【云原生 | 从零开始学Docker】五、容器数据卷实战
是泡泡 发表于 2022/09/15 21:07:37 2022/09/15
【摘要】 docker的容器卷实战
一.什么是容器数据卷
通过前面的学习,我们知道docker是把应用和环境打包成镜像,那如果数据都在容器里,容器被删除数据就会丢失,我们需要让数据持久化。
卷又是什么呢?
容器之间有数据共享,产生数据同步到本地,其实就是个目录挂载,把容器内的目录挂载到虚拟机上或者linux上面,这就是卷。把容器里想要同步的镜像里的一个路径映射到本地,也就是容器的持久化和同步操作,容器之间可以数据共享。
二.操作
2.1 挂载数据卷
命令:docker run -it -v /宿主机绝对路径目录:/容器内目录:[权限] 镜像名
权限:可以通过容器内路径:rw这种方法修改权限为可读可写。
ro是只读,一旦设定了容器权限,容器对挂载出来的内容就有限定了。
默认rw, 如果为ro,这个路径只能通过宿主机来操作,容器内部无法操作。
可以通过在容器内路径后加上ro、rw来改变读写权限。
我们新建一个测试目录,然后使用命令:docker run -it -v /home/ceshi:/home centos /bin/bash 把centos映射到ceshi目录
使用之后会启动你在命令里写的镜像,然后我们进行测试。
首先使用docker inspect 容器id来查看
可以在信息里发现这个,source目的地,desti是容器内地址,此时我们在centos或者主机内操作就会同步,我们来试试。
这里可以看到操作同步了,我们再试试主机内删除
然后进入centos内
我们可以看到操作确实同步了。
并且在停止容器之后,他依然会同步!只要容器在,没被删除就可以同步,并且可以挂载多个。
2.2 挂载方式
所有docker容器内的卷,没有指定目录的情况下都在/var/lib/docker/volumes/xxxxx/_data
指定路径挂载
-v /主机路径:容器内路径 上面就是
具名挂载
docker run -d -P --name nginx03 -v juming-nginx:/etc/nginx nginx
这就是具名挂载,卷名:卷内路径。
我们可以通过docker volume ls来查看挂载过的
可以看到我们的具名挂载是有名字的,我们也可以通过查看juming-nginx来看具体信息
可以看到路径也是和我们上面说的默认路径一样的!大部分情况就是使用具名挂载。(默认路径是在宿主机)
匿名挂载
docker run -d -P(随机映射端口)--name nginx02 -v /etc/nginx nginx
不写主机目录,会自动生成,上面ls查看的乱码都是没有指定名字的匿名卷,因为挂载的时候只写了容器内的路径,没有写容器外的路径,这就是匿名挂载。
那么如何判断是怎么挂载呢
只有容器内路径 匿名
卷名:容器内路径 具名
宿主机:容器内 指定路径
三.实战mysql持久化数据
3.1 下载mysql
docker pull mysql:5.7
3.2 运行容器(做数据挂载)
同步两个目录 链接3310和3306端口并且配置环境(密码)
docker run -d -p 3310:3306 -v /home/mysql/conf:/etc/mysql/conf.d -v /home/mysql/data:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 --name mysql01 mysql:5.7
3.3 测试
我们使用外部访问工具链接mysql(我用的navicat)
成功连接,然后我们在navicat里面新建一个表,看看宿主机会不会同步!
新建一个测试,然后去主机的home/mysql/data下面查看
我们可以发现,确实同步了!然后我们删除容器,查看主机里的数据是否还在
数据还在
四. 写在最后
创作不易,如果觉得内容对你有帮助,麻烦给个三连关注支持一下我!
目前正在更新的系列:云原生系列。
感谢各位的观看,文章掺杂个人理解,如有错误请联系我指出~
