KMP算法的实现详解
lovevivi 发表于 2022/09/16 19:46:58 2022/09/16
【摘要】 @TOC 1.KMP算法 1.概念KMP是一种改进的字符串匹配算法,该算法的核心是利用匹配失败后的信息,尽量减少模式串与主串的匹配次数以达到快速匹配的目的。 具体实现通过一个next()函数实现,函数本身包含了模式串的局部匹配信息。 2.与BF(暴力算法)的的区别暴力算法:模拟实现strstr函数当信息匹配失败时,主串i不会回退,子串j也不会回到0号位置 3.分析 1.j的回退位置在下标为5...
@TOC
1.KMP算法
1.概念
2.与BF(暴力算法)的的区别
暴力算法:模拟实现strstr函数
3.分析
1.j的回退位置
在下标为5时,信息匹配失败,此时i不回退,在此匹配失败,说明 主串i与子串j下标5之前一定有一部分是相同的,此时j回退到 下标为2的位置,继续向后就能匹配成功。
2.next数组
next[j]=k来表示,不同的 j 对应一个k值,k为要移动的 j 要移动的位置
寻找k规则:
1.匹配成功部分的两个相等的真子串(不包含本身),一个以下标0开始,另一个以j-1下标开始结尾。
2.规定 next[0]=-1 ,next[1]=0, 正式计算是从下标2开始。
3.next数组的练习
1.练习1
注意事项
2.练习2
注意事项
一个小细节:一般来说next数组下标 只会一个一个数加 或者被赋值成0
4.推导过程
在next[i]=k的前提下
1.p[i]==p[k]
在p[0]…p[k-1] p[i-k]==p[i-1] , next[i]=k的前提下
…p[0]…p[k-1] p[k] == p[x]…p[i-1] p[i] , next[i+1]=k+1
2.p[i]!=p[k]
回退到下标为2的位置,发现此时p[i]!=p[k],则从当前位置继续回退,
直到p[i]==p[k],再通过next[i+1]=p[k+1], 确定p[i+1]对应的next下标数
4.代码实现
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>
//str代表主串
//sub代表子串
//pos代表从当前位置
void getnext(char* sub,int*next,int lensub)
	next[0] = -1;
	next[1] = 0;
	int i = 2;//下一项
	int k = 0;//前一项的k
	while (i < lensub)
		if (k==-1||sub[i - 1] == sub[k])//当k==-1时,说明第一个数不符合条件,进入循环后next[i]会被置成0
			next[i] = k + 1;
			i++;
			k++;
		else
			k = next[k];
int KMP(char* str, char* sub, int pos)
	assert(str != NULL && sub != NULL);
	int i = pos;
	int j = 0;
	int lenstr = strlen(str);//主串长度
	int lensub = strlen(sub);//子串长度
	int* next = (int*)malloc(sizeof(int) * lensub);
	assert(next != NULL);
	getnext(sub,next, lensub);
	while (i < lenstr && j < lensub)
		if (j==-1||str[i] == sub[j])//当一个数不符合条件时,此时就需要加入一个条件,否则就会造成越界
			i++;
			j++;
		else
			j = next[j];
	if (j >= lensub)
		return i - j;
	return -1;
int main()
	char s1[40];
	char s2[40];
	scanf("%s%s", s1, s2);
	printf("%d\n", KMP(s1,s2,0));
	return 0;
1.代码的注意事项
1.next数组值为-1时
当此时的p[i]!=p[k]时,一直通过next数组值返回到前面的p所在,但到第一个数依旧p[i]!=p[k]时,
则会将k置成-1,进入if循环后 k值为0 即 此位置的next所在下标为0
2.k值为-1时
只有第一个数对应next数组的值为-1,说明主串与子串第一个数就信息匹配失败
而在if循环中如果不加入j==-1的判断 ,只有 sub[i]==sub[j],则会造成越界
2.KMP算法的优化
关于next数组的优化
若在下标为5的位置信息匹配失败,就会一直回退,直到下标为0的位置
优化的目的就会使 此时直接找到下标为0的位置
1.规则
如果回退到的位置和当前字符一样,就写回退那个位置的nextval值
如果回退到位置和当前字符不一样,就写当前字符原来的nextval值
2.练习题
