined, 2].forEach(log)
// 2
// NaN
// 3
[1, null, 2].forEach(log)
// 2
// 1 // null+1 => 1
// 3
[1, , 2].forEach(log)
// 2
// 3
上面代码中,forEach
方法不会跳过undefined
和null
,但会跳过空位。
filter() 过滤
filter
方法用于过滤数组成员,满足条件的成员组成一个新数组返回。
它的参数是一个函数,所有数组成员依次执行该函数,返回结果为true
的成员组成一个新数组返回。
该方法不会改变原数组。
[1,2,3,4,5].filter(function(elem){
return elem > 3
// [4,5]
上面代码将大于3
的数组成员,作为一个新数组返回。
var arr = [0, 1, 'a', false];
arr.filter(Boolean)
// [1, "a"]
上面代码中,filter
方法返回数组arr
里面所有布尔值为true
的成员。
filter
方法的参数函数可以接受三个参数**:当前成员,当前位置、整个数组。**
[1, 2, 3, 4, 5].filter(function (elem, index, arr) { // 当前成员,当前位置、整个数组
return index % 2 === 0;
// [1, 3, 5]
上面代码返回偶数位置的成员组成的新数组。
filter
方法还可以接受第二个参数,用来绑定参数函数内部的this
变量。
var obj = { MAX: 3 };
var myFilter = function (item) {
if (item > this.MAX) return true; // this指向obj
var arr = [2, 8, 3, 4, 1, 3, 2, 9];
arr.filter(myFilter, obj) // [8, 4, 9] // 使myFilter内部this指向obj
上面代码中,过滤器myFilter
内部有this
变量,它可以被filter
方法的第二个参数obj
绑定,返回大于3
的成员。
some()某个,every()每个
这两个方法类似“断言”(assert),返回一个布尔值,表示判断数组成员是否符合某种条件。
它们接受一个函数作为参数,所有数组成员依次执行该函数。该函数接受三个参数:当前成员、当前位置、整个数组,然后返回一个布尔值。
some
方法是只要一个成员的返回值是true
,则整个some
方法的返回值就是true
,否则返回false
var arr = [1,2,3,4,5]
arr.some(function(elem,index,arr){ // 返回值中有一个为true则此方法返回true
return elem >= 3
// true
上面代码中,如果数组arr
有一个成员大于等于3,some
方法就返回true
every
方法是所有成员的返回值都是true
,整个every
方法才返回true
,否则返回false
var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.every(function (elem, index, arr) { // 每个返回值都为true,此方法才返回true,否则返回false
return elem >= 3;
// false
上面代码中,数组arr
并非所有成员大于等于3
,所以返回false
注意,对于空数组,some
方法返回false
,every
方法返回true
,回调函数都不会执行。
function isEven(x) { return x % 2 === 0 } // 不会执行此函数
[].some(isEven) // false
[].every(isEven) // true
some
和every
变量。
var arr = [1,2,3]
var obj = {MAX:0}
function fn(elem) {
return elem > this.MAX // this指向obj
arr.some(fn,obj) // true
arr.every(fn,obj) // true
reduce() 累计器,reduceRight() 反向累计器
reduce
方法和reduceRight
方法依次处理数组的每个成员,最终累计为一个值。它们的差别是,reduce
是从左到右处理(从第一个成员到最后一个成员),reduceRight
则是从右到左(从最后一个成员到第一个成员),其他完全一样。
[1,2,3,4,5].reduce(function(a,b,c,d){
// 记住a是默认是第一个成员,然后是上一次运算的返回值。
console.log(a,b)
console.log(c)
return a+b
// 1 2
// 3 3
// 6 4
// 10 5
// 最终结果 15
上面代码中,reduce
方法求出数组所有成员的和。第一次执行,a
是数组的第一个成员1
,b
是数组的第二个成员2
。第二次执行,a
为上一轮的返回值3
,b
为第三个成员3
。第三次执行,a
为上一轮的返回值6
,b
为第四个成员4
。第四次执行,a
为上一轮返回值10
,b
为第五个成员5
。至此所有成员遍历完成,整个方法的返回值就是最后一轮的返回值15
arr.reduce(callback(accumulator, currentValue[, index[, array]])[, initialValue])
// 说明:中括号代表可选参数
reduce
方法和reduceRight
方法的第一个参数都是一个callback
函数。该函数接受以下四个参数。
- 累积变量,默认为数组的第一个成员
- 当前变量,默认为数组的第二个成员
- 当前位置(默认从1开始), 如果提供了
initialValue
,则起始索引号为0,否则为1。 (可选) - 原数组(可选)
initialValue
可选
作为第一次调用 callback函数时
的第一个参数的值。 如果没有提供初始值,则将使用数组中的第一个元素。 在没有初始值的空数组上调用 reduce 将报错。
如果要对累积变量指定初值,可以把它放在reduce
方法和reduceRight
方法的第二个参数。
[1, 2, 3, 4, 5].reduce(function (a, b) {
return a + b;
}, 10);
// 25
上面代码指定参数a
的初值为10,所以数组从10开始累加,最终结果为25。注意,这时b
是从数组的第一个成员开始遍历。
上面的第二个参数相当于设定了默认值,处理空数组时尤其有用。
function add(prev, cur) {
return prev + cur;
[].reduce(add) // 报错
// TypeError: Reduce of empty array with no initial value
[].reduce(add, 1)
// 1
上面代码中,由于空数组取不到初始值,reduce
方法会报错。这时,加上第二个参数,就能保证总是会返回一个值。
下面是一个reduceRight
方法的例子。
function subtract(prev, cur) {
return prev - cur;
[3, 2, 1].reduce(subtract) // 0
[3, 2, 1].reduceRight(subtract) // -4
上面代码中,reduce
方法相当于3
减去2
再减去1
,reduceRight
方法相当于1
减去2
再减去3
应用-找出字符最长的数组成员
由于这两个方法会遍历数组,所以实际上还可以用来做一些遍历相关的操作。比如,找出字符长度最长的数组成员。
function findLongest(entries) {
return entries.reduce(function (longest, entry) {
return entry.length > longest.length ? entry : longest;
findLongest(['aaa', 'bb', 'c']) // "aaa"
上面代码中,reduce
的参数函数会将字符长度较长的那个数组成员,作为累积值。这导致遍历所有成员之后,累积值就是字符长度最长的那个成员。
应用-按属性对object分类
var people = [
{ name: 'Alice', age: 21 },
{ name: 'Max', age: 20 },
{ name: 'Jane', age: 20 }
function groupBy(objectArray, property) {
return objectArray.reduce(function (acc, obj) {
var key = obj[property];
if (!acc[key]) {// 当{}中没有对应分类属性时,先创建改属性
acc[key] = [];
acc[key].push(obj);
return acc;
}, {}); // 初始值为{}
var groupedPeople = groupBy(people, 'age');
// groupedPeople is:
// 20: [
// { name: 'Max', age: 20 },
// { name: 'Jane', age: 20 }
// 21: [{ name: 'Alice', age: 21 }]
更多例子:< https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/Reduce >
indexOf() 搜索成员第一个出现的位置,lastIndexOf() 搜索成员最后出现的位置
indexOf
方法返回给定元素在数组中第一次出现的位置,如果没有则返回-1
indexOf语法
arr.indexOf(searchElement[, fromIndex = 0])
var a = [1,2,3,4,5]
a.indexOf(3) // 2 3在数组a中第一次出现的位置为2
a.indexOf(6) // -1 6在数组a中没有出现,返回-1
indexOf
方法还可以接受第二个参数,表示搜索的开始位置。
['a', 'b', 'c'].indexOf('a', 1) // -1 从1位置开始搜索a,没有搜索到
上面代码从1号位置开始搜索字符a
,结果为-1
,表示没有搜索到。
lastIndexOf()语法
arr.lastIndexOf(searchElement[, fromIndex = arr.length - 1])
lastIndexOf
方法返回给定元素在数组中最后一次出现的位置,如果没有则返回-1
var a = [2,3,4,2]
a.lastIndexOf(2) //3 2在数组a中最后一次出现的位置为3
a.lastIndexOf(5) //-1
注意,这两个方法不能用来搜索NaN
的位置,即它们无法确定数组成员是否包含NaN
[NaN].indexOf(NaN) // -1
[NaN].lastIndexOf(NaN) // -1
这是因为这两个方法内部,使用严格相等运算符(===
)进行比较,而NaN
是唯一一个不等于自身的值。
链式使用
上面这些数组方法之中,有不少返回的还是数组,所以可以链式使用。
var users = [
{name: 'tom', email: 'tom@example.com'},
{name: 'peter', email: 'peter@example.com'}
users
.map(function (user) {
return user.email;
}) // 对每个成员进行遍历,使用返回值组成一个新的数组并返回
.filter(function (email) { // 过滤返回值为false的成员,并返回一个过滤掉的新数组
return /^t/.test(email);
.forEach(function (email) { // 遍历数组
console.log(email);
// "tom@example.com"
上面代码中,先产生一个所有 Email 地址组成的数组,然后再过滤出以t
开头的 Email 地址,最后将它打印出来。
方法的返回值能满足下一个方法的调用,即可使用链式调用。
四、包装对象
1、定义
对象是JavaScript语言中最主要的数据类型,三种原始类型的值——数字、字符串、布尔值 在一定条件下,也会自动转为对象,也就是原始类型的包装对象(wrapper)
所谓“包装对象”,指的是与数字、字符串、布尔值分别相对应的Number
、String
、Boolean
三个原生对象。这三个原生对象可以把原始类型的值变成(包装成)对象。
var v1 = new Number(123);
var v2 = new String('abc');
var v3 = new Boolean(true);
typeof v1 // "object"
typeof v2 // "object"
typeof v3 // "object"
v1 === 123 // false
v2 === 'abc' // false
v3 === true // false
上面代码中,基于原始类型的值,生成了三个对应的包装对象。可以看到,v1
、v2
、v3
都是对象,且与对应的简单类型值不相等。
包装对象的设计目的,首先是使得“对象”这种类型可以覆盖 JavaScript 所有的值,整门语言有一个通用的数据模型,其次是使得原始类型的值也有办法调用自己的方法。
Number
、String
和Boolean
这三个原生对象,如果不作为构造函数调用(即调用时不加new
),而是作为普通函数调用,常常用于将任意类型的值转为数值、字符串和布尔值。
// 字符串转为数值
Number('123') // 123
// 数值转为字符串
String(123) // "123"
// 数值转为布尔值
Boolean(123) // true
上面这种数据类型的转换,详见《数据类型转换》一节。
总结一下,这三个对象作为构造函数使用(带有new
)时,可以将原始类型的值转为对象;作为普通函数使用时(不带有new
),可以将任意类型的值,转为原始类型的值。
2、实例方法
三种包装对象各自提供了许多实例方法,详见后文。这里介绍两种它们共同具有、从Object
对象继承的方法:valueOf()
和toString()
2.1 valueOf()
valueOf()
方法返回包装对象实例对应的原始类型的值。
new Number(123).valueOf() // 123
new String('abc').valueOf() // "abc"
new Boolean(true).valueOf() // true
2.2 toString()
toString()
方法返回对应的字符串形式。
new Number(123).toString() // "123"
new String('abc').toString() // "abc"
new Boolean(true).toString() // "true"
3、原始类型与实例对象的自动转换
某些场合,原始类型的值会自动当作包装对象调用,即调用包装对象的属性和方法。这时,JavaScript 引擎会自动将原始类型的值转为包装对象实例,并在使用后立刻销毁实例。
比如,字符串可以调用length
属性,返回字符串的长度。
'abc'.length // 3
上面代码中,abc
是一个字符串,本身不是对象,不能调用length
属性。JavaScript 引擎自动将其转为包装对象,在这个对象上调用length
属性。调用结束后,这个临时对象就会被销毁。这就叫原始类型与实例对象的自动转换。
var str = 'abc';
str.length // 3
//等同于
var strObj = new String(str)
// String{
// 0:'a',1:'b',2:'c',length:3,[[PrimitiveValue]]: "abc"
strObj.length // 3
上面代码中,字符串abc
的包装对象提供了多个属性,length
只是其中之一。
自动转换生成的包装对象是只读的,无法修改。所以,字符串无法添加新属性。
var s = 'Hello World';
s.x = 123;
s.x // undefined
上面代码为字符串s
添加了一个x
属性,结果无效,总是返回undefined
另一方面,调用结束后,包装对象实例会自动销毁。这意味着,下一次调用字符串的属性时,实际是调用一个新生成的对象,而不是上一次调用时生成的那个对象,所以取不到赋值在上一个对象的属性。如果要为字符串添加属性,只有在它的原型对象String.prototype
上定义(参见《面向对象编程》章节)。
4、自定义方法
除了原生的实例方法,包装对象还可以自定义方法和属性,供原始类型的值直接调用。
比如,我们可以新增一个double
方法,使得字符串和数字翻倍。
String.prototype.double = function () { // String是一个方法,String.prototype本质是一个实例对象
return this.valueOf() + this.valueOf();
'abc'.double()
// abcabc
Number.prototype.double = function () {
(123).double() // 246 // 不加括号时点运算符会被解释成小数点
上面代码在String
和Number
这两个对象的原型上面,分别自定义了一个方法,从而可以在所有实例对象上调用。注意,最后一张的123
外面必须要加上圆括号,否则后面的点运算符(.
)会被解释成小数点。
五、Boolean对象
1、概述
Boolean
对象是 JavaScript 的三个包装对象之一。作为构造函数,它主要用于生成布尔值的包装对象实例。
var b = new Boolean(true)
typeof b // object
b.valueOf() // true
上面代码的变量b
是一个Boolean
对象的实例,它的类型是对象,值为布尔值true
注意,false
对应的包装对象实例,布尔运算结果也是true
if (new Boolean(false)) { // 返回的是一个对象,所有对象对应的布尔值都是true
console.log('true');
} // true
if (new Boolean(false).valueOf()) { // 它的值为false
} // 无输出
上面代码的第一个例子之所以得到true
,是因为false
对应的包装对象实例是一个对象,进行逻辑运算时,被自动转化成布尔值true
(因为所有对象对应的布尔值都是true
)。而实例的valueOf
方法,则返回实例对应的原始值,本例为false
2、Boolean 函数的类型转换作用
Boolean
对象除了可以作为构造函数,还可以单独使用,将任意值转为布尔值。这时Boolean
就是一个单纯的工具方法。
Boolean(undefined) // false
Boolean(null) // false
Boolean(0) // false
Boolean('') // false
Boolean(NaN) // false
Boolean(1) // true
Boolean('false') // true
Boolean([]) // true
Boolean({}) // true
Boolean(function () {}) // true
Boolean(/foo/) // true
上面代码中几种得到true
的情况,都值得认真记住。
直接使用上面方法括号内的参数进行if逻辑运行相当于调用了Boolean方法并传入参数
顺便提一下,使用双重的否运算符(!
)也可以将任意值转为对应的布尔值。
!!undefined // false
!!null // false
!!0 // false
!!'' // false
!!NaN // false
!!1 // true
!!'false' // true
!![] // true
!!{} // true
!!function(){} // true
!!/foo/ // true
最后,对于一些特殊值,Boolean
对象前面加不加new
,会得到完全相反的结果,必须小心。
if (Boolean(false)) {
} // 无输出
if (new Boolean(false)) { // 加new 转为对象,对象为true
} // true
if (Boolean(null)) {
} // 无输出
if (new Boolean(null)) { // 加new 转为对象,对象为true
} // true
六、Number对象
1、概述
Number
对象是数值对应的包装对象,可以作为构造函数使用,也可以作为工具函数使用。
作为构造函数时,它用于生成值为数值的对象。
var n =new Number(1) // 作为构造函数时,生成值为数值的对象
typeof n // object
n.valueOf() // 1
上面代码中,Number
对象作为构造函数使用,返回一个值为1
的对象。
作为工具函数时,它可以将任何类型的值转为数值。
Number(true) // 1
Number(false) // 0
Number(null) // 0
Number([]) // 0
Number('') // 0
Number({}) // NaN
Number(undefined) // NaN
Number('123')// 123
上面代码将布尔值true
转为数值1
。Number
作为工具函数的用法,详见《数据类型转换》一章。
2、静态属性
Number
对象拥有以下一些静态属性(即直接定义在Number
对象上的属性,而不是定义在实例上的属性)。
Number.POSITIVE_INFINITY
:正的无限,指向Infinity
。Number.NEGATIVE_INFINITY
:负的无限,指向-Infinity
。Number.NaN
:表示非数值,指向NaN
。Number.MAX_VALUE
:表示最大的正数1.7976931348623157e+308
,相应的,最小的负数为-Number.MAN_VALUE
。Number.MIN_VALUE
:表示最小的正数(即最接近0的正数,在64位浮点数体系中为5e-324
),相应的,最接近0的负数为-Number.MIN_VALUE
。Number.MAX_SAFE_INTEGER
:表示能够精确表示的最大整数,即9007199254740991
。Number.MIN_SAFE_INTEGER
:表示能够精确表示的最小整数,即-9007199254740991
Number.POSITIVE_INFINITY // Infinity
Number.NEGATIVE_INFINITY // -Infinity
Number.NaN // NaN
Number.MAX_VALUE
// 1.7976931348623157e+308
Number.MAX_VALUE < Infinity
// true
Number.MIN_VALUE
// 5e-324
Number.MIN_VALUE > 0
// true
Number.MAX_SAFE_INTEGER // 9007199254740991
Number.MIN_SAFE_INTEGER // -9007199254740991
3、实例方法
Number
对象有4个实例方法,都跟将数值转换成指定格式有关。
3.1 Number.prototype.toString() 可转成多种进制字符串
Number
对象部署了自己的toString
方法,用来将一个数值转为字符串形式。
(10).toString() // "10"
toString
方法可以接受一个参数,表示输出的进制。如果省略这个参数,默认将数值先转为十进制,再输出字符串;否则,就根据参数指定的进制,将一个数字转化成某个进制的字符串。
(10).toString(2) // "1010"
(10).toString(8) // "12"
(10).toString(16) // "a"
上面代码中,10
一定要放在括号里,这样表明后面的点表示调用对象属性。如果不加括号,这个点会被 JavaScript 引擎解释成小数点,从而报错。
10.toString(2) // 不加括号会把点解释成小数点,从而报错
// SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
只要能够让 JavaScript 引擎不混淆小数点和对象的点运算符,各种写法都能用。除了为10
加上括号,还可以在10
后面加两个点,JavaScript 会把第一个点理解成小数点(即10.0
),把第二个点理解成调用对象属性,从而得到正确结果。
10..toString(2)
// "1010"
// 其他方法还包括
10 .toString(2) // "1010"
10.0.toString(2) // "1010"
这实际上意味着,可以直接对一个小数使用toString
方法。
10.5.toString() // "10.5"
10.5.toString(2) // "1010.1"
10.5.toString(8) // "12.4"
10.5.toString(16) // "a.8"
通过方括号运算符也可以调用toString
方法。
10['toString'](2) // "1010"
toString
方法只能将十进制的数,转为其他进制的字符串。如果要将其他进制的数,转回十进制,需要使用parseInt
方法。
3.2 Number.prototype.toFixed() 转成保留指定小数位数的字符串
toFixed()
方法先将一个数转为指定位数的小数,然后返回这个小数对应的字符串。
(10).toFixed(2) // "10.00"
10.005.toFixed(2) // "10.01"
上面代码中,10
和10.005
先转成2位小数,然后转成字符串。其中10
必须放在括号里,否则后面的点会被处理成小数点。
toFixed()
方法的参数为小数位数,有效范围为0到20,超出这个范围将抛出 RangeError 错误。
由于浮点数的原因,小数5
的四舍五入是不确定的,使用的时候必须小心。
(10.055).toFixed(2) // 10.05
(10.005).toFixed(2) // 10.01
3.3 Number.prototype.toExponential() 转成科学计数法形式字符串
toExponential
方法用于将一个数转为科学计数法形式。
(10).toExponential() // "1e+1"
(10).toExponential(1) // "1.0e+1"
(10).toExponential(2) // "1.00e+1"
(1234).toExponential() // "1.234e+3"
(1234).toExponential(1) // "1.2e+3"
(1234).toExponential(2) // "1.23e+3"
toExponential
方法的参数是小数点后有效数字的位数,范围为0到20,超出这个范围,会抛出一个 RangeError 错误。
3.4 Number.prototype.toPrecision()转为指定位数的有效数字
方法用于将一个数转为指定位数的有效数字。
(12.34).toPrecision(1) // "1e+1"
(12.34).toPrecision(2) // "12"
(12.34).toPrecision(3) // "12.3"
(12.34).toPrecision(4) // "12.34"
(12.34).toPrecision(5) // "12.340"
该方法的参数为有效数字的位数,范围是1到21,超出这个范围会抛出 RangeError 错误。
该方法用于四舍五入时不太可靠,跟浮点数不是精确储存有关。
(12.35).toPrecision(3) // "12.3"
(12.25).toPrecision(3) // "12.3"
(12.15).toPrecision(3) // "12.2"
(12.45).toPrecision(3) // "12.4"
4.5 Number.prototype.toLocaleString()
方法接受一个地区码作为参数,返回一个字符串,表示当前数字在该地区的当地书写形式。
(123).toLocaleString('zh-Hans-CN-u-nu-hanidec')
// "一二三"
该方法还可以接受第二个参数配置对象,用来定制指定用途的返回字符串。该对象的style
属性指定输出样式,默认值是decimal
,表示输出十进制形式。如果值为percent
,表示输出百分数。
(123).toLocaleString('zh-Hans-CN', { style: 'persent' })
// "12,300%"
如果style
属性的值为currency
,则可以搭配currency
属性,输出指定格式的货币字符串形式。
(123).toLocaleString('zh-Hans-CN', { style: 'currency', currency: 'CNY' })
// "¥123.00"
(123).toLocaleString('de-DE', { style: 'currency', currency: 'EUR' })
// "123,00 €"
(123).toLocaleString('en-US', { style: 'currency', currency: 'USD' })
// "$123.00"
如果Number.prototype.toLocaleString()
省略了参数,则由浏览器自行决定如何处理,通常会使用操作系统的地区设定。注意,该方法如果使用浏览器不认识的地区码,会抛出一个错误。
(123).toLocaleString('123') // 出错
应用-添加千位分隔符
(123456.789).toLocaleString()
// 输出 "123,456.789",常用。
(1234566).toLocaleString('zh-Hans-CN-u-nu-hanidec');
// 输出"一,二三四,五六六"
(1234566).toLocaleString('zh-Hans-CN-u-nu-hanidec',{useGrouping: true});
// 给.toLocaleString()加第二个参数,依然输出"一,二三四,五六六"
// 不带千位分隔符
(1234566).toLocaleString('zh-Hans-CN-u-nu-hanidec',{useGrouping: false});
// 输出"一二三四五六六",这个比较有用,也就是最简单的将阿拉伯数字变成汉字的办法。
4、自定义方法
与其他对象一样,Number.prototype
对象上面可以自定义方法,被Number
的实例继承。
Number.prototype.add = function (x) {
return this + x;
8['add'](2) // 10
上面代码为Number
对象实例定义了一个add
方法。在数值上调用某个方法,数值会自动转为Number
的实例对象,所以就可以调用add
方法了。由于add
方法返回的还是数值,所以可以链式运算。
Number.prototype.subtract = function (x) {
return this - x;
(8).add(2).subtract(4)
// 6
上面代码在Number
对象的实例上部署了subtract
方法,它可以与add
方法链式调用。
我们还可以部署更复杂的方法。
Number.prototype.iterate = function () {
var result = [];
for (var i = 0; i <= this; i++) {
result.push(i);
return result;
(8).iterate()
// [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
上面代码在Number
对象的原型上部署了iterate
方法,将一个数值自动遍历为一个数组。
注意,数值的自定义方法,只能定义在它的原型对象Number.prototype
上面,数值本身是无法自定义属性的。
var n = 1;
n.x = 1;
n.x // undefined
上面代码中,n
是一个原始类型的数值。直接在它上面新增一个属性x
,不会报错,但毫无作用,总是返回undefined
。这是因为一旦被调用属性,n
就自动转为Number
的实例对象,调用结束后,该对象自动销毁。所以,下一次调用n
的属性时,实际取到的是另一个对象,属性x
当然就读不出来。
