理解elasticsearch的post_filter
程序员欣宸 发表于 2022/09/16 13:04:39 2022/09/16
【摘要】 elasticsearch的post_filter,是聚合查询时用到的参数,本机介绍了此参数的用法
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 《Elasticsearch 权威指南中,post_filter出现在聚合章节,描述post_filter的作用为:只过滤搜索结果,不过滤聚合结果;
  • 描述比较简单,还是用实例来加深理解吧。
环境信息
  • 以下是本次实例的环境信息,请确保您的Elasticsearch可以正常运行:
  1. 操作系统:Ubuntu 18.04.2 LTS
  2. JDK:1.8.0_191
  3. Elasticsearch:6.7.1
  4. Kibana:6.7.1
实例数据
  • 查询用到的数据是个名为cars的索引,里面保存了多条汽车销售记录,字段有品牌(make)、颜色(color)、价格(price)、售卖时间(sold)等,在elasticsearch-head查看数据如下图:
假设一个查询聚合的需求
  • 对上述索引,假设我们的查询需求是:品牌为ford的汽车有哪些颜色
  • 这个需求是容易实现的:先限定查询范围(品牌为ford),再用类型为terms的桶对color字段做聚合;
  • 具体的DSL怎么写呢?随着我们想要的数据的不同,有不同的写法:
第一种:用查询结果生成聚合结果,然后只返回聚合结果
  • 只要设置size参数为0,就不会返回查询结果(返回JSON中,hits.hits的数组长度为0):
GET /cars/transactions/_search
  "size": 0,
  "query": {                ---查询
    "bool": {               ---布尔查询
      "filter": {           ---用了过滤器
        "term": {           ---精确匹配
          "make": "ford"    ---匹配make字段为ford的文档
  "aggs": {
    "colors": {
      "terms": {           ---桶类型为terms
        "field": "color"   ---根据color字段聚合
  • 返回内容中只有聚合结果:
  "took" : 144,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 5,
    "successful" : 5,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : 2,
    "max_score" : 0.0,
    "hits" : [ ]           ---这里面是查询结果,现在长度为0
  "aggregations" : {       ---这里面是用前面的查询结果来做聚合的结果,所有品牌为ford的文档,根据颜色不同进入了两个桶
    "colors" : {
      "doc_count_error_upper_bound" : 0,
      "sum_other_doc_count" : 0,
      "buckets" : [
          "key" : "blue",  ---蓝色
          "doc_count" : 1
          "key" : "green", ---绿色
          "doc_count" : 1
第二种:用查询结果生成聚合结果,然后返回聚合结果和查询结果
  • 如果我们想在返回内容中包含查询结果,只要把"size": 0,这个参数去掉即可:
  "query": {                ---查询
    "bool": {               ---布尔查询
        "term": {           ---精确匹配
  "aggs": {
    "colors": {
  • 返回的内容如下所示,hits.hits的内容不再为空,而是包含了查询结果,至于聚合结果和前面是一样的:
  "took" : 39,
  "_shards" : {
    "total" : 5,
    "successful" : 5,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : 2,
    "max_score" : 0.0,
    "hits" : [                    ---这个JSON数组的每个元素,都一个品牌字段为ford的文档
        "_index" : "cars",
        "_type" : "transactions",
        "_id" : "hVOQeGoBgL6DDzH6-9ay",
        "_score" : 0.0,
        "_source" : {
          "price" : 30000,
          "color" : "green",      ---颜色是green
          "make" : "ford",
          "sold" : "2014-05-18"
        "_index" : "cars",
        "_id" : "ilOQeGoBgL6DDzH6-9ay",
        "_score" : 0.0,
        "_source" : {
          "price" : 25000,
          "color" : "blue",      ---颜色是blue
          "make" : "ford",
          "sold" : "2014-02-12"
  "aggregations" : {
    "colors" : {
      "buckets" : [
          "key" : "blue",
          "doc_count" : 1
          "key" : "green",
          "doc_count" : 1
第三种:用查询结果生成聚合结果,然后返回聚合结果和被再次过滤后的查询结果
  • 第三种返回的聚合结果与前面两种一模一样,都是品牌为ford的汽车的颜色;
  • 聚合结果生成完毕后,查询结果可以根据post_filter参数的设置而被再次过滤,例如品牌为ford的汽车,可以把其他颜色过滤掉,只要蓝色的,然后再返回,此时返回的查询结果中就只有品牌为ford并且颜色是blue的文档,具体的DSL如下:
  "query": {
    "bool": {
      "filter": {
        "term": {
          "make": "ford"
  "post_filter": {      ---在生成了聚合结果后,对即将返回的查询结果做一次过滤
    "term": {
      "color": "blue"   ---过滤条件是只保留color字段为blue的文档
  "aggs": {
    "colors": {
      "terms": {
        "field": "color"
  • 返回数据如下,可见聚合结果和前面两种一模一样,只是查询结果中只有color字段为blue的文档:
  "took" : 13,
  "_shards" : {
    "total" : 5,
    "successful" : 5,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : 1,
    "max_score" : 0.0,
    "hits" : [
        "_index" : "cars",
        "_score" : 0.0,
        "_source" : {
          "price" : 25000,
          "color" : "blue",
          "make" : "ford",
  "aggregations" : {
    "colors" : {
      "buckets" : [
          "key" : "blue",
          "doc_count" : 1
          "key" : "green",
          "doc_count" : 1
  • 至此,post_filter的基本功能已介绍完毕,如果只做查询不做聚合,post_filter的作用和我们常用的filter是类似的,但由于post_filter是在查询之后才会执行,所以post_filter不具备filter对查询带来的好处(忽略评分、缓存等),因此,在普通的查询中不要用post_filter来替代filter;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
