MyBatis核心知识点介绍
浅羽技术 发表于 2022/09/17 02:12:15 2022/09/17
【摘要】 1、什么是MyBatis?MyBatis是一个可以自定义SQL、存储过程和高级映射的持久层框架。 2、MyBatis的缓存MyBatis的缓存分为一级缓存和二级缓存,一级缓存放在session里面,默认就有,二级缓存放在它的命名空间里,默认是不打开的,使用二级缓存属性类需要实现Serializable序列化接口(可用来保存对象的状态),可在它的映射文件中配置。 3、Mybatis如何进行分...
1、什么是MyBatis?
2、MyBatis的缓存
3、Mybatis如何进行分页?分页插件的原理?
  • Mybatis使用RowBounds对象进行分页,也可以直接编写sql实现分页,也可以使用Mybatis的分页插件。
  • 分页插件的原理:实现Mybatis提供的接口,实现自定义插件,在插件的拦截方法内拦截待执行的sql,然后重写sql。举例:select*fromstudent,拦截sql后重写为:selectt.from(selectfromstudent)tlimit0,10
4、Mybatis的插件运行原理,如何编写一个插件?
  • Mybatis仅可以编写针对ParameterHandler、ResultSetHandler、StatementHandler、Executor这4种接口的插件,Mybatis通过动态代理,为需要拦截的接口生成代理对象以实现接口方法拦截功能,每当执行这4种接口对象的方法时,就会进入拦截方法,具体就是InvocationHandler的invoke()方法,当然,只会拦截那些你指定需要拦截的方法。
  • 实现Mybatis的Interceptor接口并复写intercept()方法,然后在给插件编写注解,指定要拦截哪一个接口的哪些方法即可,记住,别忘了在配置文件中配置你编写的插件。
5、Mybatis的动态sql?动态sql的执行原理?
  • Mybatis动态sql可以让我们在Xml映射文件内,以标签的形式编写动态sql,完成逻辑判断和动态拼接sql的功能。
  • Mybatis提供了9种动态sql标签:trim|where|set|foreach|if|choose|when|otherwise|bind。
  • 其执行原理为,使用OGNL从sql参数对象中计算表达式的值,根据表达式的值动态拼接sql,以此来完成动态sql的功能。
6、#{}和${}的区别是什么?
  • #{}是预编译处理,${}是字符串替换。
  • Mybatis在处理#{}时,会将sql中的#{}替换为?号,调用PreparedStatement的set方法来赋值;
  • Mybatis在处理 时,就是把 {}时,就是把 {}替换成变量的值。
  • 使用#{}可以有效的防止SQL注入,提高系统安全性。
7、Mybatis是半自动ORM映射工具?与全自动的区别?
Hibernate属于全自动ORM映射工具,使用Hibernate查询关联对象或者关联集合对象时,可以根据对象关系模型直接获取,所以它是全自动的。而Mybatis在查询关联对象或关联集合对象时,需要手动编写sql来完成,所以,称之为半自动ORM映射工具。
8、Mybatis是否支持延迟加载?实现原理是什么?
  • Mybatis仅支持association关联对象和collection关联集合对象的延迟加载,association指的就是一对一,collection指的就是一对多查询。在Mybatis配置文件中,可以配置是否启用延迟加载lazyLoadingEnabled=true|false。
  • 它的原理是,使用CGLIB创建目标对象的代理对象,当调用目标方法时,进入拦截器方法,比如调用a.getB().getName(),拦截器invoke()方法发现a.getB()是null值,那么就会单独发送事先保存好的查询关联B对象的sql,把B查询上来,然后调用a.setB(b),于是a的对象b属性就有值了,接着完成a.getB().getName()方法的调用。这就是延迟加载的基本原理。
9、MyBatis与Hibernate有哪些不同?
  • Mybatis和hibernate不同,它不完全是一个ORM框架,因为MyBatis需要程序员自己编写Sql语句,不过mybatis可以通过XML或注解方式灵活配置要运行的sql语句,并将java对象和sql语句映射生成最终执行的sql,最后将sql执行的结果再映射生成java对象。
  • Mybatis学习门槛低,简单易学,程序员直接编写原生态sql,可严格控制sql执行性能,灵活度高,非常适合对关系数据模型要求不高的软件开发,例如互联网软件、企业运营类软件等,因为这类软件需求变化频繁,一但需求变化要求成果输出迅速。但是灵活的前提是mybatis无法做到数据库无关性,如果需要实现支持多种数据库的软件则需要自定义多套sql映射文件,工作量大。
  • Hibernate对象/关系映射能力强,数据库无关性好,对于关系模型要求高的软件(例如需求固定的定制化软件)如果用hibernate开发可以节省很多代码,提高效率。但是Hibernate的缺点是学习门槛高,要精通门槛更高,而且怎么设计O/R映射,在性能和对象模型之间如何权衡,以及怎样用好Hibernate需要具有很强的经验和能力才行。总之,按照用户的需求在有限的资源环境下只要能做出维护性、扩展性良好的软件架构都是好架构,所以框架只有适合才是最好。
10、MyBatis的好处?
  • MyBatis把sql语句从Java源程序中独立出来,放在单独的XML文件中编写,给程序的维护带来了很大便利。
  • MyBatis封装了底层JDBCAPI的调用细节,并能自动将结果集转换成JavaBean对象,大大简化了Java数据库编程的重复工作。
  • 因为MyBatis需要程序员自己去编写sql语句,程序员可以结合数据库自身的特点灵活控制sql语句,因此能够实现比Hibernate等全自动orm框架更高的查询效率,能够完成复杂查询。
11、Mybatis的Xml映射文件和Mybatis内部数据结构之间的映射关系?
Mybatis将所有Xml配置信息都封装到All-In-One重量级对象Configuration内部。在Xml映射文件中,<parameterMap>标签会被解析为ParameterMap对象,其每个子元素会被解析为ParameterMapping对象。<resultMap>标签会被解析为ResultMap对象,其每个子元素会被解析为ResultMapping对象。每一个<select>、<insert>、<update>、<delete>标签均会被解析为MappedStatement对象,标签内的sql会被解析为BoundSql对象。
12、什么是MyBatis的接口绑定,有什么好处?
接口映射就是在MyBatis中任意定义接口,然后把接口里面的方法和SQL语句绑定,我们直接调用接口方法就可以,这样比起原来了SqlSession提供的方法我们可以有更加灵活的选择和设置。
13、接口绑定有几种实现方式,分别是怎么实现的?
接口绑定有两种实现方式,一种是通过注解绑定,就是在接口的方法上面加上@Select@Update等注解里面包含Sql语句来绑定,另外一种就是通过xml里面写SQL来绑定,在这种情况下,要指定xml映射文件里面的namespace必须为接口的全路径名。
14、什么情况下用注解绑定,什么情况下用xml绑定?
当Sql语句比较简单时候,用注解绑定;当SQL语句比较复杂时候,用xml绑定,一般用xml绑定的比较多
15、MyBatis实现一对一有几种方式?具体怎么操作的?
有联合查询和嵌套查询,联合查询是几个表联合查询,只查询一次,通过在resultMap里面配置association节点配置一对一的类就可以完成;嵌套查询是先查一个表,根据这个表里面的结果的外键id,去再另外一个表里面查询数据,也是通过association配置,但另外一个表的查询通过select属性配置。
16、Mybatis能执行一对一、一对多的关联查询吗?有哪些实现方式,以及它们之间的区别?
  • 能,Mybatis不仅可以执行一对一、一对多的关联查询,还可以执行多对一,多对多的关联查询,多对一查询,其实就是一对一查询,只需要把selectOne()修改为selectList()即可;
  • 多对多查询,其实就是一对多查询,只需要把selectOne()修改为selectList()即可。
  • 关联对象查询,有两种实现方式,一种是单独发送一个sql去查询关联对象,赋给主对象,然后返回主对象。另一种是使用嵌套查询,嵌套查询的含义为使用join查询,一部分列是A对象的属性值,另外一部分列是关联对象B的属性值,好处是只发一个sql查询,就可以把主对象和其关联对象查出来。
17、MyBatis里面的动态Sql是怎么设定的?用什么语法?
MyBatis里面的动态Sql一般是通过if节点来实现,通过OGNL语法来实现,但是如果要写的完整,必须配合where,trim节点,where节点是判断包含节点有内容就插入where,否则不插入,trim节点是用来判断如果动态语句是以and或or开始,那么会自动把这个and或者or取掉。
18、Mybatis是如何将sql执行结果封装为目标对象并返回的?都有哪些映射形式?
  • 第一种是使用<resultMap>标签,逐一定义列名和对象属性名之间的映射关系。
  • 第二种是使用sql列的别名功能,将列别名书写为对象属性名,比如T_NAMEASNAME,对象属性名一般是name,小写,但是列名不区分大小写,Mybatis会忽略列名大小写,智能找到与之对应对象属性名,你甚至可以写成T_NAMEASNaMe,Mybatis一样可以正常工作。有了列名与属性名的映射关系后,Mybatis通过反射创建对象,同时使用反射给对象的属性逐一赋值并返回,那些找不到映射关系的属性,是无法完成赋值的。
19、Xml映射文件中,除了常见的select|insert|updae|delete标签之外,还有哪些标签?
还有很多其他的标签,<resultMap>、<parameterMap>、<sql>、<include>、<selectKey>,加上动态sql的9个标签,trim|where|set|foreach|if|choose|when|otherwise|bind等,其中<sql>为sql片段标签,通过<include>标签引入sql片段,<selectKey>为不支持自增的主键生成策略标签。
20、当实体类中的属性名和表中的字段名不一样,如果将查询的结果封装到指定pojo?
  • 通过在查询的sql语句中定义字段名的别名。
  • 通过<resultMap>来映射字段名和实体类属性名的一一对应的关系。
21、模糊查询like语句该怎么写?
  • 在java中拼接通配符,通过#{}赋值
  • 在Sql语句中拼接通配符(不安全会引起Sql注入)
22、通常一个Xml映射文件,都会写一个Dao接口与之对应,Dao的工作原理,是否可以重载?
不能重载,因为通过Dao寻找Xml对应的sql的时候全限名+方法名的保存和寻找策略。接口工作原理为jdk动态代理原理,运行时会为dao生成proxy,代理对象会拦截接口方法,去执行对应的sql返回数据。
23、Mybatis映射文件中,如果A标签通过include引用了B标签的内容,请问,B标签能否定义在A标签的后面,还是说必须定义在A标签的前面?
虽然Mybatis解析Xml映射文件是按照顺序解析的,但是,被引用的B标签依然可以定义在任何地方,Mybatis都可以正确识别。原理是,Mybatis解析A标签,发现A标签引用了B标签,但是B标签尚未解析到,尚不存在,此时,Mybatis会将A标签标记为未解析状态,然后继续解析余下的标签,包含B标签,待所有标签解析完毕,Mybatis会重新解析那些被标记为未解析的标签,此时再解析A标签时,B标签已经存在,A标签也就可以正常解析完成了。
24、Mybatis的Xml映射文件中,不同的Xml映射文件,id是否可以重复?
不同的Xml映射文件,如果配置了namespace,那么id可以重复;如果没有配置namespace,那么id不能重复;毕竟namespace不是必须的,只是最佳实践而已。原因就是namespace+id是作为Map<String,MappedStatement>的key使用的,如果没有namespace,就剩下id,那么,id重复会导致数据互相覆盖。有了namespace,自然id就可以重复,namespace不同,namespace+id自然也就不同。
25、Mybatis中如何执行批处理?
使用BatchExecutor完成批处理。
26、Mybatis都有哪些Executor执行器?它们之间的区别是什么?
Mybatis有三种基本的Executor执行器,SimpleExecutor、ReuseExecutor、BatchExecutor。
  • SimpleExecutor:每执行一次update或select,就开启一个Statement对象,用完立刻关闭Statement对象。
  • ReuseExecutor:执行update或select,以sql作为key查找Statement对象,存在就使用,不存在就创建,用完后,不关闭Statement对象,而是放置于Map
  • BatchExecutor:完成批处理。
27、Mybatis中如何指定使用哪一种Executor执行器?
在Mybatis配置文件中,可以指定默认的ExecutorType执行器类型,也可以手动给DefaultSqlSessionFactory的创建SqlSession的方法传递ExecutorType类型参数。
28、Mybatis执行批量插入,能返回数据库主键列表吗?
能,JDBC都能,Mybatis当然也能。
29、Mybatis是否可以映射Enum枚举类?
Mybatis可以映射枚举类,不单可以映射枚举类,Mybatis可以映射任何对象到表的一列上。映射方式为自定义一个TypeHandler,实现TypeHandler的setParameter()和getResult()接口方法。TypeHandler有两个作用,一是完成从javaType至jdbcType的转换,二是完成jdbcType至javaType的转换,体现为setParameter()和getResult()两个方法,分别代表设置sql问号占位符参数和获取列查询结果。
30、如何获取自动生成的(主)键值?
配置文件设置usegeneratedkeys为true
31、在mapper中如何传递多个参数?
  • 直接在方法中传递参数,xml文件用#{0}#{1}来获取
  • 使用@param注解:这样可以直接在xml文件中通过#{name}来获取
32、resultTyperesultMap的区别?
  • 类的名字和数据库相同时,可以直接设置resultType参数为Pojo类
  • 若不同,需要设置resultMap将结果名字和Pojo名字进行转换
33、使用MyBatis的mapper接口调用时有哪些要求?
  • Mapper接口方法名和mapper.xml中定义的每个sql的id相同
  • Mapper接口方法的输入参数类型和mapper.xml中定义的每个sql的parameterType的类型相同
  • Mapper接口方法的输出参数类型和mapper.xml中定义的每个sql的resultType的类型相同
  • Mapper.xml文件中的namespace即是mapper接口的类路径。
34、Mybatis比IBatis比较大的几个改进是什么?
  • 有接口绑定,包括注解绑定sql和xml绑定Sql
  • 动态sql由原来的节点配置变成OGNL表达式
  • 在一对一,一对多的时候引进了association,在一对多的时候引入了collection节点,不过都是在resultMap里面配置
35、IBatis和MyBatis在核心处理类分别叫什么?
IBatis里面的核心处理类交SqlMapClient,MyBatis里面的核心处理类叫做SqlSession。
36、IBatis和MyBatis在细节上的不同有哪些?
  • 在sql里面变量命名有原来的#变量#变成了#{变量}
  • 原来的 变量 变量 变成了${变量}
  • 原来在sql节点里面的class都换名字交type
  • 原来的queryForObjectqueryForList变成了selectOneselectList5)原来的别名设置在映射文件里面放在了核心配置文件里
