Elasticsearch聚合学习之三:范围限定
程序员欣宸 发表于 2022/09/15 00:06:24 2022/09/15
【摘要】 在聚合查询时,很少用到索引中的全部文档,这就需要我们对数据的范围做限定,本文对范围限定涉及的各种操作进行了说明和实践
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 在《Elasticsearch聚合学习》系列的前面两篇文章中,我们熟悉了基本聚合操作,但这些操作都是面向索引中的全部数据(例如所有汽车销售记录一共有几种颜色的汽车),今天要学习的是如何对一定范围内的数据做聚合(例如以前是看所有汽车一共有几种颜色,现在只看福特汽车一共有几种颜色);
系列文章列表
  1. 《Elasticsearch聚合学习之一:基本操作》;
  2. 《Elasticsearch聚合学习之二:区间聚合》;
  3. 《Elasticsearch聚合学习之三:范围限定》;
  4. 《Elasticsearch聚合学习之四:结果排序》;
环境信息
  • 以下是本次实战的环境信息,请确保您的Elasticsearch可以正常运行:
  1. 操作系统:Ubuntu 18.04.2 LTS
  2. JDK:1.8.0_191
  3. Elasticsearch:6.7.1
  4. Kibana:6.7.1
  • 实战用的数据依然是一些汽车销售的记录,在第一章有详细的导入步骤,请参考操作,导入后您的es中的数据如下图:
本章概要
  • 本篇聚焦查询范围限定,由以下内容构成:
  1. 不做限定时的默认范围;
  2. 最简单的查询范围
  3. 全局桶
  4. 使用过滤器
  5. 桶内使用过滤器
不做限定时的默认范围
  • 下面是个普通的聚合请求,将文档按照color字段聚合,由于没有做任何范围限定,因此查询的是所有文档:
GET /cars/transactions/_search
  "size":0,
  "aggs":{
   "popular_colors":{
     "terms": {
       "field": "color"
  • 下面请求带上了查询条件match_all,匹配所有文档,和前面不带查询条件的请求达到了同样效果:
  "size":0,
  "query": {            ------查询条件
    "match_all": {}     ------匹配所有文档
  "aggs":{
   "popular_colors":{
     "terms": {
       "field": "color"
最简单的查询范围
  • 前面提出了一个问题:福特汽车一共分为几种颜色?这就是最简单的范围限定聚合(限定了汽车品牌),查询DSL如下:
  "size":0,
  "query": {                ---范围限定的查询
    "term": {               ---查询类型是精确匹配
      "make": "ford"        ---查询条件是品牌为福特
  "aggs":{                  ---聚合
   "popular_colors":{       ---聚合字段名
     "terms": {             ---桶类型
       "field": "color"     ---匹配字段是color
  • 返回结果如下,只有福特汽车的聚合数据:
  "took" : 7,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 5,
    "successful" : 5,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : 2,
    "max_score" : 0.0,
    "hits" : [ ]
  "aggregations" : {                       ---聚合结果
    "popular_colors" : {                   ---聚合字段
      "doc_count_error_upper_bound" : 0,
      "sum_other_doc_count" : 0,
      "buckets" : [                        ---这个数组的元素是所有的桶
          "key" : "blue",                  ---color为blue的文档
          "doc_count" : 1                  ---文档数为1
          "key" : "green",                 ---color为blue的文档
全局桶
  • 如果想对比福特汽车的销售额和所有汽车的销售额,可以通过全局桶对所有文档做聚合,关键字是global,全局桶的聚合不受范围限定的影响:
  "size": 0,
  "aggs": {                  ---聚合
    "ford_sales": {          ---聚合字段名
      "sum": {               ---直接对范围内的所有文档执行metrics,类型是累加
        "field": "price"     ---选择price字段的值进行累加
    "all": {                 ---聚合字段名
      "global": {},          ---全局桶关键字,表示忽略前面term查询的范围限定
      "aggs": {              ---聚合
        "all_sales": {       ---聚合字段名
  • 来看看结果:
    "all" : {                ---全局桶的聚合结果(term查询无效)
      "doc_count" : 8,       ---文档总数
      "all_sales" : {        ---聚合字段名
        "value" : 212000.0   ---总销售额
    "ford_sales" : {         ---聚合字段名(term查询限定了范围,只有福特汽车的销售记录)
      "value" : 55000.0      ---福特汽车销售额
不止是query
  • 前面的范围限定用到了query,其实适用于查询的过滤器也能应用在聚合操作中,下面是过滤+聚合的查询,和前面一样,也是统计总销售和和福特汽车的销售额:
  "size": 0,
  "query": {
    "bool": {                 ---布尔查询,里面可以将query和filter组合使用
      "filter": {             ---本例只用到了filter
        "term": {             ---精确匹配
          "make": "ford"      ---匹配福特品牌
  "aggs": {                   ---聚合结果
      "sum": {                ---metrics操作,累加
        "field": "price"      ---累加字段是price
    "all": {                  ---聚合字段名
      "global": {},           ---全局桶关键字,表示忽略范围限定
      "aggs": {               ---聚合
  • 查询结果如下,和query的一样:
  "aggregations" : {
    "all" : {
      "doc_count" : 8,
      "all_sales" : {
        "value" : 212000.0
    "ford_sales" : {
      "value" : 55000.0
  • 注意:虽然query和filter限定范围的结果是一样的,但是filter会忽略评分,并且有可能缓存结果数据,这些都是性能上的优势;
桶内filter
  • 学习桶内filter之前,先看看官方的布尔查询DSL,如下所示,查询JSON对象的内部可以加入filter,对查询结果做过滤:
GET /_search
  "query": {
    "bool": {
      "must": [                                     ---布尔查询
        { "match": { "title":   "Search"        }},
        { "match": { "content": "Elasticsearch" }}
      "filter": [                                   ---对查询结果做过滤
        { "term":  { "status": "published" }},
        { "range": { "publish_date": { "gte": "2015-01-01" }}}
  • 桶内filter和布尔查询中的filter类似,对进入桶中的数据可以加入filter,这样桶内的数据就是此filter过滤后的数据了;
  • 举个例子,统计蓝色的福特汽车销售额,首先限定品牌范围,这个可以直接用之前的限定方式,然后在桶内加入一个filter,只保留颜色为蓝色的文档:
  "size": 0,
  "query": {
        "term": {             ---精确匹配
  "aggs": {
    "sales": {
      "filter": {             ---桶内filter
        "term": {             ---精确匹配
          "color": "blue"     ---匹配蓝色
      "aggs": {
        "blue_sales": {
            "field": "price"
  • 返回结果如下,可见hits.total等于2,表示查询到了两个文档,但是sales.doc_count等于1,表示桶内filter作用后再桶内只剩下一个文档了:
  "hits" : {
    "total" : 2,
    "max_score" : 0.0,
    "hits" : [ ]
  "aggregations" : {
    "sales" : {
      "doc_count" : 1,
      "green_sales" : {
        "value" : 25000.0
后过滤器(post_filter)
  • 还有一种特殊的filter,名为post_filter,其作用描述如下:
  • 正常的聚合:先查询,得到查询结果A,再用A做聚合操作得到结果B,最后返回B和A;
  • 带有post_filter的聚合:先查询,得到查询结果A,再用A做聚合操作得到结果B,然后用A做过滤得到C(过滤条件就是post_filter),最后返回B和C;
  • 可见无论是否使用post_filter,返回的聚合结果都是根据A生成的B,不同之处在于用了post_filter就不返回A,而是返回A的过滤结果;
  • 以下是来自《Elasticsearch 权威指南》的post_filter示例:
    "size" : 0,
    "query": {
        "match": {
            "make": "ford"
    "post_filter": {
        "term" : {
            "color" : "green"
    "aggs" : {
        "all_colors": {
            "terms" : { "field" : "color" }
  • 值得注意得是:如果只做查询不做聚合,post_filter的作用和我们常用的filter是类似的,但由于post_filter是在查询之后才会执行,所以post_filter不具备filter对查询带来的好处(忽略评分、缓存等),因此,在普通的查询中不要用post_filter来替代filter;
  • 如果您向进一步了解post_filter,请参考《理解elasticsearch的post_filter》
  • 至此,带有范围限定的聚合操作实战就全部完成了,目前所有示例的结果都是默认排序的,接下来的章节将一起学习了解如何对聚合结果做排序。
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
