nginx安装和模块配置详解
共饮一杯无 发表于 2022/09/14 09:15:27 2022/09/14
【摘要】 安装nginx下载地址:http://nginx.org/en/download.html Windows直接选择合适的版本下载,解压后双击nginx.exe执行,访问http://localhost即可Linux下载安装可以查看我这篇文章:Linux下安装和使用Nginx 配置nginx.conf配置文件,基本就分为以下几块:mainevents { ....}http ...
安装
配置
main
events   {
http        {
  upstream myproject {
  server  {
    location {
  server  {
    location {
nginx配置文件主要分为六个区域:
  • main(全局设置)
  • events(nginx工作模式)
  • http(http设置)
  • sever(主机设置)
  • location(URL匹配)
  • upstream(负载均衡服务器设置)
下面依次来看下具体内容
main模块
下面时一个main区域,他是一个全局的设置:
user nobody nobody;
worker_processes 2;
error_log  /usr/local/var/log/nginx/error.log  notice;
pid        /usr/local/var/run/nginx/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 65535;
**user: **来指定Nginx Worker进程运行用户以及用户组,默认由nobody账号运行。
**worker_processes:**来指定了Nginx要开启的子进程数。每个Nginx进程平均耗费10M~12M内存。根据经验,一般指定1个进程就足够了,如果是多核CPU,建议指定和CPU的数量一样的进程数即可。我这里写2,那么就会开启2个子进程,总共3个进程。
**error_log:**用来定义全局错误日志文件。日志输出级别有debug、info、notice、warn、error、crit可供选择,其中,debug输出日志最为最详细,而crit输出日志最少。
**pid:**用来指定进程id的存储文件位置。
**worker_rlimit_nofile:**用于指定一个nginx进程可以打开的最多文件描述符数目,这里是65535,需要使用命令“ulimit -n 65535”来设置。
events 模块
events模块来用指定nginx的工作模式和工作模式及连接数上限,一般是这样:
events {
    use epoll; #Linux平台
    worker_connections  1024;
use用来指定Nginx的工作模式。Nginx支持的工作模式有select、poll、kqueue、epoll、rtsig和/dev/poll。其中select和poll都是标准的工作模式,kqueue和epoll是高效的工作模式,不同的是epoll用在Linux平台上,而kqueue用在BSD系统中,对于Linux系统,epoll工作模式是首选。
worker_connections用于定义Nginx每个进程的最大连接数,即接收前端的最大请求数,默认是1024。最大客户端连接数由worker_processes和worker_connections决定,即Max_clients=worker_processes*worker_connections,在作为反向代理时,Max_clients变为:Max_clients = worker_processes * worker_connections/4。 进程的最大连接数受Linux系统进程的最大打开文件数限制,在执行操作系统命令“ulimit -n 65536”后worker_connections的设置才能生效。
http 模块
http模块可以说是最核心的模块了,它负责HTTP服务器相关属性的配置,它里面的server和upstream子模块,至关重要,等到反向代理和负载均衡以及虚拟目录等会仔细说。
http{
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  /usr/local/var/log/nginx/access.log  main;
    sendfile        on;
    tcp_nopush      on;
    tcp_nodelay     on;
    keepalive_timeout  10;
    #gzip  on;
    server {
下面详细介绍下这段代码中每个配置选项的含义。
include: 用来设定文件的mime类型,类型在配置文件目录下的mime.type文件定义,来告诉nginx来识别文件类型。
**default_type:**设定了默认的类型为二进制流,也就是当文件类型未定义时使用这种方式,例如在没有配置asp 的locate 环境时,Nginx是不予解析的,此时,用浏览器访问asp文件就会出现下载了。
**log_format:**用于设置日志的格式,和记录哪些参数,这里设置为main,刚好用于access_log来纪录这种类型。
main的类型日志如下:也可以增删部分参数。
127.0.0.1 - - [21/Apr/2022:18:09:54 +0800] “GET /index.php HTTP/1.1” 200 87151 “-” “Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.76 Safari/537.36”
**access_log:**用来纪录每次的访问日志的文件地址,后面的main是日志的格式样式,对应于log_format的main。
**sendfile:**参数用于开启高效文件传输模式。将tcp_nopush和tcp_nodelay两个指令设置为on用于防止网络阻塞。
**keepalive_timeout:**设置客户端连接保持活动的超时时间。在超过这个时间之后,服务器会关闭该连接。
server 模块
sever 模块是http的子模块,它用来定一个虚拟主机,我们先讲最基本的配置,这些在后面再讲。
我们看一下一个简单的server 是如何做的?
server {
        listen       8080;
        server_name  localhost 192.168.12.10 www.zjq.com;
        # 全局定义,如果都是这一个目录,这样定义最简单。
        root   /Users/zjq/www;
        index  index.php index.html index.htm;
        charset utf-8;
        access_log  usr/local/var/log/host.access.log  main;
        aerror_log  usr/local/var/log/host.error.log  error;
server:标志定义虚拟主机开始。
listen:用于指定虚拟主机的服务端口。
server_name:用来指定IP地址或者域名,多个域名之间用空格分开。
root: 表示在这整个server虚拟主机内,全部的root web根目录。注意要和locate {}下面定义的区分开来。
index: 全局定义访问的默认首页地址。注意要和locate {}下面定义的区分开来。
charset:用于设置网页的默认编码格式。
access_log:用来指定此虚拟主机的访问日志存放路径,最后的main用于指定访问日志的输出格式。
location 模块
location模块是nginx中用的最多的,也是最重要的模块了,什么负载均衡啊、反向代理啊、虚拟域名啊都与它相关。
location 根据它字面意思就知道是来定位的,定位URL,解析URL,所以,它也提供了强大的正则匹配功能,也支持条件判断匹配,用户可以通过location指令实现Nginx对动、静态网页进行过滤处理。
我们先来看这个,设定默认首页和虚拟机目录。
location / {
  root   /users/zjq/www;
location /表示匹配访问根目录。
root指令用于指定访问根目录时,虚拟主机的web目录,这个目录可以是相对路径(相对路径是相对于nginx的安装目录)。也可以是绝对路径。
#反向代理配置
location /zjq/ {
  proxy_pass http://127.0.0.1:12345;
  proxy_set_header X-real-ip $remote_addr;
  proxy_set_header Host $http_host;
#采用uwsgi方式
location /python/ {
  include uwsgi_params;
  uwsgi_pass 127.0.0.1:33333;
#访问nginx本机目录的文件
location / {
  root   /home/zjq/;
  index  index.html index.htm;
location  /static/ {
  alias /var/static/;
upstram 模块
upstream 模块是负载均衡模块,通过一个简单的调度算法来实现客户端IP到后端服务器的负载均衡。
upstream test.com{
    ip_hash;
    server 192.168.123.1:80;
    server 192.168.123.2:80 down;
    server 192.168.123.3:8080  max_fails=3  fail_timeout=20s;
    server 192.168.123.4:8080;
在上面的例子中,通过upstream指令指定了一个负载均衡器的名称test.com。这个名称可以任意指定,在后面需要的地方直接调用即可。
里面是ip_hash这是其中的一种负载均衡调度算法。
Nginx的负载均衡模块目前支持4种调度算法:
  • weight 轮询(默认)。每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器,如果后端某台服务器宕机,故障系统被自动剔除,使用户访问不受影响。weight。指定轮询权值,weight值越大,分配到的访问机率越高,主要用于后端每个服务器性能不均的情况下。
  • ip_hash。每个请求按访问IP的hash结果分配,这样来自同一个IP的访客固定访问一个后端服务器,有效解决了动态网页存在的session共享问题。
  • fair。比上面两个更加智能的负载均衡算法。此种算法可以依据页面大小和加载时间长短智能地进行负载均衡,也就是根据后端服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配。Nginx本身是不支持fair的,如果需要使用这种调度算法,必须下载Nginx的upstream_fair模块。
  • url_hash。按访问url的hash结果来分配请求,使每个url定向到同一个后端服务器,可以进一步提高后端缓存服务器的效率。Nginx本身是不支持url_hash的,如果需要使用这种调度算法,必须安装Nginx 的hash软件包。
在HTTP Upstream模块中,可以通过server指令指定后端服务器的IP地址和端口,同时还可以设定每个后端服务器在负载均衡调度中的状态。常用的状态有:
down,表示当前的server暂时不参与负载均衡。
backup,预留的备份机器。当其他所有的非backup机器出现故障或者忙的时候,才会请求backup机器,因此这台机器的压力最轻。
max_fails,允许请求失败的次数,默认为1。当超过最大次数时,返回proxy_next_upstream 模块定义的错误。
fail_timeout,在经历了max_fails次失败后,暂停服务的时间。max_fails可以和fail_timeout一起使用。
注意 当负载调度算法为ip_hash时,后端服务器在负载均衡调度中的状态不能是weight和backup。
备注: nginx的worker_rlimit_nofile达到上限时,再有客户端链接报502错误. 用了log_format指令设置了日志格式之后,需要用access_log指令指定日志文件的存放路径.
